  4. Test tr-064 4.0.x
Test tr-064 4.0.x
tr-064
158 Beiträge 30 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @apollon77
    Die erste Rückmeldung habe ich schon mal. iobroker neu installiert mit node.js v12.16.2, NPM 6.14.4 und JS-Controller 3.0.13.
    Nach Neueingabe des passwords läuft tr-064 ohne Probleme. 😊 😊
    Kannst Du mir bitte noch kurz erklären, wie ich einen upload des tr-064 auf meinem Produktivsystem machen kann, habe ich noch nie gemacht. Danke.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #93
    @dirk1962 Kommandozeile "iobroker upload tr-064" oder im Admin unter Adapter rechts ist ein Upload Button
    dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
      myssv
      #94
      Ich habe eben ein Update auf js-controller 3.0.14 gemacht und bekomme seit dem folgende Fehler:
      Hat jemand einen Tipp? Das Passwort habe ich schon neu eingegeben.
      Was mir auf der Einstellungsseite aufgefallen ist, ist folgende Ansicht:
        myssv
        #95
        @apollon77 sagte in Test tr-064 4.0.x:
        Der Upload hat bei mir geholfen (und etwas geduld)
        • apollon77A apollon77
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #96
          @apollon77
          Danke 👍 , werde ich heute Abend machen und berichten.
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #97
            IP Adresse der FB eintragen bringt auch manchmal etwas.
            • smartboartS smartboart
              @smartboart sagte in Test tr-064 4.0.x:
              hallo, mit der neuen 4.0 Version funktioniert die ring funktion der tr-064 Adapter nicht mehr..
              zurück auf 3.1.4 und funktionoert wieder...
              mfg
              Ja ist mir nur aufgefallen weil meine haustürklingel also mein DECT Telefon nicht mehr klingelte... Den Ring beschreibe ich mit **9,45 wenn es an der Haustier klingelt... Die war seit dem update aber stumm.. Log hab ich leider keinen.. Stelle die log level immer nur auf error... Und weil ich auf die Pizza gewartet habe, hab ich nur schnell den Adapter wieder dowgegradet..
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #98
              mfg
              Also ich kann nun auch bestätigen, dass die Eingabe eine falschen und dann wieder des richtigen Passwort auch bei mir für Abhilfe gesorgt hat...
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                mfg
                el_malto
                #99
                Hatte ich ja auch schon geschrieben.
                @el_malto sagte in Test tr-064 4.0.x:
                Nach Update von Admin auf 4.0.9 funktioniert der TR-064 4.0.0 Adapter auch wieder. Ich musste nur einmal ein random (also falsches) Passwort eingeben und speichern und danach wieder mein richtiges damit der Adapter funktioniert hat. Läuft aber jetzt wieder.
                  @apollon77
                  guergen
                  #100
                  @dirk1962 Wozu ist denn ein upload? wo lädt er das denn dann hin?
                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #101
                    @apollon77
                    Perfekt 👍 😊 , nach upload ist alles bestens, tr-064 funktioniert.
                    Ich danke allen, die mir geholfen haben. Ist echt ein super Forum!!
                    • G guergen
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #102
                      @guergen
                      Die Frage kann ich Dir nicht beantworten, aber es hat funktioniert.
                      Im Reiter Adapter auf Expertenmodus gestellt, und dann den upload bei tr-064 gemacht.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @guergen
                        guergen
                        #103
                        @dirk1962 Ja, das Upload-Zeichen habe ich auch gesehen, aber noch nicht drauf rumgetippert....
                        • G guergen
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #104
                          @guergen
                          Trau Dich, es hat bei mir funktioniert.😊 😊
                            @guergen
                            guergen
                            #105
                            @dirk1962 Ich trau mich im Moment gar nix... habe nur Fehler... zuerst das mit dem Passwort; Ob falsch und dann richtig oder ein komplett neues... das lüppt bei mir nicht... Hab mit dank Proxmox gestern ein altens Backup draufgezogen und warte erstmal ab.
                            Dennoch wäre es interessant was das mit dem Upload auf sich hat: Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht....
                            dirk1962D dslraserD KnallochseK 3 Antworten Letzte Antwort
                            • G guergen
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #106
                              @guergen
                              Mach von der Version die läuft ein Snapshot und dann Attacke 😀 😀 . Du glaubst nicht, wie oft ich zurückgespielt habe.
                              Rollback vom Snapshot dauert 30 sec und dann noch 2 min bis alle Instanzen wieder grün sind.
                                @guergen
                                guergen
                                #107
                                @dirk1962 Hatte ich am WE... bestimmt 5 mal zurückgespielt... Dann lief der tr064 endlich. nach Datumswechsel war ich dann plötzlich daheim und alles lief aus dem Ruder...
                                • G guergen
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #108
                                  @guergen
                                  ich habe heute auf js controller 3 umgestellt und auch den tr-064 Adapter auf 4 geupdated und hatte auch das "Passwortproblem"
                                  Ich habe den Adapter einmal komplett gelöscht und neu installiert und passende Daten eingegeben, aber der Adapter lief immer noch nicht (Passwortfehlermeldung)
                                  Dann habe ich den Adapter gestoppt und die Fritte neu gestartet und etwas abgewartet.(wenn man sich an der Oberfläche anmeldet und das Passwort falsch ist, dann verlängert sich auch jedes Mal die Zeit bis man sich wieder anmelden kann)
                                  Dann den Adapter wieder gestartet und nun funktioniert er.
                                  ChaotC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    @guergen
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #109
                                    @dslraser sagte in Test tr-064 4.0.x:
                                    @guergen
                                    ....(wenn man sich an der Oberfläche anmeldet und das Passwort falsch ist, dann verlängert sich auch jedes Mal die Zeit bis man sich wieder anmelden kann) ...
                                    Kannst du umgehen wenn du den Adapter als einen Nutzer anmelden lässt und die Adminoberfläche als anderen Nutzer.
                                    • ChaotC Chaot
                                      @guergen
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #110
                                      @Chaot sagte in Test tr-064 4.0.x:
                                      ich habe getrennte Nutzer ( einmal meine VU im Wohnzimmer/VU Schlafzimmer/ ioBroker tr-064 und ich selbst)
                                        @guergen
                                        guergen
                                        #111
                                        @dslraser Bei mir ging das den nächsten Morgen los... am Sonntag habe ich das Update gemacht, da lief es (scheinbar). Am Montag hatte ich dann die Probleme...
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #112
                                          @dslraser Dann wundert mich das. Wenn mein ioBroker mit falschem Passwort verweigert wird komme ich über den Admin im Webbrowser ohne Verzögerung drauf.
                                          6591 mit FW 07.13
