  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.2k Aufrufe 139 Beobachtet
  • ? Offline
    #915
    @tombox Moin,
    kurzes Update von mir. An, Aus, Lichtfarbe und Helligkeit für Color-Temperature Lampen funktioniert nun super. Danke dafür! Farbe geht leider immer noch nicht richtig, ich hatte aber auch noch nicht viel Zeit zum testen. Bei Bedarf kann ich mich aber gerne zum Wochenende nochmal reinhängen und ein paar Logs liefern.
    Gruß,
    Porys
    • R Ritter
      wie benennt ihr euere Geräte bei Smartnames? Ich habe z.B. eine Deckenlampe im Wohnzimmer und eine Deckenlampe im Kinderzimmer. Soll ich die besser Deckenlampe Wohnzimmer und Deckenlampe Kinderzimmer benennen oder beide nur Deckenlampe und dem entsprechendem Raum zuordnen?
      hmanfred
      schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
      #916
      @Ritter sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      Ich ziehe diese Frage mal hoch, weil sie mich auch interessiert.
      Bei mir kommen fast alle Kanäle aus Homematic. Dort werden beim Erstellen der Programme die Kanalnamen angezeigt.
      Wenn man also alle Rollläden "Rollladen" nennt und nicht z.B. "Rollladen Wohnzimmer links", werden beim Erstellen von Programmen in der Auswahl 17 gleiche "Rollladen" angezeigt.
      Gut, man kann in der Auswahl dann nach Räumen filtern . Wenn das Programm aber dann erstellt ist und man es irgendwann mal anzeigt, stehen dann im Programm zum abendlichen Runterfahren 15 gleiche "Rollladen". Das Ändern eines Bestimmten Rollladens ist dann unmöglich, weil keine Identifikation mehr möglich ist.
      Andererseits führen (für mich) aussagekräftige Namen wie "Roll WZ gr. Fenster" bei der Sprachbedienung in GH eher zu Missverständnissen. Ich weiss aber auch nicht, ob bei diesem Beispiel "Rollladen im Wohnzimmer am großen Fenster" zielführend wäre.
        A3BWA
        #917
        Guten Morgen,
        ich würde gerne die Eingänge (SAT Receiver, Chromecast, ...) am Denon Receiver steuern. Gibt es eine Möglichkeit den State InputSelection im iot-Adapter verfügbar zu machen und dort dann zwischen den verschiedenen Eingängen umzuschalten?
        Hat jedmand ein Idee, oder weiß einen Workaround?
        Beste Grüße
        • A A3BWA
          Guten Morgen,
          Beste Grüße
          tombox
          #918
          @A3BWA So direkt geht dass nicht weil das letzte mal wo ich geschaut habe gab es kein audio device trait.
          Man könnte mit einem True False State den jeweiligen state per script setzen. und den true false state als switch in den iot adapter bringen.
          • T tombox
            A3BWA
            schrieb am zuletzt editiert von A3BWA
            #919
            @tombox Du meinst also für jeden Eingang einen Switch als Objekt im iot verfügbar machen und bei Änderung entsprechend an den InputSelect weiterreichen. Ich werde es mal ausprobieren. Danke für die schnelle Antwort.
            Edit: Funktioniert. Danke.
            • E Offline
              eMd
              #920
              ich habe mir einen SET.Temperatur und Actual.Temperatur in linkeddevices angelegt, kann diese Objekte aber nicht im iotadapter anlegen. die werden nicht hinzugefügt.
              linkeddevices.0.FBH_Kueche.Set.json
              linkeddevices.0.FBH_Kueche.Temp.json
              Was kann ich tun um die doch hinzuzufügen?
              mfg
              eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcgyver100M Offline
                mcgyver100M Offline
                mcgyver100
                schrieb am zuletzt editiert von mcgyver100
                #921
                habe den Adapter soweit am laufen kann aber per Google nicht mit dem Befehl " schalte .... an " arbeiten ?
                Nur " mache Lampe ... an " geht.
                Bei schalte folgt immer : " Ich kann deine Anfrage nicht verarbeiten "
                Hatte erst vermutet das es an einem verknüpftem IFTTT liegt, dieser ist es nicht.
                Evtl. hat ja wer nen Tip für mich.
                Danke schon mal
                cu mcgyver100
                hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcgyver100M mcgyver100
                  Danke schon mal
                  cu mcgyver100
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  #922
                  @mcgyver100
                  Hallo Mc Gyver,
                  im Netz gibt es den Hinweis, die Sprache des Assistenten mal zu überprüfen ob diese wirklich auf "Deutsch (Deutschland)" steht.
                  Andernfalls würde ich mal sämtliche Verknüpfung von deinem Google Assistant löschen und ggf. sogar mal die App reinstallieren.
                  Danach mal nur die Verknüpfung zum iobroker wieder herstellen und alles andere (MiHome, etc.) erstmal weglassen.
                  Dann nochmal testen.
                  Viel Erfolg
                  mcgyver100M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • hollywootH hollywoot
                    @mcgyver100
                    Hallo Mc Gyver,
                    Viel Erfolg
                    mcgyver100M Offline
                    mcgyver100M Offline
                    mcgyver100
                    #923
                    @hollywoot
                    Sprache ist auf Deutsch.
                    Alle Verknüpfungen in Home gelöscht, App neu installiert und eingerichtet (nur ioBroker)
                    und "schalte ..." geht nicht aber "schalt ..." geht (ging vermutlich vorher auch schon).
                    Damit kann ich mir erst mal helfen.
                    Falls noch jemand ne Idee zu schalte hat immer her damit.
                    Wenn ich noch etwas herausfinde werde ich es hier posten.
                    cu mcgyver100
                    • E eMd
                      mfg
                      eMd
                      eMd
                      #924
                      @tombox konntest du dir das schon mal ansehen?
                      @eMd sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                      mfg
                      eMd
                        @hollywoot
                        cu mcgyver100
                        mcgyver100M Offline
                        mcgyver100M Offline
                        mcgyver100
                        #925
                        mcgyver100 said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                        cu mcgyver100
                        HI,
                        habe eine mehr oder weniger schöne Lösung gefunden.
                        In der Google Home App einfach unter "Abläufe" einen neuen mit "Schalte das Licht im Flur an" und einen mit "Schalte das Licht im Flur aus" angelegt.
                        Dort kann man dann auch noch andere Trigger, wie "schalte das Licht im Flur ein" oder "mach das Licht im Flur an"
                        und eine eigene Antwort über "x Sag etwas" hinzufügen.
                        Funktioniert soweit für mich.
                        cu mcgyver100
                        • H Offline
                          hassoya
                          #926
                          Abend,
                          habe soeben ioBroker neu installiert und wieder alles zum laufen gebracht, allerdings stehe ich nun vor dem Problem, dass sich GoogleHome weigert sich mit ioBroker zu verbinden.
                          Auf meinem Android bekomme ich nach dem linken einen Fehler:
                          "Die Einstellung konnte nicht aktualisiert werden, prüfe deine Verbindung"
                          der iot-Adapter 1.3.4 ist soweit auch grün und ohne Fehlermeldungen, hat hier jemand ne Idee was das bedeutet?
                          • H hassoya
                            Abend,
                            tombox
                            #927
                            @hassoya Probier mal die aktuelle Version aus dem latest
                            • T tombox
                              hassoya
                              #928
                              @tombox vielen Dank. Es hat geklappt.
                              • R Offline
                                Ritter
                                #929
                                kann man den Regelbereich von den Heizkörperthermostaten einstellen? In der Google Home App liegt der zwischen 10° C und 32°C. Das Problem ist, wenn ich ein Fenster öffne regelt das Thermostat auf 5° zurück. Wenn man den Heizkörper in Google Home aufruft stürzt die App ab. Regle ich das Thermostat wieder auf min. 10°C funktioniert die App.
                                Kann man das Heizen, Kühlen und Aus auch ausblenden?
                                • R Ritter
                                  tombox
                                  #930
                                  @Ritter du kannst mal versuchen die attributes zu ändern
                                  "availableThermostatModes": "off,heat,cool,on",
                                  "thermostatTemperatureUnit": "C",
                                  thermostatTemperatureRange: {
                                  minThresholdCelsius: 5,
                                  maxThresholdCelsius:40
                                  leider habe ich es nicht richtig zum laufen bekommen ohne die modes.
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    #931
                                    Da kommt dann "Attributes ist nicht im korrekten JSON Format". Es bleiben dann die alten Werte stehen.
                                    • R Ritter
                                      tombox
                                      #932
                                      @Ritter Mit Anführungszeichen
                                      "thermostatTemperatureRange": {
                                      "minThresholdCelsius": 5,
                                      "maxThresholdCelsius": 40
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        #933
                                        Hallo, danke für die Hilfe. Das einfügen der Attribute hat keine Veränderung gebracht.
                                        • R Ritter
                                          tombox
                                          #934
                                          @Ritter Komisch auch nicht wenn du alle Geräte aktualisiert. Stürzt dann die Google Home Smarthome App trotzdem noch ab?
