  5. [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen
blocklytemplate
70 Beiträge 13 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D
    D
    dos1973
    ich versuche ein "letztes Komma" in meinem DP zu entfernen, aber egal wo ich ansetze es zerschiesst mir mein Blockly. Es gibt ein Haufen Fenster Status Script die aber irgendwie nie alles abgedeckt haben, was ich gerne wollte. Ich also nachfolgendes Blockly und es funktioniert einwandfrei nur habe ich eben ein "letztes Komma" in meinem DP, das ich aus "Perfektionsgründen" gerne weg hätte.
    mein Blockly ist bestimmt nich so elegant wieviele andere... aber naja ;-)
    ich gehe reagier auf die Trigger der HM Fenstergriffe und schreibe abhängig davon in variable den Namen der Fenster.
    Am Ende schreibe ich die Variablen in die Datenpunkte
    jetzt ist wie bereit gesagt, das letzte Komma im Text zuviel.
    ich müsste alle den Inhalt meiner variable " var_text_fenster_geschlossen" einlesen und das letzte "Komma" entfernen, bevor ich den Datenpunkt fülle.
    ich habe heute schon Stunden damit verbracht, ich stehe auf dem Schlauch.
    Ich kann die "Text" Elemente aus Blockly nicht in meine Script verbinden dass irgendwie sinnig ist.
    bitte helft mir mal da raus.
    Vielen Dank
    dslraserD padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      Vielen Dank
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @dos1973
      Ich habe HMIP Fensterdrehgriffe und einfache HMIP Fenstersensoren gemischt und mache die Auswertung über die Werteliste. Vielleicht magst Du es Dir mal ansehen.
      Geräte zählen
      https://forum.iobroker.net/post/346230
      Und hier das gleiche, zusätzlich mit Alexa Ansage
      https://forum.iobroker.net/post/273976
      • dslraserD dslraser
        @dos1973
        Geräte zählen
        D
        D
        dos1973
        @dslraser
        Hi, Danke dir, das kenne ich schon und habe viel davon abgeschaut.
        Aber ich verstehe eben nicht alles und kann dann nicht daran weiterarbeiten oder verändern/ für mich ergänzen, daher habe ich es für mich neu aufgebaut.
        es geht mir eben nur noch um das "Komma".
        • D dos1973
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @dos1973
          stelle mal Dein Blockly hier rein, ich möchte mal was probieren.
            @dos1973
            D
            D
            dos1973
            @dslraser
            anbei, schonmal Danke für den Versuch
            fenster.txt
            • D dos1973
              Vielen Dank
              padrinoP
              padrinoP
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              @dos1973
              Naja, Du könntest ja sogar machen wie
              Text = Im Text nimm Teil ab Anfang bis Textlänge -1
              Dann isses weg :)
              • padrinoP padrino
                @dos1973
                Dann isses weg :)
                D
                D
                dos1973
                @padrino
                ich bekomme die Puzzle mit den "Textblöcken" nicht in mein Blockly ohne es zu zerstören...
                • D dos1973
                  @padrino
                  padrinoP
                  padrinoP
                  padrino
                  @dos1973
                  Bin jetzt leider nicht am PC...
                  Mach den Baustein, wie von mir beschrieben (allein, unter oder neben Deinem Blocken).
                  Als Text nimmst/verschiebst Du Deine Variable aus "beschreibe Datenpunkte", dann schiebst Du das ganze Konstrukt zurück ins "steuere", wo die Variable fehlt. =)
                  • padrinoP padrino
                    @dos1973
                    D
                    D
                    dos1973
                    @padrino
                    das klappt alles nicht,
                    entweder stehe ich hier total auf dem Schlauch, aber mir fehlt einfach der "Vorbau" um mit den Textblöcken zu arbeiten zu können.
                    • D dos1973
                      @padrino
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @dos1973
                       <variables>
                         <variable type="undefined" id="Blockly_start">Blockly_start</variable>
                         <variable type="" id="lORNh2Pt?czf/[Pfo.(1">var_fenster_offen</variable>
                         <variable type="" id="6VGwAvuZ|naQs:$3=)Eu">var_fenster_gekippt</variable>
                         <variable type="" id="DhL`*s-7|kUw=e@q/mo/">var_fenster_geschlossen</variable>
                         <variable type="" id="Q!dr0|xbBMZfEjF}8{ex">var_gekippt_oder_offen</variable>
                         <variable type="" id="b?%5%fXn!w`Ft,m~9C}C">var_text_fenster_offen</variable>
                         <variable type="" id="6%kvOp_86|coob7n0tCg">var_text_fenster_geschlossen</variable>
                         <variable type="" id="eVC#)Xjk3Fn4EhfdHvKE">var_text_fenster_gekippt</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=".}seu`gD99^pXgi@37f:" disabled="true" x="13" y="63">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">Datenpunkt_erstellen</field>
                         <field name="SCRIPT">LyoqCiAqIENyZWF0ZSBzdGF0ZXMgdW5kZXIgMF91c2VyZGF0YS4wIG9yIGphdmFzY3JpcHQueAogKiBDdXJyZW50IFZlcnNpb246ICAgICBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vTWljLU0vaW9icm9rZXIuY3JlYXRlVXNlclN0YXRlcwogKiBTdXBwb3J0OiAgICAgICAgICAgICBodHRwczovL2ZvcnVtLmlvYnJva2VyLm5ldC90b3BpYy8yNjgzOS8KICogQXV0b3I6ICAgICAgICAgICAgICAgTWljIChpb0Jyb2tlcikgfCBNaWMtTSAoZ2l0aHViKQogKiBWZXJzaW9uOiAgICAgICAgICAgICAxLjEgKDI2IEphbnVhcnkgMjAyMCkKICogRXhhbXBsZTogICAgICAgICAgICAgc2VlIGh0dHBzOi8vZ2l0aHViLmNvbS9NaWMtTS9pb2Jyb2tlci5jcmVhdGVVc2VyU3RhdGVzI2JlaXNwaWVsCiAqIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCiAqIFBMRUFTRSBOT1RFOiBQZXIgaHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tL2lvQnJva2VyL2lvQnJva2VyLmphdmFzY3JpcHQvaXNzdWVzLzQ3NCwgdGhlIHVzZWQgZnVuY3Rpb24gc2V0T2JqZWN0KCkgCiAqICAgICAgICAgICAgICBleGVjdXRlcyB0aGUgY2FsbGJhY2sgUFJJT1IgdG8gY29tcGxldGluZyB0aGUgc3RhdGUgY3JlYXRpb24uIFRoZXJlZm9yZSwgd2UgdXNlIGEgc2V0VGltZW91dCBhbmQgY291bnRlci4gCiAqIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCiAqIEBwYXJhbSB7c3RyaW5nfSB3aGVyZSAgICAgICAgICBXaGVyZSB0byBjcmVhdGUgdGhlIHN0YXRlOiAnMF91c2VyZGF0YS4wJyBvciAnamF2YXNjcmlwdC54Jy4KICogQHBhcmFtIHtib29sZWFufSBmb3JjZSAgICAgICAgIEZvcmNlIHN0YXRlIGNyZWF0aW9uIChvdmVyd3JpdGUpLCBpZiBzdGF0ZSBpcyBleGlzdGluZy4KICogQHBhcmFtIHthcnJheX0gc3RhdGVzVG9DcmVhdGUgIFN0YXRlKHMpIHRvIGNyZWF0ZS4gc2luZ2xlIGFycmF5IG9yIGFycmF5IG9mIGFycmF5cwogKiBAcGFyYW0ge29iamVjdH0gW2NhbGxiYWNrXSAgICAgT3B0aW9uYWw6IGEgY2FsbGJhY2sgZnVuY3Rpb24gLS0gVGhpcyBwcm92aWRlZCBmdW5jdGlvbiB3aWxsIGJlIGV4ZWN1dGVkIGFmdGVyIGFsbCBzdGF0ZXMgYXJlIGNyZWF0ZWQuCiAqLwpmdW5jdGlvbiBjcmVhdGVVc2VyU3RhdGVzKHdoZXJlLCBmb3JjZSwgc3RhdGVzVG9DcmVhdGUsIGNhbGxiYWNrID0gdW5kZWZpbmVkKSB7CiAKICAgIGNvbnN0IFdBUk4gPSBmYWxzZTsgLy8gT25seSBmb3IgMF91c2VyZGF0YS4wOiBUaHJvd3Mgd2FybmluZyBpbiBsb2csIGlmIHN0YXRlIGlzIGFscmVhZHkgZXhpc3RpbmcgYW5kIGZvcmNlPWZhbHNlLiBEZWZhdWx0IGlzIGZhbHNlLCBzbyBubyB3YXJuaW5nIGluIGxvZywgaWYgc3RhdGUgZXhpc3RzLgogICAgY29uc3QgTE9HX0RFQlVHID0gZmFsc2U7IC8vIFRvIGRlYnVnIHRoaXMgZnVuY3Rpb24sIHNldCB0byB0cnVlCiAgICAvLyBQZXIgaXNzdWUgIzQ3NCAoaHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tL2lvQnJva2VyL2lvQnJva2VyLmphdmFzY3JpcHQvaXNzdWVzLzQ3NCksIHRoZSB1c2VkIGZ1bmN0aW9uIHNldE9iamVjdCgpIGV4ZWN1dGVzIHRoZSBjYWxsYmFjayAKICAgIC8vIGJlZm9yZSB0aGUgc3RhdGUgaXMgYWN0dWFsIGNyZWF0ZWQuIFRoZXJlZm9yZSwgd2UgdXNlIGEgc2V0VGltZW91dCBhbmQgY291bnRlciBhcyBhIHdvcmthcm91bmQuCiAgICBjb25zdCBERUxBWSA9IDUwOyAvLyBEZWxheSBpbiBtaWxsaXNlY29uZHMgKG1zKS4gSW5jcmVhc2UgdGhpcyB0byAxMDAsIGlmIGl0IGlzIG5vdCB3b3JraW5nLgoKICAgIC8vIFZhbGlkYXRlICJ3aGVyZSIKICAgIGlmICh3aGVyZS5lbmRzV2l0aCgnLicpKSB3aGVyZSA9IHdoZXJlLnNsaWNlKDAsIC0xKTsgLy8gUmVtb3ZlIHRyYWlsaW5nIGRvdAogICAgaWYgKCAod2hlcmUubWF0Y2goL14oKGphdmFzY3JpcHRcLihbMS05XVswLTldfFswLTldKSkkfDBfdXNlcmRhdGFcLjAkKS8pID09IG51bGwpICkgewogICAgICAgIGxvZygnVGhpcyBzY3JpcHQgZG9lcyBub3Qgc3VwcG9ydCB0byBjcmVhdGUgc3RhdGVzIHVuZGVyIFsnICsgd2hlcmUgKyAnXScsICdlcnJvcicpOwogICAgICAgIHJldHVybjsKICAgIH0KCiAgICAvLyBQcmVwYXJlICJzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSIgc2luY2Ugd2UgYWxzbyBhbGxvdyBhIHNpbmdsZSBzdGF0ZSB0byBjcmVhdGUKICAgIGlmKCFBcnJheS5pc0FycmF5KHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlWzBdKSkgc3RhdGVzVG9DcmVhdGUgPSBbc3RhdGVzVG9DcmVhdGVdOyAvLyB3cmFwIGludG8gYXJyYXksIGlmIGp1c3Qgb25lIGFycmF5IGFuZCBub3QgaW5zaWRlIGFuIGFycmF5CgogICAgLy8gQWRkICJ3aGVyZSIgdG8gU1RBVEVTX1RPX0NSRUFURQogICAgZm9yIChsZXQgaSA9IDA7IGkgPCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZS5sZW5ndGg7IGkrKykgewogICAgICAgIGxldCBscFBhdGggPSBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZVtpXVswXS5yZXBsYWNlKC9cLipcLi9nLCAnLicpOyAvLyByZXBsYWNlIGFsbCBtdWx0aXBsZSBkb3RzIGxpa2UgJy4uJywgJy4uLicgd2l0aCBhIHNpbmdsZSAnLicKICAgICAgICBscFBhdGggPSBscFBhdGgucmVwbGFjZSgvXigoamF2YXNjcmlwdFwuKFsxLTldWzAtOV18WzAtOV0pXC4pfDBfdXNlcmRhdGFcLjBcLikvLCcnKSAvLyByZW1vdmUgYW55IGphdmFzY3JpcHQueC4gLyAwX3VzZXJkYXRhLjAuIGZyb20gYmVnaW5uaW5nCiAgICAgICAgbHBQYXRoID0gd2hlcmUgKyAnLicgKyBscFBhdGg7IC8vIGFkZCB3aGVyZSB0byBiZWdpbm5pbmcgb2Ygc3RyaW5nCiAgICAgICAgc3RhdGVzVG9DcmVhdGVbaV1bMF0gPSBscFBhdGg7CiAgICB9CgogICAgaWYgKHdoZXJlICE9ICcwX3VzZXJkYXRhLjAnKSB7CiAgICAgICAgLy8gQ3JlYXRlIFN0YXRlcyB1bmRlciBqYXZhc2NyaXB0LngKICAgICAgICBsZXQgbnVtU3RhdGVzID0gc3RhdGVzVG9DcmVhdGUubGVuZ3RoOwogICAgICAgIHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlLmZvckVhY2goZnVuY3Rpb24obG9vcFBhcmFtKSB7CiAgICAgICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBOb3cgd2UgYXJlIGNyZWF0aW5nIG5ldyBzdGF0ZSBbJyArIGxvb3BQYXJhbVswXSArICddJyk7CiAgICAgICAgICAgIGxldCBsb29wSW5pdCA9IChsb29wUGFyYW1bMV1bJ2RlZiddID09IHVuZGVmaW5lZCkgPyBudWxsIDogbG9vcFBhcmFtWzFdWydkZWYnXTsgLy8gbWltaWMgc2FtZSBiZWhhdmlvciBhcyBjcmVhdGVTdGF0ZSBpZiBubyBpbml0IHZhbHVlIGlzIHByb3ZpZGVkCiAgICAgICAgICAgIGNyZWF0ZVN0YXRlKGxvb3BQYXJhbVswXSwgbG9vcEluaXQsIGZvcmNlLCBsb29wUGFyYW1bMV0sIGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgbnVtU3RhdGVzLS07CiAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAobnVtU3RhdGVzID09PSAwKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFsbCBzdGF0ZXMgcHJvY2Vzc2VkLicpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmICh0eXBlb2YgY2FsbGJhY2sgPT09ICdmdW5jdGlvbicpIHsgLy8gZXhlY3V0ZSBpZiBhIGZ1bmN0aW9uIHdhcyBwcm92aWRlZCB0byBwYXJhbWV0ZXIgY2FsbGJhY2sKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEZ1bmN0aW9uIHRvIGNhbGxiYWNrIHBhcmFtZXRlciB3YXMgcHJvdmlkZWQnKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIGNhbGxiYWNrKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfSBlbHNlIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgfSk7CiAgICAgICAgfSk7CiAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgIC8vIENyZWF0ZSBTdGF0ZXMgdW5kZXIgMF91c2VyZGF0YS4wCiAgICAgICAgbGV0IG51bVN0YXRlcyA9IHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlLmxlbmd0aDsKICAgICAgICBsZXQgY291bnRlciA9IC0xOwogICAgICAgIHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlLmZvckVhY2goZnVuY3Rpb24obG9vcFBhcmFtKSB7CiAgICAgICAgICAgIGNvdW50ZXIgKz0gMTsKICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nICgnW0RlYnVnXSBDdXJyZW50bHkgcHJvY2Vzc2luZyBmb2xsb3dpbmcgc3RhdGU6IFsnICsgbG9vcFBhcmFtWzBdICsgJ10nKTsKICAgICAgICAgICAgaWYoICgkKGxvb3BQYXJhbVswXSkubGVuZ3RoID4gMCkgJiYgKGV4aXN0c1N0YXRlKGxvb3BQYXJhbVswXSkpICkgeyAvLyBXb3JrYXJvdW5kIGR1ZSB0byBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vaW9Ccm9rZXIvaW9Ccm9rZXIuamF2YXNjcmlwdC9pc3N1ZXMvNDc4CiAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBTdGF0ZSBpcyBleGlzdGluZy4KICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChXQVJOICYmICFmb3JjZSkgbG9nKCdTdGF0ZSBbJyArIGxvb3BQYXJhbVswXSArICddIGlzIGFscmVhZHkgZXhpc3RpbmcgYW5kIHdpbGwgbm8gbG9uZ2VyIGJlIGNyZWF0ZWQuJywgJ3dhcm4nKTsKICAgICAgICAgICAgICAgIGlmICghV0FSTiAmJiBMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBTdGF0ZSBbJyArIGxvb3BQYXJhbVswXSArICddIGlzIGFscmVhZHkgZXhpc3RpbmcuIE9wdGlvbiBmb3JjZSAoPW92ZXJ3cml0ZSkgaXMgc2V0IHRvIFsnICsgZm9yY2UgKyAnXS4nKTsKICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKCFmb3JjZSkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIFN0YXRlIGV4aXN0cyBhbmQgc2hhbGwgbm90IGJlIG92ZXJ3cml0dGVuIHNpbmNlIGZvcmNlPWZhbHNlCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gU28sIHdlIGRvIG5vdCBwcm9jZWVkLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIG51bVN0YXRlcy0tOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChudW1TdGF0ZXMgPT09IDApIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFsbCBzdGF0ZXMgc3VjY2Vzc2Z1bGx5IHByb2Nlc3NlZCEnKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKHR5cGVvZiBjYWxsYmFjayA9PT0gJ2Z1bmN0aW9uJykgeyAvLyBleGVjdXRlIGlmIGEgZnVuY3Rpb24gd2FzIHByb3ZpZGVkIHRvIHBhcmFtZXRlciBjYWxsYmFjawogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFuIG9wdGlvbmFsIGNhbGxiYWNrIGZ1bmN0aW9uIHdhcyBwcm92aWRlZCwgd2hpY2ggd2UgYXJlIGdvaW5nIHRvIGV4ZWN1dGUgbm93LicpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIGNhbGxiYWNrKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBXZSBuZWVkIHRvIGdvIG91dCBhbmQgY29udGludWUgd2l0aCBuZXh0IGVsZW1lbnQgaW4gbG9vcC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuOyAvLyBodHRwczovL3N0YWNrb3ZlcmZsb3cuY29tL3F1ZXN0aW9ucy8xODQ1MjkyMC9jb250aW51ZS1pbi1jdXJzb3ItZm9yZWFjaAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgIH0gLy8gaWYoIWZvcmNlKQogICAgICAgICAgICB9CgogICAgICAgICAgICAvLyBTdGF0ZSBpcyBub3QgZXhpc3Rpbmcgb3IgZm9yY2UgPSB0cnVlLCBzbyB3ZSBhcmUgY29udGludWluZyB0byBjcmVhdGUgdGhlIHN0YXRlIHRocm91Z2ggc2V0T2JqZWN0KCkuCiAgICAgICAgICAgIGxldCBvYmogPSB7fTsKICAgICAgICAgICAgb2JqLnR5cGUgPSAnc3RhdGUnOwogICAgICAgICAgICBvYmoubmF0aXZlID0ge307CiAgICAgICAgICAgIG9iai5jb21tb24gPSBsb29wUGFyYW1bMV07CiAgICAgICAgICAgIHNldE9iamVjdChsb29wUGFyYW1bMF0sIG9iaiwgZnVuY3Rpb24gKGVycikgewogICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKGVycikgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGxvZygnQ2Fubm90IHdyaXRlIG9iamVjdCBmb3Igc3RhdGUgWycgKyBsb29wUGFyYW1bMF0gKyAnXTogJyArIGVycik7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBOb3cgd2UgYXJlIGNyZWF0aW5nIG5ldyBzdGF0ZSBbJyArIGxvb3BQYXJhbVswXSArICddJykKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBsZXQgaW5pdCA9IG51bGw7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYobG9vcFBhcmFtWzFdLmRlZiA9PT0gdW5kZWZpbmVkKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGxvb3BQYXJhbVsxXS50eXBlID09PSAnbnVtYmVyJykgaW5pdCA9IDA7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGxvb3BQYXJhbVsxXS50eXBlID09PSAnYm9vbGVhbicpIGluaXQgPSBmYWxzZTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYobG9vcFBhcmFtWzFdLnR5cGUgPT09ICdzdHJpbmcnKSBpbml0ID0gJyc7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfSBlbHNlIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaW5pdCA9IGxvb3BQYXJhbVsxXS5kZWY7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHNldFRpbWVvdXQoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGxvb3BQYXJhbVswXSwgaW5pdCwgdHJ1ZSwgZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAoTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gc2V0U3RhdGUgZHVyY2hnZWbDvGhydDogJyArIGxvb3BQYXJhbVswXSk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBudW1TdGF0ZXMtLTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChudW1TdGF0ZXMgPT09IDApIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAoTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gQWxsIHN0YXRlcyBwcm9jZXNzZWQuJyk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKHR5cGVvZiBjYWxsYmFjayA9PT0gJ2Z1bmN0aW9uJykgeyAvLyBleGVjdXRlIGlmIGEgZnVuY3Rpb24gd2FzIHByb3ZpZGVkIHRvIHBhcmFtZXRlciBjYWxsYmFjawogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAoTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gRnVuY3Rpb24gdG8gY2FsbGJhY2sgcGFyYW1ldGVyIHdhcyBwcm92aWRlZCcpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZXR1cm4gY2FsbGJhY2soKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0pOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0sIERFTEFZICsgKDIwICogY291bnRlcikgKTsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgfSk7CiAgICAgICAgfSk7CiAgICB9Cn0KCmxldCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSA9IFsKICAgIAogICAgLy9GZW5zdGVyCiAgICBbJ1Rlc3QuRmVuc3Rlci5Lw7xjaGVuZmVuc3RlcicsIHsnbmFtZSc6J0vDvGNoZW5mZW5zdGVyJywgJ3R5cGUnOidzdHJpbmcnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzp0cnVlLCAncm9sZSc6J3N0cmluZycsICdkZWYnOicnfV0sCiAgICBbJ1Rlc3QuRmVuc3Rlci5CYWRlemltbWVyZmVuc3RlcicsIHsnbmFtZSc6J0JhZGV6aW1tZXJmZW5zdGVyJywgJ3R5cGUnOidzdHJpbmcnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzp0cnVlLCAncm9sZSc6J3N0cmluZycsICdkZWYnOicnfV0sCiAgICBbJ1Rlc3QuRmVuc3Rlci5XZXJrc3RhdHRmZW5zdGVyJywgeyduYW1lJzonV2Vya3N0YXR0ZmVuc3RlcicsICd0eXBlJzonc3RyaW5nJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6dHJ1ZSwgJ3JvbGUnOidzdHJpbmcnLCAnZGVmJzonJ31dLAogICAgLy9BdXN3ZXJ0dW5nCiAgICBbJ1dvaG51bmcuU3RhdHVzLkZlbnN0ZXIuRmVuc3Rlcl9nZcO2ZmZuZXQnLCB7J25hbWUnOidGZW5zdGVyX2dlw7ZmZm5ldCcsICd0eXBlJzonbnVtYmVyJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6dHJ1ZSwgJ3JvbGUnOidudW1iZXInLCAndW5pdCc6J2dlw7ZmZm5ldCd9XSwKICAgIFsnV29obnVuZy5TdGF0dXMuRmVuc3Rlci5GZW5zdGVyX2dla2lwcHQnLCB7J25hbWUnOidGZW5zdGVyX2dla2lwcHQnLCAndHlwZSc6J251bWJlcicsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOnRydWUsICdyb2xlJzonbnVtYmVyJywgJ3VuaXQnOidnZWtpcHB0J31dLAogICAgWydXb2hudW5nLlN0YXR1cy5GZW5zdGVyLkZlbnN0ZXJfZ2VzY2hsb3NzZW4nLCB7J25hbWUnOidGZW5zdGVyX2dlc2NobG9zc2VuJywgJ3R5cGUnOidudW1iZXInLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzp0cnVlLCAncm9sZSc6J251bWJlcicsICd1bml0JzonZ2VzY2hsb3NzZW4nfV0sCiAgICBbJ1dvaG51bmcuU3RhdHVzLkZlbnN0ZXIuRmVuc3Rlcl9nZWtpcHB0X29kZXJfb2ZmZW4nLCB7J25hbWUnOidGZW5zdGVyX2dla2lwcHRfb2Rlcl9vZmZlbicsICd0eXBlJzonbnVtYmVyJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6dHJ1ZSwgJ3JvbGUnOidudW1iZXInLCAndW5pdCc6J2dla2lwcHQgb2RlciBvZmZlbid9XSwKICAgIFsnV29obnVuZy5TdGF0dXMuRmVuc3Rlci5UZXh0X0ZlbnN0ZXJfb2ZmZW4nLCB7J25hbWUnOidUZXh0X0ZlbnN0ZXJfb2ZmZW4nLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOnRydWUsICdyb2xlJzonc3RyaW5nJywgJ2RlZic6Jyd9XSwKICAgIFsnV29obnVuZy5TdGF0dXMuRmVuc3Rlci5UZXh0X0ZlbnN0ZXJfZ2VzY2hsb3NzZW4nLCB7J25hbWUnOidUZXh0X0ZlbnN0ZXJfZ2VzY2hsb3NzZW4nLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOnRydWUsICdyb2xlJzonc3RyaW5nJywgJ2RlZic6Jyd9XSwKICAgIFsnV29obnVuZy5TdGF0dXMuRmVuc3Rlci5UZXh0X0ZlbnN0ZXJfZ2VraXBwdCcsIHsnbmFtZSc6J1RleHRfRmVuc3Rlcl9nZWtpcHB0JywgJ3R5cGUnOidzdHJpbmcnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzp0cnVlLCAncm9sZSc6J3N0cmluZycsICdkZWYnOicnfV0KICAgIApdOyAgICAKY3JlYXRlVXNlclN0YXRlcygnMF91c2VyZGF0YS4wJywgdHJ1ZSwgc3RhdGVzVG9DcmVhdGUpOwo=</field>
                       </block>
                       <block type="comment" id="geR:o({PyTnc(Sc5gB.:" x="13" y="113">
                         <field name="COMMENT">reagiere auf folgende Trigger</field>
                         <next>
                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Y(J+8eW-a^mbu))S=bB_" disabled="true">
                             <mutation name="Datenpunkt_erstellen"></mutation>
                             <next>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="+Gk%Hxz^:(Vu2fU3uMOy">
                                 <field name="NAME">Blockly_start</field>
                                 <field name="DELAY">1000</field>
                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="a%u~-DA;v9lz*7y_A:WS">
                                     <mutation name="Fensterstatus"></mutation>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="-[x6iQ8F2f/Qwfc!di@5">
                                     <field name="COMMENT">Variable leeren</field>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="w`V{-Z$TSJHD^w3Mhv[L">
                                         <field name="VAR" id="lORNh2Pt?czf/[Pfo.(1" variabletype="">var_fenster_offen</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="math_number" id="Z1]U/sdF5V*!~Ip5zG;n">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="WfxP0rlOpOKw)?Y3R7vR">
                                             <field name="VAR" id="6VGwAvuZ|naQs:$3=)Eu" variabletype="">var_fenster_gekippt</field>
                                               <block type="math_number" id="1`$;p(lD.pfawVZ1!}IU">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="9qYGr4CdkO9)^sMLnwes">
                                                 <field name="VAR" id="DhL`*s-7|kUw=e@q/mo/" variabletype="">var_fenster_geschlossen</field>
                                                   <block type="math_number" id="/00-df~G{q{oy$`Uh#kG">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="BKVG2gp$kl``tS32p,T4">
                                                     <field name="VAR" id="Q!dr0|xbBMZfEjF}8{ex" variabletype="">var_gekippt_oder_offen</field>
                                                       <block type="math_number" id="XHe|v8~z%H}DdPk;Zp_r">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="Tdl3/XF*h}|M~s7K+_ZF">
                                                         <field name="VAR" id="b?%5%fXn!w`Ft,m~9C}C" variabletype="">var_text_fenster_offen</field>
                                                           <block type="text" id="`T;,z1M9sqS/R+@$}]T5">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="VMv-Y|2Q|j3`)gp,}9#b">
                                                             <field name="VAR" id="6%kvOp_86|coob7n0tCg" variabletype="">var_text_fenster_geschlossen</field>
                                                               <block type="text" id="avcB2CO@{:|O49@D!$6^">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="!6|l#:oN0([^)$Yc^YH7">
        <field name="VAR" id="eVC#)Xjk3Fn4EhfdHvKE" variabletype="">var_text_fenster_gekippt</field>
        <block type="text" id="ExP%4X;!}S*9Ne)L815.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="DgLM(@Y`m9+Ax*`]}ZYv">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="MccWTVNiQj=Ev_+^s,pL">
        <field name="oid">hm-rpc.0.0000D709955B95.1.STATE</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="Mrs,}xc]])?#Wa$w[FUu">
        <field name="oid">hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="hN3kCNp~e$@_2)VI6gB^">
        <field name="oid">hm-rpc.0.0007D7099D0094.1.STATE</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="7?o_K3(srgL!,g:;gU-g">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="Xk^vR39OPj@](zj0l0ie" x="537" y="138">
                         <field name="NAME">Fensterstatus</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="comment" id="a@L9O?y5TLjU-LM5(Urk">
                             <next>
                               <block type="variables_set" id=":H.wuG#*Yo7wd`F3{J#7">
                                   <block type="math_number" id="YarVMAh4Yxz188pV-xqH">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="y2WI?uN%yrW`vbHg`}1+">
                                       <block type="math_number" id="s7OCAH-QGxj4(49E_I[7">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="4YM9vFx)m%S/?|sy+L/K">
                                           <block type="math_number" id="xoOIp_`j%6Yvm)fO4H@b">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="(Gu9X1R-+OVV1||JYWoB">
                                               <block type="math_number" id="4J^L*J,iTc#?B`uw)VBV">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="2(lp]B!*k{s.{8][#iNn">
                                                   <block type="text" id="`O#o({1]d,CG)LDi9lvg">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="|18Gm{CeFWL@fP,_;yQP">
                                                       <block type="text" id="yR]le$Qehw6w=g*Q7x(_">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="^8D#R78R#fP@2mo38mQa">
                                                           <block type="text" id="3?AaETaiw%+#1-;h1#`@">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="comment" id="glO*z5IXA{#CYu{RMsIe">
                                                             <field name="COMMENT">Küche</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="J2][l}#NSd|pngy0$L0=">
        <mutation elseif="2"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mO]#1s+,MD,R8.Zq5nq6">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="I]jO~iP9%)1XhsK+q=gS">
        <field name="OID">hm-rpc.0.0000D709955B95.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="U.:8l|-o4c4p^Jgo*ZV?">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="update" id="V+Lqq?[{%#15_2gbKIst">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Fenster.Küchenfenster</field>
        <block type="text" id=",~d%=[C#3~h8Z$5u~%+@">
        <field name="TEXT">offen</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="HCVS}^ZKI87xqXjC=/V8">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="-+LTb`4N`3J|O#Vb|9y#">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="3-V7%LW.j]:m8R?xm`D|">
        <shadow type="math_number" id="a%3x?`hhvQ)(j!E:4KCa">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="FTtc9IzL,#7|7@:M;|h#">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t3^uU`?7qM8|S,NHuq-?">
        <field name="TEXT">Küche, </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="nk3|QaDe]0JlMtc]`kj~">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Xo~iN~*^Xnt0P(zk};`k">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="30Amp1V/h6gj!5#[kIe_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="X;KG2Sc2]tGkF,/ZSLY(">
        <block type="text" id="FkDsWc2P[PNCy=@3ae[r">
        <field name="TEXT">gekippt</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="Fy)COP2ti!w_w=X|SevI">
        <shadow type="math_number" id="q^`qi.(M*$`X?#FpZD[4">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="[j8CM5Yxg/nIJQxi^A{y">
        <shadow type="math_number" id="!udUyEjuH2Df+GM(?r6~">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="Udo5W?O[hjo_Z:*}i?w`">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Vp}1hVOG1koCX3D/y#ZJ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="gdAQZ+.qY;Ry2pR610$(">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="y5dwS7Z[d0c:Odc|uLzL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-tRl3r_7*Ajlwx1(oUP{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="update" id="D;!HMDfrN~7m%sl0pnhI">
        <block type="text" id="V]y_{vL0$OhZ#Y4C+r{;">
        <field name="TEXT">geschlossen</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id=",rD_tN|Rdpsz;#redWHj">
        <shadow type="math_number" id="H#w851jEyqW~Ub#o`6sJ">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="q(hTLe5^6W6cJ`YAb;Jd">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[U#TVSVr%UU+/##%`k4W">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Ydw`0n3@0ftZ7+U,}r_R">
        <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="N~CHU22_MkH*VAX5s!xV">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="x}0?B9a8/|)]2.^+G_34">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="DtG7%]ZkM8OU4|T9[`FE">
        <field name="OID">hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Sw[[2u%w5+Z)4y(D%F%C">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="b.oXNz.%{iH5vOAY+B_y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Fenster.Badezimmerfenster</field>
        <block type="text" id=")jM/7;BZrueDT|7q;iNV">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id=",hW}7cf`f=J}wH47muJ~">
        <shadow type="math_number" id="9QF7$`Z$s_D0$tkX(q=7">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="JplL`/=~]iy(ITu;4=O7">
        <shadow type="math_number" id="sd7v+F0lh7jxlqTM@to7">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="?Bc(bxJ11JWSIN][*7y+">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Oad/M:ODDz971h$^61NP">
        <field name="TEXT">Badezimmer, </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="m0u%$/QO(l1.:HO.E52=">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6QSIvk^*{e=]o}^R;t;`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="}wv/U0,ZMbo{RgpY=+B(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="dD@_qbM.S50+o8m.SQ..">
        <block type="text" id="x}cG;Xn|D^p*o5V#b5QU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="Soc/.;N~x~/LRHtvPmjW">
        <shadow type="math_number" id="ldC95^aPu9Kbi#!Oc1?9">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="ezL]})RnyA{n-.cd8M*_">
        <shadow type="math_number" id="-cb:g!o^6Hw2*X`[%wb6">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id=":1;@t*xz=1wAlXOHybqu">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="seAD)^$m9oNzOiYwDNrf">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="nX!K![C+S_b!s]OG)l;d">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="cK;^Bieg:3Zl3#!O4]-@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_,K4[X!l+]ssFD%e%ruG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="%eHLjzdIvjp]%OLF)Z9y">
        <block type="text" id="*MkgG,L[XiNa^]16KcNr">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="ttfVeGya]{afz3JuF|N`">
        <shadow type="math_number" id="-^kT~z}~TfI8x{P-j|^N">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="4i@`tENHS^iX:zHs;9*b">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="1j@V[[/5O+::UChH5RU2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="[~/l(#$5e`uo-cG1##pC">
        <field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="OP7*#wSk;c#[e-B[A*2P">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="wnvMh(,O]Yh*i?iAI.qI">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="@89|YY-vGSv8I;as:6-o">
        <field name="OID">hm-rpc.0.0007D7099D0094.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=")8j+4.iQrF3GOXoev,2(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="ARUgXh?}4{8zUZZ`B5+@">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Fenster.Werkstattfenster</field>
        <block type="text" id="0E7V~Hoh*)(31.qF8J($">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="v+sMTPj4Nb_zbqdx%),z">
        <shadow type="math_number" id="0)+.{tIs6a=_6;dcg1f7">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="cUhl1{PO+M*=lU}54h7$">
        <shadow type="math_number" id=":Na]Z.-?cD%{nrEWk.-A">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="m15IJ5^FwZk{}u-Asqhi">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="jA.BLs.}}lRtOWcE|5Dh">
        <field name="TEXT">Werkstatt, </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="v{VVz]f+7/^T83F;qwCh">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="48Ue+W`T#5)$UvgB4CLV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="PlAoGB3][LKO)FC-O!3D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id=")VJa7kr26f1YX7tfK-p{">
        <block type="text" id="i})Q%_@#8`m+m=?XUOCQ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id=":*_G+[%r$^3(|@BH+JKb">
        <shadow type="math_number" id="O6mrs=Xd`$p]8ZR65s@x">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="=gTS{(lJP:lV0%{[=lgR">
        <shadow type="math_number" id="n?R}PhCBY97J$RdxA6Ef">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="mG]hiRc_,.]b?^R5x13U">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="b?,{4rjg3,XM=*64+Inc">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="T5buE9$1:ZN^%B66`::Y">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="TF!FzD^Rp#OX|x1/V0f-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="e7i(0d85q`1$DCuR56;~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="%~c$;JCReV$RsGh5NLv5">
        <block type="text" id="vkLs,63Ib+s%yY{n@Kfi">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="W?uyh{av*NFFC{04|%k#">
        <shadow type="math_number" id="ZurkFDSHF}HjnaF2R.aH">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="qwEpW5DvWsvZ(hW|fulP">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=")}2T3DjV;)}0q`KjGvII">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="RDjYVBiEg%d{JKKqt*S9">
        <field name="COMMENT">beschreibe Datenpunkte</field>
        <next>
        <block type="update" id="-3oB33jwlN508i-4E*}w">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_geöffnet</field>
        <block type="variables_get" id="xR{gt@Ts~#^Q9n|/7Vu5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="a]e?hE7O*~=.S!87wjR:">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_gekippt</field>
        <block type="variables_get" id="Y#BPd=k:t=5,G^{jnDF}">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="dtp#.,MnI;VX2Y`qc.l7">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id="bQa7LPM/k)+@]-qIjJ1w">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="rZ}wkcie,QM7pcU`PLXB">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_gekippt_oder_offen</field>
        <block type="variables_get" id="i~|ae^TsBqjwX~vZW|o;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="XCf64K3Gz~M:BgGeoa@y" inline="true">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="?[X/29n;(u{TATZZ~dec">
        <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Text_Fenster_offen</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="9H9%GpT0qgY10(~!Pm[f">
        </shadow>
        <block type="text_getSubstring" id=".5(:l[`30E{!?e+KIr^!">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="KC/3LpVl3Gd~F{CI@bWx">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="A?H)rLu=IeK_o$IE^ZnH">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="fWhjNhW-*YLrfuSN]2A~">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="!9f|*xHYCwQc-|finaI]" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="K`xH0x_jw(QW|KiXN^*D">
        <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Text_Fenster_geschlossen</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="VpfP}pqKK^lE{n`!NVNB">
        </shadow>
        <block type="text_getSubstring" id="@gfzBds042An6nMOt:7y">
        <block type="variables_get" id="mXvLHmk)x{ce!tghRB]n">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="P`+^%vH?))MH*^ckJ||D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="9_LY!)*l[asJ3JTwZFCx">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="m6^lw2,!JEE[tKI*-`l6" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="r;*JW6Hz*h7esb.hd3#B">
        <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Text_Fenster_gekippt</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="}lHR]LNW)UPqJ;(*DNu1">
        </shadow>
        <block type="text_getSubstring" id="j}2kpDWLFmr5T(:J.Qte">
        <shadow type="text" id="EteP_lG{uP,pZJaNsx*p">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7tl#dIaPWqa:wQUSuZA,">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="2yp=%?jUba8Rzi9:[Bc;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="~9F(v:%Bs:++-1=IWv%p">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Ich habe mal drei Fenster von mir probiert....
                      padrinoP D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @padrino
                        padrinoP
                        padrinoP
                        padrino
                        @dos1973
                        Vorbau?
                        Du hast doch den Text in der Variablen "var_fenster_...").
                        Also packste die da rein (grüne Pfeile) und setzt es zusammen und auf "nimm Teil ab erster" umstellen.
                          @dos1973
                           <variables>
                           </variables>
                           </block>
                             <next>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          @dslraser
                          Oha, ah ja, "bis von hinten gibt's ja auch". :D
                          Aber wieso "3"?
                            @dos1973
                             <variables>
                             </variables>
                             </block>
                               <next>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            D
                            D
                            dos1973
                            @dslraser : Vielen Dank!
                            ich hasse und liebe dieses Blockly ;-)
                            es klappt, endlich!
                            das meine ich, ich habe den Einstige nicht gesehen - wo ich das grüne "text" puzzle reinsetzen muss.
                            ich habe auch nicht verstanden warum 3
                            ich habe den Text, ein Komma und ein Leerzeichen. ich hätte jetzt 2 erwartet?!?
                            es klappt, ich darf gar nicht sagen wieviele Stunden ich heute und gestern an dem "Komma" gesessen habe. Dabei habe ich schon wieder einen neuen Wunsch erkannt - an dem versuche ich mich erst noch etwas ;-)
                            @padrino : Dir auch Danke
                            • D dos1973
                              es klappt, endlich!
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @dos1973
                              ich habe Deine steuere Bausteine gegen aktualisiere getauscht, da es eigene Datenpunkte sind. Ausserdem noch Deine "Textwerte" 0,1, und 2 gegen Zahlen getauscht. Deine Variablen erwarten an der Stelle auch Zahlen.
                                @dos1973
                                D
                                D
                                dos1973
                                @dslraser sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                                @dos1973
                                das aktualisieren und schreiben meinst du, richtig?
                                @dos1973
                                das verstehe ich nicht?
                                • D dos1973
                                  @dos1973
                                  @dos1973
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @dos1973
                                  das hier hast Du in Deinem Blockly, die 2 hast Du als Text, ich als Zahl
                                  Die Datenpunkte sind vom Typ number (in Deinem Vergleich hast Du aber string/Text)
                                  Hier sind es auch Zahlen, das ist richtig
                                  und das hier hast Du auch als steuere, ich als aktualisiere
                                  • D
                                    D
                                    dos1973
                                    Ahh stimmt. die Texte als Zahl
                                    Habs verstanden.
                                    Besten Dank.
                                    • rantanplanR
                                      rantanplanR
                                      rantanplan
                                      Hallo
                                      Hat das ganze hier noch irgendwas mit meiner Vorlage zutun?🙄
                                      Rantanplan
                                      • rantanplanR rantanplan
                                        Hallo
                                        padrinoP
                                        padrinoP
                                        padrino
                                        @rantanplan
                                        Sei doch froh, dass Dein Betrag wieder auf der Startseite ist. ;)
                                          Hallo
                                          Manchmal ist es notwendig unliebsame Zeichen aus einem Text zu entfernen um diese z.B. in VIS vernünftig darstellen zu können.
                                          Mit dem folgenden Blockly kann man jedes Zeichen, ganze Wörter oder eine Folge von Steuerzeichen gegen etwas anderes tauschen.
                                          Der von @robson gefundene Bug wurde behoben.
                                          Hier der geänderte Export:
                                            <variables>
                                              <variable id="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3">originalText</variable>
                                              <variable id=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby">suchText</variable>
                                              <variable id="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4">tauschText</variable>
                                              <variable id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</variable>
                                              <variable id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</variable>
                                              <variable id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</variable>
                                              <variable id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</variable>
                                              <variable id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</variable>
                                              <variable id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</variable>
                                              <variable id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="comment" id="?t^|J^}%io+OnqAwVT4A" x="-237" y="-87">
                                              <field name="COMMENT">Beliebige Zeichen tauschen</field>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                                                  <field name="VAR" id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</field>
                                                    <block type="text" id="]-v|)OoSpw-K*Z-|~Z|L">
                                                      <field name="TEXT">Dieser Text müßte geändert werden.</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                                                          <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field>
                                                            <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                                                              <mutation name="changeText">
        <arg name="originalText"></arg>
        <arg name="suchText"></arg>
        <arg name="tauschText"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
        <field name="TEXT">ü</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG2">
        <block type="text" id="_{HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
        <field name="TEXT">ue</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="`vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ">
        <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="mbk@+N`6F_eG)N%Jw|2J">
        <field name="TEXT">ä</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="OtGH;LSHf;*t,59fJ)5i">
        <field name="TEXT">ae</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
        <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH*=xX3Xl-l@tg#V">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
        <field name="TEXT">ß</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
        <field name="TEXT">ss</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="g8IUrYe_.rei!S6]Mc?a">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d7HPm]yEeu9+?9HT0u|l">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^/WzSct]9kWQNOvtqOg/">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="Hme!w3Ag?_DUH%uRzR)U">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="`v3q2Xw=qC`r6)o/kUEY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="288" y="-87">
                                              <mutation>
                                                <arg name="originalText" varid="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3"></arg>
                                                <arg name="suchText" varid=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby"></arg>
                                                <arg name="tauschText" varid="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4"></arg>
                                              </mutation>
                                              <field name="NAME">changeText</field>
                                                <block type="variables_set" id=",*Bi*dYY8!8mI7(mg9V.">
                                                  <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field>
                                                    <block type="text" id="|BZm+^ZNZWW}2Oo#`j;?">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="w]M[kO6!;:DS!~0O}SHV">
                                                      <field name="VAR" id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</field>
                                                        <block type="text" id="LK!;|?K5!yeQYlUax(!P">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                                                          <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field>
                                                            <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                                                              <field name="VAR" id="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3">originalText</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                                                              <field name="VAR" id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</field>
        <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
        <field name="VAR" id=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby">suchText</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
        <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field>
        <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
        <field name="TEXT">%0D%0A</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
        <field name="MODE">WHILE</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="comment" id="38%#2?@btrH6%hebNg3_">
        <field name="COMMENT">Wenn nicht erste Zeichen im Text!</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="R]}Pl(*eeA:Dh@;{q_CH">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
        <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
        <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
        <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
        <field name="VAR" id="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4">tauschText</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
        <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
        <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="RETURN">
                                                <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Bei Fragen, fragen.
                                          UweRLPU
                                          UweRLPU
                                          UweRLP
                                          @rantanplan Danke! Hat mir geholfen.
                                          84.2k
