  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.2k Aufrufe 139 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    schrieb am zuletzt editiert von Ritter
    #935
    Ja, hab die Geräte neu synchronisiert. Abstürzen tut die App ja nur wenn ich z.B. über Vis die Solltemperatur unter 10°C stelle und erst wenn ich das Thermostat anklicke.
    • R Ritter
      tombox
      #936
      @Ritter Dann solltest du wirklich mal hier ein Ticket aufmachen auch mit den neuen Attributes und welche App genau abstürzt und auf welchem Handy
      https://issuetracker.google.com/issues/new?component=655104&template=1284148
      • T tombox
        @Ritter Komisch auch nicht wenn du alle Geräte aktualisiert. Stürzt dann die Google Home Smarthome App trotzdem noch ab?
        eMd
        #937
        @tombox
        Kann ich auch einstellen das Kühlen und aus den switchDP auf false stellt und Heizen und an den switchDP auf true?
        MfG eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • E eMd
          @tombox
          MfG eMd
          tombox
          #938
          @eMd Bisher noch nicht müsste ich noch überarbeiten.
          • N Offline
            N Offline
            nevermind
            #939
            Ist es eigentlich mittlerweile möglich einfache Sensoren abzufragen? Also "Hey Google, wie ist die Außentemperatur"? Ich meine gelesen zu haben, dass es jetzt seinen entsprechenden Type/Trait gibt.
            vg Jens
            • N nevermind
              vg Jens
              tombox
              #940
              @nevermind Temperatur sensor gibt es jetzt. Wenn ich dazukomme werde ich es einbauen
              N 2 Antworten Letzte Antwort
              • ThatsITT Offline
                ThatsITT Offline
                ThatsIT
                #941
                Guten Abend,
                ich versuche iobroker bei Google Home als neuen Dienst hinzuzufügen. Als Login Daten verwende ich die des IoT Adapters / iobroker.pro.
                Ich erhalte jedoch immer die Rückmeldung, dass der Username oder Passwort falsch sind. Kann mir jemand bestätigen, dass ich wirklich die o.g. Login Daten nehmen muß?
                Falls ja, was kann ich machen um das Problem zu lösen?
                Vielen Dank im Voraus
                VG Oliver
                • siggi85S siggi85
                  @tombox
                  Ich habe gerade einen Aquare Fenstersensor per Deconz in IOT eingebunden. Jedoch ist die Ausgabe vertauscht: Wenn das Fenster geöffnet ist, sagt google es ist geschlossen.
                  deconz.0.Sensors.8.json
                  Wenn ich das gleiche als Tür versuche, kann ich es leider nicht hinzufügen. 🤔
                  EDIT: Hier noch der Log zum automatischen Hinzufügen als Türsensor:
                  bjoernson
                  #942
                  Hello zusammen, ich habe Homematic und Homematic IP Fensterkontakte und möchte diese einbinden. Bei den Homematic Fensterkontakten habe ich auch das Problem, dass Google den Zustand vertauscht und entsprechend falsch anzeigt. Die Werte lauten: "true" (für geöffent) und "false" (für geschlossen) Die Homematic IP Fensterkontakte hingegen funktionieren problemlos. Hier heißen die Werte "Open(1)" und "Closed(0).
                  Gibt es schon eine Lösung wie man falsche Werte entsprechend vertauschen könnte?
                  Vielen Dank!
                  • B bjoernson
                    Vielen Dank!
                    tombox
                    #943
                    @bjoernson du kannst conversion nutzen return !value sollte gehen.
                    • T tombox
                      bjoernson
                      schrieb am zuletzt editiert von bjoernson
                      #944
                      @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                      Danke für die schnelle Rückmeldung. Nun ergibt sich dadurch noch eine weitere Frage:
                      Ist es korrekt, dass ich bei automatisch hinzugefügten Objekten die Spalte "Conversation" nicht mehr anpassen kann? Wenn ich dort etwas eintrage und anschließend speichere, dann wird der Inhalt leider nicht übernommen:
                      Wenn ich das Objekt manuell hinzufüge, kann ich zwar alles anpassen und auch speichern, nur wird mir das Fenster auf dem Google Hub nicht mehr korrekt dargestellt. Anstatt dem Status "geöffnet" oder "geschlossen", bekomme ich einen Schalter zum öffnen und schließen dargestellt.
                      Im Vergleich zwischen dem manuellen und automatischen Objekt ist mir dann noch aufgefallen, dass beim automatischen Element der Channel keinen Trait hat und der State kein Attributes. Dieses Szenario lässt sich mit dem manuellen Objekt leider nicht erstellen.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bjoernson
                        eMd
                        schrieb am zuletzt editiert von eMd
                        #945
                        @bjoernson
                        Bei mir zeigt der die Fenster in der Home App zwar an, aber nicht als Fenster und auch erst recht nicht mit Offen oder Zu.
                        Bei mir sind die Zustände nur per Stimme abfragbar. Genau wie bei dir aber vertauscht. Conversion kann ich leider auch nicht bei automatisch ändern...
                        • E eMd
                          @bjoernson
                          bjoernson
                          #946
                          @eMd said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                          @bjoernson
                          Ja diese Anzeige funktioniert tatsächlich auch nur auf dem Nest Hub Display. Auf dem Smartphone bekomm ich die Fenster und deren Status auch nicht korrekt anzeigt. Leider kann man daran wohl momentan nichts ändern.
                          • T tombox
                            Die Google Home Actions ist jetzt verfügbar.
                            Die Weiterentwicklung der ioBroker Unterstüzung können wir hier diskutieren.
                            Zum abonnieren einfach auf nicht "Nich beobachtet" klicken um den Beitrag beobachten
                            Hier eine kurze Anleitung:
                            Auto Mode
                            Für automatische Erkennung unter Objekte weiße einem Channel (Device wenn kein Channel vorhanden ist) ein Raum und Funktion zu. Es reicht nicht einem State oder Device den Raum zuzuordnen. Räume/Funktionen können unter Aufzählung hinzugefügt werden und müssen im IoT Adapter unter Intelligente Aufzählung aktiviert werden. Um manuelle States wieder automatisch erkennen zu lassen muss der State gelöscht werden.
                            Manuell Mode
                            Bitte wähle TYPE und ein TRAIT nachdem du ein ioBroker State hinzugefügt hast. Für mehrere Traits füge unterschiedliche State IDs hinzu und verwende den gleichen SmartName, Type und Raum. Kommasepariert kannst du mehrere Smartnamen hinzufügen. Um ein Raum zuzuordnen verwende die Aufzählungen in ioBroker und weiße ihn über Objekte hinzu. Mit den Attributes kannst du z.B. den Farbtemperaturberich festlegen Infos über Attribute kannst du hier finden. Ein leeres Attribut ist {}
                            Die Google Home Smartphone App laden.
                            EIN Zuhause einrichten.
                            Hinzufügen drücken. Gerät einrichten. Du hast schon Geräte eingerichtet. ioBroker auswählen.
                            Einloggen geht über die IoT Adapter Zugangsdaten (Sonderzeichen könnten Probleme bereiten)
                            NICHT iobroker.pro Zugangsdaten
                            Wenn das Einloggen nicht geht, die Zugangsdaten über den IoT Adapter zurücksetzen.
                            Es wird eine PRO Lizenz benötigt falls man es wünscht das die Zustände automatisch von ioBroker nach Google Home übertragen werden sollen, sonst werden die Zustände erst auf Anfrage von Google Home von ioBroker nach Google Home übertragen.
                            Ein reines Steuern via Google Home geht auch ohne Lizenz.
                            Bei Fragen bitte die Infos inklusive der FAQ unter https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services durcharbeiten. Die FAQ enthält lösungen für viele Problemfälle u.ä. nutzt Sie bitte!
                            Falls keine Geräte auftauchen auch mal probieren die Verknüpfung von ioBroker in der Google Home Smartphone App zu lösen und neu zu verknüpfen.
                            Wenn ein Gerät nicht über die Google Home app gesteuert werden kann, so kann man es nur über ein Sprachbefehl steuern
                            Zum synchronisieren von neuen Geräte folgenden Befehl verwenden
                            OK Google - Synchronisiere meine Geräte
                            Ich arbeite an einem verbesserten Tab für Google devices.
                            Es wird eine verbesserte Übersicht über die Geräte und Konvertierungsmethoden geben.
                            Falls Geräte falsch erkannt werden einfach ein JSON Export "Pfeil nach unten" der Objekte hier posten.
                            Zum installieren:
                            Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                            Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
                            dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.
                            ThatsITT Offline
                            ThatsITT Offline
                            ThatsIT
                            #947
                            @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                            @tombox Vielleicht kannst du mir helfen. Ich möchte ioBroker mit meiner Google Home App verbinden. Ich versuche das, wie von dir beschrieben, mit den Zugangsdaten des IoT Adapters, welches die iobroker.pro Zugangsdaten sind. Da du damals geschrieben hast, dass es NICHT die iobroker.pro Zugangsdaten sind, bin ich mir nicht sicher ob ich was falsch mache. Die App sagt auf jeden Fall immer, dass die Daten nicht stimmen.
                            Wäre super, wenn du mir da helfen könntest. Danke
                            • dontobiD Offline
                              dontobiD Offline
                              dontobi
                              #948
                              Hallo zusammen
                              Ich hab den Adapter bei mir eingebunden und meine Geräte werden auch in der Google Home App angezeigt. Das bedienen der Geräte klappt soweit auch, bis auf die Rollläden. Diese sind im Adapter als blinds eingetragen und werden als Jalousien in der Google Home App angezeigt. Ist das so richtig? Oder muss ich etwas an der Auto Konfiguration anpassen?
                              Die Rollläden werden alle über Homematic Rollladen Aktoren geschaltet.
                              Gruß und bleibt gesund!
                              Tobi
                              Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                              Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                              ThatsITT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dontobiD dontobi
                                Hallo zusammen
                                Tobi
                                ThatsITT Offline
                                ThatsITT Offline
                                ThatsIT
                                #949
                                @dontobi Hallo Tobi, ich habe auch von Homematic die Rollladen Aktoren und ich kann sie wunderbar per Skript steuern. Wie sich das ganze in der Google Home App darstellt, kann ich leider noch nicht sagen, da ich die Verbindung nicht hinkriege. Kannst du mir vielleicht sagen, welche Zugangsdaten du verwendet hast um ioBroker als Dienst in der Google Home App anzumelden? Ich habs mit den Anmeldedaten des IoT Adapters versucht, aber das klappt nicht...
                                dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ThatsITT ThatsIT
                                  dontobiD Offline
                                  dontobiD Offline
                                  dontobi
                                  #950
                                  @ThatsIT Ich habe mich auf ioBroker.pro angemeldet und den Account bestätigt. Anschließend die Daten in den Adapter eingetragen und den Adapter gestartet. Dieser wurde kurze Zeit später als Grün gemeldet. Danach habe ich in den Google Home App auf meinem Tablet (Xiaomi MiPad 4) die Verbindung zur ioBroker Cloud hergestellt. Dazu habe ich das Passwort (Initial Passwort oder so ähnlich hieß das) aus der E-Mail verwendet, die ich vorher erhalten habe. Danach muss man ein neues Passwort setzen, dafür habe ich dann das genommen, dass ich bei der Anmeldung auf ioBroker.pro verwendet habe. Nachdem die Verbindung zur ioBroker Cloud angezeigt wurde, wurden bereits die ersten Geräte synchronisiert und diese ließen sich auch bereits steuern.
                                  Reicht dir das?
                                  • dontobiD dontobi
                                    Reicht dir das?
                                    ThatsITT Offline
                                    ThatsITT Offline
                                    ThatsIT
                                    #951
                                    @dontobi Vielen Dank für die Beschreibung.
                                    Ich versuche mal den Account zurückzusetzen und nach deiner Anleitung noch mal von vorne anzufangen. Mal schauen ob es klappt.
                                    • dontobiD dontobi
                                      Reicht dir das?
                                      ThatsITT Offline
                                      ThatsITT Offline
                                      ThatsIT
                                      #952
                                      @dontobi Hallo Tobi, bei welchem Schritt hast du eine E-Mail mit dem Initial Passwort bekommen? Ich habe bisher nur die E-Mail zur Bestätigung meiner E-Mail-Adresse erhalten.
                                      • ThatsITT ThatsIT
                                        dontobiD Offline
                                        dontobiD Offline
                                        dontobi
                                        #953
                                        @ThatsIT ich meine nachdem ich den Adapter das erste Mal gestartet habe.
                                        ThatsITT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • dontobiD dontobi
                                          ThatsITT Offline
                                          ThatsITT Offline
                                          ThatsIT
                                          #954
                                          @dontobi Ich habe meine E-Mails mal durchforstet und eine ältere E-Mail mit vorübergehendem Kennwort gefunden. Damit hat es dann tatsächlich geklappt und Google Home meldet Konto verknüpft.
                                          ABER: In Google Home sehe ich keine neuen Geräte. Wenn ich den IoT Adapter neu starte geht er auf grün, aber im Log steht:
                                          Hast du ähnliche Meldungen? Ansonsten muss ich nochmal schauen, ob ich alles zurückgesetzt bekomme.
                                          Zu deiner Problematik: Bei mir tauchen die Rolladen im Adapter als Sensor auf:
