  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Offline
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #1018
    [Edit 23.4. Hat sich erledigt, die Datenpunkte wurden zur vorherigen Version zurückgeändert]
    Achtung Nutzer von meinem Vis Projekt!
    Nach update auf Adapterversion 0.4.0 wird der Einstellungsblock (zumindest bei der Variante Mo-Fr / Sa-Su und Mo-Su) nicht mehr angezeigt aufgrund einer Textänderung im Adapter welche in meinem Projekt die Sichtbarkeit der Blöcke steuert.
    Also entweder mit update warten oder folgenden Workaround durchführen:
    • Vis Editor aufrufen
    • Seite contHzng laden
    • bei dem im Bild gezeigten Widget im markierten Bereich der Sichtbarkeitseinstellungen den Text "Mo - Fr / Sa - Su" abändern zu "Mo-Fr / Sa-Su". Dies gilt analog auch für die Variante "Mo - Su" , diese ist zu ändern auf "Mo-Su". Bei "every Day" hat sich nix geändert.
      Die aktuell jeweils richtige Schreibweise findet ihr bei den Adapterobjekten unter: "heatingcontrol.0.info.ProfileType"
    Das wars schon, kleine Ursache, große Wirkung. Ich weis nicht ob das jetzt so bleibt oder ob Rene das wieder zurückändert, auf jeden Fall wisst Ihr jetzt wie Ihr das Problem lösen könnt.
    • G guergen
      @Rene_HM Ja, hatte ich wohl gefunden...
      Den 1. Kannte ich ja schon
      2.1 war halt nur eine Frage
      Das unsubscribe hatte mich gewundert...
      Jetzt habe ich vorhin au f JS-controller 3.xx upgedatet und die zwei-Fenster-Option mit mehreren Thermostaten geht schon wieder nicht mehr....
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.639	debug	(20299) thermostat maxcul.0.KEQ0346189.desiredTemperature nothing to do, already 15
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.597	debug	(20299) got {"val":5,"ack":false,"ts":1577548968524,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577548968524}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.595	debug	(20299) checking min temp with Rooms.Toilette.MinimumTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.595	debug	(20299) room Toilette Thermostat Thermostat KEQ0346189 set temperature target is 15
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.595	debug	(20299) room Toilette setting new target 15
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.594	info	(20299) unsubscribe Schlafzimmer maxcul.0.KEQ0335101.desiredTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.594	info	(20299) unsubscribe Toilette maxcul.0.KEQ0346189.desiredTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.594	info	(20299) unsubscribe Küche maxcul.0.KEQ0340391.desiredTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.594	info	(20299) unsubscribe Bad maxcul.0.KEQ0334837.desiredTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.593	info	(20299) unsubscribe Kaminzimmer maxcul.0.KEQ0340448.desiredTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.593	info	(20299) unsubscribe Wohnzimmer maxcul.0.KEQ0340464.desiredTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.593	debug	(20299) need to unsubscribe states
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.593	debug	(20299) ### new target temp 15 0 0 0 0 0
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.592	debug	(20299) ### current > 1 1 1
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.591	debug	(20299) Toilette found period 1 with 15 on 07,00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.590	debug	(20299) ### set ActiveTimeSlot to 25 period 1
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.589	debug	(20299) check ID Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.3.time period 3
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.588	debug	(20299) check ID Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.2.time period 2
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.587	debug	(20299) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.1.time 15
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.544	debug	(20299) check ID Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.1.time period 1
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.543	debug	(20299) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.0.time 15
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.495	debug	(20299) check ID Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.0.time period 0
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.495	debug	(20299) ### set ActiveTimeSlot to 24
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.494	debug	(20299) FindNextPeriod for 2020-4-19 12:03:11 PM in Toilette
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.494	debug	(20299) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1577550099031,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577548489229}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.493	debug	(20299) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1577550097867,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577548489265}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.491	debug	(20299) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1577548489244,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577548489244}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.490	debug	(20299) relative VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1577548489275,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577548489275}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.489	debug	(20299) relative WindowOpenDecrease {"val":20,"ack":true,"ts":1578570839286,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578570837006}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.488	debug	(20299) Toilette window open is false
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.488	debug	(20299) check room Toilette
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.488	debug	(20299) profile 0
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.481	debug	(20299) get profile
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.481	debug	(20299) profile type 3
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.389	debug	(20299) ### not handled maxcul.0.JEQ0512273.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1587290591331,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1581529664716}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.388	debug	(20299) ### 222 not handled yet
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.388	debug	(20299) calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.388	debug	(20299) room to check is Toilette
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.341	debug	(20299) Toilette window open is false
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.341	debug	(20299) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1587290591331,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1581529664716} from maxcul.0.JEQ0512273.isOpen
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.337	debug	(20299) Check sensors for Toilette
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.336	debug	(20299) ### handle devices [{"id":12,"name":"Contact JEQ0512273 opened","OID_Current":"maxcul.0.JEQ0512273.isOpen","isActive":true,"type":3,"room":"Toilette"}]
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.336	debug	(20299) handle id maxcul.0.JEQ0512273.isOpen state {"val":false,"ack":true,"ts":1587290591331,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1581529664716}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.336	debug	(20299) ### 111 not handled yet
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.336	debug	(20299) ### maxcul.0.JEQ0512273.isOpen maxcul.0.JEQ0161176.isOpen false true
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:03:11.335	debug	(20299) ### handle state change maxcul.0.JEQ0512273.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1587290591331,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1581529664716}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:23.168	debug	(20299) need to subscribe states now
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.556	info	(20299) 91 cron jobs created
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.555	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 19 Apr 2020 18:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.555	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 18:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.554	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 18:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.554	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 23 Apr 2020 18:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.553	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 22 Apr 2020 18:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.552	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 21 Apr 2020 18:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.551	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 20 Apr 2020 18:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.550	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 26 Apr 2020 10:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.549	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 10:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.548	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 19 Apr 2020 19:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.547	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 26 Apr 2020 05:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.545	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 22:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.544	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 19:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.543	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 05:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.542	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 22:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.541	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 19:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.539	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 08:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.538	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 05:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.538	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 23 Apr 2020 22:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.537	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 23 Apr 2020 19:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.537	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 23 Apr 2020 08:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.536	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 23 Apr 2020 05:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.536	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 22 Apr 2020 22:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.535	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 22 Apr 2020 19:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.534	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 22 Apr 2020 08:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.534	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 22 Apr 2020 05:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.533	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 21 Apr 2020 22:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.532	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 21 Apr 2020 19:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.532	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 21 Apr 2020 08:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.531	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 21 Apr 2020 05:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.531	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 20 Apr 2020 22:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.530	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 20 Apr 2020 19:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.529	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 20 Apr 2020 08:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.529	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 20 Apr 2020 05:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.529	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 19 Apr 2020 17:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.528	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 26 Apr 2020 07:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.528	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 26 Apr 2020 06:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.527	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 20:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.526	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 17:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.525	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 07:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.525	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 06:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.525	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 19 Apr 2020 20:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.524	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 19 Apr 2020 15:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.524	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 26 Apr 2020 11:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.522	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 15:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.521	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 09:09:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.520	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 20:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.519	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 17:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.518	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 07:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.516	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 23 Apr 2020 20:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.515	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 23 Apr 2020 17:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.514	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 23 Apr 2020 07:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.513	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 22 Apr 2020 20:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.512	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 22 Apr 2020 17:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.510	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 22 Apr 2020 07:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.508	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 21 Apr 2020 20:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.507	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 21 Apr 2020 17:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.506	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 21 Apr 2020 07:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.505	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 20 Apr 2020 20:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.502	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 20 Apr 2020 17:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.502	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 20 Apr 2020 07:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.501	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 19 Apr 2020 22:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.501	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 19 Apr 2020 16:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.501	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 26 Apr 2020 12:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.499	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 26 Apr 2020 08:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.498	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 23:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.497	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 16:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.497	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 12:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.496	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 25 Apr 2020 08:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.496	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 23:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.495	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 13:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.483	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 07:15:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.482	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 06:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.481	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 23 Apr 2020 23:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.480	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 23 Apr 2020 16:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.480	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 23 Apr 2020 07:15:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.479	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 23 Apr 2020 06:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.479	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 22 Apr 2020 23:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.478	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 22 Apr 2020 16:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.477	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 22 Apr 2020 07:15:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.477	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 22 Apr 2020 06:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.476	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 21 Apr 2020 23:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.475	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 21 Apr 2020 16:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.475	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 21 Apr 2020 07:15:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.474	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 21 Apr 2020 06:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.474	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 20 Apr 2020 23:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.473	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 20 Apr 2020 16:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.472	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 20 Apr 2020 07:15:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.472	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 20 Apr 2020 06:00:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.471	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 24 Apr 2020 23:55:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.470	debug	(20299) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.218	info	(20299) set thermostat maxcul.0.KEQ0340464.desiredTemperature to 5; current is 20
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.170	info	(20299) target 0 lower then minimum 5 : setting to min
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.170	debug	(20299) got {"val":5,"ack":false,"ts":1577548975275,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577548975275}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.168	debug	(20299) checking min temp with Rooms.Wohnzimmer.MinimumTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.168	debug	(20299) room Wohnzimmer Thermostat Thermostat KEQ0340464 set temperature target is 0
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.168	debug	(20299) room Wohnzimmer setting new target 0
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.168	info	(20299) unsubscribe Schlafzimmer maxcul.0.KEQ0335101.desiredTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.167	info	(20299) unsubscribe Toilette maxcul.0.KEQ0346189.desiredTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.167	info	(20299) unsubscribe Küche maxcul.0.KEQ0340391.desiredTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.167	info	(20299) unsubscribe Bad maxcul.0.KEQ0334837.desiredTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.167	info	(20299) unsubscribe Kaminzimmer maxcul.0.KEQ0340448.desiredTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.166	info	(20299) unsubscribe Wohnzimmer maxcul.0.KEQ0340464.desiredTemperature
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.166	debug	(20299) need to unsubscribe states
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.166	debug	(20299) ### new target temp 20 0 0 0 0 20
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.166	debug	(20299) ### current > 1 1 1
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.166	debug	(20299) Wohnzimmer found period 1 with 20 on 12,00
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.166	debug	(20299) ### set ActiveTimeSlot to 25 period 1
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.165	debug	(20299) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.3.time period 3
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.160	debug	(20299) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.2.time period 2
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.159	debug	(20299) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.1.time 20
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.116	debug	(20299) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.1.time period 1
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.115	debug	(20299) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.0.time 18
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.021	debug	(20299) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.0.time period 0
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.021	debug	(20299) ### set ActiveTimeSlot to 24
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.021	debug	(20299) FindNextPeriod for 2020-4-19 12:02:12 PM in Wohnzimmer
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.020	debug	(20299) use window open decrease
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:13.020	debug	(20299) relative GuestIncrease {"val":2,"ack":true,"ts":1577816488017,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577816488013}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:12.974	debug	(20299) relative AbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1586838339158,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1586838339155}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:12.973	debug	(20299) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1577548489019,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577548489019}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:12.972	debug	(20299) relative VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1577548489032,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577548489032}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:12.929	debug	(20299) relative WindowOpenDecrease {"val":20,"ack":true,"ts":1577550043192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577550043190}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:12.928	debug	(20299) Wohnzimmer window open is true
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:12.928	debug	(20299) check room Wohnzimmer
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:12.928	debug	(20299) profile 0
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:12.925	debug	(20299) get profile
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:12.925	debug	(20299) profile type 3
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:12.837	debug	(20299) calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:02:12.836	debug	(20299) room to check is Wohnzimmer
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.884	debug	(20299) ### not handled maxcul.0.JEQ0161176.isOpen {"val":true,"ack":true,"ts":1587290512784,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1587290512784}
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.884	debug	(20299) ### 222 not handled yet
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.884	debug	(20299) sensor delay 20000
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.838	debug	(20299) Kaminzimmer window open is true
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.838	debug	(20299) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1586079832926,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1586079832926} from maxcul.0.JEQ0510563.isOpen
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.837	info	(20299) Kaminzimmer window open on Contact JEQ0161176 opened
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.837	debug	(20299) got sensor state {"val":true,"ack":true,"ts":1587290512784,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1587290512784} from maxcul.0.JEQ0161176.isOpen
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.836	debug	(20299) Check sensors for Kaminzimmer
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.836	debug	(20299) sensor delay 20000
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.792	debug	(20299) Wohnzimmer window open is true
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.792	debug	(20299) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1586079832926,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1586079832926} from maxcul.0.JEQ0510563.isOpen
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.791	info	(20299) Wohnzimmer window open on Contact JEQ0161176 opened
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.791	debug	(20299) got sensor state {"val":true,"ack":true,"ts":1587290512784,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1587290512784} from maxcul.0.JEQ0161176.isOpen
      heatingcontrol.0	2020-04-19 12:01:52.787	debug	(20299) Check sensors for Wohnzimmer
      Könnte es am JS-Controller liegen?
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #1019
      @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      JS-controller 3.xx
      für JS controller 3.x gibt es bereits ein Ticket. Damit muss ich mich noch beschäftigen...
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/92
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        JS-controller 3.xx
        guergen
        #1020
        @Rene_HM Ok, da ich ganz viele Probleme habe, bin ich wieder auf 2.2.10 zurück...
        Schont auch etwas meine Nerven :-)
        • G guergen
          Wie ich die LOG-Daten so lese, scheint das ganze entweder am admin oder am js zu liegen.
          Habe die selben LOG-Einträge in anderen Adaptern!
          heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.215	error	(29938) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
          heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	warn	(29938) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	warn	(29938) State value to set is invalid for heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod: The state is missing the required property val!
          heatingcontrol.0	2020-04-19 12:09:44.214	debug	(29938) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureIfNoHeatingPeriod {"val":5,"ack":false,"ts":1587290984212,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1021
          Das führt dazu, dass das Handling nicht weiter ausgeführt wird. Liegt also am Adapter...
          • Rene_HMR Rene_HM
            JS-controller 3.xx
            guergen
            #1022
            @Rene_HM Aber dieses unsubscribe finde ich ebenfalls komisch
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1023
              @guergen das musste ich für das ThermostatHandling einbauen. Wenn vom Thermostat eine Änderung kommt, fange ich die. Dann schreibt der Adapter den neuen Wert auf seine internen Variablen, was wieder dazu führt, dass auch der Thermostat neue/alte Daten bekommt... das würde zu einer Endlosschleife führen. Also muss ich unsubscriben, Daten ändern und wieder subscriben...
              G P 2 Antworten Letzte Antwort
                Denkra
                TeamSpeak
                #1024
                Ich bekomme jetzt auch die ganze Zeit Fehlermeldungen wie
                error: info.0 (13244) Error: Request failed with status code 503
                oder
                [{"date":"17:44:40","level":"<span class='log-error'>error<span class='log-error'>","source":"info.0","msg":"(13244) Error: Request failed with status code 503"}]
                • Rene_HMR Rene_HM
                  guergen
                  #1025
                  @Rene_HM Mich wunderte es, weil es im Info-Log läuft...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Pittini
                    #1026
                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Hmm, verstehe dann aber nicht wieso er das bei mir auch macht, obwohl ich "Verwendung von Änderungen vom Thermostat" auf no stehen hab? 🤔
                    • G guergen
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1027
                      @guergen naja, 0.4.0 ist eben noch im Test, ich schiebe die logs noch nach debug...
                      das sollte nicht sein...
                      • D Denkra
                        oder
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1028
                        @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        error: info.0
                        das betrifft den info-Adapter, oder?
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          guergen
                          #1029
                          @Rene_HM Ist nicht schlimm, ich binnach der ganzen js-controller-Nummer eh grade wieder zurück auf 0.3.19
                          • G guergen
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1030
                            @guergen ich bin für jedes feedback dankbar, manches sieht am eben einfach nicht...
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Pittini
                              #1031
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                guergen
                                #1032
                                @Rene_HM Macht ja auch Spaß euch die "Fehler" anzuzeigen, ich kann NICHT programmieren ....
                                Aber ich pack jetzt doch mal die 0.4.0 aus git wieder drauf, der Rest bleibt so wie es ist
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  error: info.0
                                  Denkra
                                  TeamSpeak
                                  #1033
                                  @Rene_HM Ach mist falsche Meldung...
                                  error: heatingcontrol.0 (20026) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  [{"date":"18:44:59","level":"<span class='log-error'>error<span class='log-error'>","source":"heatingcontrol.0","msg":"(20026) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]"}]
                                  • D Denkra
                                    Denkra
                                    TeamSpeak
                                    #1034
                                    @Rene_HM
                                    Dazu kommt noch
                                    heatingcontrol.0 2020-04-21 19:00:51.872 error (20026) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0 2020-04-21 19:00:51.872 warn (20026) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    heatingcontrol.0 2020-04-21 19:00:51.872 warn (20026) State value to set is invalid for heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time: The state is missing the required property val!
                                    • D Denkra
                                      @Rene_HM
                                      Dazu kommt noch
                                      guergen
                                      #1035
                                      @Denkra Bist Du schon auf Js-controller 3.x.x?
                                      Da hatte ich die Fehler auch....
                                      • G guergen
                                        Denkra
                                        TeamSpeak
                                        #1036
                                        @guergen Ja seit heute bin ich darauf
                                        • D Denkra
                                          guergen
                                          #1037
                                          @Denkra Dann gedulde Dich, Rene macht das die Tage... steht hier: https://forum.iobroker.net/post/414876
