  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    JS-controller 3.xx
    für JS controller 3.x gibt es bereits ein Ticket. Damit muss ich mich noch beschäftigen...
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/92
    guergen
    #1020
    @Rene_HM Ok, da ich ganz viele Probleme habe, bin ich wieder auf 2.2.10 zurück...
    Schont auch etwas meine Nerven :-)
    • G guergen
      Wie ich die LOG-Daten so lese, scheint das ganze entweder am admin oder am js zu liegen.
      Habe die selben LOG-Einträge in anderen Adaptern!
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.215	error	(29938) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	warn	(29938) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	warn	(29938) State value to set is invalid for heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod: The state is missing the required property val!
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	debug	(29938) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod {"val":5,"ack":false,"ts":1587290984212,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1021
      Das führt dazu, dass das Handling nicht weiter ausgeführt wird. Liegt also am Adapter...
      • Rene_HMR Rene_HM
        JS-controller 3.xx
        guergen
        #1022
        @Rene_HM Aber dieses unsubscribe finde ich ebenfalls komisch
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guergen
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1023
          @guergen das musste ich für das ThermostatHandling einbauen. Wenn vom Thermostat eine Änderung kommt, fange ich die. Dann schreibt der Adapter den neuen Wert auf seine internen Variablen, was wieder dazu führt, dass auch der Thermostat neue/alte Daten bekommt... das würde zu einer Endlosschleife führen. Also muss ich unsubscriben, Daten ändern und wieder subscriben...
          G P 2 Antworten Letzte Antwort
            Denkra
            TeamSpeak
            #1024
            Ich bekomme jetzt auch die ganze Zeit Fehlermeldungen wie
            error: info.0 (13244) Error: Request failed with status code 503
            oder
            [{"date":"17:44:40","level":"<span class='log-error'>error<span class='log-error'>","source":"info.0","msg":"(13244) Error: Request failed with status code 503"}]
            • Rene_HMR Rene_HM
              guergen
              #1025
              @Rene_HM Mich wunderte es, weil es im Info-Log läuft...
              • Rene_HMR Rene_HM
                Pittini
                #1026
                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Hmm, verstehe dann aber nicht wieso er das bei mir auch macht, obwohl ich "Verwendung von Änderungen vom Thermostat" auf no stehen hab? 🤔
                • G guergen
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  #1027
                  @guergen naja, 0.4.0 ist eben noch im Test, ich schiebe die logs noch nach debug...
                  das sollte nicht sein...
                  • D Denkra
                    oder
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1028
                    @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    error: info.0
                    das betrifft den info-Adapter, oder?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      guergen
                      #1029
                      @Rene_HM Ist nicht schlimm, ich binnach der ganzen js-controller-Nummer eh grade wieder zurück auf 0.3.19
                      • G guergen
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1030
                        @guergen ich bin für jedes feedback dankbar, manches sieht am eben einfach nicht...
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Pittini
                          #1031
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            guergen
                            #1032
                            @Rene_HM Macht ja auch Spaß euch die "Fehler" anzuzeigen, ich kann NICHT programmieren ....
                            Aber ich pack jetzt doch mal die 0.4.0 aus git wieder drauf, der Rest bleibt so wie es ist
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              error: info.0
                              Denkra
                              TeamSpeak
                              #1033
                              @Rene_HM Ach mist falsche Meldung...
                              error: heatingcontrol.0 (20026) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              [{"date":"18:44:59","level":"<span class='log-error'>error<span class='log-error'>","source":"heatingcontrol.0","msg":"(20026) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]"}]
                              • D Denkra
                                Denkra
                                TeamSpeak
                                #1034
                                @Rene_HM
                                Dazu kommt noch
                                heatingcontrol.0 2020-04-21 19:00:51.872 error (20026) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                heatingcontrol.0 2020-04-21 19:00:51.872 warn (20026) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                heatingcontrol.0 2020-04-21 19:00:51.872 warn (20026) State value to set is invalid for heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time: The state is missing the required property val!
                                • D Denkra
                                  @Rene_HM
                                  Dazu kommt noch
                                  guergen
                                  #1035
                                  @Denkra Bist Du schon auf Js-controller 3.x.x?
                                  Da hatte ich die Fehler auch....
                                  • G guergen
                                    Denkra
                                    TeamSpeak
                                    #1036
                                    @guergen Ja seit heute bin ich darauf
                                    • D Denkra
                                      guergen
                                      #1037
                                      @Denkra Dann gedulde Dich, Rene macht das die Tage... steht hier: https://forum.iobroker.net/post/414876
                                      • D Denkra
                                        Pittini
                                        #1038
                                        Das tu ich mir noch ned an, wenn ich mir den Thread hier so anschau, is da noch etliches nicht rund.
                                        • P Pittini
                                          guergen
                                          #1039
                                          @Pittini Genau... DAS habe ich aber am eigenen Leibe erfahren dürfen.... etliche Adapter, die noch nicht rund laufen
