  4. Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).
zigbee 3.0zigbee2538
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H Offline
    hukio
    Hi
    ich habe meinen neuen CC2538 von arteck in Betrieb genommen (Zigbee 1.04). Verbindung zum neuen Stick (vom alten cc2531) sofort gegangen. Habe alle devices neu angelernt. Kein Problem bis auf den Aqara Würfel. Wurde verbunden aber nicht erkannt, obwohl die states ja alle noch in den Objects sind. Bin dann auf die Idee gekommen, ob es vielleicht mit einer alten Version geht. Habe 1.03 des Zigbee Adapters eingespielt. Ich konnte keine Verbindung zum Stick bekommen, es brannte immer die rote LED und der Adapter wurde in den Einstellungen nicht erkannt. Habe softreset des Sticks und Abziehen versucht. Kein Erfolg. Habe daraufhin wieder 1.04 eingespielt. Jetzt wird der Stick erkannt, Instanz zeigt grünesLicht, aber ich kann kein Gerät verbinden (pairing). Es gibt keine Fehlermeldung im Log. Es passiert einfach nichts, wenn ich versuche Geräte zu verbinden.
    Was soll ich machen? Wie mache ich ein geeignetes reset?
    Danke.
    • H hukio
      Hi
      Danke.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hukio reset schon mal garnicht.. wenn die Geräte verbunden sind dann ist ja gut
      das verstehe ich nicht.. was heisst wurde verbunden ?? zeigmal die Kachel
      • H Offline
        hukio
        @arteck nein die Geräte sind nicht (mehr) verbunden. Kacheln sind alle da (aber nicht verbunden). Instanz ist grün (der Stick scheint verbunden), aber ich kann kein Geräte pairen.
        • H Offline
          hukio
          Das Log, wenn ich zigbee instanz starte:
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:18.787 info (9481) Zigbee started
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:18.786 info (9481) Currently no devices.
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:18.780 info (9481) --> transmitPower : normal
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:18.776 info (9481) Disable LED
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:18.776 debug (9481) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0x00124b001940be46","channel":11}
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:18.771 info (9481) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:18.769 debug (9481) zigbee-herdsman started
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:17.335 debug (9481) Starting zigbee-herdsman...
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:17.331 info (9481) Starting Zigbee...
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:17.261 info (9481) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:16.300 debug (9481) statesDB connected
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:16.299 debug (9481) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:16.293 debug (9481) States create System PubSub Client
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:16.291 debug (9481) States create User PubSub Client
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:16.286 debug (9481) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:16.283 debug (9481) objectDB connected
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:16.277 debug (9481) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:16.264 debug (9481) Objects client initialize lua scripts
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:16.263 debug (9481) Objects create User PubSub Client
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:16.262 debug (9481) Objects create System PubSub Client
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:16.257 debug (9481) Objects client ready ... initialize now
          zigbee.0 2020-04-04 21:13:16.221 debug (9481) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.raspi-3 2020-04-04 21:13:14.892 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9481
          • H hukio
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @hukio sagte in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
            ich hab kein Plan was du gemacht hast aber die Devices sind alle weg..
            • H Offline
              hukio
              @arteck OK, aber warum kann ich sie nicht neu pairen? Soll ich Instanz löschen und neu von Adapter starten?
              • H hukio
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @hukio nein....
                machmal im Adapter Einstellungen
                somit wird der Stick resettet...
                danach adapter stoppen
                stick raus...
                stick rein
                adapter starten
                pairing modus an
                • H Offline
                  hukio
                  @arteck hat leider nichts gebracht. Pairing geht nicht.
                  • H hukio
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @hukio
                    adapter stoppen
                    Datei löschen
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                    adapter starten
                    pairing modus an
                    • H Offline
                      hukio
                      @arteck bekomme keine Verbindung zum Stick mehr. Zigbee Instanz bleibt rot.
                      • H hukio
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @hukio wo hast du den laufen ??? am Pi ??
                        • H Offline
                          hukio
                          @arteck inzwischen hat der Adapter doch auf grün geschaltet, aber immer noch kein Pairing. Ich benutze einen Raspi 4.
                          • H hukio
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @hukio
                            was sagt
                            ls -l /dev/serial/by-id
                            • H Offline
                              hukio
                              @arteck usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                              habe ttyACM0 als com port eingestellt
                              • H Offline
                                hukio
                                @arteck die shepherd.db wird nicht neu angelegt. Sollte sie dies nicht beim Pairing?
                                • H Offline
                                  hukio
                                  @arteck Inzwischen habe ich den alten Stick (cc2531) wieder in Betrieb genommen und ein backup des iobrokers eingespielt. Verbindung zum Stick ist vorhanden (LED läßt sich ein- und ausschalten) aber die Geräte lassen sich nicht pairen. shepherd.db wird neu geschrieben. Beim pairing gibt es folgende Logeinträge:
                                  2020-04-05 08:55:54.310 info (32081) Zigbee: stop joining
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.461 debug (32081) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe1d3981'
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.461 debug (32081) Routing for '0x000d6ffffe1d3981': undefined
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.460 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x000d6ffffe1d3981'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:40.459 debug (32081) LQI succeeded for '0x000d6ffffe1d3981'
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:40.458 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x000d6ffffe1d3981'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.456 debug (32081) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa00b28128'
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.455 debug (32081) Routing for '0x7cb03eaa00b28128': undefined
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.455 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b28128'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:23.894 debug (32081) system.adapter.admin.0: logging true
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:20.452 debug (32081) LQI succeeded for '0x7cb03eaa00b28128'
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:20.451 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b28128'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.448 debug (32081) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2e4670'
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.448 debug (32081) Routing for '0x000d6ffffe2e4670': undefined
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.447 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x000d6ffffe2e4670'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zig
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:00.444 debug (32081) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2e4670'
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:00.442 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x000d6ffffe2e4670'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:54:56.341 debug (32081) system.adapter.admin.0: logging false
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:54:53.268 debug (32081) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                                  zigbee.0 2020-04-05 08:54:53.266 info (32081) Zigbee: allowing new devices to join.
                                  Vielleicht kann jemand daraus etwas ablesen. Ich kann es leider nicht.
                                  • H Offline
                                    hukio
                                    @arteck Ich weiß wirklich nicht weiter. Habe folgendes jetzt gemacht:
                                    iobroker komplett deinstalliert von Raspi 4
                                    iobroker neu installiert
                                    CC2531 stick (wie vorher) daran gelassen
                                    Zigbee adapter installiert version 1.0.3 ist default gekommen
                                    Adapterport eingerichtet (wie gehabt)
                                    Pairing gestartet. Keine Verbindung bekommen wie vorher.
                                    Ich konnte im Log keinen error finden.
                                    Was kann ich sonst noch machen? Bitte um Hilfe.
                                    • H Offline
                                      hukio
                                      Das ist das Log:
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:21:46.384 info (3383) Zigbee: stop joining
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:20:45.310 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:19:27.353 info (3383) Zigbee: stop joining
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:26.315 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.977 info (3383) Zigbee started
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.975 info (3383) Currently no devices.
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.963 info (3383) --> transmitPower : normal
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.955 info (3383) Disable LED
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.946 info (3383) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:18.290 info (3383) Starting Zigbee...
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:18.218 info (3383) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:18:15.896 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3383
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.960 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.420 info (3366) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.418 info (3366) terminating
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.385 info (3366) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.380 info (3366) cleaned everything up...
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.377 info (3366) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.371 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.368 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.560 info (3366) Zigbee started
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.558 info (3366) Currently no devices.
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.546 info (3366) --> transmitPower : normal
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.531 info (3366) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.271 info (3366) Starting Zigbee...
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.263 error (3366) Serial port not selected! Go to settings page.
                                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.198 info (3366) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:44.882 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3366
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:43.385 info iobroker exit 0
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.361 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0 created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.315 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.alive created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.288 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.connected created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.260 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.231 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.202 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.173 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.145 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.117 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.089 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.061 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.033 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.005 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.977 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.948 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.921 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.connection created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.888 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingMode created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.860 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.831 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingMessage created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.804 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.groups created
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.797 info iobroker host.raspi-3 create instance zigbee
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.711 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee created/updated
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.607 info iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.544 info iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.481 info iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.417 info iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.342 info iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.277 info iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.210 info iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.143 info iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.060 info iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC014.png img/LTC014.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.991 info iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC015.png img/LTC015.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.924 info iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.849 info iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.785 info iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.721 info iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.658 info iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.595 info iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.530 info iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.467 info iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.403 info iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.339 info iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.265 info iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:39.621 info iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/edp_redy_plug.png img/edp_redy_plug.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:39.002 info iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:38.379 info iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_control_outlet.png img/ikea_control_outlet.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:37.734 info iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_repeater.png img/ikea_repeater.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:35.515 info iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr_filament1.png img/innr_filament1.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:34.837 info iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-b40tw.png img/lightify-b40tw.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:32.896 info iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_remote_b286opcn01.png img/lumi_remote_b286opcn01.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:32.271 info iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/orvibo_cr11s8uz.png img/orvibo_cr11s8uz.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:29.226 info iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/trust_zpir_8000.png img/trust_zpir_8000.png image/png
                                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:27.644 info iobroker host.raspi-3 install adapter zigbee
                                      • H hukio
                                        Das ist das Log:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @hukio
                                        Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen , da von Dir Doppelposting .
                                        Steckt der Stick direkt oder über ein USB Kabel ??
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @hukio
                                          hukio
                                          @Glasfaser Beide Sticks stecken (abwechselnd) über USB Kabel.
