  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 130.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • D der-eine
    @Tirador keinen Browser sondern die iOS App.
    Mit Safari sieht es genau so aus.
    Edit:
    Hab jetzt 3 verschiedene Browser probiert überall das gleiche. Wo werden denn die Positionen der Bilder festgelegt?
    T
    T
    Tirador
    @der-eine ich habe kein iOs und kann da nicht helfen. Im Material Design 2.0 CSS Threads hat neulich aber auch jemand von Layout Problemen unter iOs berichtet.
    • D der-eine
      Edit:
      T
      T
      Tirador
      @der-eine das Layout wird im MessageHandler ab Codezeile 692 definiert in der Konstante tmpList. Du könntest probieren dort am Layout etwas zu ändern.
      Hast du die MD Demo Umgebung installiert?
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tirador
        D
        D
        der-eine
        @Tirador das stimmt aber da ging es um eine andere Anweisung (blinken)
        Mein Projekt basiert auf der Demo-VIS.
        Ok danke. Werde ich mir evtl heute Abend mal ansehen. Komisch ist, dass es auf dem MAC funktioniert. Werde die View nochmal neu importieren obwohl ich daran eigentlich nichts geändert habe.
        Wegen dem Kalender, habe ein Skript, dass mir die nächsten 10 Termine in einzelne DP schreibt. 1 DP Datum und Uhrzeit und in einen 2 den Termin.
        Mit einem anderen Skript hab ich verglichen ob der erste Termin = heutiges Datum ist und damit einen DP auf True gesetzt um zu wissen wenn der Müll heute dran ist. War noch vor dem trash schedule Adapter. Evtl können wir daraus was basteln...
        • T Tirador
          D
          D
          der-eine
          @Tirador ich habe jetzt hier:
          nach width:40px;> das Leerzeichen rausgenommen jetzt passt es.
          • D der-eine
            T
            T
            Tirador
            @der-eine Das ist kurios, aber wenn es hilft ;)
            Ich habe deine Änderung (entfernen des nbsp-Tags) übernommen in die aktuelle Development Version.
            • T
              T
              Tirador
              Neuer Stand zur Entwicklung:
              Ich habe jetzt TELEGRAM-Pushs eingebaut.
              Damit kann ich für bestimmte einzelne Nachrichten konfigurierbar TELEGRAM Pushs auslösen oder auch für alle Nachrichten eines Severity-Levels (INFO; WARN, ALARM, ERROR etc.).
              Möglich ist auch die Konfiguration von mehreren Pushs (d.h. mehrere Chatbenutzer oder mehrere Telegraminstanzanzen oder Telegramchatids).
              Als nächstes wollte ich auch Email-Pushs integrieren.
              Meine Lampensteuerung überdenke ich momentan noch. Die Idee Lampen / eine Lampe auf eine Farbe in Abhängigkeit der Severity (Info, Warnung, Error, Alarm) zu stellen, wenn eine Nachricht existiert kriege ich glaube ich nicht gut in das Skript integriert. Die Problematik ist, dass man wechselhafte Zustände abdecken muss (im Prinzip muss ein höhergewichtiger Status alle anderen überlagern). Ein weiteres Problem ist das man auch zum initialen Zustand zurückspringen sollte (d.h. die ursprüngliche Farbe/Status der Lampe wiederherstellen, wenn der Status wechselt). Dazu kommt, dass das alles natürlich nicht blinken sollte, wenn man nicht anwesend ist usw. Die Logik ist daher schon sehr speziell und glaube ich nicht generalisierbar in das Skript reinzuquetschen.
              uwe12489U 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Tirador
                D
                D
                der-eine
                @Tirador ändert denn die Änderung bei Deiner Visualisierung was? 🤔
                • T Tirador
                  uwe12489U
                  uwe12489U
                  uwe12489
                  @Tirador
                  Eine tolle Arbeit. Danke. Habe mir Einträge für LAST_CALL und DWD_WETTERWARNUNG gebastelt.
                  Kann man einen Eintrag (zBsp Wetterwarnung) ausblenden wenn keine Meldung vorliegt?
                  • uwe12489U uwe12489
                    @Tirador
                    T
                    T
                    Tirador
                    schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                    @uwe12489 besten Dank. Würdest du deine Erweiterungen für Nachrichten teilen, dann nehme ich diese mit in die nächste Version auf. Letzter Anruf finde ich auch gut.
                    Du kannst das auslösen der Nachricht im MessageStateCreator bedingen. Dafür gibt es das Attribut postMsg. Ebenso auch, wenn eine Nachricht entfernt werden soll (Attribut removeMsg). Wenn du einen Datenpunkt hast mit der DWD Warnmeldung, kannst du somit die Nachricht nur auslösen, wenn ein Text drin steht. Ebenso kannst du die Nachricht wieder automatisch entfernen, wenn kein Text mehr drin steht.
                    Beispiele für das bedingen sind im Skript Initial:
                    // postMsg: Nachricht nur erzeugen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
                    		//          Im Beispiel müssen die Anzahl der geöffneten Fenster größer als 0 sein,
                    		//          damit die Nachricht "Fenster geöffnet" ausgelöst wird.
                    		//       dp: Datenpunkt dessen Wert der Bedingung entsprichen muss
                    		//       comp: Vergleichsoperator. Es sind folgende Operatoren erlaubt:
                    		//             == gleich
                    		//             != ungleich
                    		//             >= größer gleich
                    		//             <= kleiner gleich
                    		//             >  größer
                    		//             <  kleiner
                    		//       val: Wert
                    		//       Die Nachricht wird erzeugt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
                            postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0},
                    		// removeMsgDP: Nachricht entfernen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
                    		//          Im Beispiel wird die Nachricht "Fenster geöffnet" entfernt,
                    		//          wenn die Anzahl der geöffneten Fenster gleich 0 ist.
                    		//             == gleich
                    		//             != ungleich
                    		//             >= größer gleich
                    		//             >  größer
                    		//             <  kleiner
                    		//       val: Wert
                    		//       Die Nachricht wird entfernt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
                            removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '==', val:0}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                    • T Tirador
                      		//             == gleich
                      		//             != ungleich
                      		//             >= größer gleich
                      		//             >  größer
                      		//             <  kleiner
                      		//       val: Wert
                      		//             == gleich
                      		//             != ungleich
                      		//             >= größer gleich
                      		//             >  größer
                      		//             <  kleiner
                      		//       val: Wert
                      uwe12489U
                      uwe12489U
                      uwe12489
                      @Tirador
                      Mit der DWD-Wetterwarnung komm ich nicht weiter. Hier die aktuelle Verdrahtung ;-)
                          // letzter Anruf (des Tages) TEST
                          // Über TR-064-Community-Adapter
                              msgID: 'LAST_CALL',
                              triggerDP: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName',
                              postMsgDP: {dp:'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
                              msgText_1: {text: 'Anrufer: '},
                              msgText_2: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
                              msgText_3: {text: '</br>Angerufen: '},
                              msgText_4: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.calleeName'},
                              countEventsDP: ''
                          // DWD Wetterwarnung TEST
                          // Über DWD-Adapter
                              msgID: 'DWD_INFO',
                              triggerDP: ['dwd.0.warning.headline'],
                              postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.headline',
                              //postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '==', val:'None(0)',
                              msgText_1: {dp: 'dwd.0.warning.headline'},
                              msgText_2: {dp: '</br>dwd.0.warning.text'},
                              countEventsDP: ''
                        @Tirador
                                msgID: 'LAST_CALL',
                                countEventsDP: ''
                            // Über DWD-Adapter
                                msgID: 'DWD_INFO',
                                countEventsDP: ''
                        D
                        D
                        der-eine
                        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                        @uwe12489 schreib mal Deine Konfiguration so um:
                            // Über DWD-Adapter
                                msgID: 'DWD_INFO',
                                triggerDP: 'dwd.0.warning.severity',
                                postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '>', val:0},
                                removeMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '<', val:1},
                                msgText_2: {text: ' <br> '},
                                msgText_3: {dp: 'dwd.0.warning.description'},
                                countEventsDP: ''
                        //Deutscher Wetter Dienst
                                DWD_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Wetterwarnung", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'warning', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                        uwe12489U T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D der-eine
                              // Über DWD-Adapter
                                  msgID: 'DWD_INFO',
                                  countEventsDP: ''
                          uwe12489U
                          uwe12489U
                          uwe12489
                          @der-eine Supi. Danke.
                          • D der-eine
                                // Über DWD-Adapter
                                    msgID: 'DWD_INFO',
                                    countEventsDP: ''
                            T
                            T
                            Tirador
                            DWD hatte ich bis dato noch gar nicht installiert und auf dem Schirm. Habe das jetzt auch installiert und die Nachricht in das Skript übernommen! :)
                            • T
                              T
                              Tirador
                              Ich habe jetzt noch eine Visualisierung ergänzt die Anzeigt, ob die Nachricht quittierbar ist.
                              Die Änderung ist noch nicht veröffentlicht.
                              Beispiel: Erkennbar an dem "x" hinten.
                              Wenn jemand eine bessere Idee hat, gerne :)
                              • T Tirador
                                S
                                S
                                Saschag
                                @Tirador
                                Super Script, Danke dafür!
                                Stellst du die Änderungen auch auf Github?
                                • S Saschag
                                  @Tirador
                                  T
                                  T
                                  Tirador
                                  @Saschag ich veröffentliche die nächste Version, wenn die aktuelle Entwicklungsversion ein paar Tage fehlerfrei lief.
                                  S GlasfaserG uwe12489U 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tirador
                                    S
                                    S
                                    Saschag
                                    @Tirador
                                    • D
                                      D
                                      der-eine
                                      Meine neuen Messages:
                                      • Internetverbindung
                                      • Wetterwarnung (Aussentemp unter 3 °)
                                      • Wetterwarnung (DWD)
                                      • Haustürklingel aktiv?
                                      • Anzeige der eingeschaltenen Lichter (Umbau Fensterskript von Pittini)
                                      • T Tirador
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @Tirador
                                        Im alten/defekten Thread hast du dieses Blockly Beispiel zur Verfügung gestellt ....
                                        Könntest du es wieder hier einstellen ...Danke
                                        • T Tirador
                                          Ich habe ein paar Skript erstellt als Infrastruktur zur Protokollierung von Nachrichten/Ereignissen.
                                          Zusätzlich gibt es ein MDCSS v2 Widget, dass die protokollierten Nachrichten anzeigt.
                                          Nachrichten können damit als kompakte Darstellung des globalen Systemzustands in VIS verwendet werden.
                                          Die Idee ist es, alle relevanten Informationen auf "einen Blick" zu erkennen. Wichtige und kritische Ereignisse werden daher in der Liste zentral oben platziert. Unwichtigere Informationen eher unten.
                                          Beispiel Vis-Ansicht:
                                          Beispiel: Lovelace-Ansicht
                                          Kernfunktionen:
                                          • Ermöglicht es Nachrichten aus Skripten auszulösen und zu entfernen. Dies kann über zwei Wege erfolgen:
                                            • Automatisches Erzeugen/Entfernen von Nachrichten über das Javascript MessageStateCreator.
                                              • Es werden konfigurierte Datenpunkte überwacht und bei konfigurierten Bedingungen Nachrichten erzeugt oder auch entfernt.
                                              • Die Textausgabe der Nachrichten kann auch konfiguriert werden und dynamisch erzeugt werden.
                                              • Nachrichten können erst nach einer Verzögerungszeit ausgelöst werden.
                                              • Nachrichten können kontinuierlich nach einer Wiederholungszeit ausgelöst werden (dient zum erneuten Senden von Pushs per Email / Telegram)
                                            • Javascript-Funktionen postMessage(..) oder removeMessage(..) für den Einsatz in eigenen Skripten.
                                          • Es können entweder alle Nachrichten eines Nachrichtentyps protokolliert werden oder immer nur die letzte eingetretende Nachricht.
                                          • Nachrichten werden nach Prioritäten visuell in VIS dargestellt. Es stehen zwei VIS-Ausgaben zur Verfügung:
                                            • einfache HTML-Tabelle (ohne Schnickschnack)
                                          • Lovelace-Kartenausgabe über Markdown-Card mit Datenpunkt {0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}
                                          • Material Design CSS 2.0 Card für Uhula.
                                          • Nachrichten können (optional) in VIS global und auch einzeln quittiert werden.
                                          • Nachrichten können mit einem VIS-View verknüpft werden. Aus dem VIS Widget kann somit direkt in den View verzweigt werden.
                                          • Mit einer Nachricht können ein oder mehrere Ereignisse ausgelöst werden:
                                            • Senden einer Email
                                            • Senden einer Pushover-Nachricht
                                            • Senden einer Telegram-Pushnachricht
                                          • Nachrichtendefinition: Nachrichten werden über eine Konfigurationsstruktur definiert und damit wesentliche Eigenschaften der Nachricht bestimmt, darunter:
                                            • Nachrichtenüberschrift
                                            • Nachrichtentext
                                            • Kritikalität (Information, Warnung, Alarm etc.) / Priorität
                                            • Icon für die VIS Ausgabe
                                            • Farbe des Icons
                                            • VIS-View
                                            • Nachrichtenereignis (Senden eines Telegrams / Email)
                                          Beispiele für Nachrichten:
                                          • Alarmanlage ausgelöst!
                                          • Wasseralarm
                                          • Erinnerung Fenster lüften!
                                          • Erinnerung Fenster zu lange geöffnet!
                                          • Aktuell offene Fenster
                                          • Aktuell offene Türen
                                          • Lichter angeschaltet
                                          • Aktive Steckdosen
                                          • Post im Briefkasten mit Datum letzter Einwurf
                                          • Nächster Müllabfuhrtermin mit Information zur Tonne
                                          • DWD Wetterwarnung
                                          • Bewegung erkannt
                                          • Internetverbindung Offline
                                          • Termine des Tages
                                          • Termine morgen
                                          • Corona-Statistiken
                                          • Temperaturen
                                          Sourcen / Anleitung und Projekt auf Github:
                                          https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
                                          In diesem Thread könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten Support zu geben.
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @Tirador
                                          Welche Einstellungen muß ich ändern , um es mit den alten MDCSS V1 zu nutzen .
                                          Hintergrund die Übersicht sieht besser aus als htlm... und nicht jeder hat MDCSS V2 .
                                          So sieht es natürlich zum kot.... aus in V1 :(
                                          und htlm ... sieht es alles gequetscht aus :
                                          84.2k
