[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Die Nachbarn sind Kummer gewöhnt ;-)
Zu den Innenwerten - ist mir schon aufgefallen. Die Sprünge bei der Luftfeuchtigkeit/ggf. Rundung, kann ich ja noch nachvollziehen - aber zur Temperatur...???
Rundet das Script noch bei der Temp, vielleicht über der Auflösung des Temperatusensors/Displays selber? Im Display der Wetterstation habe ich die Sprünge anscheinend nicht, beobachte aber nochmal - die Auflösung im Display beträgt 0,1 Grad Celcius.
Edit: ich habe nochmacl nachgeschaut - das passt schon mit der Temperatur und LF. Das Display steht vor einem großen Glasfenster und mit der Raumzirkulation kann das sicherlich in diesem Bereich springen - die Werte aus der Station/Script sind ja auch bis 0,01 aufgelöst, also Hundertstel, ob sinnvoll oder nicht...
@lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
In gewissen Grenzen ja, denn bei der Umrechnung F, MPH etc. kommen dann zig Nachkommastellen bei rum. Deswegen wird auf Hundertstel gerundet, bzw. bei der Feuchte auf Zehntel (was auch immer den Auflösungen der jeweiligen Sensoren entspricht). Ist im Grunde aber Nonsens, denn die Sensoren sind sowieso wesentlich ungenauer...
@ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Also mit mitte 50 kann man noch auf dem Dach turnen gehen.. runter kommt man immer..
Das runter fallen ist auch nicht wirklich das Problem
Aber ich bin echt erstaunt wie viel "alte Säcke" (jo, ich bin auch Ü50) sich so im Bereich SmartHome tummeln
Ich habe mir die Tendenz jetzt mal auf 5 Pfeile gemappt:
Auf GitHub gibt es eine aktualisierte *.sub
Austausch ist nicht unbedingt erforderlich, allerdings hat die "alte" die Luftdrucktendenz versehentlich nur als Integer (Ganzzahl) und nicht als Float (mit Nachkommastellen) gespeichert.Da ich gerade wg. eines Kernel-Updates durch booten musste, habe ich jetzt aktuell keine Wetter-Anzeige. Ist nicht tragisch, aber ev. stört es den ein oder anderen ja auch. Da ich auch an PI-User mit SD-Karte (Schreib-/Lesezugriffe) denken muss, habe ich mich von meiner 1. Idee (die Werte lokal zu speichern) verabschiedet. Mir schwebt einfach ein Datenpunkt vor, der im 15 Minuten-Raster (=Messintervall) die Werte zwischenspeichert. Startet man das Skript und der Datenpunkt ist bspw. jünger als 1 Stunde, könnte man mit den Werten gleich weiter arbeiten und muss nicht 3 Stunden warten. So könnte man das warten beim gelegentlichen booten etc. relativ galant umgehen ;)
Ich muss mal meine Station nochmal unter die Lupe nehmen, scheinbar hab ich einen zu niedrigen Luftruck. Folglich sagt es mir akuell, es wird bald Regnen.
Wenn ich in die wetterApp sehe, nächster Regen kommendes Wochenende...sozusagen ist meine Station ja sehr vorrausschauend😂Edit: Station Kalibriert,
das passiert wenn man ins Wetter eingreift
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
du alter sack fg ich bin auch Ü50 ... und solange wir noch mit neuen dingen aktiv bleiben .... werden wir auch 100 fg
Bis jetzt läuft alles sauber ihr Jünglinge, Gruß von einem 60iger
@crunchip Mit welchen Referenzwerten hast du die Station kalibriert?
Ich überlege auch obs bei mir notwendig ist weil vorhin baldiger Regen prognostiziert wurde.Ich hab mir für meine Alexas mal ne nette Wetteransage mit Daten meiner eigenen Station gebaut:
@Rushmed ich bin dafür auf Weatherunderground für meinen Standort und dort verglichen
@crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
He, dass darf nur ich
@harrym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ich wäre ja für eine eigene Ü50 Gruppe...
btw: in ~4 Wochen stoße ich dann in die 54er Riege...@Nashra Gruß zurück
Im Großen und Ganzen sieht aber bisher alles recht plausibel aus.
Ebenfalls sieht das speichern der Werte gut aus, ist nur etwas mehr Arbeit als zuerst gedacht, da ich doch einige Zustände berücksichtigen muss. Aber es wird schon werden:
Die Stunde als maximale Zeitspanne erscheint auch plausibel, sonst passiert uU. genau dasselbe wie bei @crunchip
"Sturmwarnung" obwohl es schön ist, weil einfach die Daten zu alt sind.
...und wenn das System/Wetterstation wirklich mal > 1h nicht läuft, hat man eh ein anderes Problem und kann dann auch mal damit leben erst in 3h wieder einen Wettertrend zu haben.btw: mit der neuen Version gibt es das "aktuelle Wetter" dann übrigens nicht erst nach 3 Stunden, sondern max. nach 15 Minuten. Da war ein "fi" einfach paar Zeilen zu spät im Quellcode dran
Das hab ich auch laufen.
Wie sind denn deine Windrose Einstellungen, ich bekomm nur mit scatter plausible Anzeigen.@Rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Wie sind denn deine Windrose Einstellungen, ich bekomm nur mit scatter plausible Anzeigen.Ich hatte nochmal mit den Einstellungen der Windrose gespielt - im Original View von @crunchip war die Anzeige bei mir irgendwie auch nicht so schön/aktuell. Man kann allerdings noch die Timesetting einstellen - und nun gefällts mir gut :-)
Meine Windrose zeigt nun immer rückwirkend und aktuell die Windparameter der letzten 30 Minuten an... war es vorher ein Tag..???
Hey, na dann sind wir ja im selben Bereich.. :-)
Du alter Fuchs
@lemubaNur ein Hinweis ... die beigefügten Json können alle nicht genutzt werden.
Füge es in eine Textdatei ein .
Strukturaufbau sieht dann so aus :
Du alter Fuchs
@Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Danke für den Hinweis - habe die alten Posts nochmal bearbeitet und die Spoiler gelöscht...
Sollte nun so passen...???:
Und nochmal ein Baro nach Analogem Vorbild:
Mit 55 im Juni wirds besser :-)
@SBorg hab aber aktuell wieder baldiger Regen als Wettertrend und aktuell sonnig. Muss mal in Ruhe die Werte bisserl näher betrachten.
aktuell sehe ich das der Luftdruck um rund 1hPa abgefallen ist die letzten 3Std Stunden. Tendenz steht bei -1
wie berechnest du die Änderung? bzw wie viel darf/muss sich der Luftdruck ändern.An meiner Smartwatch gibt es z.b. Luftdruckwarnung, wenn innerhalb von 3 Std der Wert um 4 hPa fällt.
@lemuba den unteren Part meines Dashboards habe ich bis jetzt noch nicht weiter gemacht, war bisher nur provisorisch mit drin.
Ist eigentlich recht simpel. Das Ganze funktioniert mit einem Schieberegister, was man sich als Tabelle mit einer Spalte und 12 Zeilen vorstellen kann. In der ersten Zeile steht der Luftdruck "aktuell - 3h", in der 2. "aktuell - 2h45m".... "aktuell - 15m".
Jede 15 Minuten wird die erste Zeile gelöscht und die anderen rücken um eine Zeile nach. Der aktuelle Luftdruck wird dann als 12. Zeile angefügt. Somit hat man einen Luftdruckverlauf der letzten drei Stunden.
Die Luftdrucktendenz ist dann einfach Wert der 1. Zeile - aktuellem Luftdruck. Das ergibt dann binnen der 3h realistische von +/-8 - Werte (ggf. auch darüber, aber da wird die Wetterlage nicht mehr weiter unterschieden).
Dafür gibt es dann eine Tabelle, die zB. aussagt: fällt binnen 3h der Luftdruck um 5hPa (die Luftdrucktendenz sind ja hPa's) ist demnächst mit Regen zu rechnen usw.
Diese von/bis Werte vergleiche ich nun einfach und gebe den entsprechenden Text aus, mehr ist das nicht. Es ist aber auch nicht mehr als eine grobe Einschätzung, genauso wie die Anzeige auf dem Display (die im übrigen nichts anderes macht). Das ist nur ein Indiz für Wetterbedingung "xyz" und kann eintreten, oder eben halt auch nicht. Von einer richtigen Wettervorhersage ist das meilenweit entfernt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der "relative Luftdruck" auch recht ungenau ist. Dieser ist der korrigierte, gemessene Luftdruck in Abhängigkeit der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und NHN.
Luftfeuchte hat schon eine gewisse Toleranz, Temperatur ebenfalls (nicht nur der Sensor ist ungenau, sondern gibt es bspw. Strahlwärmereflektionen von den Dachziegeln, bei mir zB. Kies des Garagendachs...), stimmt die Höhenangabe...
Das summiert sich auf und macht es in Gänze nicht gerade genau ;)V1.1.0 steht auf GitHub zum testen bereit. *.sub muss nicht (wenn man schon eine V1.1.0 laufen hatte), aber ansonsten alles tauschen, *.conf/*.js wg. neuen Datenpunktes. Die Wetterdatensammlung wird nun gespeichert. Sollte man binnen einer Stunde das Skript wieder starten, werden die bis dato gesammelten Wetterdaten weiter benutzt.
Falls dann so alles funktioniert wie erwartet, wäre das dann ein Release-Kandidat (Test des Regenstatus wird wohl für längere Zeit noch ausfallen, "hier" ist schon wieder eine UWZ-Warnung wg. Waldbrandgefahr...)
@SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Mit einem Rasensprenger, zumindest bei mir, könnte man das vorher angehen - nur will ich mir auch nicht meine Historie versauen... ;-)
Die V1.1.0 läuft nun bei mir - mal schauen...
Habe nochmal das Grafana Dashboard angepasst. Bei den Überschrifen entsprechende Symobole/Emojis vorangestellt. Erleichtert mir bei der Fülle der Daten die visuelle Orientierung und Zuordnung.
