  5. [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen
blocklytemplate
70 Beiträge 13 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • C cubeman
    ja script ist importiert!
    wie wird das dann verwendet?
    rantanplanR
    rantanplanR
    rantanplan
    @cubeman Wenn Du noch nie mit Blockly gearbeitet hast, wirds kompliziert.
    In Kürze.
    Du nimmst einen Trigger und lässt die Meldung von DWD triggern um auf eine Änderung der Meldung zu reagieren.
    In diesen Trigger setzt Du die linke Bausteingruppe rein.
    In "setze MeinText" übergibst Du die DWD Meldung. Dann wie im Beispiel die Zeichen tauschen.
    Bei den "Debug" Bausteinen kannst Du dann mit dem geänderten Text machen was Du möchtest.
    Mit Email, Telegramm usw. versenden oder in einen Datenpunkt schreiben um den in VIS anzuzeigen.
    Rantanplan
    • C
      C
      cubeman
      @rantanplan Das wäre dann in der Art oder? Die Weiterverarbeitung kriege ich dann hin.
      • rantanplanR
        rantanplanR
        rantanplan
        Genau so 👍
        Rantanplan
        • C
          C
          cubeman
          Vielen Dank für die Hilfe!
          Beste Grüße
          • dslraserD dslraser
            @cubeman
            Welche Javasript-Adapter Version hast Du ? (alles größer 3.6.4 ist Beta und hat noch Fehler)
            T
            T
            TDCroPower
            schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
            @dslraser aha ich bin aktuell auf der 4.0.12 also ist es eine Beta?
            Habe ich merkbare Nachteile, wenn ich runter zur 3.6.4 gehe?
            Ein Bug habe ich wohl in 4.0.12 gefunden, wenn man im Trigger ein 2tes Objekt hinzufügt und es danach wieder entfernen will bleibt es als unlöschbarer shadow im Hintergrund.
            Löschen kann ich es dann nur, wenn ich im Export den Shadow Teil unten löschen und meinen Blockly Code wieder importiere.
            edit:
            ich sehe gerade im changelog das seit gestern eine 4.1.2 vorhanden ist...
            4.1.2 (2019-02-20)
            (jkuehner) Updated the blockly to the latest code
            (bleufox) scriptEnabled variables not only for experts
            (bleufox) fixed one error with "cannot extract blockly"
            das Problem mit dem cannot extract blockly habe ich sogar aktuell, wie komme ich denn auf die Version hoch? Wird mir unter Adapter nicht angeboten.
            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TDCroPower
              edit:
              4.1.2 (2019-02-20)
              rantanplanR
              rantanplanR
              rantanplan
              @TDCroPower ?????????
              Falscher Fred!!!
              Rantanplan
              • D
                D
                dos1973
                ich versuche ein "letztes Komma" in meinem DP zu entfernen, aber egal wo ich ansetze es zerschiesst mir mein Blockly. Es gibt ein Haufen Fenster Status Script die aber irgendwie nie alles abgedeckt haben, was ich gerne wollte. Ich also nachfolgendes Blockly und es funktioniert einwandfrei nur habe ich eben ein "letztes Komma" in meinem DP, das ich aus "Perfektionsgründen" gerne weg hätte.
                mein Blockly ist bestimmt nich so elegant wieviele andere... aber naja ;-)
                ich gehe reagier auf die Trigger der HM Fenstergriffe und schreibe abhängig davon in variable den Namen der Fenster.
                Am Ende schreibe ich die Variablen in die Datenpunkte
                jetzt ist wie bereit gesagt, das letzte Komma im Text zuviel.
                ich müsste alle den Inhalt meiner variable " var_text_fenster_geschlossen" einlesen und das letzte "Komma" entfernen, bevor ich den Datenpunkt fülle.
                ich habe heute schon Stunden damit verbracht, ich stehe auf dem Schlauch.
                Ich kann die "Text" Elemente aus Blockly nicht in meine Script verbinden dass irgendwie sinnig ist.
                bitte helft mir mal da raus.
                Vielen Dank
                dslraserD padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dos1973
                  Vielen Dank
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @dos1973
                  Ich habe HMIP Fensterdrehgriffe und einfache HMIP Fenstersensoren gemischt und mache die Auswertung über die Werteliste. Vielleicht magst Du es Dir mal ansehen.
                  Geräte zählen
                  https://forum.iobroker.net/post/346230
                  Und hier das gleiche, zusätzlich mit Alexa Ansage
                  https://forum.iobroker.net/post/273976
                    @dos1973
                    Geräte zählen
                    D
                    D
                    dos1973
                    @dslraser
                    Hi, Danke dir, das kenne ich schon und habe viel davon abgeschaut.
                    Aber ich verstehe eben nicht alles und kann dann nicht daran weiterarbeiten oder verändern/ für mich ergänzen, daher habe ich es für mich neu aufgebaut.
                    es geht mir eben nur noch um das "Komma".
                    • D dos1973
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @dos1973
                      stelle mal Dein Blockly hier rein, ich möchte mal was probieren.
                        @dos1973
                        D
                        D
                        dos1973
                        @dslraser
                        anbei, schonmal Danke für den Versuch
                        fenster.txt
                        • D dos1973
                          Vielen Dank
                          padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          @dos1973
                          Naja, Du könntest ja sogar machen wie
                          Text = Im Text nimm Teil ab Anfang bis Textlänge -1
                          Dann isses weg :)
                          • padrinoP padrino
                            @dos1973
                            Dann isses weg :)
                            D
                            D
                            dos1973
                            @padrino
                            ich bekomme die Puzzle mit den "Textblöcken" nicht in mein Blockly ohne es zu zerstören...
                            • D dos1973
                              @padrino
                              padrinoP
                              padrinoP
                              padrino
                              @dos1973
                              Bin jetzt leider nicht am PC...
                              Mach den Baustein, wie von mir beschrieben (allein, unter oder neben Deinem Blocken).
                              Als Text nimmst/verschiebst Du Deine Variable aus "beschreibe Datenpunkte", dann schiebst Du das ganze Konstrukt zurück ins "steuere", wo die Variable fehlt. =)
                              • padrinoP padrino
                                @dos1973
                                D
                                D
                                dos1973
                                @padrino
                                das klappt alles nicht,
                                entweder stehe ich hier total auf dem Schlauch, aber mir fehlt einfach der "Vorbau" um mit den Textblöcken zu arbeiten zu können.
                                • D dos1973
                                  @padrino
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @dos1973
                                   <variables>
                                     <variable type="undefined" id="Blockly_start">Blockly_start</variable>
                                     <variable type="" id="lORNh2Pt?czf/[Pfo.(1">var_fenster_offen</variable>
                                     <variable type="" id="6VGwAvuZ|naQs:$3=)Eu">var_fenster_gekippt</variable>
                                     <variable type="" id="DhL`*s-7|kUw=e@q/mo/">var_fenster_geschlossen</variable>
                                     <variable type="" id="Q!dr0|xbBMZfEjF}8{ex">var_gekippt_oder_offen</variable>
                                     <variable type="" id="b?%5%fXn!w`Ft,m~9C}C">var_text_fenster_offen</variable>
                                     <variable type="" id="6%kvOp_86|coob7n0tCg">var_text_fenster_geschlossen</variable>
                                     <variable type="" id="eVC#)Xjk3Fn4EhfdHvKE">var_text_fenster_gekippt</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=".}seu`gD99^pXgi@37f:" disabled="true" x="13" y="63">
                                     <mutation statements="false"></mutation>
                                     <field name="NAME">Datenpunkt_erstellen</field>
                                     <field name="SCRIPT">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</field>
                                   </block>
                                   <block type="comment" id="geR:o({PyTnc(Sc5gB.:" x="13" y="113">
                                     <field name="COMMENT">reagiere auf folgende Trigger</field>
                                     <next>
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Y(J+8eW-a^mbu))S=bB_" disabled="true">
                                         <mutation name="Datenpunkt_erstellen"></mutation>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="+Gk%Hxz^:(Vu2fU3uMOy">
                                             <field name="NAME">Blockly_start</field>
                                             <field name="DELAY">1000</field>
                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="a%u~-DA;v9lz*7y_A:WS">
                                                 <mutation name="Fensterstatus"></mutation>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="-[x6iQ8F2f/Qwfc!di@5">
                                                 <field name="COMMENT">Variable leeren</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="w`V{-Z$TSJHD^w3Mhv[L">
                                                     <field name="VAR" id="lORNh2Pt?czf/[Pfo.(1" variabletype="">var_fenster_offen</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="math_number" id="Z1]U/sdF5V*!~Ip5zG;n">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="WfxP0rlOpOKw)?Y3R7vR">
                                                         <field name="VAR" id="6VGwAvuZ|naQs:$3=)Eu" variabletype="">var_fenster_gekippt</field>
                                                           <block type="math_number" id="1`$;p(lD.pfawVZ1!}IU">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="9qYGr4CdkO9)^sMLnwes">
                                                             <field name="VAR" id="DhL`*s-7|kUw=e@q/mo/" variabletype="">var_fenster_geschlossen</field>
                                                               <block type="math_number" id="/00-df~G{q{oy$`Uh#kG">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="BKVG2gp$kl``tS32p,T4">
        <field name="VAR" id="Q!dr0|xbBMZfEjF}8{ex" variabletype="">var_gekippt_oder_offen</field>
        <block type="math_number" id="XHe|v8~z%H}DdPk;Zp_r">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Tdl3/XF*h}|M~s7K+_ZF">
        <field name="VAR" id="b?%5%fXn!w`Ft,m~9C}C" variabletype="">var_text_fenster_offen</field>
        <block type="text" id="`T;,z1M9sqS/R+@$}]T5">
        <field name="TEXT"></field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="VMv-Y|2Q|j3`)gp,}9#b">
        <field name="VAR" id="6%kvOp_86|coob7n0tCg" variabletype="">var_text_fenster_geschlossen</field>
        <block type="text" id="avcB2CO@{:|O49@D!$6^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="!6|l#:oN0([^)$Yc^YH7">
        <field name="VAR" id="eVC#)Xjk3Fn4EhfdHvKE" variabletype="">var_text_fenster_gekippt</field>
        <block type="text" id="ExP%4X;!}S*9Ne)L815.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="DgLM(@Y`m9+Ax*`]}ZYv">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="MccWTVNiQj=Ev_+^s,pL">
        <field name="oid">hm-rpc.0.0000D709955B95.1.STATE</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="Mrs,}xc]])?#Wa$w[FUu">
        <field name="oid">hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="hN3kCNp~e$@_2)VI6gB^">
        <field name="oid">hm-rpc.0.0007D7099D0094.1.STATE</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="7?o_K3(srgL!,g:;gU-g">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id="Xk^vR39OPj@](zj0l0ie" x="537" y="138">
                                     <field name="NAME">Fensterstatus</field>
                                     <statement name="STACK">
                                       <block type="comment" id="a@L9O?y5TLjU-LM5(Urk">
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id=":H.wuG#*Yo7wd`F3{J#7">
                                               <block type="math_number" id="YarVMAh4Yxz188pV-xqH">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="y2WI?uN%yrW`vbHg`}1+">
                                                   <block type="math_number" id="s7OCAH-QGxj4(49E_I[7">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="4YM9vFx)m%S/?|sy+L/K">
                                                       <block type="math_number" id="xoOIp_`j%6Yvm)fO4H@b">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="(Gu9X1R-+OVV1||JYWoB">
                                                           <block type="math_number" id="4J^L*J,iTc#?B`uw)VBV">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="2(lp]B!*k{s.{8][#iNn">
                                                               <block type="text" id="`O#o({1]d,CG)LDi9lvg">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="|18Gm{CeFWL@fP,_;yQP">
        <block type="text" id="yR]le$Qehw6w=g*Q7x(_">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="^8D#R78R#fP@2mo38mQa">
        <block type="text" id="3?AaETaiw%+#1-;h1#`@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="glO*z5IXA{#CYu{RMsIe">
        <field name="COMMENT">Küche</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="J2][l}#NSd|pngy0$L0=">
        <mutation elseif="2"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mO]#1s+,MD,R8.Zq5nq6">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="I]jO~iP9%)1XhsK+q=gS">
        <field name="OID">hm-rpc.0.0000D709955B95.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="U.:8l|-o4c4p^Jgo*ZV?">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="update" id="V+Lqq?[{%#15_2gbKIst">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Fenster.Küchenfenster</field>
        <block type="text" id=",~d%=[C#3~h8Z$5u~%+@">
        <field name="TEXT">offen</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="HCVS}^ZKI87xqXjC=/V8">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="-+LTb`4N`3J|O#Vb|9y#">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="3-V7%LW.j]:m8R?xm`D|">
        <shadow type="math_number" id="a%3x?`hhvQ)(j!E:4KCa">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="FTtc9IzL,#7|7@:M;|h#">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t3^uU`?7qM8|S,NHuq-?">
        <field name="TEXT">Küche, </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="nk3|QaDe]0JlMtc]`kj~">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Xo~iN~*^Xnt0P(zk};`k">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="30Amp1V/h6gj!5#[kIe_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="X;KG2Sc2]tGkF,/ZSLY(">
        <block type="text" id="FkDsWc2P[PNCy=@3ae[r">
        <field name="TEXT">gekippt</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="Fy)COP2ti!w_w=X|SevI">
        <shadow type="math_number" id="q^`qi.(M*$`X?#FpZD[4">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="[j8CM5Yxg/nIJQxi^A{y">
        <shadow type="math_number" id="!udUyEjuH2Df+GM(?r6~">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="Udo5W?O[hjo_Z:*}i?w`">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Vp}1hVOG1koCX3D/y#ZJ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="gdAQZ+.qY;Ry2pR610$(">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="y5dwS7Z[d0c:Odc|uLzL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-tRl3r_7*Ajlwx1(oUP{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="update" id="D;!HMDfrN~7m%sl0pnhI">
        <block type="text" id="V]y_{vL0$OhZ#Y4C+r{;">
        <field name="TEXT">geschlossen</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id=",rD_tN|Rdpsz;#redWHj">
        <shadow type="math_number" id="H#w851jEyqW~Ub#o`6sJ">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="q(hTLe5^6W6cJ`YAb;Jd">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[U#TVSVr%UU+/##%`k4W">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Ydw`0n3@0ftZ7+U,}r_R">
        <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="N~CHU22_MkH*VAX5s!xV">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="x}0?B9a8/|)]2.^+G_34">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="DtG7%]ZkM8OU4|T9[`FE">
        <field name="OID">hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Sw[[2u%w5+Z)4y(D%F%C">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="b.oXNz.%{iH5vOAY+B_y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Fenster.Badezimmerfenster</field>
        <block type="text" id=")jM/7;BZrueDT|7q;iNV">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id=",hW}7cf`f=J}wH47muJ~">
        <shadow type="math_number" id="9QF7$`Z$s_D0$tkX(q=7">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="JplL`/=~]iy(ITu;4=O7">
        <shadow type="math_number" id="sd7v+F0lh7jxlqTM@to7">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="?Bc(bxJ11JWSIN][*7y+">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Oad/M:ODDz971h$^61NP">
        <field name="TEXT">Badezimmer, </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="m0u%$/QO(l1.:HO.E52=">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6QSIvk^*{e=]o}^R;t;`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="}wv/U0,ZMbo{RgpY=+B(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="dD@_qbM.S50+o8m.SQ..">
        <block type="text" id="x}cG;Xn|D^p*o5V#b5QU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="Soc/.;N~x~/LRHtvPmjW">
        <shadow type="math_number" id="ldC95^aPu9Kbi#!Oc1?9">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="ezL]})RnyA{n-.cd8M*_">
        <shadow type="math_number" id="-cb:g!o^6Hw2*X`[%wb6">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id=":1;@t*xz=1wAlXOHybqu">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="seAD)^$m9oNzOiYwDNrf">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="nX!K![C+S_b!s]OG)l;d">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="cK;^Bieg:3Zl3#!O4]-@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_,K4[X!l+]ssFD%e%ruG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="%eHLjzdIvjp]%OLF)Z9y">
        <block type="text" id="*MkgG,L[XiNa^]16KcNr">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="ttfVeGya]{afz3JuF|N`">
        <shadow type="math_number" id="-^kT~z}~TfI8x{P-j|^N">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="4i@`tENHS^iX:zHs;9*b">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="1j@V[[/5O+::UChH5RU2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="[~/l(#$5e`uo-cG1##pC">
        <field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="OP7*#wSk;c#[e-B[A*2P">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="wnvMh(,O]Yh*i?iAI.qI">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="@89|YY-vGSv8I;as:6-o">
        <field name="OID">hm-rpc.0.0007D7099D0094.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=")8j+4.iQrF3GOXoev,2(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="ARUgXh?}4{8zUZZ`B5+@">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Fenster.Werkstattfenster</field>
        <block type="text" id="0E7V~Hoh*)(31.qF8J($">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="v+sMTPj4Nb_zbqdx%),z">
        <shadow type="math_number" id="0)+.{tIs6a=_6;dcg1f7">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="cUhl1{PO+M*=lU}54h7$">
        <shadow type="math_number" id=":Na]Z.-?cD%{nrEWk.-A">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="m15IJ5^FwZk{}u-Asqhi">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="jA.BLs.}}lRtOWcE|5Dh">
        <field name="TEXT">Werkstatt, </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="v{VVz]f+7/^T83F;qwCh">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="48Ue+W`T#5)$UvgB4CLV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="PlAoGB3][LKO)FC-O!3D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id=")VJa7kr26f1YX7tfK-p{">
        <block type="text" id="i})Q%_@#8`m+m=?XUOCQ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id=":*_G+[%r$^3(|@BH+JKb">
        <shadow type="math_number" id="O6mrs=Xd`$p]8ZR65s@x">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="=gTS{(lJP:lV0%{[=lgR">
        <shadow type="math_number" id="n?R}PhCBY97J$RdxA6Ef">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="mG]hiRc_,.]b?^R5x13U">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="b?,{4rjg3,XM=*64+Inc">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="T5buE9$1:ZN^%B66`::Y">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="TF!FzD^Rp#OX|x1/V0f-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="e7i(0d85q`1$DCuR56;~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="%~c$;JCReV$RsGh5NLv5">
        <block type="text" id="vkLs,63Ib+s%yY{n@Kfi">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="W?uyh{av*NFFC{04|%k#">
        <shadow type="math_number" id="ZurkFDSHF}HjnaF2R.aH">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="qwEpW5DvWsvZ(hW|fulP">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=")}2T3DjV;)}0q`KjGvII">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="RDjYVBiEg%d{JKKqt*S9">
        <field name="COMMENT">beschreibe Datenpunkte</field>
        <next>
        <block type="update" id="-3oB33jwlN508i-4E*}w">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_geöffnet</field>
        <block type="variables_get" id="xR{gt@Ts~#^Q9n|/7Vu5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="a]e?hE7O*~=.S!87wjR:">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_gekippt</field>
        <block type="variables_get" id="Y#BPd=k:t=5,G^{jnDF}">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="dtp#.,MnI;VX2Y`qc.l7">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id="bQa7LPM/k)+@]-qIjJ1w">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="rZ}wkcie,QM7pcU`PLXB">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_gekippt_oder_offen</field>
        <block type="variables_get" id="i~|ae^TsBqjwX~vZW|o;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="XCf64K3Gz~M:BgGeoa@y" inline="true">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="?[X/29n;(u{TATZZ~dec">
        <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Text_Fenster_offen</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="9H9%GpT0qgY10(~!Pm[f">
        </shadow>
        <block type="text_getSubstring" id=".5(:l[`30E{!?e+KIr^!">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="KC/3LpVl3Gd~F{CI@bWx">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="A?H)rLu=IeK_o$IE^ZnH">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="fWhjNhW-*YLrfuSN]2A~">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="!9f|*xHYCwQc-|finaI]" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="K`xH0x_jw(QW|KiXN^*D">
        <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Text_Fenster_geschlossen</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="VpfP}pqKK^lE{n`!NVNB">
        </shadow>
        <block type="text_getSubstring" id="@gfzBds042An6nMOt:7y">
        <block type="variables_get" id="mXvLHmk)x{ce!tghRB]n">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="P`+^%vH?))MH*^ckJ||D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="9_LY!)*l[asJ3JTwZFCx">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="m6^lw2,!JEE[tKI*-`l6" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="r;*JW6Hz*h7esb.hd3#B">
        <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Text_Fenster_gekippt</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="}lHR]LNW)UPqJ;(*DNu1">
        </shadow>
        <block type="text_getSubstring" id="j}2kpDWLFmr5T(:J.Qte">
        <shadow type="text" id="EteP_lG{uP,pZJaNsx*p">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7tl#dIaPWqa:wQUSuZA,">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="2yp=%?jUba8Rzi9:[Bc;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="~9F(v:%Bs:++-1=IWv%p">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Ich habe mal drei Fenster von mir probiert....
                                  padrinoP D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    @padrino
                                    padrinoP
                                    padrinoP
                                    padrino
                                    @dos1973
                                    Vorbau?
                                    Du hast doch den Text in der Variablen "var_fenster_...").
                                    Also packste die da rein (grüne Pfeile) und setzt es zusammen und auf "nimm Teil ab erster" umstellen.
                                      @dos1973
                                       <variables>
                                       </variables>
                                       </block>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      padrinoP
                                      padrinoP
                                      padrino
                                      @dslraser
                                      Oha, ah ja, "bis von hinten gibt's ja auch". :D
                                      Aber wieso "3"?
                                        @dos1973
                                         <variables>
                                         </variables>
                                         </block>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        @dslraser : Vielen Dank!
                                        ich hasse und liebe dieses Blockly ;-)
                                        es klappt, endlich!
                                        das meine ich, ich habe den Einstige nicht gesehen - wo ich das grüne "text" puzzle reinsetzen muss.
                                        ich habe auch nicht verstanden warum 3
                                        ich habe den Text, ein Komma und ein Leerzeichen. ich hätte jetzt 2 erwartet?!?
                                        es klappt, ich darf gar nicht sagen wieviele Stunden ich heute und gestern an dem "Komma" gesessen habe. Dabei habe ich schon wieder einen neuen Wunsch erkannt - an dem versuche ich mich erst noch etwas ;-)
                                        @padrino : Dir auch Danke
                                        • D dos1973
                                          es klappt, endlich!
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @dos1973
                                          ich habe Deine steuere Bausteine gegen aktualisiere getauscht, da es eigene Datenpunkte sind. Ausserdem noch Deine "Textwerte" 0,1, und 2 gegen Zahlen getauscht. Deine Variablen erwarten an der Stelle auch Zahlen.
                                          84.2k
