5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    das passiert wenn man ins Wetter eingreift
    He, dass darf nur ich 😊
    @harrym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    du alter sack fg ich bin auch Ü50 ... und solange wir noch mit neuen dingen aktiv bleiben .... werden wir auch 100 fg
    Ich wäre ja für eine eigene Ü50 Gruppe... 😇
    btw: in ~4 Wochen stoße ich dann in die 54er Riege...
    @Nashra Gruß zurück 🖖
    #651
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Hey, na dann sind wir ja im selben Bereich.. :-)
      Ich muss mal meine Station nochmal unter die Lupe nehmen, scheinbar hab ich einen zu niedrigen Luftruck. Folglich sagt es mir akuell, es wird bald Regnen.
      Wenn ich in die wetterApp sehe, nächster Regen kommendes Wochenende...sozusagen ist meine Station ja sehr vorrausschauend😂
      Edit: Station Kalibriert,
      das passiert wenn man ins Wetter eingreift😁 😁 😁
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #652
      Du alter Fuchs 👍 😂
      @lemuba
      Nur ein Hinweis ... die beigefügten Json können alle nicht genutzt werden.
      Füge es in eine Textdatei ein .
      Strukturaufbau sieht dann so aus :
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Du alter Fuchs 👍 😂
        @lemuba
        L
        L
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        #653
        @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @lemuba
        Danke für den Hinweis - habe die alten Posts nochmal bearbeitet und die Spoiler gelöscht...
        Sollte nun so passen...???:
        Windrose.txt
        Luftdrucktendenz.txt
        Und nochmal ein Baro nach Analogem Vorbild:
        Baro.txt
        Mit 55 im Juni wirds besser :-)
        • SBorgS SBorg
          Im Großen und Ganzen sieht aber bisher alles recht plausibel aus.
          Ebenfalls sieht das speichern der Werte gut aus, ist nur etwas mehr Arbeit als zuerst gedacht, da ich doch einige Zustände berücksichtigen muss. Aber es wird schon werden:
          Die Stunde als maximale Zeitspanne erscheint auch plausibel, sonst passiert uU. genau dasselbe wie bei @crunchip
          "Sturmwarnung" obwohl es schön ist, weil einfach die Daten zu alt sind.
          ...und wenn das System/Wetterstation wirklich mal > 1h nicht läuft, hat man eh ein anderes Problem und kann dann auch mal damit leben erst in 3h wieder einen Wettertrend zu haben.
          btw: mit der neuen Version gibt es das "aktuelle Wetter" dann übrigens nicht erst nach 3 Stunden, sondern max. nach 15 Minuten. Da war ein "fi" einfach paar Zeilen zu spät im Quellcode dran 😴
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #654
          @SBorg hab aber aktuell wieder baldiger Regen als Wettertrend und aktuell sonnig. Muss mal in Ruhe die Werte bisserl näher betrachten.
          aktuell sehe ich das der Luftdruck um rund 1hPa abgefallen ist die letzten 3Std Stunden. Tendenz steht bei -1
          wie berechnest du die Änderung? bzw wie viel darf/muss sich der Luftdruck ändern.
          An meiner Smartwatch gibt es z.b. Luftdruckwarnung, wenn innerhalb von 3 Std der Wert um 4 hPa fällt.
          • L lemuba
            @Rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Das hab ich auch laufen.
            Wie sind denn deine Windrose Einstellungen, ich bekomm nur mit scatter plausible Anzeigen.
            @crunchip
            Ich hatte nochmal mit den Einstellungen der Windrose gespielt - im Original View von @crunchip war die Anzeige bei mir irgendwie auch nicht so schön/aktuell. Man kann allerdings noch die Timesetting einstellen - und nun gefällts mir gut :-)
            Meine Windrose zeigt nun immer rückwirkend und aktuell die Windparameter der letzten 30 Minuten an... war es vorher ein Tag..???
            Windrose.txt
            crunchipC
            crunchipC
            #655
            @lemuba den unteren Part meines Dashboards habe ich bis jetzt noch nicht weiter gemacht, war bisher nur provisorisch mit drin.
            • L
              L
              lemuba
              #656
              Barometer mal in Bunt 😁
              Barometer.txt
              Emojis - klick mich
              Barometer V2:
              BaroV2.txt
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #657
                Ist eigentlich recht simpel. Das Ganze funktioniert mit einem Schieberegister, was man sich als Tabelle mit einer Spalte und 12 Zeilen vorstellen kann. In der ersten Zeile steht der Luftdruck "aktuell - 3h", in der 2. "aktuell - 2h45m".... "aktuell - 15m".
                Jede 15 Minuten wird die erste Zeile gelöscht und die anderen rücken um eine Zeile nach. Der aktuelle Luftdruck wird dann als 12. Zeile angefügt. Somit hat man einen Luftdruckverlauf der letzten drei Stunden.
                Die Luftdrucktendenz ist dann einfach Wert der 1. Zeile - aktuellem Luftdruck. Das ergibt dann binnen der 3h realistische von +/-8 - Werte (ggf. auch darüber, aber da wird die Wetterlage nicht mehr weiter unterschieden).
                Dafür gibt es dann eine Tabelle, die zB. aussagt: fällt binnen 3h der Luftdruck um 5hPa (die Luftdrucktendenz sind ja hPa's) ist demnächst mit Regen zu rechnen usw.
                Diese von/bis Werte vergleiche ich nun einfach und gebe den entsprechenden Text aus, mehr ist das nicht. Es ist aber auch nicht mehr als eine grobe Einschätzung, genauso wie die Anzeige auf dem Display (die im übrigen nichts anderes macht). Das ist nur ein Indiz für Wetterbedingung "xyz" und kann eintreten, oder eben halt auch nicht. Von einer richtigen Wettervorhersage ist das meilenweit entfernt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der "relative Luftdruck" auch recht ungenau ist. Dieser ist der korrigierte, gemessene Luftdruck in Abhängigkeit der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und NHN.
                Luftfeuchte hat schon eine gewisse Toleranz, Temperatur ebenfalls (nicht nur der Sensor ist ungenau, sondern gibt es bspw. Strahlwärmereflektionen von den Dachziegeln, bei mir zB. Kies des Garagendachs...), stimmt die Höhenangabe...
                Das summiert sich auf und macht es in Gänze nicht gerade genau ;)
                V1.1.0 steht auf GitHub zum testen bereit. *.sub muss nicht (wenn man schon eine V1.1.0 laufen hatte), aber ansonsten alles tauschen, *.conf/*.js wg. neuen Datenpunktes. Die Wetterdatensammlung wird nun gespeichert. Sollte man binnen einer Stunde das Skript wieder starten, werden die bis dato gesammelten Wetterdaten weiter benutzt.
                Falls dann so alles funktioniert wie erwartet, wäre das dann ein Release-Kandidat (Test des Regenstatus wird wohl für längere Zeit noch ausfallen, "hier" ist schon wieder eine UWZ-Warnung wg. Waldbrandgefahr...)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  L
                  L
                  lemuba
                  #658
                  @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Mit einem Rasensprenger, zumindest bei mir, könnte man das vorher angehen - nur will ich mir auch nicht meine Historie versauen... ;-)
                  Die V1.1.0 läuft nun bei mir - mal schauen...
                  Habe nochmal das Grafana Dashboard angepasst. Bei den Überschrifen entsprechende Symobole/Emojis vorangestellt. Erleichtert mir bei der Fülle der Daten die visuelle Orientierung und Zuordnung.
                  Wetterstation.pdf
                  Wetterstation.txt
                  • R
                    R
                    Rushmed
                    #659
                    @SBorg So, hab gerade von 1.1.0 auf 1.1.0 "upgedated. Mal sehen wie gut es funktioniert.
                    Im WS-View gibts wieder ein Update aber scheinbar mit dem selben Changelog wie die vorherige Version.
                    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      #660
                      @Rushmed hab die neue Firmware seit ner Woche drauf, läuft ohne Probleme.
                      • SBorgS SBorg
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #661
                        @SBorg danke für die Ausführliche Erklärung, ich halte mich mal kurz, da ich gerade nur mit dem Handy on bin.
                        Dann verstehe ich aber nicht, weshalb bei mir baldiger Regen angezeigt wird, wenn die Schwankungen sich nur um rund 1 hPa handeln und hier Strahlend blauer Sonnenschein herrscht, oder sind die einzelnen Stufen dann eventuell zu klein gewählt?
                        Daß das alles in allem nicht 100% genau sein kann, ist mir schon Bewusst, da viel zu viele Faktoren mit rein spielen und die Technik auch nicht dazu ausgelegt ist.
                        • R Rushmed
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #662
                          @Rushmed ich hab noch 1.1.37 bin ja voll hinterher😀
                            L
                            L
                            lemuba
                            #663
                            @crunchip Da scheint sich bei Dir vielleicht etwas nicht zu aktualisieren? Bei mir passt das mit den Trends seit Tagen...
                            • L lemuba
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #664
                              @lemuba doch zwischenzeitlich hab ich mal sonnig, dann wieder baldiger Regen aber eigentlich keine großen Schwankungen
                              • L lemuba
                                Wetterstation.pdf
                                Wetterstation.txt
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #665
                                @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Nice, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen... 👍
                                Die Werte/Spannen sind ja nicht von mir, sondern von den Wetterfröschen. In der *.sub:
                                         if [ "$PNOW" -le "-80" ]; then WETTER_TREND="Sturm mit Hagel"; fi
                                         if [ "$PNOW" -le "-50" ] && [ "$PNOW" -gt "-80" ]; then WETTER_TREND="Regen/Unwetter"; fi
                                         if [ "$PNOW" -le "-30" ] && [ "$PNOW" -gt "-50" ]; then WETTER_TREND="Regnerisch"; fi
                                         if [ "$PNOW" -le "-5" ] && [ "$PNOW" -gt "-30" ]; then WETTER_TREND="baldiger Regen"; fi
                                         if [ "$PNOW" -le "5" ] && [ "$PNOW" -gt "-5" ]; then WETTER_TREND="gleichbleibend"; fi
                                         if [ "$PNOW" -le "30" ] && [ "$PNOW" -ge "5" ]; then WETTER_TREND="lange Schön"; fi
                                         if [ "$PNOW" -le "50" ] && [ "$PNOW" -ge "30" ]; then WETTER_TREND="Schön & labil"; fi
                                         if [ "$PNOW" -gt "50" ]; then WETTER_TREND="Sturmwarnung"; fi
                                PNOW ist die aktuelle Luftdrucktendenz, also Luftdruck von vor drei Stunden minus aktuellem Luftdruck.
                                Den Wert muss man gedanklich noch durch 10 teilen, da die Shell nur Integer kann.
                                le = "<=", gt = ">", ge =">="
                                "baldiger Regen" wäre also bei einem Luftdrucktrend von "-3 bis -0.5"
                                Aktuell bei mir ("Sonnig" stimmt auch):
                                Vorhersage:
                                Passt ziemlich gut :)
                                • L
                                  L
                                  lemuba
                                  #666
                                  @SBorg
                                  Ich mag ja gar nicht mehr fragen ;-)
                                  Aber so ein Datenpunkt Tägliche Sonnenstunden, Wöchentliche, Monat, Jahr - ich meine, nur falls Du mal Langeweile hast :-)
                                  https://www.meteorologyshop.eu/messgeraete/strahlungsmessung/sonnenscheindauer/
                                  120 W/m2 ist wohl der gültige Grenzwert...
                                  SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    Vorhersage:
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #667
                                    @SBorg nächster voraussichtlicher Regen wäre bei mir erst Montag. Aktuell steht es bei mir auf -1.
                                    Was ich aber gerade gesehen habe, Kommunikationsfehler. Scheinbar wegen dem Fritzbox Update heute Nacht.
                                    Guck ich mir dann mal an und kann gleich das Update dazu machen.😉
                                    • L lemuba
                                      @SBorg
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #668
                                      Da sorgt schon ihr und andere dafür, dass dem nicht so ist/wird ;)
                                      Im Prinzip auch kein richtiges Problem, nur muss man allmählich bedenken, dass die Shell nur bedingt zum rechnen geeignet ist. Soll heißen die ist recht langsam. Ich habe aber nur 16 Sekunden zeit bis schlimmstenfalls ein neues Datenpaket kommt. Aktuell noch kein echtes Problem, aber so in etwa "Halbzeit" haben wir erreicht und Multi-Threading kann sie nicht...
                                      btw: sehe ich irgendwo eine neue Firmware oder ein Release-Stand außerhalb der App? Im Datenstring ist ja die akt. Firmwareversion vorhanden. Wäre nice einen DP mit "neuer Firmware..." zu haben 😎
                                      Ich lese es nur hier, da ich kaum in die App schaue.
                                      btw2: ich habe in der Wiki ein neues Model mit systemd eingepflegt. Ist wesentlich angenehmer als per cronjob, da man keine kill_xyz etc. mehr braucht: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
                                      Dann aber nicht vergessen die cronjobs zu disablen! Am einfachsten eine # davor :)
                                      L R SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        L
                                        L
                                        lemuba
                                        #669
                                        Meinst Du das so? Hatte gerade auf die neue FW. V1.4.9 geupdated....
                                        root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                        Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                                        Connection from ESP-B8773E.fritz.box 1848 received!
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                        "val": 24.61
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                        "val": 14.27
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                        "val": 4.27
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                        "val": 14.27
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                        "val": 39
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                        "val": 51
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                        "val": 6.11
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                        "val": 9.33
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                        "val": 297
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                        "val": "WNW"
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                        "val": 1025.84
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                        "val": 1025.84
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                        "val": 0
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                        "val": "--"
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                        "val": 0
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                        "val": 0
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                        "val": 2.9
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                        "val": 10.1
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                        "val": 368.72
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                        "val": 3
                                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                        "val": "09.04.2020 17:05:02"
                                        Messwerteblock: 76.3 57.7 39.7 57.7 39 51 3.8 5.8 297 30.293 30.293 0.000 0.000 0.000 0.118 0.398 368.72 3 2020-04-09%2015:05:02
                                        Temperatur Innen : 24.61 °C
                                        Temperatur Aussen : 14.27 °C
                                        Taupunkt : 4.27 °C
                                        Chill-Faktor : 14.27 °C
                                        Luftfeuchte Innen : 39 %
                                        Luftfeuchte Aussen : 51 %
                                        Windgeschwindkeit : 6.11 km/h
                                        max. Windgeschwindkeit : 9.33 km/h
                                        Windrichtung : 297 °
                                        Windrichtung : WNW
                                        Luftdruck absolut : 1025.84 hPa
                                        Luftdruck relativ : 1025.84 hPa
                                        Regenrate : 0 mm/h
                                        Regenstatus : --
                                        Regen Tag : 0 mm
                                        Regen Woche : 0 mm
                                        Regen Monat : 2.9 mm
                                        Regen Jahr : 10.1 mm
                                        Sonnenstrahlung : 368.72 W/m²
                                        UV-Index : 3
                                        Zeitstempel : 09.04.2020 17:05:02
                                        Datenstring für ioBroker:
                                        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.61&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=14.27&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=4.27&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=14.27&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=51&javascript.0.Wetterstation.Wind=6.11&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=9.33&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=297&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=WNW&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1025.84&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1025.84&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=--&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=2.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=10.1&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=368.72&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=3&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=09.04.2020 17:05:02
                                        DATA von Wetterstation:
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=76.3&tempf=57.7&dewptf=39.7&windchillf=57.7&indoorhumidity=39&humidity=51&windspeedmph=3.8&windgustmph=5.8&winddir=297&absbaromin=30.293&baromin=30.293&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.118&yearlyrainin=0.398&solarradiation=368.72&UV=3&dateutc=2020-04-09%2015:05:02&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                        Debug VAR:
                                        Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
                                        IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                        Script-Version: V1.1.0 Config-Version: V1.1.0 Sub-Version: V1.1.0
                                        root@DietPi:/opt/iobroker# ^C
                                        • L lemuba
                                          "val": 24.61
                                          "val": 14.27
                                          "val": 4.27
                                          "val": 14.27
                                          "val": 39
                                          "val": 51
                                          "val": 6.11
                                          "val": 9.33
                                          "val": 297
                                          "val": "WNW"
                                          "val": 1025.84
                                          "val": 1025.84
                                          "val": 0
                                          "val": "--"
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": 2.9
                                          "val": 10.1
                                          "val": 368.72
                                          "val": 3
                                          Taupunkt : 4.27 °C
                                          Windrichtung : WNW
                                          Regenrate : 0 mm/h
                                          Regenstatus : --
                                          Regen Tag : 0 mm
                                          Regen Woche : 0 mm
                                          UV-Index : 3
                                          Debug VAR:
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #670
                                          Nicht direkt. Ich sehe ja die aktuell installierte Version:
                                          ...softwaretype=EasyWeatherV1.4.9...
                                          Jetzt bräuchte ich eine Webseite http://.... auf der ich genau diese Version erkennen kann. Dann brauche ich nur beide zu vergleichen + kann den DP bspw. auf true setzen wenn sie unterschiedlich sind ;)
                                          33.2k
                                          84.3k
