  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 691.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • J Jan1
    @Kibbles
    kommt auch die Meldung, dass die Seite wieder geschlossen werden kann?
    KibblesK
    KibblesK
    Kibbles
    #151
    @Jan1 jap die kommt seh aber grad das nodejs version 14 angegeben wird obwohl bei
    nodejs -v
    v12.16.2
    ich nehm mal nen backup und versuch das update noch einmal
    • KibblesK Kibbles
      nodejs -v
      v12.16.2
      J
      J
      Jan1
      #152
      @Kibbles
      Moment, poste mal das Ergebnis davon:
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      KibblesK 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Kibbles
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        KibblesK
        KibblesK
        Kibbles
        #153
        @Jan1 pi@TopZPi:~ $ node -v
        v14.0.0
        pi@TopZPi:~ $ nodejs -v
        v12.16.2
        pi@TopZPi:~ $ npm -v
        6.14.4
        hmm ok wie bekomm ich das node nu wieder auf 12.16.2? D:
        • KibblesK Kibbles
          v14.0.0
          v12.16.2
          6.14.4
          J
          J
          Jan1
          #154
          @Kibbles
          Du hast wohl im falschen Verzeichnis ein Node Update durchgeführt und nun zwei Node Versionen laufen. Versuch beide zu deinstallieren, bis gar keine mehr da ist und dann auf 12, 14 ist noch etwas zu früh.
          • apollon77A apollon77
            Hey All,
            nach Rückmeldungen, ein paar Sentry Reports und noch einigen Themen gibt es ab demnächst/in ein paar Stunden die 3.0.15 auf npm im Latest:
            3.0.15 (2020-04-21) Release Elena
            • (Apollon77) Adjust ID checking to allow numbers for non foreign id's for now but log warn
            • (foxriver76/Apollon77) Adjust extendObject logic and only set state when state was not defined before
            • (Apollon77) check that path is found before using it on rebuild CLI command (Sentry issue)
            • (foxriver76) fix error on caught process exceptions
            • (foxriver76) make sure that procs[id] is not undefined in some cases (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E/G)
            • (foxriver76/Apollon77) handle weird case where io-package.json from controller is not on normal place when getInstalledInfo is called (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-B/C/D/F/H)
            • (foxriver76) fix bug for some cases where common.def is used on creation of foreign objects
            • (Apollon77) make sure error cases are handled on zip file creation for objects (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-J)
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #155
            @apollon77
            js-controller 3.0.15 und admin 4.0.9
            bei mir werden in der Adapter Übersicht keine installierten Instanzen mehr angezeigt und es gibt auch keinen Upload Pfeil
            auch ohne Sternchen bleibt die Spalte installiert leer
            J dirk1962D dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @apollon77
              J
              J
              Jan1
              #156
              @dslraser
              3.0.15?
              Gibts da schon wieder ein Update?
              • J Jan1
                @dslraser
                3.0.15?
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #157
                @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                @dslraser
                3.0.15?
                https://forum.iobroker.net/post/416852
                • J Jan1
                  @Kibbles
                  KibblesK
                  KibblesK
                  Kibbles
                  #158
                  @Jan1 danke node komplett runtergeschmissen v12 neu intalliert das fix script laufen lassen und nun scheint alles zu funktionieren!
                  • KibblesK Kibbles
                    J
                    J
                    Jan1
                    #159
                    @Kibbles
                    die Ausgabe der 3 Befehle noch mal bitte.
                      @apollon77
                      J
                      J
                      Jan1
                      #160
                      @dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      @apollon77
                      Kann ich bestätigen, sobald man nach Adapter mit Instanzen filtert, bleibt die Liste leer.
                      ChaotC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @apollon77
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        #161
                        @Jan1 Das liegt vermutlich daran das auch nicht angezeigt wird welche Insatnz installiert ist.
                        Zumindest bei mir ist die Spalte "Insatlliert" leer.
                        • ChaotC Chaot
                          J
                          J
                          Jan1
                          #162
                          @Chaot
                          @apollon77
                          Ja das ist bei mir auch der Fall, da scheint beim Adapter und Instanz Handling ein Bug drin zu sein, da ich selbst nach einem erfolgreichen Downgrade eines Adpters immer noch die alte Versionsnummer drinstehen habe.
                          Hier mal ein Beispiel mit dem iQontrol der bei mir in der aktuellen Version nicht läuft:
                          $ ./iobroker upgrade iqontrol@0.3.1
                          Update iqontrol from @0.3.1 to @0.3.1
                          NPM version: 6.14.4
                          npm install iobroker.iqontrol@0.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                          upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                          upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                          upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                          upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jQueryIcons.jpg jQueryIcons.jpg image/jpeg
                          upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/iqontrol.png iqontrol.png image/png
                          upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                          upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                          upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
                          upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png
                          upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_times.png fonts/font_times.png image/png
                          upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_impact.png fonts/font_impact.png image/png
                          upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_georgia.png fonts/font_georgia.png image/png
                          upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_garamond.png fonts/font_garamond.png image/png
                          upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_courier.png fonts/font_courier.png image/png
                          upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_comic.png fonts/font_comic.png image/png
                          upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_arial.png fonts/font_arial.png image/png
                          upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                          upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/light_on.png userimages/usericons/inbuilt/light_on.png image/png
                          upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/conn.js conn.js application/javascript
                          upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/bell_off.png userimages/usericons/inbuilt/bell_off.png image/png
                          upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/power-white.svg jquery/images/icons-svg/power-white.svg image/svg+xml
                          upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/carat-d-white.svg jquery/images/icons-svg/carat-d-white.svg image/svg+xml
                          upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/power-white.png jquery/images/icons-png/power-white.png image/png
                          upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/carat-d-white.png jquery/images/icons-png/carat-d-white.png image/png
                          upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/startup-images/iphonexr_splash.png images/startup-images/iphonexr_splash.png image/png
                          upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png
                          upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png
                          upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png
                          upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png
                          upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/camera_ptz_on.png images/icons/camera_ptz_on.png image/png
                          upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/blind_closed.png images/icons/blind_closed.png image/png
                          upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_50.png images/icons/battery_50.png image/png
                          upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/hue.png images/hue.png image/png
                          upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/config.png images/config.png image/png
                          upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/colortemperature.png images/colortemperature.png image/png
                          upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/color.png images/color.png image/png
                          upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/brightness.png images/brightness.png image/png
                          upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
                          upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
                          upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
                          upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
                          upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
                          upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                          Update "system.adapter.iqontrol.0"
                          Adapter "iqontrol" updated
                          process exited with code 0
                          steht aber noch so in der Übersicht:
                          Hab zwei mal ein Downgrade durchgeführt, weil ich dachte es hat nicht funktioniert. Man sieht aber im Log, dass schon die 0.3.1 drauf war ;-)
                          trotz des nicht aktuellen iQontrol sieht es auch so im info Addapter aus :
                            @apollon77
                            dirk1962D
                            dirk1962D
                            dirk1962
                            #163
                            @dslraser
                            Das hatte ich heute morgen exakt genauso. Bin per Rollback schnell wieder auf 3.0.14 und alles wieder okay.😊
                            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                            J foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dirk1962D dirk1962
                              @dslraser
                              J
                              J
                              Jan1
                              #164
                              @dirk1962
                              wie hast das denn gemacht? Bei mir kommt das wenn ich es versuche:
                              root@Beelink:~# cd /opt/iobroker
                              root@Beelink:/opt/iobroker# iobroker status
                              iobroker is not running on this host.
                              No iobroker host is running.
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              root@Beelink:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller@version
                              npm ERR! code ETARGET
                              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.js-controller@version.
                              npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-22T09_53_15_432Z-debug.log
                              root@Beelink:/opt/iobroker# root@Beelink:~# cd /opt/iobroker
                              -bash: root@Beelink:~#:
                              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L
                                L
                                LJSven
                                #165
                                Was bedeutet diese Meldung?
                                J apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L LJSven
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #166
                                  @LJSven
                                  Das Dein Admin wohl nicht aktuell ist
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @LJSven
                                    L
                                    L
                                    LJSven
                                    #167
                                    @LJSven
                                    4.0.9 - gibt es was neueres?
                                    J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LJSven
                                      @LJSven
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #168
                                      @LJSven
                                      Nein, aber bei mir kommt das nicht und ich denke das war doch der Grund des Admin Updates um die Meldung zu lösen.
                                      • J Jan1
                                        @dirk1962
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #169
                                        @Jan1
                                        Ich habe es genauso gemacht wie Du. Bei mir hat er dann das update auf 3.0.15 gemacht. Hatte vorher 3.0.14.
                                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Jan1
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #170
                                          @dirk1962
                                          Du bist lustig, schreibst dass Du das selbe Problem hattest und nun dass DU auf 3.0.15 hoch bist.
                                          Das Problem besteht in der 3.0.15 und sollte mit dem Rollback auf 3.0.14 wieder weg sein. Also was hast DU jetzt und wieso solltest Du mit 3.0.14 das Problem mit der Adapteransicht gehabt haben?
                                          dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
