  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 938.7k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Uli977
    Adapter snmp
    Adapter parser
    Vis-materialdesign-Chart-Line-History
    Vis-materialdesign-Chart-Bar
    Widget canvas-gauges
    https://forum.iobroker.net/topic/8155/adapter-snmp-drucker-synology-qnap-etc-auslesen/173
    Uli977U
    Uli977U
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #229
    @sigi234 Wo finde ich die beiden VIS-materialdesign?
    Dies hier?
    • sigi234S sigi234
      @Uli977
      Adapter snmp
      Adapter parser
      Uli977U
      Uli977U
      Uli977
      #230
      @sigi234 Muss ich genau diese OID Nummern nehmen wleche auf dem Screenshot zu sehen sind?
      • Uli977U Uli977
        sigi234S
        sigi234S
        #231
        @Uli977 sagte in VIS von Sigi234:
        Kannst mal damit testen, ob Werte kommen
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          Dies hier?
          sigi234S
          sigi234S
          #232
          Dies hier?
          Ja
          • sigi234S sigi234
            Uli977U
            Uli977U
            Uli977
            #233
            @sigi234 Das habe ich schon mal
            • Uli977U
              Uli977U
              Uli977
              #234
              @sigi234
              Parser
              Keine Werte? Warum nicht?
              • Uli977U
                Uli977U
                Uli977
                #235
                @sigi234
                Wo hole ich diese Datenpunkte her?
                • Uli977U Uli977
                  @sigi234
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #236
                  die kommen von den TP-Link HS100/HS110 Steckdosen.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Uli977U
                    Uli977U
                    Uli977
                    #237
                    @Negalein Ah, ok.... verstanden!
                    • S
                      S
                      Sarhidyon
                      #238
                      Hi, bin über die Web-Speedy Forenseite auf deine VIS gestoßen und hab gemerkt das ich sogar schon eine von dir nutze die Corona Seite. :)
                      Jetzt wollte ich gerne meine Web-Speedy Seite noch im Detail machen und wollte fragen ob du deine zur Verfügung stellen würdest, da mir diese sehr gut gefällt. Grüße
                      • S Sarhidyon
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #239
                        @Sarhidyon sagte in VIS von Sigi234:
                        View ist jetzt unter Screenshot.
                        • sigi234S sigi234
                          S
                          S
                          Sarhidyon
                          #240
                          @sigi234 Vielen Dank! Gucke ich mir doch direkt mal an!! :)
                          • S
                            S
                            Sarhidyon
                            #241
                            Bisher läuft der Einbau echt super, aber dürfte ich noch 2 Fragen stellen?
                            1. Wie erstellt man die Tabelle unten Rechts bei der View WebSpeedy. Kannst du das Script dafür zur Verfügung stellen?
                            2. Was passiert bei dem Button PopUp Tabelle? Erscheint dann die zuvor genannte Tabelle nochmal in Groß als PopUp?
                            • S Sarhidyon
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #242
                                //@liv-in-sky 2020  18.2.-10:42
                              // orginal template für tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-f%C3%BCr-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/152
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/webspeedy2.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              //let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Web-Speedy-Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              //let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                              let anzahlMessung=6;
                              let neuOben=true;
                              let mitDatum=false;
                              var symbolLink="🌎";
                              var symbolSwitch="Test 🧿";  // oder "🕛🧿" "🌐"
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlFeld1='Zeit';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Download';        var Feld2lAlign="left";                // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Uplooad';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='Ping';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld5='Server';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld6='Dauer';        var Feld6lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              //hier werden die styles für die tabelle definiert
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='WebSpeedy';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="15px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="0";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="grey";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="transparent";
                              const groesseUeberschrift=12;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="3";
                              let farbeUngeradeZeilen="transparent";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="transparent";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="580";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#424242";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="11px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="transparent";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="transparent";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                               // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                   "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( ) {	var Self = this; var objID = \"web-speedy.0.test_best\";	Self.servConn.setState(objID, true)} </script>'
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                              var myMessung=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
                              var htmlTabUeber="";
                              function writeHTML(){
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                              myMessung=getState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen").val
                              let myTime;
                              mitDatum ? myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "TT.MM.YYYY - SS:mm:ss") : myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "SS:mm:ss")
                              let myDL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
                              let myUL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
                              let myPing=(getState("web-speedy.0.Results.server.ping").val)+" ms"
                              let myServer=getState("web-speedy.0.Results.server.sponsor").val +" / "+getState("web-speedy.0.Results.server.location").val
                              let myDur=getState("web-speedy.0.test_duration").val+" s"
                              let help=[myTime,myDL,myUL,myPing,myServer,myDur]
                              if (myMessung.length>=anzahlMessung) myMessung.shift()
                                           myMessung.push(help)
                              setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", myMessung)
                              if (neuOben){
                              //for (var i=0;i<myMessung.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren
                              for (var i=myMessung.length-1; i>=0;i--) {           // hier eigene schleife definieren
                                       counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                       val0=myMessung[i][0]
                                       val1=myMessung[i][1]
                                       val2=myMessung[i][2]
                                       val3=myMessung[i][3]
                                       val4=myMessung[i][4]
                                       val5=myMessung[i][5]
                                  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                              } else {
                                } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!}
                                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              //MAIN:
                              on({id: "web-speedy.0.running", val: false}, function (obj) {
                               writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {  /*log('file written');*/  });}
                              createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", [],  { name: 'Web-Speedy-Test', desc: 'Web-Speedy-Test', type: 'array',read: true, write: true });
                              createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", "<center><p style=\"color:white\"> kommt gleich .....</p>",  { name: 'VISAnzeige', desc: 'VIS mit Binding im HTML Widget', type: 'string',read: true, write: true });
                              //schedule('* * * * *',  function () {
                              // writeHTML();
                              // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              // writeHTML();
                                				 function tabelleBind(){
                                  //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                     case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
                                                               {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                     case 2:  if(counter%4==0){
                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                     case 3:  if(counter%2==0)   {
                                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                     case 4:   if(counter%8==0)   {
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}
                                  } //switch ende
                              function tabelleFinish() {
                                   // tabelle fertigstellen
                                    case 1:    break;
                                    case 2:
                                               if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                               break;
                                    case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                              if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break;
                                    case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                              if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              break; }
                                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
                                     if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                       //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                        var htmlOutVIS="";
                                      //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                         if (htmlUberschrift)
                                             { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                           } else {
                                            zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                        if (braucheEinVISWidget) setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", htmlOutVIS );
                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
                              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                              //log(htmlOut);
                              1. Was passiert bei dem Button PopUp Tabelle? Erscheint dann die zuvor genannte Tabelle nochmal in Groß als PopUp?
                              Ist das selbe wie Tabelle
                              • sigi234S sigi234
                                let neuOben=true;
                                let mitDatum=false;
                                var symbolLink="🌎";
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var myMessung=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                let myTime;
                                if (neuOben){
                                } else {
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                // writeHTML();
                                // writeHTML();
                                                  }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;}
                                    } //switch ende
                                      case 1:    break;
                                      case 2:
                                                 break;
                                                 break;
                                                break; }
                                          var htmlOutVIS="";
                                             } else {
                                //log(htmlOut);
                                S
                                S
                                Sarhidyon
                                #243
                                @sigi234 super funktioniert! Ich dank dir!! :)
                                • S Sarhidyon
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #244
                                  Freut mich. 😀
                                  • SegwayS
                                    SegwayS
                                    Segway
                                    #245
                                    Moin @sigi234 !
                                    echt coole Seiten !
                                    Kannst du mir sagen welches Widget du nutzt für die Navigation links bei dir wo auch stellenweise Dropdown Menüs zu sehen sind ?
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      Moin @sigi234 !
                                      echt coole Seiten !
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #246
                                      @Segway sagte in VIS von Sigi234:
                                      Material Design Widgets
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                                      SegwayS S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        SegwayS
                                        SegwayS
                                        Segway
                                        #247
                                        @sigi234
                                        Super danke !
                                        Gruß Dirk
                                        • sigi234S sigi234
                                          SegwayS
                                          SegwayS
                                          Segway
                                          #248
                                          @sigi234
                                          Hast du das zufällig auch schon mal hier im Thread als export txt gepostet ?
                                          Gruß Dirk
                                          33.2k
                                          84.3k
