  4. Test tr-064 4.0.x
Test tr-064 4.0.x
tr-064
158 Beiträge 30 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #97
    IP Adresse der FB eintragen bringt auch manchmal etwas.
    • smartboartS smartboart
      @smartboart sagte in Test tr-064 4.0.x:
      hallo, mit der neuen 4.0 Version funktioniert die ring funktion der tr-064 Adapter nicht mehr..
      zurück auf 3.1.4 und funktionoert wieder...
      mfg
      Ja ist mir nur aufgefallen weil meine haustürklingel also mein DECT Telefon nicht mehr klingelte... Den Ring beschreibe ich mit **9,45 wenn es an der Haustier klingelt... Die war seit dem update aber stumm.. Log hab ich leider keinen.. Stelle die log level immer nur auf error... Und weil ich auf die Pizza gewartet habe, hab ich nur schnell den Adapter wieder dowgegradet..
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #98
      mfg
      Also ich kann nun auch bestätigen, dass die Eingabe eine falschen und dann wieder des richtigen Passwort auch bei mir für Abhilfe gesorgt hat...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        mfg
        el_malto
        #99
        Hatte ich ja auch schon geschrieben.
        @el_malto sagte in Test tr-064 4.0.x:
        Nach Update von Admin auf 4.0.9 funktioniert der TR-064 4.0.0 Adapter auch wieder. Ich musste nur einmal ein random (also falsches) Passwort eingeben und speichern und danach wieder mein richtiges damit der Adapter funktioniert hat. Läuft aber jetzt wieder.
        • dirk1962D dirk1962
          @apollon77
          Die erste Rückmeldung habe ich schon mal. iobroker neu installiert mit node.js v12.16.2, NPM 6.14.4 und JS-Controller 3.0.13.
          Nach Neueingabe des passwords läuft tr-064 ohne Probleme. 😊 😊
          Kannst Du mir bitte noch kurz erklären, wie ich einen upload des tr-064 auf meinem Produktivsystem machen kann, habe ich noch nie gemacht. Danke.
          guergen
          #100
          @dirk1962 Wozu ist denn ein upload? wo lädt er das denn dann hin?
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            @dirk1962 Kommandozeile "iobroker upload tr-064" oder im Admin unter Adapter rechts ist ein Upload Button
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #101
            @apollon77
            Perfekt 👍 😊 , nach upload ist alles bestens, tr-064 funktioniert.
            Ich danke allen, die mir geholfen haben. Ist echt ein super Forum!!
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            • G guergen
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #102
              @guergen
              Die Frage kann ich Dir nicht beantworten, aber es hat funktioniert.
              Im Reiter Adapter auf Expertenmodus gestellt, und dann den upload bei tr-064 gemacht.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @guergen
                guergen
                #103
                @dirk1962 Ja, das Upload-Zeichen habe ich auch gesehen, aber noch nicht drauf rumgetippert....
                • G guergen
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #104
                  @guergen
                  Trau Dich, es hat bei mir funktioniert.😊 😊
                    @guergen
                    guergen
                    #105
                    @dirk1962 Ich trau mich im Moment gar nix... habe nur Fehler... zuerst das mit dem Passwort; Ob falsch und dann richtig oder ein komplett neues... das lüppt bei mir nicht... Hab mit dank Proxmox gestern ein altens Backup draufgezogen und warte erstmal ab.
                    Dennoch wäre es interessant was das mit dem Upload auf sich hat: Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht....
                    dirk1962D dslraserD KnallochseK 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G guergen
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #106
                      @guergen
                      Mach von der Version die läuft ein Snapshot und dann Attacke 😀 😀 . Du glaubst nicht, wie oft ich zurückgespielt habe.
                      Rollback vom Snapshot dauert 30 sec und dann noch 2 min bis alle Instanzen wieder grün sind.
                        @guergen
                        guergen
                        #107
                        @dirk1962 Hatte ich am WE... bestimmt 5 mal zurückgespielt... Dann lief der tr064 endlich. nach Datumswechsel war ich dann plötzlich daheim und alles lief aus dem Ruder...
                        • G guergen
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #108
                          @guergen
                          ich habe heute auf js controller 3 umgestellt und auch den tr-064 Adapter auf 4 geupdated und hatte auch das "Passwortproblem"
                          Ich habe den Adapter einmal komplett gelöscht und neu installiert und passende Daten eingegeben, aber der Adapter lief immer noch nicht (Passwortfehlermeldung)
                          Dann habe ich den Adapter gestoppt und die Fritte neu gestartet und etwas abgewartet.(wenn man sich an der Oberfläche anmeldet und das Passwort falsch ist, dann verlängert sich auch jedes Mal die Zeit bis man sich wieder anmelden kann)
                          Dann den Adapter wieder gestartet und nun funktioniert er.
                          ChaotC G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • dslraserD dslraser
                            @guergen
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #109
                            @dslraser sagte in Test tr-064 4.0.x:
                            @guergen
                            ....(wenn man sich an der Oberfläche anmeldet und das Passwort falsch ist, dann verlängert sich auch jedes Mal die Zeit bis man sich wieder anmelden kann) ...
                            Kannst du umgehen wenn du den Adapter als einen Nutzer anmelden lässt und die Adminoberfläche als anderen Nutzer.
                            • ChaotC Chaot
                              @guergen
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #110
                              @Chaot sagte in Test tr-064 4.0.x:
                              ich habe getrennte Nutzer ( einmal meine VU im Wohnzimmer/VU Schlafzimmer/ ioBroker tr-064 und ich selbst)
                                @guergen
                                guergen
                                #111
                                @dslraser Bei mir ging das den nächsten Morgen los... am Sonntag habe ich das Update gemacht, da lief es (scheinbar). Am Montag hatte ich dann die Probleme...
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #112
                                  @dslraser Dann wundert mich das. Wenn mein ioBroker mit falschem Passwort verweigert wird komme ich über den Admin im Webbrowser ohne Verzögerung drauf.
                                  6591 mit FW 07.13
                                  • ChaotC Chaot
                                    6591 mit FW 07.13
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #113
                                    @Chaot
                                    ja, ich auch. ich habe das nur als Vergleich gemeint. Vielleicht wird dann der "ioBroker User" intern geblockt, deshalb habe ich etwas gewartet, dann ging es ja auch. Ist aber nur eine Vermutung...
                                    • G guergen
                                      KnallochseK Nicht stören
                                      Knallochse
                                      #114
                                      @guergen sagte in Test tr-064 4.0.x:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                                        @Chaot
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #115
                                        @dslraser Ach jetzt verstehe ich was du meinst. Ja, das könnte sogar möglich sein. Ist mir nie aufgefallen weil ich meist bei Passwort- oder Nutzeränderungen die Box automatisch mit neu starte.
                                        • simatecS simatec
                                          @apollon77
                                          Mit JS-Controller 2.2.9 funktioniert auch nach erneuter Eingabe des Passwortes die Version 4.0.0 nicht.
                                          Es kommt folgende Meldung ...
                                          tr-064.0	2020-04-18 21:53:32.878	error	(3759) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                          Der Adapter wird dann Grün, aber es wird nichts mehr an Daten von der Fritzbox synchronisiert
                                          Zurück auf Version 3.1.4 und alles wird wieder synchronisiert
                                          rebel85
                                          schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                                          #116
                                          @simatec sagte in Test tr-064 4.0.x:
                                          @apollon77
                                          den selben fehler habe ich auch, und darüber läuft auch eine anwesenheits abfrage und anruf ansage.
                                          siet den letzten updates mnit js usw. ist das auffällig.
                                          auch nach einem passwort ändern in der fritzbox und dann bei adapter mit neustart, kommt diese fehler meldung.
