  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 176.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • etvE etv
    Hallo Scrounger,
    wie kann ich die Schriftgröße im Title ändern? Es lassen sich zwar die Menüpunkte vergrößern aber der Titel nicht.....
    Liebe Grüße
    Tom
    BostilB
    BostilB
    Bostil
    #96
    @etv Habe auch noch dasselbe Problem...
    • K
      K
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #97
      Thema: Icons von Subitems
      Laut Doku soll man die Icons der Subitems wie folgt eintragen:
      Wenn ich das richtig verstehe, funktioniert das aber nur bei dem Widget
      Wie aber stelle ich die Subitems bei dem neuere Widget ein:
      Ich habe es wie folgt versucht:
      {"itemImage": "/icons-mfd-png/edit_settings.png", "subItems": ["/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png", "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png,"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png"]}
      Ergebnis:
      • K Kuddel
        Ergebnis:
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #98
        @Kuddel
        Kann gerade nicht Testen . du hast ein " vergessen
        habe es eingefügt ... ob es daran liegt !?
        {"itemImage": "/icons-mfd-png/edit_settings.png", "subItems": ["/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png", "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png"]}
        Edit : es liegt am fehlenden "
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Kuddel
          K
          K
          Kuddel
          #99
          @Glasfaser jap das wars. vielen dank
          • dQeLseD
            dQeLseD
            dQeLse
            #100
            Hi ich weiss nicht ob meine Frage hier richtig plaziert ist, wenn nicht kann ich gerne einen neuen Thread aufmachen.
            Ich habe meine Visu auf 3 Tablets am laufen und habe für jedes Tablet einen eigenen DP für Widget8 und Top App Bar angelegt.
            Das funktioniert auch wunderbar, nur habe ich das Problem, dass wenn ich eine Seite auf einem 2. Tablet ebenfalls öffne auf dem ersten die Seite verschwindet.
            Ist das normal oder muss ich was einstellen damit ich auf 2 Tablets die selbe Seite geöffnet haben kann?
            • D
              D
              dos1973
              #101
              @Scrounger
              ich nutze die Top AppBar Navigation erfolgreich in meinem Menü, alles funktioniert.
              Jetzt habe ich auf einer Seite ein weiteres "view in widget8" in mein Vis eingebaut, das funktioniert auch solange bis ich die Top AppBar Navigation aufrufe. sobald ich die via Menü navigiere und danach wieder auf die Ursprungsseite zurückkomme geht das darin enthalten "view in widget8" nicht mehr, es wird nichts angezeigt. ich muss ein Reload durchführen, dann gehts wieder bis ich wieder im Menü eine Seite ändere.
              ich habe sozusagen ein "view in widget8" in deinem "view in widget8" aus der Top AppBar
              ich hoffe es ist einigermaßen verständlich?! ;-)
              mache ich etwas falsch oder geht diese Kombination einfach nicht?
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              -1
              • D dos1973
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #102
                @dos1973
                Die TopAppBar hat kein integriertes view in widget8 mehr?
                Kann ich leider nix zu sagen, da ich das view in widget8 noch nie mit einem weiteren view in widget8 verschachtel habe.
                Grundsätzlich ist das view in widget8 nicht client safe, d.h. du müsstest für jedes Endgerät eine eigene Seite mit einem eigenen view in widget8 machen.
                D S 2 Antworten Letzte Antwort
                • ScroungerS Scrounger
                  @dos1973
                  D
                  D
                  dos1973
                  #103
                  @Scrounger
                  ich habe mich wahrscheinlich viel zu kompliziert ausgedrückt. Sorry.
                  anders herum gefragt. i
                  Ich habe ein Widget8 welche leer anzeigt, sobald im Menü umgeschaltet wird.
                  kann ich das irgendwie nutzen oder funktioniert das Widget nicht mit Materialdesign?
                  • S
                    S
                    seppel786
                    schrieb am zuletzt editiert von seppel786
                    #104
                    ganz bescheidene Frage:
                    Ich versuche in VIS ein SimpleDate bzw. SimpleClock Widget auf/über die Top App Bar einzufügen.
                    Wenn ich mir nun die View in der Runtime anzeigen lasse, sehe ich die Widgets nicht sondern nur die Top App Bar.
                    VIS Editor:
                    VIS Runtime:
                    Mache ich irgendwas falsch?
                    Danke für Eure Hilfe,
                    Seppel
                    • S seppel786
                      VIS Editor:
                      VIS Runtime:
                      Seppel
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #105
                      @seppel786
                      Hast du die SimpleDate Widget .... im View "view in widget8 " hinterlegt !?
                        @seppel786
                        S
                        S
                        seppel786
                        #106
                        @Glasfaser
                        Ahm nein...wie mache ich das? Hättest du mir vlt einen Screenshot?
                        Danke und Gruß,
                        Seppel
                        • S seppel786
                          @Glasfaser
                          Danke und Gruß,
                          Seppel
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #107
                          @seppel786
                          Du hast doch ein Hauptview als Startseite erstellt ...!!?
                          dort ist nur das Widget Top App Bar und das view in widget8 enthalten und dort die Uhr mit einem hohen Z-index einfügen .
                          Link Text
                          S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @seppel786
                            Link Text
                            S
                            S
                            seppel786
                            #108
                            @Glasfaser
                            Danke...Der hohe Z-Index hat das Problem gelöst.
                            Sry, ich habe deinen Post davor irgendwie falsch interpretiert.
                            Gruß Seppel
                            • M
                              M
                              mcfly11111
                              #109
                              eine Frage zu Submenu.
                              Ist es möglich, in einem Submenu ein weiteres Submenu zu erstellen?
                              Wäre für mich interessant, um das Topmenu übersichtlich zu halten.
                              Falls nicht, auch kein Problem. Müsste dann eben das Topmenu umgestalten.
                              • S
                                S
                                seppel786
                                #110
                                wie kann man eigentlich das Widget zentraler ausrichten?
                                Wenn ich das das Widget in die Mitte meiner View einfüge,
                                wanderte das Widget in der Runtine immer wieder links oben ins Eck.
                                Danke und Gurß.
                                PS: Schöne Ostern Euch allen!
                                  @dos1973
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #111
                                  @Scrounger
                                  Ich habe ein Problem und zwar wenn ich auf irgendeinem View war und danach wieder auf meine Standard View zurück wechsel wird dieser fast immer nicht komplett geladen. Man sieht es immer, dass die Anzeigen für Temp und Luftfeuchtigkeit nicht geladen werden. Andere Bulbs werden normal angezeigt, lassen sich aber nicht schalten.
                                  Das passiert auf unterschiedlichen Rechneren in verschiedenen Browsern. Als Notlösung lasse ich jetzt immer automatisch den View neu laden, dann gehts wieder.
                                  Weißt du an was das liegen könnte? Am Anfang trat das relativ selten auf und wurde dann immer schlimmer...
                                  • MicM Mic
                                    Tipp: Scrollbar entfernen oder anders stylen
                                    Hier die Antwort auf diese Frage:
                                    @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                    @Scrounger und @Mic
                                    Was ich beim top app bar widget nicht so toll finde, ist die helle Scrollleiste. Ich weiß das dies Browser bedingt ist und das widget drauf keinen Einfluss hat, aber im Thread vom list widget gab es eine Lösung die Scrollleiste zu verbergen. Jetzt wollte ich euch fragen ob das mit dem top app bar widget auch funktioniert? Weil ich habe es nicht hinbekommen (ich nutze chrome).
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/19
                                    Getestet: Chrome, sowie Fully Browser
                                    Zunächst im "App Bar Widget" unter "Generell > CSS Klasse" z.B. eintragen: mAppBar
                                    1 - CSS zum Scrollbar entfernen
                                    /** Scrollbar entfernen: Für Chrome, Fully **/
                                    .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar {
                                        width: 0px;
                                        background: transparent;
                                    2 - Alternativ: Scrollbar ändern:
                                    /** Scrollbar: anderer Style (Chrome, Fully) **/
                                    .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar { width: 15px; }
                                    .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
                                    .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(63,64,71,1); border-radius: 7px; border-color: rgba(63,64,71,1); }
                                    .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #8f8f8f; }
                                    Sieht dann z.B. so aus.
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #112
                                    @Mic sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    Hi Mic!
                                    Ich hätte gerade versucht mit deinem CSS die Scrollbar umzufärben.
                                    Aber sie bleibt immer im Standardoutfit.
                                    Egal ob der CSS unter Global oder Projekt ist.
                                    Es ändert sich nichts.
                                    Was könnte ich noch versuchen?
                                    EDIT: Funktioniert. War ein Fehler zwischem linken und rechtem Ohr ;)
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #113
                                      @Scrounger
                                      Seit heute bekomme ich beim Aufruf der Runtime nur eine weiße Seite.
                                      In der Console wird mir dieser Fehler angezeigt.
                                      Uncaught TypeError: Cannot read property 'alwaysRender' of undefined
                                          at Object.initNext (vis.js:658)
                                          at Object.<anonymous> (vis.js:554)
                                          at Object.loadWidgetSets (vis.js:521)
                                          at Object.init (vis.js:553)
                                          at vis.js:3228
                                          at r.<anonymous> (conn.js:1236)
                                          at r.onack (index.js:83)
                                          at r.onpacket (index.js:83)
                                          at r.<anonymous> (index.js:83)
                                          at r.emit (index.js:83)
                                      DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/sourcemaps/onloadwff.js.map
                                      DevTools failed to parse SourceMap: http://10.0.1.200:8082/lib/js/socket.io.js.map
                                      DevTools failed to parse SourceMap: http://localhost:8080/headless-content.js.map
                                      DevTools failed to parse SourceMap: http://10.0.1.200:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                                      EDIT: Problem gelöst. Es hat sich eine View eingeschlichen, die nicht zu öffnen war.
                                      • B
                                        B
                                        BamBam89
                                        #114
                                        ich möchte auch gerne das App Bar Widget benutzen. Allerdings ist mir die Sache irgendwie zu hoch.
                                        Meine Idee ist es einzelne Views für meine Alexa Dots zu erstellen und auf diese Seiten dann über das Menü zuzugreifen.
                                        Allerdings verstehe ich die Verbindung zwischen dem Widget und dem View in Widget 8.
                                        Ich habe bis dato einen Datenpunkt erstellt namens "menue" als Datenpunkt Typ Zahl.
                                        Desweiteren habe ich die Top App Bar Wiget und das View in Widget 8 erstellt. Beide bekammen als Objekt ID den erstellen Datenpunkt.
                                        Aber wie geht es jetzt weiter? Ich hoffe Ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen.
                                        Gruß und schönen Restsonntag
                                        BamBam89
                                        • B BamBam89
                                          BamBam89
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #115
                                          @BamBam89
                                          Gehe mal ca. 7 Beiträge hoch zu meinem und klick mal auf den Link Text
                                          4 B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
