  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • mcgyver100M mcgyver100
    habe den Adapter soweit am laufen kann aber per Google nicht mit dem Befehl " schalte .... an " arbeiten ?
    Nur " mache Lampe ... an " geht.
    Bei schalte folgt immer : " Ich kann deine Anfrage nicht verarbeiten "
    Hatte erst vermutet das es an einem verknüpftem IFTTT liegt, dieser ist es nicht.
    Evtl. hat ja wer nen Tip für mich.
    Danke schon mal
    cu mcgyver100
    hollywootH Offline
    hollywootH Offline
    hollywoot
    #922
    @mcgyver100
    Hallo Mc Gyver,
    im Netz gibt es den Hinweis, die Sprache des Assistenten mal zu überprüfen ob diese wirklich auf "Deutsch (Deutschland)" steht.
    Andernfalls würde ich mal sämtliche Verknüpfung von deinem Google Assistant löschen und ggf. sogar mal die App reinstallieren.
    Danach mal nur die Verknüpfung zum iobroker wieder herstellen und alles andere (MiHome, etc.) erstmal weglassen.
    Dann nochmal testen.
    Viel Erfolg
    mcgyver100M 1 Antwort Letzte Antwort
    • hollywootH hollywoot
      @mcgyver100
      Hallo Mc Gyver,
      Viel Erfolg
      mcgyver100M Offline
      mcgyver100M Offline
      mcgyver100
      schrieb am zuletzt editiert von mcgyver100
      #923
      @hollywoot
      Sprache ist auf Deutsch.
      Alle Verknüpfungen in Home gelöscht, App neu installiert und eingerichtet (nur ioBroker)
      und "schalte ..." geht nicht aber "schalt ..." geht (ging vermutlich vorher auch schon).
      Damit kann ich mir erst mal helfen.
      Falls noch jemand ne Idee zu schalte hat immer her damit.
      Wenn ich noch etwas herausfinde werde ich es hier posten.
      cu mcgyver100
      • E eMd
        ich habe mir einen SET.Temperatur und Actual.Temperatur in linkeddevices angelegt, kann diese Objekte aber nicht im iotadapter anlegen. die werden nicht hinzugefügt.
        linkeddevices.0.FBH_Kueche.Set.json
        linkeddevices.0.FBH_Kueche.Temp.json
        Was kann ich tun um die doch hinzuzufügen?
        mfg
        eMd
        eMd
        #924
        @tombox konntest du dir das schon mal ansehen?
        @eMd sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        mfg
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          @hollywoot
          cu mcgyver100
          mcgyver100M Offline
          mcgyver100M Offline
          mcgyver100
          #925
          mcgyver100 said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          cu mcgyver100
          HI,
          habe eine mehr oder weniger schöne Lösung gefunden.
          In der Google Home App einfach unter "Abläufe" einen neuen mit "Schalte das Licht im Flur an" und einen mit "Schalte das Licht im Flur aus" angelegt.
          Dort kann man dann auch noch andere Trigger, wie "schalte das Licht im Flur ein" oder "mach das Licht im Flur an"
          und eine eigene Antwort über "x Sag etwas" hinzufügen.
          Funktioniert soweit für mich.
          cu mcgyver100
          • H Offline
            hassoya
            #926
            Abend,
            habe soeben ioBroker neu installiert und wieder alles zum laufen gebracht, allerdings stehe ich nun vor dem Problem, dass sich GoogleHome weigert sich mit ioBroker zu verbinden.
            Auf meinem Android bekomme ich nach dem linken einen Fehler:
            "Die Einstellung konnte nicht aktualisiert werden, prüfe deine Verbindung"
            der iot-Adapter 1.3.4 ist soweit auch grün und ohne Fehlermeldungen, hat hier jemand ne Idee was das bedeutet?
            • H hassoya
              Abend,
              tombox
              #927
              @hassoya Probier mal die aktuelle Version aus dem latest
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                hassoya
                #928
                @tombox vielen Dank. Es hat geklappt.
                • R Offline
                  Ritter
                  #929
                  kann man den Regelbereich von den Heizkörperthermostaten einstellen? In der Google Home App liegt der zwischen 10° C und 32°C. Das Problem ist, wenn ich ein Fenster öffne regelt das Thermostat auf 5° zurück. Wenn man den Heizkörper in Google Home aufruft stürzt die App ab. Regle ich das Thermostat wieder auf min. 10°C funktioniert die App.
                  Kann man das Heizen, Kühlen und Aus auch ausblenden?
                  • R Ritter
                    tombox
                    #930
                    @Ritter du kannst mal versuchen die attributes zu ändern
                    "availableThermostatModes": "off,heat,cool,on",
                    "thermostatTemperatureUnit": "C",
                    thermostatTemperatureRange: {
                    minThresholdCelsius: 5,
                    maxThresholdCelsius:40
                    leider habe ich es nicht richtig zum laufen bekommen ohne die modes.
                    • R Offline
                      Ritter
                      #931
                      Da kommt dann "Attributes ist nicht im korrekten JSON Format". Es bleiben dann die alten Werte stehen.
                      • R Ritter
                        tombox
                        #932
                        @Ritter Mit Anführungszeichen
                        "thermostatTemperatureRange": {
                        "minThresholdCelsius": 5,
                        "maxThresholdCelsius": 40
                        • R Offline
                          Ritter
                          #933
                          Hallo, danke für die Hilfe. Das einfügen der Attribute hat keine Veränderung gebracht.
                          • R Ritter
                            tombox
                            #934
                            @Ritter Komisch auch nicht wenn du alle Geräte aktualisiert. Stürzt dann die Google Home Smarthome App trotzdem noch ab?
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Offline
                              Ritter
                              schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                              #935
                              Ja, hab die Geräte neu synchronisiert. Abstürzen tut die App ja nur wenn ich z.B. über Vis die Solltemperatur unter 10°C stelle und erst wenn ich das Thermostat anklicke.
                              • R Ritter
                                tombox
                                #936
                                @Ritter Dann solltest du wirklich mal hier ein Ticket aufmachen auch mit den neuen Attributes und welche App genau abstürzt und auf welchem Handy
                                https://issuetracker.google.com/issues/new?component=655104&template=1284148
                                • T tombox
                                  eMd
                                  #937
                                  @tombox
                                  Kann ich auch einstellen das Kühlen und aus den switchDP auf false stellt und Heizen und an den switchDP auf true?
                                  MfG eMd
                                  • E eMd
                                    @tombox
                                    MfG eMd
                                    tombox
                                    #938
                                    @eMd Bisher noch nicht müsste ich noch überarbeiten.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nevermind
                                      #939
                                      Ist es eigentlich mittlerweile möglich einfache Sensoren abzufragen? Also "Hey Google, wie ist die Außentemperatur"? Ich meine gelesen zu haben, dass es jetzt seinen entsprechenden Type/Trait gibt.
                                      vg Jens
                                      • N nevermind
                                        vg Jens
                                        tombox
                                        #940
                                        @nevermind Temperatur sensor gibt es jetzt. Wenn ich dazukomme werde ich es einbauen
                                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ThatsITT Offline
                                          ThatsITT Offline
                                          ThatsIT
                                          #941
                                          Guten Abend,
                                          ich versuche iobroker bei Google Home als neuen Dienst hinzuzufügen. Als Login Daten verwende ich die des IoT Adapters / iobroker.pro.
                                          Ich erhalte jedoch immer die Rückmeldung, dass der Username oder Passwort falsch sind. Kann mir jemand bestätigen, dass ich wirklich die o.g. Login Daten nehmen muß?
                                          Falls ja, was kann ich machen um das Problem zu lösen?
                                          Vielen Dank im Voraus
                                          VG Oliver
