  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 133.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T Tirador
    @der-eine so direkt habe ich keine idee.
    hast du irgendwas an der View verändert? welchen Browser verwendest du denn auf dem Handy?
    D
    D
    der-eine
    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
    @Tirador keinen Browser sondern die iOS App.
    Mit Safari sieht es genau so aus.
    Edit:
    Hab jetzt 3 verschiedene Browser probiert überall das gleiche. Wo werden denn die Positionen der Bilder festgelegt?
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • D der-eine
      Edit:
      T
      T
      Tirador
      @der-eine ich habe kein iOs und kann da nicht helfen. Im Material Design 2.0 CSS Threads hat neulich aber auch jemand von Layout Problemen unter iOs berichtet.
      • D der-eine
        Edit:
        T
        T
        Tirador
        @der-eine das Layout wird im MessageHandler ab Codezeile 692 definiert in der Konstante tmpList. Du könntest probieren dort am Layout etwas zu ändern.
        Hast du die MD Demo Umgebung installiert?
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tirador
          D
          D
          der-eine
          @Tirador das stimmt aber da ging es um eine andere Anweisung (blinken)
          Mein Projekt basiert auf der Demo-VIS.
          Ok danke. Werde ich mir evtl heute Abend mal ansehen. Komisch ist, dass es auf dem MAC funktioniert. Werde die View nochmal neu importieren obwohl ich daran eigentlich nichts geändert habe.
          Wegen dem Kalender, habe ein Skript, dass mir die nächsten 10 Termine in einzelne DP schreibt. 1 DP Datum und Uhrzeit und in einen 2 den Termin.
          Mit einem anderen Skript hab ich verglichen ob der erste Termin = heutiges Datum ist und damit einen DP auf True gesetzt um zu wissen wenn der Müll heute dran ist. War noch vor dem trash schedule Adapter. Evtl können wir daraus was basteln...
          • T Tirador
            D
            D
            der-eine
            @Tirador ich habe jetzt hier:
            nach width:40px;> das Leerzeichen rausgenommen jetzt passt es.
            • D der-eine
              T
              T
              Tirador
              @der-eine Das ist kurios, aber wenn es hilft ;)
              Ich habe deine Änderung (entfernen des nbsp-Tags) übernommen in die aktuelle Development Version.
              • T
                T
                Tirador
                Neuer Stand zur Entwicklung:
                Ich habe jetzt TELEGRAM-Pushs eingebaut.
                Damit kann ich für bestimmte einzelne Nachrichten konfigurierbar TELEGRAM Pushs auslösen oder auch für alle Nachrichten eines Severity-Levels (INFO; WARN, ALARM, ERROR etc.).
                Möglich ist auch die Konfiguration von mehreren Pushs (d.h. mehrere Chatbenutzer oder mehrere Telegraminstanzanzen oder Telegramchatids).
                Als nächstes wollte ich auch Email-Pushs integrieren.
                Meine Lampensteuerung überdenke ich momentan noch. Die Idee Lampen / eine Lampe auf eine Farbe in Abhängigkeit der Severity (Info, Warnung, Error, Alarm) zu stellen, wenn eine Nachricht existiert kriege ich glaube ich nicht gut in das Skript integriert. Die Problematik ist, dass man wechselhafte Zustände abdecken muss (im Prinzip muss ein höhergewichtiger Status alle anderen überlagern). Ein weiteres Problem ist das man auch zum initialen Zustand zurückspringen sollte (d.h. die ursprüngliche Farbe/Status der Lampe wiederherstellen, wenn der Status wechselt). Dazu kommt, dass das alles natürlich nicht blinken sollte, wenn man nicht anwesend ist usw. Die Logik ist daher schon sehr speziell und glaube ich nicht generalisierbar in das Skript reinzuquetschen.
                uwe12489U 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Tirador
                  D
                  D
                  der-eine
                  @Tirador ändert denn die Änderung bei Deiner Visualisierung was? 🤔
                  • T Tirador
                    uwe12489U
                    uwe12489U
                    uwe12489
                    @Tirador
                    Eine tolle Arbeit. Danke. Habe mir Einträge für LAST_CALL und DWD_WETTERWARNUNG gebastelt.
                    Kann man einen Eintrag (zBsp Wetterwarnung) ausblenden wenn keine Meldung vorliegt?
                    • uwe12489U uwe12489
                      @Tirador
                      T
                      T
                      Tirador
                      schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                      @uwe12489 besten Dank. Würdest du deine Erweiterungen für Nachrichten teilen, dann nehme ich diese mit in die nächste Version auf. Letzter Anruf finde ich auch gut.
                      Du kannst das auslösen der Nachricht im MessageStateCreator bedingen. Dafür gibt es das Attribut postMsg. Ebenso auch, wenn eine Nachricht entfernt werden soll (Attribut removeMsg). Wenn du einen Datenpunkt hast mit der DWD Warnmeldung, kannst du somit die Nachricht nur auslösen, wenn ein Text drin steht. Ebenso kannst du die Nachricht wieder automatisch entfernen, wenn kein Text mehr drin steht.
                      Beispiele für das bedingen sind im Skript Initial:
                      // postMsg: Nachricht nur erzeugen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
                      		//          Im Beispiel müssen die Anzahl der geöffneten Fenster größer als 0 sein,
                      		//          damit die Nachricht "Fenster geöffnet" ausgelöst wird.
                      		//       dp: Datenpunkt dessen Wert der Bedingung entsprichen muss
                      		//       comp: Vergleichsoperator. Es sind folgende Operatoren erlaubt:
                      		//             == gleich
                      		//             != ungleich
                      		//             >= größer gleich
                      		//             <= kleiner gleich
                      		//             >  größer
                      		//             <  kleiner
                      		//       val: Wert
                      		//       Die Nachricht wird erzeugt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
                              postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0},
                      		// removeMsgDP: Nachricht entfernen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
                      		//          Im Beispiel wird die Nachricht "Fenster geöffnet" entfernt,
                      		//          wenn die Anzahl der geöffneten Fenster gleich 0 ist.
                      		//             == gleich
                      		//             != ungleich
                      		//             >= größer gleich
                      		//             >  größer
                      		//             <  kleiner
                      		//       val: Wert
                      		//       Die Nachricht wird entfernt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
                              removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '==', val:0}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                      • T Tirador
                        		//             == gleich
                        		//             != ungleich
                        		//             >= größer gleich
                        		//             >  größer
                        		//             <  kleiner
                        		//       val: Wert
                        		//             == gleich
                        		//             != ungleich
                        		//             >= größer gleich
                        		//             >  größer
                        		//             <  kleiner
                        		//       val: Wert
                        uwe12489U
                        uwe12489U
                        uwe12489
                        @Tirador
                        Mit der DWD-Wetterwarnung komm ich nicht weiter. Hier die aktuelle Verdrahtung ;-)
                            // letzter Anruf (des Tages) TEST
                            // Über TR-064-Community-Adapter
                                msgID: 'LAST_CALL',
                                triggerDP: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName',
                                postMsgDP: {dp:'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
                                msgText_1: {text: 'Anrufer: '},
                                msgText_2: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
                                msgText_3: {text: '</br>Angerufen: '},
                                msgText_4: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.calleeName'},
                                countEventsDP: ''
                            // DWD Wetterwarnung TEST
                            // Über DWD-Adapter
                                msgID: 'DWD_INFO',
                                triggerDP: ['dwd.0.warning.headline'],
                                postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.headline',
                                //postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '==', val:'None(0)',
                                msgText_1: {dp: 'dwd.0.warning.headline'},
                                msgText_2: {dp: '</br>dwd.0.warning.text'},
                                countEventsDP: ''
                          @Tirador
                                  msgID: 'LAST_CALL',
                                  countEventsDP: ''
                              // Über DWD-Adapter
                                  msgID: 'DWD_INFO',
                                  countEventsDP: ''
                          D
                          D
                          der-eine
                          @uwe12489 schreib mal Deine Konfiguration so um:
                              // Über DWD-Adapter
                                  msgID: 'DWD_INFO',
                                  triggerDP: 'dwd.0.warning.severity',
                                  postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '>', val:0},
                                  removeMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '<', val:1},
                                  msgText_2: {text: ' <br> '},
                                  msgText_3: {dp: 'dwd.0.warning.description'},
                                  countEventsDP: ''
                          //Deutscher Wetter Dienst
                                  DWD_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Wetterwarnung", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'warning', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                          uwe12489U T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D der-eine
                                // Über DWD-Adapter
                                    msgID: 'DWD_INFO',
                                    countEventsDP: ''
                            uwe12489U
                            uwe12489U
                            uwe12489
                            @der-eine Supi. Danke.
                            • D der-eine
                                  // Über DWD-Adapter
                                      msgID: 'DWD_INFO',
                                      countEventsDP: ''
                              T
                              T
                              Tirador
                              DWD hatte ich bis dato noch gar nicht installiert und auf dem Schirm. Habe das jetzt auch installiert und die Nachricht in das Skript übernommen! :)
                              • T
                                T
                                Tirador
                                Ich habe jetzt noch eine Visualisierung ergänzt die Anzeigt, ob die Nachricht quittierbar ist.
                                Die Änderung ist noch nicht veröffentlicht.
                                Beispiel: Erkennbar an dem "x" hinten.
                                Wenn jemand eine bessere Idee hat, gerne :)
                                • T Tirador
                                  S
                                  S
                                  Saschag
                                  @Tirador
                                  Super Script, Danke dafür!
                                  Stellst du die Änderungen auch auf Github?
                                  • S Saschag
                                    @Tirador
                                    T
                                    T
                                    Tirador
                                    @Saschag ich veröffentliche die nächste Version, wenn die aktuelle Entwicklungsversion ein paar Tage fehlerfrei lief.
                                    S GlasfaserG uwe12489U 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tirador
                                      S
                                      S
                                      Saschag
                                      @Tirador
                                      • D
                                        D
                                        der-eine
                                        Meine neuen Messages:
                                        • Internetverbindung
                                        • Wetterwarnung (Aussentemp unter 3 °)
                                        • Wetterwarnung (DWD)
                                        • Haustürklingel aktiv?
                                        • Anzeige der eingeschaltenen Lichter (Umbau Fensterskript von Pittini)
                                        • T Tirador
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @Tirador
                                          Im alten/defekten Thread hast du dieses Blockly Beispiel zur Verfügung gestellt ....
                                          Könntest du es wieder hier einstellen ...Danke
                                          84.2k
