  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.2k Aufrufe 139 Beobachtet
    A3BWA
    #917
    Guten Morgen,
    ich würde gerne die Eingänge (SAT Receiver, Chromecast, ...) am Denon Receiver steuern. Gibt es eine Möglichkeit den State InputSelection im iot-Adapter verfügbar zu machen und dort dann zwischen den verschiedenen Eingängen umzuschalten?
    Hat jedmand ein Idee, oder weiß einen Workaround?
    Beste Grüße
    • A A3BWA
      Guten Morgen,
      Beste Grüße
      tombox
      #918
      @A3BWA So direkt geht dass nicht weil das letzte mal wo ich geschaut habe gab es kein audio device trait.
      Man könnte mit einem True False State den jeweiligen state per script setzen. und den true false state als switch in den iot adapter bringen.
      • T tombox
        A3BWA
        schrieb am zuletzt editiert von A3BWA
        #919
        @tombox Du meinst also für jeden Eingang einen Switch als Objekt im iot verfügbar machen und bei Änderung entsprechend an den InputSelect weiterreichen. Ich werde es mal ausprobieren. Danke für die schnelle Antwort.
        Edit: Funktioniert. Danke.
        • E Offline
          eMd
          #920
          ich habe mir einen SET.Temperatur und Actual.Temperatur in linkeddevices angelegt, kann diese Objekte aber nicht im iotadapter anlegen. die werden nicht hinzugefügt.
          linkeddevices.0.FBH_Kueche.Set.json
          linkeddevices.0.FBH_Kueche.Temp.json
          Was kann ich tun um die doch hinzuzufügen?
          mfg
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcgyver100M Offline
            mcgyver100M Offline
            mcgyver100
            schrieb am zuletzt editiert von mcgyver100
            #921
            habe den Adapter soweit am laufen kann aber per Google nicht mit dem Befehl " schalte .... an " arbeiten ?
            Nur " mache Lampe ... an " geht.
            Bei schalte folgt immer : " Ich kann deine Anfrage nicht verarbeiten "
            Hatte erst vermutet das es an einem verknüpftem IFTTT liegt, dieser ist es nicht.
            Evtl. hat ja wer nen Tip für mich.
            Danke schon mal
            cu mcgyver100
            hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcgyver100M mcgyver100
              Danke schon mal
              cu mcgyver100
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              #922
              @mcgyver100
              Hallo Mc Gyver,
              im Netz gibt es den Hinweis, die Sprache des Assistenten mal zu überprüfen ob diese wirklich auf "Deutsch (Deutschland)" steht.
              Andernfalls würde ich mal sämtliche Verknüpfung von deinem Google Assistant löschen und ggf. sogar mal die App reinstallieren.
              Danach mal nur die Verknüpfung zum iobroker wieder herstellen und alles andere (MiHome, etc.) erstmal weglassen.
              Dann nochmal testen.
              Viel Erfolg
              mcgyver100M 1 Antwort Letzte Antwort
              • hollywootH hollywoot
                @mcgyver100
                Hallo Mc Gyver,
                Viel Erfolg
                mcgyver100M Offline
                mcgyver100M Offline
                mcgyver100
                #923
                @hollywoot
                Sprache ist auf Deutsch.
                Alle Verknüpfungen in Home gelöscht, App neu installiert und eingerichtet (nur ioBroker)
                und "schalte ..." geht nicht aber "schalt ..." geht (ging vermutlich vorher auch schon).
                Damit kann ich mir erst mal helfen.
                Falls noch jemand ne Idee zu schalte hat immer her damit.
                Wenn ich noch etwas herausfinde werde ich es hier posten.
                cu mcgyver100
                • E eMd
                  mfg
                  eMd
                  eMd
                  #924
                  @tombox konntest du dir das schon mal ansehen?
                  @eMd sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  mfg
                  eMd
                    @hollywoot
                    cu mcgyver100
                    mcgyver100M Offline
                    mcgyver100M Offline
                    mcgyver100
                    #925
                    mcgyver100 said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                    cu mcgyver100
                    HI,
                    habe eine mehr oder weniger schöne Lösung gefunden.
                    In der Google Home App einfach unter "Abläufe" einen neuen mit "Schalte das Licht im Flur an" und einen mit "Schalte das Licht im Flur aus" angelegt.
                    Dort kann man dann auch noch andere Trigger, wie "schalte das Licht im Flur ein" oder "mach das Licht im Flur an"
                    und eine eigene Antwort über "x Sag etwas" hinzufügen.
                    Funktioniert soweit für mich.
                    cu mcgyver100
                    • H Offline
                      hassoya
                      #926
                      Abend,
                      habe soeben ioBroker neu installiert und wieder alles zum laufen gebracht, allerdings stehe ich nun vor dem Problem, dass sich GoogleHome weigert sich mit ioBroker zu verbinden.
                      Auf meinem Android bekomme ich nach dem linken einen Fehler:
                      "Die Einstellung konnte nicht aktualisiert werden, prüfe deine Verbindung"
                      der iot-Adapter 1.3.4 ist soweit auch grün und ohne Fehlermeldungen, hat hier jemand ne Idee was das bedeutet?
                      • H hassoya
                        Abend,
                        tombox
                        #927
                        @hassoya Probier mal die aktuelle Version aus dem latest
                        • T tombox
                          hassoya
                          #928
                          @tombox vielen Dank. Es hat geklappt.
                          • R Offline
                            Ritter
                            #929
                            kann man den Regelbereich von den Heizkörperthermostaten einstellen? In der Google Home App liegt der zwischen 10° C und 32°C. Das Problem ist, wenn ich ein Fenster öffne regelt das Thermostat auf 5° zurück. Wenn man den Heizkörper in Google Home aufruft stürzt die App ab. Regle ich das Thermostat wieder auf min. 10°C funktioniert die App.
                            Kann man das Heizen, Kühlen und Aus auch ausblenden?
                            • R Ritter
                              tombox
                              #930
                              @Ritter du kannst mal versuchen die attributes zu ändern
                              "availableThermostatModes": "off,heat,cool,on",
                              "thermostatTemperatureUnit": "C",
                              thermostatTemperatureRange: {
                              minThresholdCelsius: 5,
                              maxThresholdCelsius:40
                              leider habe ich es nicht richtig zum laufen bekommen ohne die modes.
                              • R Offline
                                Ritter
                                #931
                                Da kommt dann "Attributes ist nicht im korrekten JSON Format". Es bleiben dann die alten Werte stehen.
                                • R Ritter
                                  tombox
                                  #932
                                  @Ritter Mit Anführungszeichen
                                  "thermostatTemperatureRange": {
                                  "minThresholdCelsius": 5,
                                  "maxThresholdCelsius": 40
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    #933
                                    Hallo, danke für die Hilfe. Das einfügen der Attribute hat keine Veränderung gebracht.
                                    • R Ritter
                                      tombox
                                      #934
                                      @Ritter Komisch auch nicht wenn du alle Geräte aktualisiert. Stürzt dann die Google Home Smarthome App trotzdem noch ab?
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                                        #935
                                        Ja, hab die Geräte neu synchronisiert. Abstürzen tut die App ja nur wenn ich z.B. über Vis die Solltemperatur unter 10°C stelle und erst wenn ich das Thermostat anklicke.
                                        • R Ritter
                                          tombox
                                          #936
                                          @Ritter Dann solltest du wirklich mal hier ein Ticket aufmachen auch mit den neuen Attributes und welche App genau abstürzt und auf welchem Handy
                                          https://issuetracker.google.com/issues/new?component=655104&template=1284148
