  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 95.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T Tirador
    @der-eine das Layout wird im MessageHandler ab Codezeile 692 definiert in der Konstante tmpList. Du könntest probieren dort am Layout etwas zu ändern.
    Hast du die MD Demo Umgebung installiert?
    der-eine
    @Tirador ich habe jetzt hier:
    nach width:40px;> das Leerzeichen rausgenommen jetzt passt es.
    • D der-eine
      Tirador
      @der-eine Das ist kurios, aber wenn es hilft ;)
      Ich habe deine Änderung (entfernen des nbsp-Tags) übernommen in die aktuelle Development Version.
        Tirador
        Neuer Stand zur Entwicklung:
        Ich habe jetzt TELEGRAM-Pushs eingebaut.
        Damit kann ich für bestimmte einzelne Nachrichten konfigurierbar TELEGRAM Pushs auslösen oder auch für alle Nachrichten eines Severity-Levels (INFO; WARN, ALARM, ERROR etc.).
        Möglich ist auch die Konfiguration von mehreren Pushs (d.h. mehrere Chatbenutzer oder mehrere Telegraminstanzanzen oder Telegramchatids).
        Als nächstes wollte ich auch Email-Pushs integrieren.
        Meine Lampensteuerung überdenke ich momentan noch. Die Idee Lampen / eine Lampe auf eine Farbe in Abhängigkeit der Severity (Info, Warnung, Error, Alarm) zu stellen, wenn eine Nachricht existiert kriege ich glaube ich nicht gut in das Skript integriert. Die Problematik ist, dass man wechselhafte Zustände abdecken muss (im Prinzip muss ein höhergewichtiger Status alle anderen überlagern). Ein weiteres Problem ist das man auch zum initialen Zustand zurückspringen sollte (d.h. die ursprüngliche Farbe/Status der Lampe wiederherstellen, wenn der Status wechselt). Dazu kommt, dass das alles natürlich nicht blinken sollte, wenn man nicht anwesend ist usw. Die Logik ist daher schon sehr speziell und glaube ich nicht generalisierbar in das Skript reinzuquetschen.
        uwe12489U 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tirador
          der-eine
          @Tirador ändert denn die Änderung bei Deiner Visualisierung was? 🤔
          • T Tirador
            uwe12489U Offline
            uwe12489U Offline
            uwe12489
            @Tirador
            Eine tolle Arbeit. Danke. Habe mir Einträge für LAST_CALL und DWD_WETTERWARNUNG gebastelt.
            Kann man einen Eintrag (zBsp Wetterwarnung) ausblenden wenn keine Meldung vorliegt?
            • uwe12489U uwe12489
              @Tirador
              Tirador
              schrieb am zuletzt editiert von Tirador
              @uwe12489 besten Dank. Würdest du deine Erweiterungen für Nachrichten teilen, dann nehme ich diese mit in die nächste Version auf. Letzter Anruf finde ich auch gut.
              Du kannst das auslösen der Nachricht im MessageStateCreator bedingen. Dafür gibt es das Attribut postMsg. Ebenso auch, wenn eine Nachricht entfernt werden soll (Attribut removeMsg). Wenn du einen Datenpunkt hast mit der DWD Warnmeldung, kannst du somit die Nachricht nur auslösen, wenn ein Text drin steht. Ebenso kannst du die Nachricht wieder automatisch entfernen, wenn kein Text mehr drin steht.
              Beispiele für das bedingen sind im Skript Initial:
              // postMsg: Nachricht nur erzeugen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
              		//          Im Beispiel müssen die Anzahl der geöffneten Fenster größer als 0 sein,
              		//          damit die Nachricht "Fenster geöffnet" ausgelöst wird.
              		//       dp: Datenpunkt dessen Wert der Bedingung entsprichen muss
              		//       comp: Vergleichsoperator. Es sind folgende Operatoren erlaubt:
              		//             == gleich
              		//             != ungleich
              		//             >= größer gleich
              		//             <= kleiner gleich
              		//             >  größer
              		//             <  kleiner
              		//       val: Wert
              		//       Die Nachricht wird erzeugt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
                      postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0},
              		// removeMsgDP: Nachricht entfernen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
              		//          Im Beispiel wird die Nachricht "Fenster geöffnet" entfernt,
              		//          wenn die Anzahl der geöffneten Fenster gleich 0 ist.
              		//             == gleich
              		//             != ungleich
              		//             >= größer gleich
              		//             >  größer
              		//             <  kleiner
              		//       val: Wert
              		//       Die Nachricht wird entfernt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
                      removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '==', val:0}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
              • T Tirador
                		//             == gleich
                		//             != ungleich
                		//             >= größer gleich
                		//             >  größer
                		//             <  kleiner
                		//       val: Wert
                		//             == gleich
                		//             != ungleich
                		//             >= größer gleich
                		//             >  größer
                		//             <  kleiner
                		//       val: Wert
                uwe12489U Offline
                uwe12489U Offline
                uwe12489
                @Tirador
                Mit der DWD-Wetterwarnung komm ich nicht weiter. Hier die aktuelle Verdrahtung ;-)
                    // letzter Anruf (des Tages) TEST
                    // Über TR-064-Community-Adapter
                        msgID: 'LAST_CALL',
                        triggerDP: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName',
                        postMsgDP: {dp:'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
                        msgText_1: {text: 'Anrufer: '},
                        msgText_2: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
                        msgText_3: {text: '</br>Angerufen: '},
                        msgText_4: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.calleeName'},
                        countEventsDP: ''
                    // DWD Wetterwarnung TEST
                    // Über DWD-Adapter
                        msgID: 'DWD_INFO',
                        triggerDP: ['dwd.0.warning.headline'],
                        postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.headline',
                        //postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '==', val:'None(0)',
                        msgText_1: {dp: 'dwd.0.warning.headline'},
                        msgText_2: {dp: '</br>dwd.0.warning.text'},
                        countEventsDP: ''
                  @Tirador
                          msgID: 'LAST_CALL',
                          countEventsDP: ''
                      // Über DWD-Adapter
                          msgID: 'DWD_INFO',
                          countEventsDP: ''
                  der-eine
                  schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                  @uwe12489 schreib mal Deine Konfiguration so um:
                      // Über DWD-Adapter
                          msgID: 'DWD_INFO',
                          triggerDP: 'dwd.0.warning.severity',
                          postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '>', val:0},
                          removeMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '<', val:1},
                          msgText_2: {text: ' <br> '},
                          msgText_3: {dp: 'dwd.0.warning.description'},
                          countEventsDP: ''
                  //Deutscher Wetter Dienst
                          DWD_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Wetterwarnung", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'warning', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                  uwe12489U T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D der-eine
                        // Über DWD-Adapter
                            msgID: 'DWD_INFO',
                            countEventsDP: ''
                    uwe12489U Offline
                    uwe12489U Offline
                    uwe12489
                    @der-eine Supi. Danke.
                    • D der-eine
                          // Über DWD-Adapter
                              msgID: 'DWD_INFO',
                              countEventsDP: ''
                      Tirador
                      DWD hatte ich bis dato noch gar nicht installiert und auf dem Schirm. Habe das jetzt auch installiert und die Nachricht in das Skript übernommen! :)
                        Tirador
                        Ich habe jetzt noch eine Visualisierung ergänzt die Anzeigt, ob die Nachricht quittierbar ist.
                        Die Änderung ist noch nicht veröffentlicht.
                        Beispiel: Erkennbar an dem "x" hinten.
                        Wenn jemand eine bessere Idee hat, gerne :)
                        • T Tirador
                          Saschag
                          @Tirador
                          Super Script, Danke dafür!
                          Stellst du die Änderungen auch auf Github?
                          • S Saschag
                            @Tirador
                            Tirador
                            @Saschag ich veröffentliche die nächste Version, wenn die aktuelle Entwicklungsversion ein paar Tage fehlerfrei lief.
                            S GlasfaserG uwe12489U 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tirador
                              Saschag
                              @Tirador
                                der-eine
                                Meine neuen Messages:
                                • Internetverbindung
                                • Wetterwarnung (Aussentemp unter 3 °)
                                • Wetterwarnung (DWD)
                                • Haustürklingel aktiv?
                                • Anzeige der eingeschaltenen Lichter (Umbau Fensterskript von Pittini)
                                • T Tirador
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Tirador
                                  Im alten/defekten Thread hast du dieses Blockly Beispiel zur Verfügung gestellt ....
                                  Könntest du es wieder hier einstellen ...Danke
                                  • T Tirador
                                    Ich habe ein paar Skript erstellt als Infrastruktur zur Protokollierung von Nachrichten/Ereignissen.
                                    Zusätzlich gibt es ein MDCSS v2 Widget, dass die protokollierten Nachrichten anzeigt.
                                    Nachrichten können damit als kompakte Darstellung des globalen Systemzustands in VIS verwendet werden.
                                    Die Idee ist es, alle relevanten Informationen auf "einen Blick" zu erkennen. Wichtige und kritische Ereignisse werden daher in der Liste zentral oben platziert. Unwichtigere Informationen eher unten.
                                    Beispiel Vis-Ansicht:
                                    Beispiel: Lovelace-Ansicht
                                    Kernfunktionen:
                                    • Ermöglicht es Nachrichten aus Skripten auszulösen und zu entfernen. Dies kann über zwei Wege erfolgen:
                                      • Automatisches Erzeugen/Entfernen von Nachrichten über das Javascript MessageStateCreator.
                                        • Es werden konfigurierte Datenpunkte überwacht und bei konfigurierten Bedingungen Nachrichten erzeugt oder auch entfernt.
                                        • Die Textausgabe der Nachrichten kann auch konfiguriert werden und dynamisch erzeugt werden.
                                        • Nachrichten können erst nach einer Verzögerungszeit ausgelöst werden.
                                        • Nachrichten können kontinuierlich nach einer Wiederholungszeit ausgelöst werden (dient zum erneuten Senden von Pushs per Email / Telegram)
                                      • Javascript-Funktionen postMessage(..) oder removeMessage(..) für den Einsatz in eigenen Skripten.
                                    • Es können entweder alle Nachrichten eines Nachrichtentyps protokolliert werden oder immer nur die letzte eingetretende Nachricht.
                                    • Nachrichten werden nach Prioritäten visuell in VIS dargestellt. Es stehen zwei VIS-Ausgaben zur Verfügung:
                                      • einfache HTML-Tabelle (ohne Schnickschnack)
                                    • Lovelace-Kartenausgabe über Markdown-Card mit Datenpunkt {0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}
                                    • Material Design CSS 2.0 Card für Uhula.
                                    • Nachrichten können (optional) in VIS global und auch einzeln quittiert werden.
                                    • Nachrichten können mit einem VIS-View verknüpft werden. Aus dem VIS Widget kann somit direkt in den View verzweigt werden.
                                    • Mit einer Nachricht können ein oder mehrere Ereignisse ausgelöst werden:
                                      • Senden einer Email
                                      • Senden einer Pushover-Nachricht
                                      • Senden einer Telegram-Pushnachricht
                                    • Nachrichtendefinition: Nachrichten werden über eine Konfigurationsstruktur definiert und damit wesentliche Eigenschaften der Nachricht bestimmt, darunter:
                                      • Nachrichtenüberschrift
                                      • Nachrichtentext
                                      • Kritikalität (Information, Warnung, Alarm etc.) / Priorität
                                      • Icon für die VIS Ausgabe
                                      • Farbe des Icons
                                      • VIS-View
                                      • Nachrichtenereignis (Senden eines Telegrams / Email)
                                    Beispiele für Nachrichten:
                                    • Alarmanlage ausgelöst!
                                    • Wasseralarm
                                    • Erinnerung Fenster lüften!
                                    • Erinnerung Fenster zu lange geöffnet!
                                    • Aktuell offene Fenster
                                    • Aktuell offene Türen
                                    • Lichter angeschaltet
                                    • Aktive Steckdosen
                                    • Post im Briefkasten mit Datum letzter Einwurf
                                    • Nächster Müllabfuhrtermin mit Information zur Tonne
                                    • DWD Wetterwarnung
                                    • Bewegung erkannt
                                    • Internetverbindung Offline
                                    • Termine des Tages
                                    • Termine morgen
                                    • Corona-Statistiken
                                    • Temperaturen
                                    Sourcen / Anleitung und Projekt auf Github:
                                    https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
                                    In diesem Thread könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten Support zu geben.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Tirador
                                    Welche Einstellungen muß ich ändern , um es mit den alten MDCSS V1 zu nutzen .
                                    Hintergrund die Übersicht sieht besser aus als htlm... und nicht jeder hat MDCSS V2 .
                                    So sieht es natürlich zum kot.... aus in V1 :(
                                    und htlm ... sieht es alles gequetscht aus :
                                    • T Tirador
                                      uwe12489U Offline
                                      uwe12489U Offline
                                      uwe12489
                                      @Tirador
                                      Hallo, ich versuche mich gerade an einem Regen-Radar
                                      im MessageHandler:
                                      •     REGEN_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Regenradar", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'filter_drama', mdIconColor: 'mdui-red', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                      und im MessageStateCreator:
                                        // Regen-Radar TEST
                                          // Über Daswetter.0-Adapter
                                              msgID: 'REGEN_INFO',
                                              triggerDP: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value',
                                              postMsgDP: {dp:'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', comp: '>', val:0},
                                              removeMsgDP: {dp:'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', comp: '==', val:0},
                                              msgText_1: {dp: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value'},
                                              msgText_2: {text: ' mm Niederschlag'},
                                              countEventsDP: ''
                                      Jetzt muss es nur noch regnen ;-)
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vader722
                                        ich finde das Skript eine tolle Idee ! Vielen Dank :)
                                        Ich hab es soweit erfolgreich installiert, für mich angepasst und es funktioniert auch tadellos.
                                        Leider stell ich mich zu blöd an, das in VIS vernünftig zu integrieren.
                                        Ich habe die beiden Views (ich bevorzuge die Material Design CSS2.0 Variante) testweise in das MD_Demo Projekt eingebunden.
                                        Irgendwie klappt das mit den Icons nicht, bei mit erscheinen keine Icons.
                                        Ich habe nach der Anleitung für das Material Design CSS2.0 in dem Projekt die Globale CSS sowie die Projekt CSS als auch das Skript eingetragen, alle IconSets installiert die ich finden konnte, jedoch bleiben die Icons verschwunden. Leider ist mein Wissen über HTML und CSS überschaubar ;)
                                        Auch in dem original MD_Demo Projekt sind nicht alle Icons zu sehen, manche schon.
                                        Hat da einer eine Idee wo ich nachschauen könnte ?
                                        Gruss Marco
                                        • V vader722
                                          Gruss Marco
                                          der-eine
                                          @vader722 Du musst noch im CSS den Pfad der Icons auf den Namen Deines Vis Projektes anpassen.
                                          Hier bei mir VIS-iPhone 3x
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
