  4. Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm
deconzphoscon appconbee
160 Beiträge 33 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Ich hab auf Sentry einige Fehlermeldungen erhalten und versucht die Fehler ab zu fangen, deshalb gibt es jetzt die Version 1.3.3.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @Jey-Cee Grad die 1.3.3 installiert!
      hallo.amtH 1 Antwort Letzte Antwort
      • 123brokerei1 Offline
        123brokerei
        Ich habe mich gestern bereits mit @Jey-Cee in GitHub zur 1.3.2 über Auffälligkeiten zur Statusaktualisierung ausgetauscht. Danke übrigens für die schnellen RM, heute habe ich nun die 1.3.3 aufgespielt und kann folgendes zurückmelden:
        • Inzwischen wird das .scene Attribut in einer Lichtgruppe korrekt aktualisiert. Ein Szenenwechsel kann damit aber nicht vorgenommen werden. Ist das so vorgesehen?
        • Das .level Attribut wird bei mir sowohl in der Lichtgruppe als auch in Einzellichter bei einer Änderung (z.B. der Szene) nicht korrekt aktualisiert bzw. wird zwar angeblich aktualisiert (leuchtet kurz grün) aber bleibt auf dem alten wert.
        • Im Vergleich zur 1.3.2 kann ich nun Szenen über den Adapter löschen und die Stati der Leuchtengruppe aktualisieren sich danach noch (wann auch nicht alle mit dem richtigen Wert)
        • 123brokerei1 123brokerei
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @123brokerei sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
          Kann ich nicht sagen da ich das mit den Szenen nicht eingebaut habe, aber darüber konnte man
          noch nie eine Szene aufrufen.
            Kugelkopf
            Habe inzw. auch die aktuelle v1.3.3 installiert und leider ist der Fehler mit den mehrfachen Websocketverbindungen noch zutrefend bei mir. Allerdings sind es aktuell nur 2. Bzw. werden aktuell alle Befehle nur 2x gesendet. Die zwei Verbindungen sind auch nicht von vorne herein. die erste Minute funktioniert es normal.
            Ansonsten habe ich keine Fehler bemerkt.
            Direkt nach dem Start:
            2020-04-20 02:12:28.453 - info: deconz.0 (28200) Code 404: Ressource not found get devices: []
            2020-04-20 02:12:28.905 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded get group attributes 43372: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["46"],"etag":"fe43f56ce2a448ef9e6a232f8fd40739","id":"43372","lights":[],"name":"TRADFRI remote control 46","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
            2020-04-20 02:12:28.919 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded get group attributes 56956: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["47"],"etag":"de4638d88e100221de96a921f7df761f","id":"56956","lights":[],"name":"TRADFRI remote control 47","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
            2020-04-20 02:12:32.366 - debug: deconz.0 (28200) Websocket connection closed
            2020-04-20 02:12:32.377 - warn: deconz.0 (28200) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
            2020-04-20 02:12:32.379 - debug: deconz.0 (28200) Websocket connection closed
            2020-04-20 02:12:32.394 - debug: deconz.0 (28200) Subscribed to updates...
            2020-04-20 02:12:43.394 - debug: deconz.0 (28200) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"buttonevent":4000,"eventduration":0,"lastupdated":"2020-04-20T00:12:43"},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04:f6:d6:3e-02-fc00"}
            2020-04-20 02:12:43.512 - debug: deconz.0 (28200) Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"buttonevent":4002,"eventduration":1,"lastupdated":"2020-04-20T00:12:43"},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04:f6:d6:3e-02-fc00"}
            kurz drauf:
            2020-04-20 02:15:13.438 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: 1002
            2020-04-20 02:15:13.439 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: setForeignState(id=deconz.0.Lights.1.on, state=true)
            2020-04-20 02:15:13.440 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: getState(id=deconz.0.Lights.1.bri, timerId=undefined) => {"val":254,"ack":true,"ts":1587341711623,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1587340976303}
            2020-04-20 02:15:13.475 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: 1002
            2020-04-20 02:15:13.475 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: setForeignState(id=deconz.0.Lights.1.on, state=true)
            2020-04-20 02:15:13.476 - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: getState(id=deconz.0.Lights.1.bri, timerId=undefined) => {"val":254,"ack":true,"ts":1587341711623,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1587340976303}
            2020-04-20 02:15:13.514 - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":true,"ack":false,"ts":1587341713504,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587341713504}
            2020-04-20 02:15:13.516 - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
            2020-04-20 02:15:13.522 - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":true,"ack":false,"ts":1587341713507,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587341713507}
            2020-04-20 02:15:13.524 - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
            2020-04-20 02:15:13.586 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded set light state 1: [{"success":{"/lights/1/state/on":true}}]
            2020-04-20 02:15:13.590 - debug: deconz.0 (28200) Websocket message: {"e":"changed","id":"1","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}
            2020-04-20 02:15:13.592 - debug: deconz.0 (28200) Websocket message: {"e":"changed","id":"1","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}
            2020-04-20 02:15:13.617 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c8db320d85d28e7d47f968d58c42a554","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"swversion":"2.3.007","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}
            2020-04-20 02:15:13.648 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c8db320d85d28e7d47f968d58c42a554","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"swversion":"2.3.007","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}
            2020-04-20 02:15:13.665 - debug: deconz.0 (28200) Code 200: Request succeded set light state 1: [{"success":{"/lights/1/state/on":true}}]
            Grüße!
            • K Kugelkopf
              kurz drauf:
              Grüße!
              Kugelkopf
              schrieb am zuletzt editiert von Kugelkopf
              Inzw. sind es auch wieder 4 gleichzeitige Verbindungen.
              2020-04-20 14:13:23.272  - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: 4002
              2020-04-20 14:13:23.273  - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: setForeignState(id=deconz.0.Lights.1.on, state=false)
              2020-04-20 14:13:23.274  - info: javascript.0 (1468) script.js.Eigene.DimmerSkript: getState(id=deconz.0.Lights.1.bri, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1587384798828,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1587342025743}
              2020-04-20 14:13:23.297  - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1587384803263,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587384803263}
              2020-04-20 14:13:23.299  - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
              2020-04-20 14:13:23.303  - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1587384803263,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587384803263}
              2020-04-20 14:13:23.304  - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
              2020-04-20 14:13:23.308  - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1587384803264,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587384803264}
              2020-04-20 14:13:23.310  - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
              2020-04-20 14:13:23.321  - debug: deconz.0 (28200) stateChange Lights.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1587384803306,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587384803264}
              2020-04-20 14:13:23.322  - debug: deconz.0 (28200) dp: on; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
              inzw. sind es über 50.
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                setState('deconz.0.Sensors.5.delay', 5);
                deconz.0	2020-04-21 12:42:55.842	warn	(22673) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                deconz.0	2020-04-21 12:42:55.841	warn	(22673) State value to set is invalid for deconz.0.Sensors.5.delay: The state is missing the required property val!
                js-controller 3.0
                Ist das ein Fehler den ich in meinem Skript habe, oder etwas das im Adapter behoben werden muß?
                Spenden
                • T ticaki
                  js-controller 3.0
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @ticaki muss im Adapter behoben werden.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Issue erstellt.
                    Spenden
                    • K Kugelkopf
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @Kugelkopf kannst du bitte mal upnp von deConz deaktivieren und beobachten was passiert?
                      Hier eine Anleitung für Linux wie man upnp deaktiviert.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Die 1.3.4 ist verfügbar, damit sollte die Meldung "State value to set is invalid" der Vergangenheit angehören.
                        Außerdem werden jetzt ein paar Fehler abgefangen die über Sentry gemeldet wurden.
                        Eine Neuerung ist das Werte die nicht dem Typ des Datenpunkts entsprechen, also wenn man statt einer Nummer einen Text eingibt, nicht mehr an deConz gesendet werden. Das es der Falsche Typ ist wird schon von ioBroker im Log gemeldet, es gibt also keine neue Meldung im Log dazu.
                        Diese Maßnahme soll nur Verhindern das Unnötige anfragen an deConz geschickt werden.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Kugelkopf
                          @Jey-Cee
                          Ok, hab nun geupdated auf den neusten JS-Controller3, Nodejs12 und deconz 1.3.4. Zusätzlich die Upnp Geschichte ausgeschaltet! Werde es weiter beobachten. Besten Dank!
                            123brokerei
                            @ jey cee
                            Seite dem Update heute auf 1.3.4 und dem Update auf den JS controller 3.0.17 schaffe ich es leider nicht mehr mich mit dem Dienst zu verbinden. Die Phosconapp läuft einwandfrei. Anbei ein Auszug des Logs. Kann da jemand helfen?
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.390	info	(13562) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/devices","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.389	info	(13562) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.387	info	(13562) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.384	info	(13562) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.324	info	(13562) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.308	info	(13562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.307	info	(13562) terminating
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.269	info	(13562) cleaned everything up...
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	at getAutoUpdates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:678:14)
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	at new WebSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:72:7)
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	at initAsClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:478:17)
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	at new URL (internal/url.js:319:5)
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	at onParseError (internal/url.js:241:17)
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.266	error	(13562) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.256	error	(13562) uncaught exception: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                            deconz.0	2020-04-23 17:54:06.175	info	(13562) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.591	info	(12993) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/devices","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.590	info	(12993) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.588	info	(12993) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.578	info	(12993) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.516	info	(12993) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.505	info	(12993) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.503	info	(12993) terminating
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.466	info	(12993) cleaned everything up...
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	at getAutoUpdates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:678:14)
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	at new WebSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:72:7)
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	at initAsClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:478:17)
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	at new URL (internal/url.js:319:5)
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	at onParseError (internal/url.js:241:17)
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.463	error	(12993) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.454	error	(12993) uncaught exception: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                            deconz.0	2020-04-23 17:53:32.365	info	(12993) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.256	info	(12297) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/devices","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.254	info	(12297) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.252	info	(12297) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.249	info	(12297) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.211	info	(12297) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.197	info	(12297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.195	info	(12297) terminating
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.140	info	(12297) cleaned everything up...
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	at getAutoUpdates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:678:14)
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	at new WebSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:72:7)
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	at initAsClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:478:17)
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	at new URL (internal/url.js:319:5)
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	at onParseError (internal/url.js:241:17)
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.137	error	(12297) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.127	error	(12297) uncaught exception: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:59.047	info	(12297) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.462	info	(11719) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/devices","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.460	info	(11719) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.458	info	(11719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.456	info	(11719) terminating
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.446	info	(11719) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.444	info	(11719) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.384	info	(11719) cleaned everything up...
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	at getAutoUpdates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:678:14)
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	at new WebSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:72:7)
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	at initAsClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:478:17)
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	at new URL (internal/url.js:319:5)
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	at onParseError (internal/url.js:241:17)
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.380	error	(11719) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.371	error	(11719) uncaught exception: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.357	info	(11719) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                            deconz.0	2020-04-23 17:52:25.233	info	(11719) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.871	info	(11152) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/devices","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.847	info	(11152) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.845	info	(11152) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.843	info	(11152) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.808	info	(11152) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.794	info	(11152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.789	info	(11152) terminating
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.722	info	(11152) cleaned everything up...
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	at getAutoUpdates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:678:14)
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	at new WebSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:72:7)
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	at initAsClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:478:17)
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	at new URL (internal/url.js:319:5)
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	at onParseError (internal/url.js:241:17)
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.718	error	(11152) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.708	error	(11152) uncaught exception: Invalid URL: ws://192.168.178.62:undefined
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:51.583	info	(11152) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:18.207	info	(10583) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/devices","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:18.206	info	(10583) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:18.204	info	(10583) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:18.202	info	(10583) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:18.140	info	(10583) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:18.139	info	(10583) terminating
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:18.131	info	(10583) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                            deconz.0	2020-04-23 17:51:18.082	info	(10583) cleaned everything up...
                              @ jey cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #66
                              @123brokerei hast du schon den Api Key neu erzeugt?
                                123brokerei
                                #67
                                Das ist eben das Problem... ich bekomme nur noch sehr sporadisch einen zugeteilt (von 10 Versuchen vielleicht 1 Treffer) Nach "speichern und schließen" bleibt der Adapter dann aber auf rot. Öffne ich die Einstellungen erneut, ist zwar die IP noch eingetragen, aber der Key ist wieder weg/leer.
                                  123brokerei
                                  #68
                                  @Jey-Cee hast du mir noch einen Tip was ich machen kann? Oder könnte es ein Fehler im Adapter sein? Ich habe inzwischen auch einen Downgrade auf 1.2.6 versucht. Ich bekomme dort zwar zuverlässig einen Key aber eine stabile Verbindung, in der die Befehle zuverlässig übertragen werden ist auch dort nicht möglich. Ich habe langsam den Zusammenhang mit dem Update auf den js-controller 3.0.xx im Verdacht. Da ich zuvor eine stabile Verbindung mit deiner Version 1.3.3 hatte. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Anbei nochmals ein Log-Auszug.
                                  deconz.0	2020-04-24 16:48:45.821	info	(424) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                  deconz.0	2020-04-24 16:48:45.715	info	(424) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                  deconz.0	2020-04-24 16:48:45.587	info	(424) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                  deconz.0	2020-04-24 16:48:12.247	info	(31204) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  deconz.0	2020-04-24 16:48:12.245	info	(31204) terminating
                                  deconz.0	2020-04-24 16:48:12.187	info	(31204) cleaned everything up...
                                  deconz.0	2020-04-24 16:48:12.185	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  deconz.0	2020-04-24 16:48:12.185	error	at getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:213:59)
                                  deconz.0	2020-04-24 16:48:12.185	error	(31204) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                  deconz.0	2020-04-24 16:48:12.177	error	(31204) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                  deconz.0	2020-04-24 16:47:09.689	info	(31204) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                  deconz.0	2020-04-24 16:47:09.588	info	(31204) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                  deconz.0	2020-04-24 16:47:09.467	info	(31204) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                  deconz.0	2020-04-24 16:47:03.139	info	(29669) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  deconz.0	2020-04-24 16:47:03.137	info	(29669) terminating
                                  deconz.0	2020-04-24 16:47:03.136	info	(29669) cleaned everything up...
                                  deconz.0	2020-04-24 16:47:03.134	info	(29669) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  deconz.0	2020-04-24 16:47:01.121	info	(29669) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /:undefined/api/undefined/config couldn't be found.</p></body>
                                  deconz.0	2020-04-24 16:47:01.104	info	(29669) "8820AED9C3"
                                  deconz.0	2020-04-24 16:47:01.102	info	(29669) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"8820AED9C3\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length"
                                  deconz.0	2020-04-24 16:45:41.780	info	(29669) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /:undefined/api/undefined/config couldn't be found.</p></body>
                                  deconz.0	2020-04-24 16:45:41.650	info	(29669) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                  deconz.0	2020-04-24 16:45:36.088	info	(28075) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  deconz.0	2020-04-24 16:45:36.087	info	(28075) terminating
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #69
                                    @123brokerei also das ist ein Problem im Adapter, aber das dürfte nicht Auftretten.
                                    Ich weis wie ich das behebe und werde das auch bald machen.
                                    Mich interessiert aber der Auslöser, kannst du mal das Log Level, Instanz Übersicht -> Exprtenmodus, auf debug stellen und dann das log posten.
                                      123brokerei
                                      #70
                                      @Jey-Cee ... Super schon jetzt vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Ich habe dir jetzt nochmals ein Log-Auszug mit Log-Status "debug". Ich habe verschiedene Dinge durchgeführt. Unter anderem Key gelöscht und neu angefordert. (das hat dieses Mal sogar geklappt und der Adapter ging gleich auf "grün") Ich habe dann ein paar Szenen in der Lichtgruppe per "recall" aktivieren möchten bzw. die Lichtgruppe mit dem .on Attribut einschalten möchten. Keines der befehle wurde umgesetzt. Solltest du genaue Aktionen im Log sehen wollen gib Bescheid.
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:17.004	debug	(838) Subscribed to updates...
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:16.996	debug	(838) Websocket connection closed
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:05.594	debug	(838) Code 200: Request succeded get group attributes 30777: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["4"]
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:05.547	debug	(838) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:05.425	info	(838) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:05.398	debug	(838) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"d7
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:05.376	debug	(838) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"b0fafddac9f903ff38e433f7206ec413","manufacturername":"Phili
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:05.341	debug	(838) Code 200: Request succeded get all lights: {"3":{"ctmax":454,"ctmin":153,"etag":"d72501d6efa9f8470bca294b128cb730","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LTW010","name":"Buero C
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:05.316	debug	(838) Subscribed to updates...
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:05.290	info	(838) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:05.287	debug	(838) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-04-24T16:46:05","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF05A119","datastoreversion":"60","devicen
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:05.162	info	(838) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                      deconz.0	2020-04-24 18:46:04.994	debug	(838) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:31.802	info	(32551) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:31.801	debug	(32551) Plugin sentry destroyed
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:31.800	info	(32551) terminating
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:31.754	debug	(32551) Websocket connection closed
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:31.741	info	(32551) cleaned everything up...
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:31.739	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:31.739	error	at getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:213:59)
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:31.739	error	(32551) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:31.732	error	(32551) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:31.721	debug	(32551) dp: recall; id:Groups.1.Scene_1 tmp: deconz,0,Groups,1,Scene_1
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:31.721	debug	(32551) stateChange Groups.1.Scene_1 {"val":true,"ack":false,"ts":1587746731715,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1587739242267}
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:24.814	debug	(32551) Code 200: Request succeded get group attributes 30777: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:24.767	debug	(32551) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:24.703	info	(32551) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:24.666	debug	(32551) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:24.650	debug	(32551) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"b0fafddac9f903ff38e433f7206ec413","manufacturername":"Ph
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:24.600	debug	(32551) Code 200: Request succeded get all lights: {"3":{"ctmax":454,"ctmin":153,"etag":"d72501d6efa9f8470bca294b128cb730","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LTW010","name":"Buer
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:24.578	debug	(32551) Subscribed to updates...
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:24.565	info	(32551) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:24.562	debug	(32551) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-04-24T16:45:24","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF05A119","datastoreversion":"60","devi
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:24.436	info	(32551) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:24.255	debug	(32551) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:22.637	debug	(32551) statesDB connected
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:22.636	debug	(32551) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:22.596	debug	(32551) States create System PubSub Client
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:22.593	debug	(32551) States create User PubSub Client
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:22.571	debug	(32551) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:22.568	debug	(32551) objectDB connected
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:22.562	debug	(32551) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:22.545	debug	(32551) Objects client initialize lua scripts
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:22.544	debug	(32551) Objects create User PubSub Client
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:22.543	debug	(32551) Objects create System PubSub Client
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:22.538	debug	(32551) Objects client ready ... initialize now
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:22.502	debug	(32551) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:18.360	debug	(31503) system.adapter.admin.0: logging true
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:18.289	debug	(31503) Websocket connection closed
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:18.288	info	(31503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:18.287	debug	(31503) Plugin sentry destroyed
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:18.285	info	(31503) terminating
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:18.284	info	(31503) cleaned everything up...
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:18.280	info	(31503) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:18.194	debug	(31503) sendTo "saveConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.deconz.0
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:11.161	info	(31503) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:11.159	info	(31503) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:11.157	info	(31503) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:11.105	info	(31503) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:11.089	info	(31503) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:11.087	debug	(31503) Code 200: Request succeded get config: {"apiversion":"1.16.0","bridgeid":"00212EFFFF05A119","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","factorynew":false,"mac":"ce:80:a4:c0:61:58","mod
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:11.076	debug	(31503) sendTo "createAPIkey" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.deconz.0: {"error":0,"message":"EC3D78C13E"}
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:11.076	info	(31503) "EC3D78C13E"
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:11.075	debug	(31503) Code 200: Request succeded create API key: [{"success":{"username":"EC3D78C13E"}}]
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:11.074	info	(31503) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"EC3D78C13E\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length"
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:11.063	debug	(31503) 192.168.178.62: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:07.066	debug	(31503) sendTo "createAPIkey" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.deconz.0: {"error":101,"message":"Unlock Key not pressed"}
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:07.065	info	(31503) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"appl
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:07.060	debug	(31503) 192.168.178.62: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:03.050	debug	(31503) sendTo "createAPIkey" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.deconz.0: {"error":101,"message":"Unlock Key not pressed"}
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:03.049	info	(31503) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"appl
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:03.043	debug	(31503) 192.168.178.62: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
                                      deconz.0	2020-04-24 18:45:00.118	debug	(31503) system.adapter.admin.0: logging false
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:59.992	debug	(31503) sendTo "createAPIkey" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.deconz.0: {"error":101,"message":"Unlock Key not pressed"}
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:59.990	info	(31503) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"appl
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:59.981	debug	(31503) 192.168.178.62: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:58.323	info	(31503) API key deleted
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:58.322	debug	(31503) Code 200: Request succeded delete API key: [{"success":"/config/whitelist/8820AED9C3 deleted."}]
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:58.311	info	(31503) deleteAPIkey
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:37.005	debug	(31503) Subscribed to updates...
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:36.998	debug	(31503) Websocket connection closed
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:30.001	debug	(31503) Code 200: Request succeded get group attributes 30777: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:29.962	debug	(31503) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:29.882	info	(31503) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:29.879	debug	(31503) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:29.848	debug	(31503) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"b0fafddac9f903ff38e433f7206ec413","manufacturername":"Ph
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:29.804	debug	(31503) Code 200: Request succeded get all lights: {"3":{"ctmax":454,"ctmin":153,"etag":"d72501d6efa9f8470bca294b128cb730","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LTW010","name":"Buer
                                      deconz.0	2020-04-24 18:44:29.774	info	(31503) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #71
                                        @123brokerei da ist auf jeden Fall ein Problem mit JS-Controller 3, allerdings bekomme ich einen anderen Fehler. Wird etwas dauern bis ich dahinter steige wo das Problem ist.
                                          123brokerei
                                          #72
                                          Hi @Jey-Cee kurze Rückmeldung zu deiner Vorabversion von 1.3.5 auf github. Der API.Key wird nun zuverlässig übernommen und auch das .level Attribut wird zumindest in den Einzelleuchten korrekt aktualisiert, wenn ich eine andere Szene wähle. Vielen Dank! Gibt es voraussichtlich noch Anpassungen an der Vorabversion?
