  4. Worx Adapter Connection Blocked from WORX
landroid-sworx
57 Beiträge 18 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • H Hendrik
    @drapo hi, läuft der Adapter jetzt ?
    drapo
    @Hendrik ja 24h adapter ausschalten und dann wieder einschalten dann klappt alles
    • R Offline
      RalfEngelberth
      ich habe auch das Problem mit dem Anmelden bei Worx.
      Den Adapter habe ich deinstalliert, installiert und 24h mit dem aktivieren gewartet.
      ![Bild Text](50ad1b57-5843-4ef4-983f-e5d1bdaa8e18-image.png Bild Link)
      Das Passwort ist doch das Selbe wie bei der Anmeldung auf dieser Seite?
      https://account.worxlandroid.com
      • R RalfEngelberth
        drapo
        @RalfEngelberth also wenn ich mich richtig erinnere ging der adapter bei mir immer auf grün wenn ich user und passwort richtig eingegeben habe. Das die Verbindung für 24h geblockt wurde stand dann nur im log. Wenn dein Adapter gelb bleibt vermute ich mal ein falsches passwort
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D drapo
          RalfEngelberth
          @drapo Hallo, danke für die Rückmeldung.
          Ich habe gerade mein PW bei Worx zurückgesetzt und nun geht es.
          PS. Bei Works konnte ich mich aber mit meinem alten PW noch anmelden.
          • BastelritiusB Offline
            Bastelritius
            Hallo, weiß jemand wieso der Account für 24h geblockt wird? Ich habe nämlich das gleiche Problem. Funktioniert es bei Euch jetzt einwandfrei oder habt Ihr noch Probleme?
            • BastelritiusB Bastelritius
              drapo
              @Bastelritius 24h Adapter stoppen danach wieder starten und es geht einwandfrei
              BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
              • D drapo
                Bastelritius
                @drapo und wieso ist das so. Wieso wird der Adapter gesperrt?
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @drapo
                  Nicht bei jedem klappt das so.
                  https://forum.iobroker.net/topic/24231/test-adapter-worx-v0-4-x/14
                  (letzter Beitrag)
                  Eventuell müsste der Entwickler sich mal dazu melden oder jemand wendet sich selber mal an Worx.
                    Bastelritius
                    Funktioniert bei mir leider auch nicht. Nach 24h warten habe ich direkt wieder die Meldung bekommen das die connection für 24h geblocket ist. Ich habe das jetzt auch noch mal in den Thread geposted: https://forum.iobroker.net/topic/24231/test-adapter-worx-v0-4-x/14
                    • haselchenH haselchen
                      @drapo
                      (letzter Beitrag)
                      stefan_schmidi
                      @Meistertr
                      leider funktioniert die Verbindung zu den KRESS Missions noch nicht.
                      Bei mir bleibt die Verbindung auch auf gelb.
                      Wann ist es geplant die Kress Cloud zu integrieren?
                      Dankeschön
                      • J Offline
                        Jack01
                        Bei mir läuft der Worx Cloud Adapter 1.0 jetzt seit der Installation (4 Wochen) völlig problemlos. Allerdings nutze ich ihn nur passiv. Ich sende also keine Befehle über ioBroker sondern lese nur die Daten aus.
                        Proxmox LXC
                        Node.js: V22.22.2
                        NPM: 10.9.7
                        JS-controller: 7.0.7
                          mrniceguy
                          Bei mir das selbe Problem, sofort nach dem start des Adapters kommt die Meldung "Connection blocked from Worx, please try again in 24h". Habe schon 2 Tage gewartet aber es kommt sofort nach dem Starten.
                          • M mrniceguy
                            drapo
                            @mrniceguy du musst den adapter abschalten während den 24h hast du das so gemacht?
                              mrniceguy
                              Ja, habe ihn abgeschaltet und sogar 48 Stunden gewartet. Nach dem Start kommt sofort die Meldung.
                              • M mrniceguy
                                drapo
                                @mrniceguy mit der App kannst du den mower aber schon noch steuern?
                                  mrniceguy
                                  Das ging zuerst auch nicht, nach den 48 Stunden ging dies dann aber wieder. Hatte die ganze Zeit den alten Landroid Adapter laufen und wurde deshalb warscheinlich direkt geblockt. Nach 48 Stunden ohne irgendeinen Adapter ging dann die App wieder. Sobald ich aber den neuen Adapter starte werde ich direkt geblockt. Ich habe das Gefühl, dass die Wetterdaten dann komplett abgerufen werden, und das direkt zur Sperre führt.
                                  • M mrniceguy
                                    maniac
                                    @mrniceguy sagte in Worx Adapter Connection Blocked from WORX:
                                    Bei mir ist es das gleiche. Wenn ich den Adapter 24h+ ausschalte funktioniert die App, starte ich dann den Adapter funktioniert es kurz und die Daten werden aus der Cloud abgerufen. Dann sind die Daten in der App und IO-Broker synchron. Es dauert aber dann nicht lange, und die App findet den Landroid nicht mehr. IO-Broker dann natürlich auch nicht.
                                    Hat nicht irgendjemand noch eine Idee was man machen könnte?
                                    Gruß Frank…
                                    • M maniac
                                      drapo
                                      @maniac ich hatte den landroid mit dem wlan neu verbunden. Keine ahnung ob das ausschlaggebend war aber jedenfalls funktioniert bei mir alles
                                      • D drapo
                                        maniac
                                        @drapo sagte in Worx Adapter Connection Blocked from WORX:
                                        Habe ich auch schon versucht. Neu ins WLAN verbinden; Handy und Landroid in ganz anderes neues WLAN gebracht. Alten Adapter versucht. Bringt alles nix hier.
                                        Ist denn irgendwie bekannt ob Worx da was geändert hat?
                                        Gruß Frank…
                                          Termina
                                          Gibt es die Probleme bei allen oder ist die passive Nutzung nicht davon betroffen?
                                          Andersherum gefragt, wer benutzt den Adapter passiv - also nur auslesen der Datenpunkte - und hat trotzdem die Probleme?
