  4. Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm
deconzphoscon appconbee
160 Beiträge 33 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ? Offline
    Ist es eigentlich nicht möglich so eine Netzübersicht wie es sie bei dem Zigbee Adapter gibt zu integrieren? Wenn man sie in Phoscon haben will benötigt es nur für diese Übersicht eine grafische Oberfläche, das finde ich etwas overloaded. Einfacher wäre es wirklich wenn soetwas im Adapter möglich wäre. Auch die Benennung der Geräte im Adapter lässt die Übersicht schnell schwinden, vor allem die Tatsache das z.B. der Temperatur und Feuchtefühler z.B. für jeden Wert eine eigene Gruppe in den Objekten anlegt. wäre das nicht zu vereinfachen?`
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Beliar_666
      Ich meine, dass soll kommen laut @Jey-Cee mit der Vereinfachung der Objekte.
      Aber die Übersicht hilft dir auch nicht viel, dass sie sehr ungenau ist.
      Ich gucke sehr oft über den VNC Viewer und da haben in der Übersicht manche Geräte keine Verbindung zum Conbee , funktionieren aber trotzdem.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @Kugelkopf container, vlan & subnetz. Nein der Adapter stellt "nur" die Verbindung zu deConz her. Phoscon ist ein teil von deConz.
        Kugelkopf
        @Jey-Cee Okay. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit für mich, dies zu deaktivieren oder sonst irgendetwas daran zu tun? Z.B. über irgendeinen Konsolenbefehl oder eine Zeile die ich auskommentieren kann? Weil es dadurch zum Teil wirklich zu großen Verzögerungen bei Zeit relevanten Schaltungen kommt. Zum Teil wird so ein Befehl nicht nur doppelt gesendet sondern 4, 6 oder 8 Fach. Erst nach einem Neustart des Adapters sind es dann wieder nur 2.
        Viele Grüße und schöne Ostertage!
        • F Offline
          frankyboy73
          Hi, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich betreibe den Conbee 2 Stick (deconz Version 2.05.74) an einem Raspberry 4, gepaired sind mehrere Leuchtmittel und Xiaomi Sensoren. Auf dem gleichen Raspberry läuft auch der Iobroker. JS-Controller 2.2.9, Node.JS 10.19.0. Ich habe den deconz Adapter in der Version 1.2.6 und in der Version 1.3.1 getestet. Ich habe immer mal wieder das Problem das von verschiedenen Fensterkontakten und BWM die Zustände nicht im Iobroker ankommen. In der Phoscon App sieht man das geöffnet oder geschlossen wurde. So im Schnitt funktioniert es in 9 von 10 Fällen, aber es kommt immer mal wieder ein Zustand nicht an.
          In der Debug Ausgabe des deconz Adapters ist mir aufgefallen das alle Minute die Meldung Websocket connection closed kommt. Es sei denn es kommen zwischendurch Meldungen rein, dann aber wieder jede Minute. Ist das normal?
          deconz.0	2020-04-11 09:07:38.098	debug	(15622) Subscribed to updates...
          deconz.0	2020-04-11 09:07:38.092	debug	(15622) Websocket connection closed
          deconz.0	2020-04-11 09:06:38.092	debug	(15622) Websocket message: {"e":"changed","id":"34","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-04-11T07:06:38","presence":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:04:9f:b7:41-01-0406"}
          deconz.0	2020-04-11 09:06:38.089	debug	(15622) Websocket message: {"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"e":"changed","id":"34","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:04:9f:b7:41-0
          deconz.0	2020-04-11 09:06:38.083	debug	(15622) Websocket message: {"e":"changed","id":"33","r":"sensors","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-04-11T07:06:38","lightlevel":20828,"lux":121},"t":"event","uniqueid":"00:15:
          deconz.0	2020-04-11 09:06:38.074	debug	(15622) Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"e":"changed","id":"33","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00
          deconz.0	2020-04-11 09:05:45.810	debug	(15622) Subscribed to updates...
          deconz.0	2020-04-11 09:05:45.806	debug	(15622) Websocket connection closed
          deconz.0	2020-04-11 09:04:45.804	debug	(15622) Subscribed to updates...
          deconz.0	2020-04-11 09:04:45.793	debug	(15622) Websocket connection closed
          deconz.0	2020-04-11 09:03:45.790	debug	(15622) Subscribed to updates...
          deconz.0	2020-04-11 09:03:45.783	debug	(15622) Websocket connection closed
          deconz.0	2020-04-11 09:02:45.781	debug	(15622) Subscribed to updates...
          deconz.0	2020-04-11 09:02:45.777	debug	(15622) Websocket connection closed
          Schöne Grüße Frank
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Version 1.3.2 ist auf Github und npm Verfügbar. Änderungen siehe Changelog im ersten Post.
            Schwerwiegende Fehler die den Adapter abstürzen lassen kann ich jetzt über Sentry.io sehen, das ist unser neues Tool um Fehler schneller zu finden. Es werden keine Persönlichen Daten erfasst, nur Fehlermeldungen.
            Fehler bitte dennoch hier oder auf Github melden.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              frankyboy73
              @Jey-Cee
              Hi, mit 1.3.2 scheint bis jetzt alles normal zu laufen. Transitiontime in Sekunden passt auch. Nur habe ich immer noch jede Minute die Debug Meldung "Websocket Connection closed"
              Schöne Grüße Frank
              • F frankyboy73
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @frankyboy73 sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                Die Meldung bleibt weil die Verbindung tatsächlich getrennt wird.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  frankyboy73
                  @Jey-Cee
                  Ok, und nach dem Reconnect, wird geprüft ob es geänderte Zustände gibt. Also normal.
                  So wie es aussieht werden auch manchmal nach dem Reconnect geänderte Zustände gefunden, das hatte ich bei der Version 1.2.6 nie gesehen. Dann hoffe ich das keine Zustandsänderungen mehr durchschlüpfen. Bis jetzt sieht es gut aus.
                  Vielen Dank für die Info.
                  Schöne Grüße Frank
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Ich hab auf Sentry einige Fehlermeldungen erhalten und versucht die Fehler ab zu fangen, deshalb gibt es jetzt die Version 1.3.3.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      @Jey-Cee Grad die 1.3.3 installiert!
                      hallo.amtH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • 123brokerei1 Offline
                        123brokerei
                        Ich habe mich gestern bereits mit @Jey-Cee in GitHub zur 1.3.2 über Auffälligkeiten zur Statusaktualisierung ausgetauscht. Danke übrigens für die schnellen RM, heute habe ich nun die 1.3.3 aufgespielt und kann folgendes zurückmelden:
                        • Inzwischen wird das .scene Attribut in einer Lichtgruppe korrekt aktualisiert. Ein Szenenwechsel kann damit aber nicht vorgenommen werden. Ist das so vorgesehen?
                        • Das .level Attribut wird bei mir sowohl in der Lichtgruppe als auch in Einzellichter bei einer Änderung (z.B. der Szene) nicht korrekt aktualisiert bzw. wird zwar angeblich aktualisiert (leuchtet kurz grün) aber bleibt auf dem alten wert.
                        • Im Vergleich zur 1.3.2 kann ich nun Szenen über den Adapter löschen und die Stati der Leuchtengruppe aktualisieren sich danach noch (wann auch nicht alle mit dem richtigen Wert)
                        • 123brokerei1 123brokerei
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @123brokerei sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                          Kann ich nicht sagen da ich das mit den Szenen nicht eingebaut habe, aber darüber konnte man
                          noch nie eine Szene aufrufen.
                            Kugelkopf
                            Habe inzw. auch die aktuelle v1.3.3 installiert und leider ist der Fehler mit den mehrfachen Websocketverbindungen noch zutrefend bei mir. Allerdings sind es aktuell nur 2. Bzw. werden aktuell alle Befehle nur 2x gesendet. Die zwei Verbindungen sind auch nicht von vorne herein. die erste Minute funktioniert es normal.
                            Ansonsten habe ich keine Fehler bemerkt.
                            Direkt nach dem Start:
                            2020-04-20 02:12:28.453 - info: deconz.0 (28200) Code 404: Ressource not found get devices: []
                            2020-04-20 02:12:28.905 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded get group attributes 43372: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["46"],"etag":"fe43f56ce2a448ef9e6a232f8fd40739","id":"43372","lights":[],"name":"TRADFRI remote control 46","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                            2020-04-20 02:12:28.919 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded get group attributes 56956: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["47"],"etag":"de4638d88e100221de96a921f7df761f","id":"56956","lights":[],"name":"TRADFRI remote control 47","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                            2020-04-20 02:12:32.366 - debug: deconz.0 (28200) Websocket connection closed
                            2020-04-20 02:12:32.377 - warn: deconz.0 (28200) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            2020-04-20 02:12:32.379 - debug: deconz.0 (28200) Websocket connection closed
                            2020-04-20 02:12:32.394 - debug: deconz.0 (28200) Subscribed to updates...
                            2020-04-20 02:12:43.394 - debug: deconz.0 (28200) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"buttonevent":4000,"eventduration":0,"lastupdated":"2020-04-20T00:12:43"},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04:f6:d6:3e-02-fc00"}
                            2020-04-20 02:12:43.512 - debug: deconz.0 (28200) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"buttonevent":4002,"eventduration":1,"lastupdated":"2020-04-20T00:12:43"},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04:f6:d6:3e-02-fc00"}
                            kurz drauf:
                            2020-04-20 02:15:13.438 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: 1002
                            2020-04-20 02:15:13.439 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: setForeignState(id=deconz.0.Lights.1.on, state=true)
                            2020-04-20 02:15:13.440 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: getState(id=deconz.0.Lights.1.bri, timerId=undefined) => {"val":254,"ack":true,"ts":1587341711623,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1587340976303}
                            2020-04-20 02:15:13.475 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: 1002
                            2020-04-20 02:15:13.475 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: setForeignState(id=deconz.0.Lights.1.on, state=true)
                            2020-04-20 02:15:13.476 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: getState(id=deconz.0.Lights.1.bri, timerId=undefined) => {"val":254,"ack":true,"ts":1587341711623,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1587340976303}
                            2020-04-20 02:15:13.514 - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":true,"ack":false,"ts":1587341713504,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587341713504}
                            2020-04-20 02:15:13.516 - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                            2020-04-20 02:15:13.522 - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":true,"ack":false,"ts":1587341713507,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587341713507}
                            2020-04-20 02:15:13.524 - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                            2020-04-20 02:15:13.586 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded set light state 1: [{"success":{"/lights/1/state/on":true}}]
                            2020-04-20 02:15:13.590 - debug: deconz.0 (28200) Websocket message: {"e":"changed","id":"1","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}
                            2020-04-20 02:15:13.592 - debug: deconz.0 (28200) Websocket message: {"e":"changed","id":"1","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}
                            2020-04-20 02:15:13.617 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c8db320d85d28e7d47f968d58c42a554","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"swversion":"2.3.007","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}
                            2020-04-20 02:15:13.648 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c8db320d85d28e7d47f968d58c42a554","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"swversion":"2.3.007","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}
                            2020-04-20 02:15:13.665 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded set light state 1: [{"success":{"/lights/1/state/on":true}}]
                            Grüße!
                            • K Kugelkopf
                              kurz drauf:
                              Grüße!
                              Kugelkopf
                              schrieb am zuletzt editiert von Kugelkopf
                              Inzw. sind es auch wieder 4 gleichzeitige Verbindungen.
                              2020-04-20 14:13:23.272  - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: 4002
                              2020-04-20 14:13:23.273  - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: setForeignState(id=deconz.0.Lights.1.on, state=false)
                              2020-04-20 14:13:23.274  - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: getState(id=deconz.0.Lights.1.bri, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1587384798828,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1587342025743}
                              2020-04-20 14:13:23.297  - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1587384803263,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587384803263}
                              2020-04-20 14:13:23.299  - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                              2020-04-20 14:13:23.303  - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1587384803263,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587384803263}
                              2020-04-20 14:13:23.304  - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                              2020-04-20 14:13:23.308  - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1587384803264,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587384803264}
                              2020-04-20 14:13:23.310  - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                              2020-04-20 14:13:23.321  - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1587384803306,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587384803264}
                              2020-04-20 14:13:23.322  - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                              inzw. sind es über 50.
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                setState('deconz.0.Sensors.5.delay', 5);
                                deconz.0	2020-04-21 12:42:55.842	warn	(22673) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                deconz.0	2020-04-21 12:42:55.841	warn	(22673) State value to set is invalid for deconz.0.Sensors.5.delay: The state is missing the required property val!
                                js-controller 3.0
                                Ist das ein Fehler den ich in meinem Skript habe, oder etwas das im Adapter behoben werden muß?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  js-controller 3.0
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @ticaki muss im Adapter behoben werden.
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    Issue erstellt.
                                    Spenden
                                    • K Kugelkopf
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @Kugelkopf kannst du bitte mal upnp von deConz deaktivieren und beobachten was passiert?
                                      Hier eine Anleitung für Linux wie man upnp deaktiviert.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Die 1.3.4 ist verfügbar, damit sollte die Meldung "State value to set is invalid" der Vergangenheit angehören.
                                        Außerdem werden jetzt ein paar Fehler abgefangen die über Sentry gemeldet wurden.
                                        Eine Neuerung ist das Werte die nicht dem Typ des Datenpunkts entsprechen, also wenn man statt einer Nummer einen Text eingibt, nicht mehr an deConz gesendet werden. Das es der Falsche Typ ist wird schon von ioBroker im Log gemeldet, es gibt also keine neue Meldung im Log dazu.
                                        Diese Maßnahme soll nur Verhindern das Unnötige anfragen an deConz geschickt werden.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Kugelkopf
                                          @Jey-Cee
                                          Ok, hab nun geupdated auf den neusten JS-Controller3, Nodejs12 und deconz 1.3.4. Zusätzlich die Upnp Geschichte ausgeschaltet! Werde es weiter beobachten. Besten Dank!
