  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    ich habe mit die Probleme von e-i-k-e nochmal genauer angesehen. Aus dem bereits analysierten gibt es einerseits die 3.0.10 auf GitHub, die noch etwas verbessert generell
    3.0.10 (2020-04-15) Release Elena
    • (Apollon77) consider the Adapter Stop Timeout also for adapter restarts to give adapters enough time to stop before restarting
    In dem obigen Fall wo der Adapter über 2 Minuten blockiert bevor er sich mal neu startet bringt der Fix nichts, dafür hab ich ein Issue angelegt. Das zu optimieren ist etwas aufwändiger und für den Fortschritt den wir mit der 3.0 schon haben "zu gross". Sehe ich aber für die 3.1 vor.
    deta
    #253
    @apollon77 gerade installiert vom git, ist aber noch der 3.0.9
    • D deta
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #254
      @deta Mach nochmal, da fehlten noch 2 Files :-)
      D J 2 Antworten Letzte Antwort
        deta
        #255
        @apollon77 jetzt ok! Beobachte es mal.
          Jan1
          #256
          @apollon77
          Kann ich den TR-064 in der gefixten Version einfach wieder für Admin Github laden, oder gibts da ein speziellen Link?
          Im Moment läuft alles wie es soll, fehlt eben nur noch der TR-064 in der gefixten Version.
          • J Jan1
            @apollon77
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #257
            @Jan1 Ja, Github. muss noch auf npm released werden.
              Jan1
              #258
              @apollon77
              Bingo, die 4.0.0 von Github macht nix mehr. Da werden keine Geräte mehr gefunden und vorhandene Geräte aktualisieren nicht mehr.
              Edit:
              wer lesen kann hat klare Vorteile. Ich geb dann mal das Passwort neu ein ;-)
              • J Jan1
                @apollon77
                Edit:
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #259
                @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                Wars das?
                  Wars das?
                  Jan1
                  #260
                  @apollon77
                  Ja läuft, was mich aber wundert, dass nirgends ein Fehler gebloggt wurde.
                    @e-i-k-e Achja um hier zusehen ob du ein problem mit den Skripten hast gibts noch einen Weg. Bei den Objekten gibt es system.adapter.javascript.2.eventLoopLag ... schau die den mal an. Der sollte im Idealfall nur seeeehr klein sein (sind Milisekunden). Normal ist alles ich sag mal kleiner 30, was ist der Wert denn bei Dir so? Gff logge den mal per history oder so und dann schau.
                    Wenn der Wert große Werte hat dann blockiert irgendetwas die Abarbeitung und dann muss Du schauen
                    e-i-k-e
                    #261
                    @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                    Nur mal ganz kurz geschaut, der Wert ist leider sehr hoch.
                    Ich schaue später mal, ob ich etwas finden kann, was das auslöst. 😕
                    • L lonsimbt
                      Ich habe gerade den js-controller 3.0.9 bei mir getestet. Alle Adapter starten problemlos bis auf den Robonect-Adapter. Dieser verweigert den Start mit folgender Fehlermeldung:
                      robonect.0	2020-04-15 15:48:22.309	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      robonect.0	2020-04-15 15:48:22.309	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/library.js:112:32
                      robonect.0	2020-04-15 15:48:22.309	error	(31968) TypeError: self.pollGPs is not a function
                      robonect.0	2020-04-15 15:48:22.308	error	(31968) uncaught exception: self.pollGPs is not a function
                      robonect.0	2020-04-15 15:47:49.046	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      robonect.0	2020-04-15 15:47:49.046	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/library.js:112:32
                      robonect.0	2020-04-15 15:47:49.046	error	(31220) TypeError: self.pollGPs is not a function
                      robonect.0	2020-04-15 15:47:49.045	error	(31220) uncaught exception: self.pollGPs is not a function
                      Gruß Marco
                      braindeadB Offline
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      #262
                      @lonsimbt said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                      Der Fehler ist in v0.1.1 des Robonect Adapters behoben. Die Version ist ab morgen im latest Repository oder kann manuell von GitHub installiert werden: https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • braindeadB braindead
                        lonsimbt
                        #263
                        @braindead Schaut gut aus. v0.1.1 des robonect-Adapters startet ohne Fehlermeldungen unter dem js-controller 3.0.9.
                        Danke für die schnelle Korrektur.
                        Gruß Marco
                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                        • E e-i-k-e
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #264
                          @e-i-k-e Autsch ... 61 Sekunden ... Es kann nur irgendeine Schleife über irgendetwas grosses sein oder etwas anderes was sehr lange dauert und damit alles blockiert und nicht asynchron abläuft.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #265
                            Sentry hat nochmal zugeschlagen und daher habe ich eine 3.0.11 für Euch auf GitHub:
                            3.0.11 (2020-04-15) Release Elena
                            • (Apollon77) fix crash when system views are not correctly initalized (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-9)
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #266
                              @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                              Sentry
                              ist schon toll ! 😀
                              • sigi234S sigi234
                                Sentry
                                ist schon toll ! 😀
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #267
                                @sigi234 Ich persönlich finde das als Entwickler sehr toll. Es gab bisher 4 relevante Sentry Crashes und keiner davon wurde hier im Forum gemeldet. Denke die hat einfach keiner gesehn. Von daher muss ich ehrlich sagen: Ja hat sich schon gelohnt :-)
                                Ich denke wenn wir ins Latest gehen kommen da noch ein paar (einfach weil die Anzahl der User dann stark zunimmt), aber das ist ja ok.
                                Ob Ihr als User es eingeschaltet lasst oder deaktiviert bleibt jedem selbst überlassen.
                                harrymH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #268
                                  @apollon77 also ich lasse es aktiviert. hilft ja ungemein für die ganze weiterentwicklung!
                                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #269
                                    Aha, das kann man deaktivieren? Ich lasse es aber auch so.
                                    • sigi234S sigi234
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #270
                                      @sigi234 Jupp. Den State system.host.NAME.plugins.sentry.enabled auf false setzen ... und es ist aus
                                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @ilovegym Versuch mal rauszufinden wann genau das kommt. Also welchen Visu adapter du aufrufen musst damit das im Log kommt. und dann bei dem ein "iobroker upload NAME" ausführen .
                                        #271
                                        Das war habpanel, nach dem Upload, einem reboot und dann Update auf 3.0.10 ist es viel ruhiger im Log.
                                        Die 3.0.11 installier ich morgen früh gleich.
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #272
                                          Morgen @apollon77 hab jetzt diesen Fehler wenn ich das Log runterladen will dann beendet sich der admin.
                                          host.Iobroker	2020-04-16 05:20:02.743	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.Iobroker	2020-04-16 05:20:00.023	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4867
                                          host.Iobroker	2020-04-16 05:19:24.179	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4088
                                          host.Iobroker	2020-04-16 05:18:54.158	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          host.Iobroker	2020-04-16 05:18:54.157	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unzip.emit (/opt/iobroker/node_modules/minipass/index.js:409:25)
                                          admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unzip.emit (events.js:322:22)
                                          admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:352:29)
                                          admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.[consumeChunk] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:434:21)
                                          admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.[maybeEnd] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:402:17)
                                          admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.[emit] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:286:12)
                                          admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.emit (events.js:322:22)
                                          admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:82:14)
                                          admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/unpack.js:188:18)
                                          admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/warn-mixin.js:19:40)
                                          admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	(3007) Error: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                                          admin.0	2020-04-16 05:18:53.586	error	(3007) uncaught exception: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
