  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @BBTown
    Ich habe jetzt den ganzen PC (win10) auf dem ioB läuft nochmal komplett neu gestartet - ich lasse mich überraschen.
    Gut - die Fehler oben sind jetzt weg - aber alles was FritzBox Adapter betrifft funktioniert noch immer nicht.
    Lt. Fritzbox log kommt in der Tat vom ioBroker PC eine (bzw. dutzenden) Anfragen mit falschem Passwort. Das PW ist aber zu 100% richtig was ich verwende, dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
    Was für Passwort Anfragen sendet denn ALLE Adapter die mit etwas mit der Fritte zu tun haben wollen?
    #115
    @JB_Sullivan mach doch mal alle aus die zur Fritte verbinden. Starte einen und seh was bei der Fritzbox ankommt. Dann findest DU raus welcher es ist. Versuche beidem das Passwort im Admin neu einzugeben und zu speichern. Sag mal wer schult ist dann schau ich mal rein
    • M miggedy
      Habe von nodejs 10 auf 12 geupdated (wie gewünscht) ohne rebuild. Alle Adapter funktionierten nach einem einfachen iobroker start außer der BLE adapter der folgende Fehler zeigte:
      ble.0	2020-04-21 22:12:58.582	error	(31045) unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
      ble.0	2020-04-21 22:12:58.580	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      ble.0	2020-04-21 22:12:58.580	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:5:58)
      ble.0	2020-04-21 22:12:58.580	error	at Generator.next (<anonymous>)
      ble.0	2020-04-21 22:12:58.580	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:97:19
      ble.0	2020-04-21 22:12:58.580	error	(31045) TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
      ble.0	2020-04-21 22:12:58.579	error	(31045) uncaught exception: Cannot read property 'on' of undefined
      ble.0	2020-04-21 22:12:58.574	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      ble.0	2020-04-21 22:12:58.574	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
      ble.0	2020-04-21 22:12:58.574	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
      ble.0	2020-04-21 22:12:58.574	error	was compiled against a different Node.js version using
      ble.0	2020-04-21 22:12:58.574	error	(31045) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
      iobroker rebuild ble behob das Problem nicht, iobroker rebuild ble --install tat es allerdings. Ist dies etwas was an den js-controller berichtet werden sollte (zur Verbessrung des neuen auto-rebuild) oder ein Problem im BLE Adapter?
      #116
      @miggedy Am Ende siehe erster Post. Einige Adapter fangen das ab ... dann muss man manuell rebuilden
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Flugschüler
        #117
        @apollon77 Ja der Java script Adapter startet ca. alle 2 Minuten neu.
        • F Flugschüler
          #118
          @Flugschüler Dann finde mal raus warum der Host da nicht erreichbar ist. Kannst DU "ping IP" machen? und am Ende Fehlt die ein "try/catch Fehlerbehandlung um so einen Fehler abzusichern (wäre aber Thema für einen anderen thread)
          • apollon77A Offline
            #119
            Hey All,
            nach Rückmeldungen, ein paar Sentry Reports und noch einigen Themen gibt es ab demnächst/in ein paar Stunden die 3.0.15 auf npm im Latest:
            3.0.15 (2020-04-21) Release Elena
            • (Apollon77) Adjust ID checking to allow numbers for non foreign id's for now but log warn
            • (foxriver76/Apollon77) Adjust extendObject logic and only set state when state was not defined before
            • (Apollon77) check that path is found before using it on rebuild CLI command (Sentry issue)
            • (foxriver76) fix error on caught process exceptions
            • (foxriver76) make sure that procs[id] is not undefined in some cases (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E/G)
            • (foxriver76/Apollon77) handle weird case where io-package.json from controller is not on normal place when getInstalledInfo is called (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-B/C/D/F/H)
            • (foxriver76) fix bug for some cases where common.def is used on creation of foreign objects
            • (Apollon77) make sure error cases are handled on zip file creation for objects (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-J)
            BBTownB dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              Flugschüler
              #120
              @apollon77 Der Host ist nicht ereichbar weil der 2. Raspberry ausgeschaltet war. Ist aber egal denn sobald ich des Skript ausführe Startet der Java script Adapter neu.
              • F Flugschüler
                #121
                @Flugschüler Ja weil der Fehler nicht abgefangen wird und in dem Zuge das einen harten crash im Nodejs verursacht.Da kann der js adapter nix für ;-) Dein Skript ist nicht dazu ausgelegt um mit Fehlerfällen umzugehen
                • F Offline
                  Flugschüler
                  #122
                  Und warum funktioniert es mit dem js 2.2.9 ? Ohne Fehler?
                  • F Flugschüler
                    #123
                    @Flugschüler Es gibt jetzt einen speziellen Fehlertyp der bisher (unabsichtlicher weise) nicht beachtet wurde und dazu geführt hat das teilweise Adapter einfach so hä ngen geblieben sindDIese Fehlertypen verursachen ab Nodejs 14 eh einen harten crash. Daher haben wir entschieden das jetzt ebenso schon so zu behandeln
                      Hey All,
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #124
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      ist bei mir sauber druchgelaufen und macht offensichtlich was es soll 👍
                        Flugschüler
                        #125
                        @apollon77 node_ssh = require('node-ssh');
                        ssh = new node_ssh();
                        ssh.connect({
                        host: '192.168.1.140',
                        username: 'pi',
                        password: '*********'
                        }).then(() => {
                        ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
                        Ist bei meinem Script was falsch? Hat eigentlich immer funktioniert.
                        • F Flugschüler
                          ssh.connect({
                          username: 'pi',
                          }).then(() => {
                          #126
                          @Flugschüler Ja es ist kein
                          .catch(err => { //Fehlerhandling})
                          am Ende dran. Daher wandert ein Fehler als "Unhandled Promise Rejection" in den Prozess und damit starte der Adapter neu
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #127
                            Gerade das Update gemacht.
                            nach dem Login komme ich nicht mehr auf die Startseite. Ich sehe nur noch den Kreisel, der jetzt (bis zum St. Nimmerleinstag) in den schönsten verschiedenen Farben durchrödelt.
                            IObroker auf dem NUC als VM.
                            BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MathiasJM MathiasJ
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #128
                              @MathiasJ spiel das Backup zurück.
                              Hast Du ggf. das Update nicht von cd /opt/iobroker aus gemacht?
                              Welche node-js Version setzt Du ein?
                              MathiasJM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                #129
                                @MathiasJ Hm ... Wo loggst du dich ein? Admin? Was ist "die Startseite"? Was steht im Log? Fragen über Fragen zur nächtlichen Stunde
                                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #130
                                  @BBTown
                                  sudo iobroker stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker update
                                  sudo iobroker upgrade self
                                  Node 10.x
                                  • BBTownB BBTown
                                    #131
                                    @BBTown sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                    Das sollte jetzt weil NPM egal sein
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #132
                                      ...zurück zum 2.2.9, läuft wieder.
                                      Vllt werde ich IObroker am WE neu aufsetzen, gleich node 12 und JS-Controller 3.
                                      Backups habe ich ja mehr als genug :)
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #133
                                        @apollon77
                                        ich logge mich über Admin - passwort ein
                                        Startseite? Welche Startseite?
                                        Meinst Du den runden Kreisel, der schön bunt leuchtet nach jeder Umdrehung?
                                          @apollon77
                                          #134
                                          @MathiasJ sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                          Du hast Startseite geschrieben...
