  4. Test tr-064 4.0.x
Test tr-064 4.0.x
tr-064
158 Beiträge 30 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • G guergen
    @dirk1962 Selbe Konfiguration, selber Fehler....
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #85
    @guergen Am besten den 4.0 vom Training-064 nochmal neu installieren nachdem du auf dem 3er Controller bist.
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @dirk1962 habt ihr nach dem Admin Update auch wirklich mal im Browser neu geladen und so?
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #86
      @apollon77
      iobroker neu gestartet, Browsercache gelöscht, Fritzbox neu gestartet, mit verschiedenen Benutzern der Fritzbox angemeldet, aber immer das gleiche Ergebnis: (1482) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
      Zum Glück kann ich per Snapshot auf eine lauffähige Version ohne JS-Controller 3.0.13 zurück.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #87
        @apollon77
        Heute nicht mehr, wahrscheinlich erst am Mittwoch.
        • dirk1962D dirk1962
          @apollon77
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #88
          @dirk1962 ist aber echt Strange. Irgendwas muss bei dir ja anders sein.
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #89
            @apollon77
            Stimmt, rollback auf die oben genannten Einstellungen mit JS-Controller 2.2.9 gemacht und tr-064 funktioniert einwandfrei.
              @apollon77
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #90
              @dirk1962 straaaaange. Ggf reicht anstelle neu install auch ein upload
              dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #91
                @apollon77
                Probiere ich morgen Abend und melde mich dann mit dem Ergebnis.
                Werde parallel auch mal eine komplette Neuinstallation machen.
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #92
                  @apollon77
                  Die erste Rückmeldung habe ich schon mal. iobroker neu installiert mit node.js v12.16.2, NPM 6.14.4 und JS-Controller 3.0.13.
                  Nach Neueingabe des passwords läuft tr-064 ohne Probleme. 😊 😊
                  Kannst Du mir bitte noch kurz erklären, wie ich einen upload des tr-064 auf meinem Produktivsystem machen kann, habe ich noch nie gemacht. Danke.
                  apollon77A G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @apollon77
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #93
                    @dirk1962 Kommandozeile "iobroker upload tr-064" oder im Admin unter Adapter rechts ist ein Upload Button
                      myssv
                      #94
                      Ich habe eben ein Update auf js-controller 3.0.14 gemacht und bekomme seit dem folgende Fehler:
                      Hat jemand einen Tipp? Das Passwort habe ich schon neu eingegeben.
                      Was mir auf der Einstellungsseite aufgefallen ist, ist folgende Ansicht:
                        myssv
                        #95
                        @apollon77 sagte in Test tr-064 4.0.x:
                        Der Upload hat bei mir geholfen (und etwas geduld)
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #96
                          @apollon77
                          Danke 👍 , werde ich heute Abend machen und berichten.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #97
                            IP Adresse der FB eintragen bringt auch manchmal etwas.
                            • smartboartS smartboart
                              @smartboart sagte in Test tr-064 4.0.x:
                              hallo, mit der neuen 4.0 Version funktioniert die ring funktion der tr-064 Adapter nicht mehr..
                              zurück auf 3.1.4 und funktionoert wieder...
                              mfg
                              Ja ist mir nur aufgefallen weil meine haustürklingel also mein DECT Telefon nicht mehr klingelte... Den Ring beschreibe ich mit **9,45 wenn es an der Haustier klingelt... Die war seit dem update aber stumm.. Log hab ich leider keinen.. Stelle die log level immer nur auf error... Und weil ich auf die Pizza gewartet habe, hab ich nur schnell den Adapter wieder dowgegradet..
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #98
                              mfg
                              Also ich kann nun auch bestätigen, dass die Eingabe eine falschen und dann wieder des richtigen Passwort auch bei mir für Abhilfe gesorgt hat...
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                mfg
                                el_malto
                                #99
                                Hatte ich ja auch schon geschrieben.
                                @el_malto sagte in Test tr-064 4.0.x:
                                Nach Update von Admin auf 4.0.9 funktioniert der TR-064 4.0.0 Adapter auch wieder. Ich musste nur einmal ein random (also falsches) Passwort eingeben und speichern und danach wieder mein richtiges damit der Adapter funktioniert hat. Läuft aber jetzt wieder.
                                  @apollon77
                                  guergen
                                  #100
                                  @dirk1962 Wozu ist denn ein upload? wo lädt er das denn dann hin?
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #101
                                    @apollon77
                                    Perfekt 👍 😊 , nach upload ist alles bestens, tr-064 funktioniert.
                                    Ich danke allen, die mir geholfen haben. Ist echt ein super Forum!!
                                    • G guergen
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #102
                                      @guergen
                                      Die Frage kann ich Dir nicht beantworten, aber es hat funktioniert.
                                      Im Reiter Adapter auf Expertenmodus gestellt, und dann den upload bei tr-064 gemacht.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @guergen
                                        guergen
                                        #103
                                        @dirk1962 Ja, das Upload-Zeichen habe ich auch gesehen, aber noch nicht drauf rumgetippert....
                                        • G guergen
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #104
                                          @guergen
                                          Trau Dich, es hat bei mir funktioniert.😊 😊
