  4. Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm
deconzphoscon appconbee
160 Beiträge 33 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Version 1.3.2 ist auf Github und npm Verfügbar. Änderungen siehe Changelog im ersten Post.
    Schwerwiegende Fehler die den Adapter abstürzen lassen kann ich jetzt über Sentry.io sehen, das ist unser neues Tool um Fehler schneller zu finden. Es werden keine Persönlichen Daten erfasst, nur Fehlermeldungen.
    Fehler bitte dennoch hier oder auf Github melden.
    frankyboy73
    @Jey-Cee
    Hi, mit 1.3.2 scheint bis jetzt alles normal zu laufen. Transitiontime in Sekunden passt auch. Nur habe ich immer noch jede Minute die Debug Meldung "Websocket Connection closed"
    Schöne Grüße Frank
    • F frankyboy73
      @Jey-Cee
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @frankyboy73 sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
      Die Meldung bleibt weil die Verbindung tatsächlich getrennt wird.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        frankyboy73
        @Jey-Cee
        Ok, und nach dem Reconnect, wird geprüft ob es geänderte Zustände gibt. Also normal.
        So wie es aussieht werden auch manchmal nach dem Reconnect geänderte Zustände gefunden, das hatte ich bei der Version 1.2.6 nie gesehen. Dann hoffe ich das keine Zustandsänderungen mehr durchschlüpfen. Bis jetzt sieht es gut aus.
        Vielen Dank für die Info.
        Schöne Grüße Frank
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Ich hab auf Sentry einige Fehlermeldungen erhalten und versucht die Fehler ab zu fangen, deshalb gibt es jetzt die Version 1.3.3.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @Jey-Cee Grad die 1.3.3 installiert!
            hallo.amtH 1 Antwort Letzte Antwort
            • 123brokerei1 Offline
              123brokerei
              Ich habe mich gestern bereits mit @Jey-Cee in GitHub zur 1.3.2 über Auffälligkeiten zur Statusaktualisierung ausgetauscht. Danke übrigens für die schnellen RM, heute habe ich nun die 1.3.3 aufgespielt und kann folgendes zurückmelden:
              • Inzwischen wird das .scene Attribut in einer Lichtgruppe korrekt aktualisiert. Ein Szenenwechsel kann damit aber nicht vorgenommen werden. Ist das so vorgesehen?
              • Das .level Attribut wird bei mir sowohl in der Lichtgruppe als auch in Einzellichter bei einer Änderung (z.B. der Szene) nicht korrekt aktualisiert bzw. wird zwar angeblich aktualisiert (leuchtet kurz grün) aber bleibt auf dem alten wert.
              • Im Vergleich zur 1.3.2 kann ich nun Szenen über den Adapter löschen und die Stati der Leuchtengruppe aktualisieren sich danach noch (wann auch nicht alle mit dem richtigen Wert)
              • 123brokerei1 123brokerei
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @123brokerei sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                Kann ich nicht sagen da ich das mit den Szenen nicht eingebaut habe, aber darüber konnte man
                noch nie eine Szene aufrufen.
                  Kugelkopf
                  Habe inzw. auch die aktuelle v1.3.3 installiert und leider ist der Fehler mit den mehrfachen Websocketverbindungen noch zutrefend bei mir. Allerdings sind es aktuell nur 2. Bzw. werden aktuell alle Befehle nur 2x gesendet. Die zwei Verbindungen sind auch nicht von vorne herein. die erste Minute funktioniert es normal.
                  Ansonsten habe ich keine Fehler bemerkt.
                  Direkt nach dem Start:
                  2020-04-20 02:12:28.453 - info: deconz.0 (28200) Code 404: Ressource not found get devices: []
                  2020-04-20 02:12:28.905 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded get group attributes 43372: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["46"],"etag":"fe43f56ce2a448ef9e6a232f8fd40739","id":"43372","lights":[],"name":"TRADFRI remote control 46","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                  2020-04-20 02:12:28.919 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded get group attributes 56956: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["47"],"etag":"de4638d88e100221de96a921f7df761f","id":"56956","lights":[],"name":"TRADFRI remote control 47","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                  2020-04-20 02:12:32.366 - debug: deconz.0 (28200) Websocket connection closed
                  2020-04-20 02:12:32.377 - warn: deconz.0 (28200) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  2020-04-20 02:12:32.379 - debug: deconz.0 (28200) Websocket connection closed
                  2020-04-20 02:12:32.394 - debug: deconz.0 (28200) Subscribed to updates...
                  2020-04-20 02:12:43.394 - debug: deconz.0 (28200) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"buttonevent":4000,"eventduration":0,"lastupdated":"2020-04-20T00:12:43"},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04:f6:d6:3e-02-fc00"}
                  2020-04-20 02:12:43.512 - debug: deconz.0 (28200) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"buttonevent":4002,"eventduration":1,"lastupdated":"2020-04-20T00:12:43"},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04:f6:d6:3e-02-fc00"}
                  kurz drauf:
                  2020-04-20 02:15:13.438 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: 1002
                  2020-04-20 02:15:13.439 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: setForeignState(id=deconz.0.Lights.1.on, state=true)
                  2020-04-20 02:15:13.440 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: getState(id=deconz.0.Lights.1.bri, timerId=undefined) => {"val":254,"ack":true,"ts":1587341711623,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1587340976303}
                  2020-04-20 02:15:13.475 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: 1002
                  2020-04-20 02:15:13.475 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: setForeignState(id=deconz.0.Lights.1.on, state=true)
                  2020-04-20 02:15:13.476 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: getState(id=deconz.0.Lights.1.bri, timerId=undefined) => {"val":254,"ack":true,"ts":1587341711623,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1587340976303}
                  2020-04-20 02:15:13.514 - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":true,"ack":false,"ts":1587341713504,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587341713504}
                  2020-04-20 02:15:13.516 - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                  2020-04-20 02:15:13.522 - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":true,"ack":false,"ts":1587341713507,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587341713507}
                  2020-04-20 02:15:13.524 - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                  2020-04-20 02:15:13.586 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded set light state 1: [{"success":{"/lights/1/state/on":true}}]
                  2020-04-20 02:15:13.590 - debug: deconz.0 (28200) Websocket message: {"e":"changed","id":"1","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}
                  2020-04-20 02:15:13.592 - debug: deconz.0 (28200) Websocket message: {"e":"changed","id":"1","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}
                  2020-04-20 02:15:13.617 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c8db320d85d28e7d47f968d58c42a554","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"swversion":"2.3.007","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}
                  2020-04-20 02:15:13.648 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c8db320d85d28e7d47f968d58c42a554","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"swversion":"2.3.007","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}
                  2020-04-20 02:15:13.665 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded set light state 1: [{"success":{"/lights/1/state/on":true}}]
                  Grüße!
                  • K Kugelkopf
                    kurz drauf:
                    Grüße!
                    Kugelkopf
                    schrieb am zuletzt editiert von Kugelkopf
                    Inzw. sind es auch wieder 4 gleichzeitige Verbindungen.
                    2020-04-20 14:13:23.272  - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: 4002
                    2020-04-20 14:13:23.273  - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: setForeignState(id=deconz.0.Lights.1.on, state=false)
                    2020-04-20 14:13:23.274  - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: getState(id=deconz.0.Lights.1.bri, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1587384798828,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1587342025743}
                    2020-04-20 14:13:23.297  - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1587384803263,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587384803263}
                    2020-04-20 14:13:23.299  - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                    2020-04-20 14:13:23.303  - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1587384803263,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587384803263}
                    2020-04-20 14:13:23.304  - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                    2020-04-20 14:13:23.308  - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1587384803264,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587384803264}
                    2020-04-20 14:13:23.310  - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                    2020-04-20 14:13:23.321  - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1587384803306,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587384803264}
                    2020-04-20 14:13:23.322  - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                    inzw. sind es über 50.
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      setState('deconz.0.Sensors.5.delay', 5);
                      deconz.0	2020-04-21 12:42:55.842	warn	(22673) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      deconz.0	2020-04-21 12:42:55.841	warn	(22673) State value to set is invalid for deconz.0.Sensors.5.delay: The state is missing the required property val!
                      js-controller 3.0
                      Ist das ein Fehler den ich in meinem Skript habe, oder etwas das im Adapter behoben werden muß?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        js-controller 3.0
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        @ticaki muss im Adapter behoben werden.
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Issue erstellt.
                          Spenden
                          • K Kugelkopf
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @Kugelkopf kannst du bitte mal upnp von deConz deaktivieren und beobachten was passiert?
                            Hier eine Anleitung für Linux wie man upnp deaktiviert.
                            • Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              Die 1.3.4 ist verfügbar, damit sollte die Meldung "State value to set is invalid" der Vergangenheit angehören.
                              Außerdem werden jetzt ein paar Fehler abgefangen die über Sentry gemeldet wurden.
                              Eine Neuerung ist das Werte die nicht dem Typ des Datenpunkts entsprechen, also wenn man statt einer Nummer einen Text eingibt, nicht mehr an deConz gesendet werden. Das es der Falsche Typ ist wird schon von ioBroker im Log gemeldet, es gibt also keine neue Meldung im Log dazu.
                              Diese Maßnahme soll nur Verhindern das Unnötige anfragen an deConz geschickt werden.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Kugelkopf
                                @Jey-Cee
                                Ok, hab nun geupdated auf den neusten JS-Controller3, Nodejs12 und deconz 1.3.4. Zusätzlich die Upnp Geschichte ausgeschaltet! Werde es weiter beobachten. Besten Dank!
                                  123brokerei
                                  @ jey cee
                                  Seite dem Update heute auf 1.3.4 und dem Update auf den JS controller 3.0.17 schaffe ich es leider nicht mehr mich mit dem Dienst zu verbinden. Die Phosconapp läuft einwandfrei. Anbei ein Auszug des Logs. Kann da jemand helfen?
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.390	info	(13562) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/devices","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.389	info	(13562) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.387	info	(13562) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.384	info	(13562) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.324	info	(13562) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.308	info	(13562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.307	info	(13562) terminating
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.269	info	(13562) cleaned everything up...
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	at getAutoUpdates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:678:14)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	at new WebSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:72:7)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	at initAsClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:478:17)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	at new URL (internal/url.js:319:5)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	at onParseError (internal/url.js:241:17)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	(13562) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.256	error	(13562) uncaught exception: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                                  deconz.0	2020-04-23 17:54:06.175	info	(13562) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.591	info	(12993) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/devices","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.590	info	(12993) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.588	info	(12993) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.578	info	(12993) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.516	info	(12993) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.505	info	(12993) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.503	info	(12993) terminating
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.466	info	(12993) cleaned everything up...
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	at getAutoUpdates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:678:14)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	at new WebSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:72:7)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	at initAsClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:478:17)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	at new URL (internal/url.js:319:5)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	at onParseError (internal/url.js:241:17)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	(12993) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.454	error	(12993) uncaught exception: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                                  deconz.0	2020-04-23 17:53:32.365	info	(12993) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.256	info	(12297) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/devices","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.254	info	(12297) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.252	info	(12297) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.249	info	(12297) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.211	info	(12297) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.197	info	(12297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.195	info	(12297) terminating
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.140	info	(12297) cleaned everything up...
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	at getAutoUpdates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:678:14)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	at new WebSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:72:7)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	at initAsClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:478:17)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	at new URL (internal/url.js:319:5)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	at onParseError (internal/url.js:241:17)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	(12297) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.127	error	(12297) uncaught exception: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:59.047	info	(12297) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.462	info	(11719) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/devices","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.460	info	(11719) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.458	info	(11719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.456	info	(11719) terminating
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.446	info	(11719) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.444	info	(11719) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.384	info	(11719) cleaned everything up...
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	at getAutoUpdates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:678:14)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	at new WebSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:72:7)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	at initAsClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:478:17)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	at new URL (internal/url.js:319:5)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	at onParseError (internal/url.js:241:17)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	(11719) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.371	error	(11719) uncaught exception: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.357	info	(11719) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                  deconz.0	2020-04-23 17:52:25.233	info	(11719) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.871	info	(11152) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/devices","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.847	info	(11152) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.845	info	(11152) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.843	info	(11152) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.808	info	(11152) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.794	info	(11152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.789	info	(11152) terminating
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.722	info	(11152) cleaned everything up...
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	at getAutoUpdates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:678:14)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	at new WebSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:72:7)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	at initAsClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:478:17)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	at new URL (internal/url.js:319:5)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	at onParseError (internal/url.js:241:17)
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	(11152) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.708	error	(11152) uncaught exception: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:51.583	info	(11152) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:18.207	info	(10583) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/devices","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:18.206	info	(10583) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:18.204	info	(10583) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:18.202	info	(10583) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:18.140	info	(10583) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:18.139	info	(10583) terminating
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:18.131	info	(10583) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                  deconz.0	2020-04-23 17:51:18.082	info	(10583) cleaned everything up...
                                    @ jey cee
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #66
                                    @123brokerei hast du schon den Api Key neu erzeugt?
                                      123brokerei
                                      #67
                                      Das ist eben das Problem... ich bekomme nur noch sehr sporadisch einen zugeteilt (von 10 Versuchen vielleicht 1 Treffer) Nach "speichern und schließen" bleibt der Adapter dann aber auf rot. Öffne ich die Einstellungen erneut, ist zwar die IP noch eingetragen, aber der Key ist wieder weg/leer.
                                        123brokerei
                                        #68
                                        @Jey-Cee hast du mir noch einen Tip was ich machen kann? Oder könnte es ein Fehler im Adapter sein? Ich habe inzwischen auch einen Downgrade auf 1.2.6 versucht. Ich bekomme dort zwar zuverlässig einen Key aber eine stabile Verbindung, in der die Befehle zuverlässig übertragen werden ist auch dort nicht möglich. Ich habe langsam den Zusammenhang mit dem Update auf den js-controller 3.0.xx im Verdacht. Da ich zuvor eine stabile Verbindung mit deiner Version 1.3.3 hatte. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Anbei nochmals ein Log-Auszug.
                                        deconz.0	2020-04-24 16:48:45.821	info	(424) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                        deconz.0	2020-04-24 16:48:45.715	info	(424) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                        deconz.0	2020-04-24 16:48:45.587	info	(424) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                        deconz.0	2020-04-24 16:48:12.247	info	(31204) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        deconz.0	2020-04-24 16:48:12.245	info	(31204) terminating
                                        deconz.0	2020-04-24 16:48:12.187	info	(31204) cleaned everything up...
                                        deconz.0	2020-04-24 16:48:12.185	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        deconz.0	2020-04-24 16:48:12.185	error	at getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:213:59)
                                        deconz.0	2020-04-24 16:48:12.185	error	(31204) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                        deconz.0	2020-04-24 16:48:12.177	error	(31204) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                        deconz.0	2020-04-24 16:47:09.689	info	(31204) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                        deconz.0	2020-04-24 16:47:09.588	info	(31204) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                        deconz.0	2020-04-24 16:47:09.467	info	(31204) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                        deconz.0	2020-04-24 16:47:03.139	info	(29669) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        deconz.0	2020-04-24 16:47:03.137	info	(29669) terminating
                                        deconz.0	2020-04-24 16:47:03.136	info	(29669) cleaned everything up...
                                        deconz.0	2020-04-24 16:47:03.134	info	(29669) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        deconz.0	2020-04-24 16:47:01.121	info	(29669) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /:undefined/api/undefined/config couldn't be found.</p></body>
                                        deconz.0	2020-04-24 16:47:01.104	info	(29669) "8820AED9C3"
                                        deconz.0	2020-04-24 16:47:01.102	info	(29669) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"8820AED9C3\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length"
                                        deconz.0	2020-04-24 16:45:41.780	info	(29669) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /:undefined/api/undefined/config couldn't be found.</p></body>
                                        deconz.0	2020-04-24 16:45:41.650	info	(29669) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                        deconz.0	2020-04-24 16:45:36.088	info	(28075) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        deconz.0	2020-04-24 16:45:36.087	info	(28075) terminating
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #69
                                          @123brokerei also das ist ein Problem im Adapter, aber das dürfte nicht Auftretten.
                                          Ich weis wie ich das behebe und werde das auch bald machen.
                                          Mich interessiert aber der Auslöser, kannst du mal das Log Level, Instanz Übersicht -> Exprtenmodus, auf debug stellen und dann das log posten.
