  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.2k Aufrufe 139 Beobachtet
  • H hassoya
    Abend,
    habe soeben ioBroker neu installiert und wieder alles zum laufen gebracht, allerdings stehe ich nun vor dem Problem, dass sich GoogleHome weigert sich mit ioBroker zu verbinden.
    Auf meinem Android bekomme ich nach dem linken einen Fehler:
    "Die Einstellung konnte nicht aktualisiert werden, prüfe deine Verbindung"
    der iot-Adapter 1.3.4 ist soweit auch grün und ohne Fehlermeldungen, hat hier jemand ne Idee was das bedeutet?
    tombox
    #927
    @hassoya Probier mal die aktuelle Version aus dem latest
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      hassoya
      #928
      @tombox vielen Dank. Es hat geklappt.
      • R Offline
        Ritter
        #929
        kann man den Regelbereich von den Heizkörperthermostaten einstellen? In der Google Home App liegt der zwischen 10° C und 32°C. Das Problem ist, wenn ich ein Fenster öffne regelt das Thermostat auf 5° zurück. Wenn man den Heizkörper in Google Home aufruft stürzt die App ab. Regle ich das Thermostat wieder auf min. 10°C funktioniert die App.
        Kann man das Heizen, Kühlen und Aus auch ausblenden?
        • R Ritter
          tombox
          #930
          @Ritter du kannst mal versuchen die attributes zu ändern
          "availableThermostatModes": "off,heat,cool,on",
          "thermostatTemperatureUnit": "C",
          thermostatTemperatureRange: {
          minThresholdCelsius: 5,
          maxThresholdCelsius:40
          leider habe ich es nicht richtig zum laufen bekommen ohne die modes.
          • R Offline
            Ritter
            #931
            Da kommt dann "Attributes ist nicht im korrekten JSON Format". Es bleiben dann die alten Werte stehen.
            • R Ritter
              tombox
              #932
              @Ritter Mit Anführungszeichen
              "thermostatTemperatureRange": {
              "minThresholdCelsius": 5,
              "maxThresholdCelsius": 40
              • R Offline
                Ritter
                #933
                Hallo, danke für die Hilfe. Das einfügen der Attribute hat keine Veränderung gebracht.
                • R Ritter
                  tombox
                  #934
                  @Ritter Komisch auch nicht wenn du alle Geräte aktualisiert. Stürzt dann die Google Home Smarthome App trotzdem noch ab?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Offline
                    Ritter
                    schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                    #935
                    Ja, hab die Geräte neu synchronisiert. Abstürzen tut die App ja nur wenn ich z.B. über Vis die Solltemperatur unter 10°C stelle und erst wenn ich das Thermostat anklicke.
                    • R Ritter
                      tombox
                      #936
                      @Ritter Dann solltest du wirklich mal hier ein Ticket aufmachen auch mit den neuen Attributes und welche App genau abstürzt und auf welchem Handy
                      https://issuetracker.google.com/issues/new?component=655104&template=1284148
                      • T tombox
                        eMd
                        #937
                        @tombox
                        Kann ich auch einstellen das Kühlen und aus den switchDP auf false stellt und Heizen und an den switchDP auf true?
                        MfG eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • E eMd
                          @tombox
                          MfG eMd
                          tombox
                          #938
                          @eMd Bisher noch nicht müsste ich noch überarbeiten.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nevermind
                            #939
                            Ist es eigentlich mittlerweile möglich einfache Sensoren abzufragen? Also "Hey Google, wie ist die Außentemperatur"? Ich meine gelesen zu haben, dass es jetzt seinen entsprechenden Type/Trait gibt.
                            vg Jens
                            • N nevermind
                              vg Jens
                              tombox
                              #940
                              @nevermind Temperatur sensor gibt es jetzt. Wenn ich dazukomme werde ich es einbauen
                              N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ThatsITT Offline
                                ThatsITT Offline
                                ThatsIT
                                #941
                                Guten Abend,
                                ich versuche iobroker bei Google Home als neuen Dienst hinzuzufügen. Als Login Daten verwende ich die des IoT Adapters / iobroker.pro.
                                Ich erhalte jedoch immer die Rückmeldung, dass der Username oder Passwort falsch sind. Kann mir jemand bestätigen, dass ich wirklich die o.g. Login Daten nehmen muß?
                                Falls ja, was kann ich machen um das Problem zu lösen?
                                Vielen Dank im Voraus
                                VG Oliver
                                • siggi85S siggi85
                                  @tombox
                                  Ich habe gerade einen Aquare Fenstersensor per Deconz in IOT eingebunden. Jedoch ist die Ausgabe vertauscht: Wenn das Fenster geöffnet ist, sagt google es ist geschlossen.
                                  deconz.0.Sensors.8.json
                                  Wenn ich das gleiche als Tür versuche, kann ich es leider nicht hinzufügen. 🤔
                                  EDIT: Hier noch der Log zum automatischen Hinzufügen als Türsensor:
                                  bjoernson
                                  #942
                                  Hello zusammen, ich habe Homematic und Homematic IP Fensterkontakte und möchte diese einbinden. Bei den Homematic Fensterkontakten habe ich auch das Problem, dass Google den Zustand vertauscht und entsprechend falsch anzeigt. Die Werte lauten: "true" (für geöffent) und "false" (für geschlossen) Die Homematic IP Fensterkontakte hingegen funktionieren problemlos. Hier heißen die Werte "Open(1)" und "Closed(0).
                                  Gibt es schon eine Lösung wie man falsche Werte entsprechend vertauschen könnte?
                                  Vielen Dank!
                                  • B bjoernson
                                    Vielen Dank!
                                    tombox
                                    #943
                                    @bjoernson du kannst conversion nutzen return !value sollte gehen.
                                    • T tombox
                                      bjoernson
                                      schrieb am zuletzt editiert von bjoernson
                                      #944
                                      @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                      Danke für die schnelle Rückmeldung. Nun ergibt sich dadurch noch eine weitere Frage:
                                      Ist es korrekt, dass ich bei automatisch hinzugefügten Objekten die Spalte "Conversation" nicht mehr anpassen kann? Wenn ich dort etwas eintrage und anschließend speichere, dann wird der Inhalt leider nicht übernommen:
                                      Wenn ich das Objekt manuell hinzufüge, kann ich zwar alles anpassen und auch speichern, nur wird mir das Fenster auf dem Google Hub nicht mehr korrekt dargestellt. Anstatt dem Status "geöffnet" oder "geschlossen", bekomme ich einen Schalter zum öffnen und schließen dargestellt.
                                      Im Vergleich zwischen dem manuellen und automatischen Objekt ist mir dann noch aufgefallen, dass beim automatischen Element der Channel keinen Trait hat und der State kein Attributes. Dieses Szenario lässt sich mit dem manuellen Objekt leider nicht erstellen.
                                      • B bjoernson
                                        eMd
                                        schrieb am zuletzt editiert von eMd
                                        #945
                                        @bjoernson
                                        Bei mir zeigt der die Fenster in der Home App zwar an, aber nicht als Fenster und auch erst recht nicht mit Offen oder Zu.
                                        Bei mir sind die Zustände nur per Stimme abfragbar. Genau wie bei dir aber vertauscht. Conversion kann ich leider auch nicht bei automatisch ändern...
                                        • E eMd
                                          @bjoernson
                                          bjoernson
                                          #946
                                          @eMd said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          @bjoernson
                                          Ja diese Anzeige funktioniert tatsächlich auch nur auf dem Nest Hub Display. Auf dem Smartphone bekomm ich die Fenster und deren Status auch nicht korrekt anzeigt. Leider kann man daran wohl momentan nichts ändern.
