  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 144.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • uwe12489U uwe12489
    @Tirador
    Eine tolle Arbeit. Danke. Habe mir Einträge für LAST_CALL und DWD_WETTERWARNUNG gebastelt.
    Kann man einen Eintrag (zBsp Wetterwarnung) ausblenden wenn keine Meldung vorliegt?
    T
    T
    Tirador
    schrieb am zuletzt editiert von Tirador
    @uwe12489 besten Dank. Würdest du deine Erweiterungen für Nachrichten teilen, dann nehme ich diese mit in die nächste Version auf. Letzter Anruf finde ich auch gut.
    Du kannst das auslösen der Nachricht im MessageStateCreator bedingen. Dafür gibt es das Attribut postMsg. Ebenso auch, wenn eine Nachricht entfernt werden soll (Attribut removeMsg). Wenn du einen Datenpunkt hast mit der DWD Warnmeldung, kannst du somit die Nachricht nur auslösen, wenn ein Text drin steht. Ebenso kannst du die Nachricht wieder automatisch entfernen, wenn kein Text mehr drin steht.
    Beispiele für das bedingen sind im Skript Initial:
    // postMsg: Nachricht nur erzeugen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
    		//          Im Beispiel müssen die Anzahl der geöffneten Fenster größer als 0 sein,
    		//          damit die Nachricht "Fenster geöffnet" ausgelöst wird.
    		//       dp: Datenpunkt dessen Wert der Bedingung entsprichen muss
    		//       comp: Vergleichsoperator. Es sind folgende Operatoren erlaubt:
    		//             == gleich
    		//             != ungleich
    		//             >= größer gleich
    		//             <= kleiner gleich
    		//             >  größer
    		//             <  kleiner
    		//       val: Wert
    		//       Die Nachricht wird erzeugt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
            postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0},
    		// removeMsgDP: Nachricht entfernen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
    		//          Im Beispiel wird die Nachricht "Fenster geöffnet" entfernt,
    		//          wenn die Anzahl der geöffneten Fenster gleich 0 ist.
    		//             == gleich
    		//             != ungleich
    		//             >= größer gleich
    		//             >  größer
    		//             <  kleiner
    		//       val: Wert
    		//       Die Nachricht wird entfernt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
            removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '==', val:0}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
    uwe12489U 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tirador
      		//             == gleich
      		//             != ungleich
      		//             >= größer gleich
      		//             >  größer
      		//             <  kleiner
      		//       val: Wert
      		//             == gleich
      		//             != ungleich
      		//             >= größer gleich
      		//             >  größer
      		//             <  kleiner
      		//       val: Wert
      uwe12489U
      uwe12489U
      uwe12489
      @Tirador
      Mit der DWD-Wetterwarnung komm ich nicht weiter. Hier die aktuelle Verdrahtung ;-)
          // letzter Anruf (des Tages) TEST
          // Über TR-064-Community-Adapter
              msgID: 'LAST_CALL',
              triggerDP: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName',
              postMsgDP: {dp:'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
              msgText_1: {text: 'Anrufer: '},
              msgText_2: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
              msgText_3: {text: '</br>Angerufen: '},
              msgText_4: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.calleeName'},
              countEventsDP: ''
          // DWD Wetterwarnung TEST
          // Über DWD-Adapter
              msgID: 'DWD_INFO',
              triggerDP: ['dwd.0.warning.headline'],
              postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.headline',
              //postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '==', val:'None(0)',
              msgText_1: {dp: 'dwd.0.warning.headline'},
              msgText_2: {dp: '</br>dwd.0.warning.text'},
              countEventsDP: ''
        @Tirador
                msgID: 'LAST_CALL',
                countEventsDP: ''
            // Über DWD-Adapter
                msgID: 'DWD_INFO',
                countEventsDP: ''
        D
        D
        der-eine
        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
        @uwe12489 schreib mal Deine Konfiguration so um:
            // Über DWD-Adapter
                msgID: 'DWD_INFO',
                triggerDP: 'dwd.0.warning.severity',
                postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '>', val:0},
                removeMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '<', val:1},
                msgText_2: {text: ' <br> '},
                msgText_3: {dp: 'dwd.0.warning.description'},
                countEventsDP: ''
        //Deutscher Wetter Dienst
                DWD_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Wetterwarnung", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'warning', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
        uwe12489U T 2 Antworten Letzte Antwort
        • D der-eine
              // Über DWD-Adapter
                  msgID: 'DWD_INFO',
                  countEventsDP: ''
          uwe12489U
          uwe12489U
          uwe12489
          @der-eine Supi. Danke.
          • D der-eine
                // Über DWD-Adapter
                    msgID: 'DWD_INFO',
                    countEventsDP: ''
            T
            T
            Tirador
            DWD hatte ich bis dato noch gar nicht installiert und auf dem Schirm. Habe das jetzt auch installiert und die Nachricht in das Skript übernommen! :)
            • T
              T
              Tirador
              Ich habe jetzt noch eine Visualisierung ergänzt die Anzeigt, ob die Nachricht quittierbar ist.
              Die Änderung ist noch nicht veröffentlicht.
              Beispiel: Erkennbar an dem "x" hinten.
              Wenn jemand eine bessere Idee hat, gerne :)
              • T Tirador
                S
                S
                Saschag
                @Tirador
                Super Script, Danke dafür!
                Stellst du die Änderungen auch auf Github?
                • S Saschag
                  @Tirador
                  T
                  T
                  Tirador
                  @Saschag ich veröffentliche die nächste Version, wenn die aktuelle Entwicklungsversion ein paar Tage fehlerfrei lief.
                  S GlasfaserG uwe12489U 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tirador
                    S
                    S
                    Saschag
                    @Tirador
                    • D
                      D
                      der-eine
                      Meine neuen Messages:
                      • Internetverbindung
                      • Wetterwarnung (Aussentemp unter 3 °)
                      • Wetterwarnung (DWD)
                      • Haustürklingel aktiv?
                      • Anzeige der eingeschaltenen Lichter (Umbau Fensterskript von Pittini)
                      • T Tirador
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @Tirador
                        Im alten/defekten Thread hast du dieses Blockly Beispiel zur Verfügung gestellt ....
                        Könntest du es wieder hier einstellen ...Danke
                        • T Tirador
                          Ich habe ein paar Skript erstellt als Infrastruktur zur Protokollierung von Nachrichten/Ereignissen.
                          Zusätzlich gibt es ein MDCSS v2 Widget, dass die protokollierten Nachrichten anzeigt.
                          Nachrichten können damit als kompakte Darstellung des globalen Systemzustands in VIS verwendet werden.
                          Die Idee ist es, alle relevanten Informationen auf "einen Blick" zu erkennen. Wichtige und kritische Ereignisse werden daher in der Liste zentral oben platziert. Unwichtigere Informationen eher unten.
                          Beispiel Vis-Ansicht:
                          Beispiel: Lovelace-Ansicht
                          Kernfunktionen:
                          • Ermöglicht es Nachrichten aus Skripten auszulösen und zu entfernen. Dies kann über zwei Wege erfolgen:
                            • Automatisches Erzeugen/Entfernen von Nachrichten über das Javascript MessageStateCreator.
                              • Es werden konfigurierte Datenpunkte überwacht und bei konfigurierten Bedingungen Nachrichten erzeugt oder auch entfernt.
                              • Die Textausgabe der Nachrichten kann auch konfiguriert werden und dynamisch erzeugt werden.
                              • Nachrichten können erst nach einer Verzögerungszeit ausgelöst werden.
                              • Nachrichten können kontinuierlich nach einer Wiederholungszeit ausgelöst werden (dient zum erneuten Senden von Pushs per Email / Telegram)
                            • Javascript-Funktionen postMessage(..) oder removeMessage(..) für den Einsatz in eigenen Skripten.
                          • Es können entweder alle Nachrichten eines Nachrichtentyps protokolliert werden oder immer nur die letzte eingetretende Nachricht.
                          • Nachrichten werden nach Prioritäten visuell in VIS dargestellt. Es stehen zwei VIS-Ausgaben zur Verfügung:
                            • einfache HTML-Tabelle (ohne Schnickschnack)
                          • Lovelace-Kartenausgabe über Markdown-Card mit Datenpunkt {0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}
                          • Material Design CSS 2.0 Card für Uhula.
                          • Nachrichten können (optional) in VIS global und auch einzeln quittiert werden.
                          • Nachrichten können mit einem VIS-View verknüpft werden. Aus dem VIS Widget kann somit direkt in den View verzweigt werden.
                          • Mit einer Nachricht können ein oder mehrere Ereignisse ausgelöst werden:
                            • Senden einer Email
                            • Senden einer Pushover-Nachricht
                            • Senden einer Telegram-Pushnachricht
                          • Nachrichtendefinition: Nachrichten werden über eine Konfigurationsstruktur definiert und damit wesentliche Eigenschaften der Nachricht bestimmt, darunter:
                            • Nachrichtenüberschrift
                            • Nachrichtentext
                            • Kritikalität (Information, Warnung, Alarm etc.) / Priorität
                            • Icon für die VIS Ausgabe
                            • Farbe des Icons
                            • VIS-View
                            • Nachrichtenereignis (Senden eines Telegrams / Email)
                          Beispiele für Nachrichten:
                          • Alarmanlage ausgelöst!
                          • Wasseralarm
                          • Erinnerung Fenster lüften!
                          • Erinnerung Fenster zu lange geöffnet!
                          • Aktuell offene Fenster
                          • Aktuell offene Türen
                          • Lichter angeschaltet
                          • Aktive Steckdosen
                          • Post im Briefkasten mit Datum letzter Einwurf
                          • Nächster Müllabfuhrtermin mit Information zur Tonne
                          • DWD Wetterwarnung
                          • Bewegung erkannt
                          • Internetverbindung Offline
                          • Termine des Tages
                          • Termine morgen
                          • Corona-Statistiken
                          • Temperaturen
                          Sourcen / Anleitung und Projekt auf Github:
                          https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
                          In diesem Thread könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten Support zu geben.
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @Tirador
                          Welche Einstellungen muß ich ändern , um es mit den alten MDCSS V1 zu nutzen .
                          Hintergrund die Übersicht sieht besser aus als htlm... und nicht jeder hat MDCSS V2 .
                          So sieht es natürlich zum kot.... aus in V1 :(
                          und htlm ... sieht es alles gequetscht aus :
                          • T Tirador
                            uwe12489U
                            uwe12489U
                            uwe12489
                            @Tirador
                            Hallo, ich versuche mich gerade an einem Regen-Radar
                            im MessageHandler:
                            •     REGEN_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Regenradar", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'filter_drama', mdIconColor: 'mdui-red', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                            und im MessageStateCreator:
                              // Regen-Radar TEST
                                // Über Daswetter.0-Adapter
                                    msgID: 'REGEN_INFO',
                                    triggerDP: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value',
                                    postMsgDP: {dp:'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', comp: '>', val:0},
                                    removeMsgDP: {dp:'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', comp: '==', val:0},
                                    msgText_1: {dp: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value'},
                                    msgText_2: {text: ' mm Niederschlag'},
                                    countEventsDP: ''
                            Jetzt muss es nur noch regnen ;-)
                            • V
                              V
                              vader722
                              ich finde das Skript eine tolle Idee ! Vielen Dank :)
                              Ich hab es soweit erfolgreich installiert, für mich angepasst und es funktioniert auch tadellos.
                              Leider stell ich mich zu blöd an, das in VIS vernünftig zu integrieren.
                              Ich habe die beiden Views (ich bevorzuge die Material Design CSS2.0 Variante) testweise in das MD_Demo Projekt eingebunden.
                              Irgendwie klappt das mit den Icons nicht, bei mit erscheinen keine Icons.
                              Ich habe nach der Anleitung für das Material Design CSS2.0 in dem Projekt die Globale CSS sowie die Projekt CSS als auch das Skript eingetragen, alle IconSets installiert die ich finden konnte, jedoch bleiben die Icons verschwunden. Leider ist mein Wissen über HTML und CSS überschaubar ;)
                              Auch in dem original MD_Demo Projekt sind nicht alle Icons zu sehen, manche schon.
                              Hat da einer eine Idee wo ich nachschauen könnte ?
                              Gruss Marco
                              • V vader722
                                Gruss Marco
                                D
                                D
                                der-eine
                                @vader722 Du musst noch im CSS den Pfad der Icons auf den Namen Deines Vis Projektes anpassen.
                                Hier bei mir VIS-iPhone 3x
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D der-eine
                                  V
                                  V
                                  vader722
                                  @der-eine
                                  Danke Dir :)
                                  Aber mein Projekt heisst aktuell schon MD_Demo, da ich den View in das Demo Projekt zum testen eingefügt habe.
                                  Ich habe jedoch mal im Browser versucht aus dem Verzeichnis /vis.0/MD_Demo/images ein JPG oder die MaterialIcons-Regular.eot zu laden, was jedoch nicht funktioniert ?
                                  Ich bekomme da immer: File MD_Demo/images/MaterialIcons-Regular.eot not found: Not exists
                                  Dabei existiert das File auf jeden Fall ? Kann es sein, das die Web Instanz nicht in das Verzeichnis vis.0 zugreift ?
                                  Fileberechtigungen sehen alle ok aus ?
                                  • V vader722
                                    @der-eine
                                    Danke Dir :)
                                    D
                                    D
                                    der-eine
                                    @vader722 und im MD_Demo sind auch nicht alle Icons sichtbar?
                                    Geh mal im Edit vis auf Setup und Dateimanager. Dort sind alle Bilder und Icon-Dateien.
                                    Wenn die dort nicht sind und der Pfad oben passt (/vis.0/MD_Demo/images/) füg sie hier ein.
                                    MaterialIcons-Regular.woff
                                    MaterialIcons-Regular.woff2
                                    • D der-eine
                                      V
                                      V
                                      vader722
                                      @der-eine
                                      Jetzt klappts :) Danke für deine Hilfe. Sowas hatte ich noch nie gesehen:
                                      Im Dateisystem von ioBroker sind alle Files vorhanden. Ich kann den Ordner sehen, als User iobroker editieren und auch löschen. Im Dateimanager sehe ich den Ordner ebenfalls, ist dort aber leer ?
                                      Ich hab eine Datei mit dem Dateimanager hochgeladen --> sie erscheint im Filesystem, aber auch im Dateimanager..jedoch nur diese Datei ? Im Dateisystem ist die neue als auch die "vorhanden" Dateien zu sehen. Rechte der Files und Ordner passen und sind für alle Dateien gleich.
                                      Jetzt habe ich alle Dateien die in Images liegen sollten über den Dateimanager hochgeladen --> Schwupps..schon geht alles ? Der Ordner im Filesystem sieht jedoch genau so aus wie vorher....
                                      Muss man nicht verstehen...egal, jetzt gehts :)
                                      Danke nochmal !
                                      Gruss Marco
                                      UhulaU D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • UhulaU
                                        UhulaU
                                        Uhula
                                        Schon erstaunlich, wo das MDCCS überall nutzbar ist. Freut mich.
                                        @Tirador du hast danach gesucht, wie man einfach via Klick auf ein Listitem bzw. einem stilisierten Button innerhalb des Listitems State-Änderungen aus dem Browser heraus vornehmen kann?
                                        Danach habe ich für mein MduiLogInstances Script auch gesucht. Ist letzten Endes ganz einfach. Im Browser steht eine Javascript-Klasseninstanz "vis" zur Verfügung, welche die Methode "setValue()" besitzt. Im genannten Script verwende ich das an zwei Stellen:
                                        (a) im Tabellenheader um nach der Spalte sortieren zu können
                                        <th class="{sortbytitle}" style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`.sortBy','title');">Titel</th>
                                        (b) in einem Button innerhalb der Listitems um die Adpaterinstanzen zu stoppen/ zu starten
                                        <td style="vertical-align:top;">
                                              <div class="mdui-button-outlined">
                                                <button onclick="vis.setValue('`+this.STATE_PATH+`toggleInstanceID','{id}');">{btntext}</button>
                                              </div>
                                            </td>
                                        Schau für weitere Infos in das genannte Script, vielleicht hilft es dir, vielleicht war es dir auch so bekannt. Viel Erfolg beim Ausbau deines Meldungs-Scriptes.
                                        Uhula - Leise und Weise
                                        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                        • V vader722
                                          @der-eine
                                          Danke nochmal !
                                          Gruss Marco
                                          UhulaU
                                          UhulaU
                                          Uhula
                                          @vader722 Stimmt, das muss man nicht verstehen, wurde aber absichtlich so eingebaut, damit der js-Adapter die Dateiänderungen auch auf jeden Fall mit bekommt. Nur Dateien, die via vis hochgeladen werden, sind für ihn valide und sichtbar. Wenn du also direkt dort liegende Dateien bearbeiten möchtest, kannst du sie via Ordnerzugriff in einen anderen Ordner kopieren, dort bearbeiten und musst sie anschließend via vis hochladen. Stand in einer Änderungsmitteilung zum js-Adapter 2.0 (glaube ich ...).
                                          33.2k
                                          84.4k
