  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    apollon77A
415 Beiträge 22 Kommentatoren 139.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • B benziman
    @Kuddel
    Habe wegen der Farbe ggf etwas gefunden:
    Ist das vllt die Ursache?
    Signalbilder finde ich nicht.
    Bin jetzt an der Stelle im Script, welchen Tages Topwert meinst du?
    top_temp?
    K
    K
    Kuddel
    #224
    @benziman ja stimmt. darüber habe ich den rahmen gemacht,
    da muss dann auch dein sonoff POWER wert rein statt eines HM-States
    • K Kuddel
      B
      B
      benziman
      #225
      @Kuddel
      perfekt, das klappt auch gleich!
      Wo finde ich denn Signalbilder und welchen Wert/Eintrag muss ich im Script "tages top Wert" ? löschen/ändern?
      • B benziman
        @Kuddel
        K
        K
        Kuddel
        #226
        @benziman die singanbilder sind einstellungen im widget / schalter womit du das Ventil aktivierst. Screenshot habe ich gepostet.
        den Tages Top wert musst du löschen, da der bei dir nicht existiert
        • B
          B
          benziman
          schrieb am zuletzt editiert von benziman
          #227
          @Kuddel
          Habe Signalbilder gefunden...
          ich verstehe nicht welchen Wert du mit Tages Topwert meinst... die Variablen heißen ja anders.
          Kann ja dann nur der hier sein in gelb
          • D
            D
            darkiop
            #228
            @Kuddel Könntest du bei dir mal mein Skript zum Überwachen der DPs laufen lassen und mit meinen Log hier vergleichen?
            Hier sieht man, das sobald zwei Ventile angesteuert werden, wohl so einiges durcheinander kommt (auch wenn die Schaltvorgänge manchmal funktionieren):
            Ventil 1 und 2
            An (1):
            2020-04-03 10:59:05.211  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.ON_TIME | val: 120 | ack: false | ts: 2020.04.03 10:59:05.198 | lc: 2020.04.03 10:37:33.967 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
            2020-04-03 10:59:06.194  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: true | ack: false | ts: 2020.04.03 10:59:06.190 | lc: 2020.04.03 10:59:06.190 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
            2020-04-03 10:59:06.363  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: true | ack: true | ts: 2020.04.03 10:59:06.360 | lc: 2020.04.03 10:59:06.190 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1        │        │
            An (2):
            2020-04-03 11:01:07.229  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.ON_TIME | val: 120 | ack: false | ts: 2020.04.03 11:01:07.227 | lc: 2020.04.03 10:39:37.682 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
            2020-04-03 11:01:08.228  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.ON_TIME | val: 120 | ack: false | ts: 2020.04.03 11:01:08.225 | lc: 2020.04.03 10:39:37.682 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
            2020-04-03 11:01:08.234  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: true | ack: false | ts: 2020.04.03 11:01:08.229 | lc: 2020.04.03 11:01:08.229 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
            2020-04-03 11:01:08.407  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: true | ack: true | ts: 2020.04.03 11:01:08.404 | lc: 2020.04.03 11:01:08.229 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1        │
            Aus (1):
            2020-04-03 11:01:09.116  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: false | ack: true | ts: 2020.04.03 11:01:09.113 | lc: 2020.04.03 11:01:09.113 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1        │
            An (2):
            2020-04-03 11:01:09.229  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: true | ack: false | ts: 2020.04.03 11:01:09.225 | lc: 2020.04.03 11:01:08.229 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
            Aus (2):
            2020-04-03 11:03:08.348  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: false | ack: false | ts: 2020.04.03 11:03:08.330 | lc: 2020.04.03 11:03:08.330 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
            2020-04-03 11:03:08.505  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: false | ack: true | ts: 2020.04.03 11:03:08.501 | lc: 2020.04.03 11:03:08.330 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1
            Ventil 1
            An:
            2020-04-03 11:04:29.968  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.ON_TIME | val: 120 | ack: false | ts: 2020.04.03 11:04:29.961 | lc: 2020.04.03 10:37:33.967 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
            2020-04-03 11:04:30.969  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: true | ack: false | ts: 2020.04.03 11:04:30.961 | lc: 2020.04.03 11:04:30.961 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
            2020-04-03 11:04:31.147  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: true | ack: true | ts: 2020.04.03 11:04:31.140 | lc: 2020.04.03 11:04:30.961 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1        │
            Aus:
            2020-04-03 11:06:32.021  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: false | ack: false | ts: 2020.04.03 11:06:31.994 | lc: 2020.04.03 11:06:31.994 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
            2020-04-03 11:06:32.175  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: false | ack: true | ts: 2020.04.03 11:06:32.172 | lc: 2020.04.03 11:06:31.994 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1
            ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • K Kuddel
              B
              B
              benziman
              #229
              @Kuddel
              hat sich erledigt, Frage oben bleibt.
              • D darkiop
                Ventil 1 und 2
                An (1):
                An (2):
                Aus (1):
                An (2):
                Aus (2):
                Ventil 1
                An:
                Aus:
                K
                K
                Kuddel
                #230
                @darkiop das sieht für mich so aus, als wenn ioBroker die Rückmeldung von der CCU nicht innerhalb einer Sekunde bekommt, dass der Kanal schon aktiv ist, so dass mein Skript nochmal den Wert true sendet
                • B benziman
                  @Kuddel
                  K
                  K
                  Kuddel
                  #231
                  @benziman ja der von dir gelb makierte wert muss raus
                  • B
                    B
                    benziman
                    #232
                    @Kuddel ok, aber der Wert vars_automatik_regen funktioniert?
                    habe ich jetzt so korrigiert.
                    ich teste jetzt die Automatik.
                    • B benziman
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #233
                      @benziman wenn du den adapter das wetter verwendest und der pfad aus den variablen-defiitionen vorhanden ist
                      daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value
                      • B
                        B
                        benziman
                        #234
                        @Kuddel
                        Update: Automatik funktioniert, Kreis 1 startet, Kreis 1 bleibt dann erneut an wenn Kreis 2 startet...
                        Liegt das ggf an dem Thema das die Kreise nicht mehr ausgehen?
                        • B benziman
                          @Kuddel
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #235
                          @benziman wenn die Kreise nicht ausgehen, wir die Schaltzeit nicht korrekt eingestellt
                          • K Kuddel
                            B
                            B
                            benziman
                            #236
                            @Kuddel
                            und das heist, wo muss ich das ändern? Sorry für die tausend Fragen ich verstehe das Script halt leider zu wenig...
                            sieht im Script so aus, fehlt die IP für den Sonoff, liegt es daran?
                            leider nicht...
                            • B benziman
                              @Kuddel
                              leider nicht...
                              K
                              K
                              Kuddel
                              #237
                              @benziman so sind die einstellungen für meinen Sonoff
                              • K Kuddel
                                B
                                B
                                benziman
                                #238
                                @Kuddel
                                mein Sonoff heist so
                                • K Kuddel
                                  hallo zusammen, ich hab das skript gerade erweitert, sodass es für Homematic UND Sonoff funktioniert.
                                  Dazu muss man in den Variablen nur den Aktornamen und den Aktortyp eintragen:
                                  In den Kommentaren zu den Variablen steht eine kurze Beschreibung.
                                  Ich habe es mit Sonoff und HM gestetet.
                                  Bis au der Übergang von Ventil 3 zu Ventil 4, läuft es.
                                  Des Weiteren habe ich den DP "Sonnenuntergang" neu definiert und in die DP-Struktur der Bewässerung mit eingebaut.
                                  Wer Lust und Zeit hat zu testen... gerne gerne :-) Fehler bitte melden ;-)
                                  bewaesserung_v2.0.0_beta.txt
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  #239
                                  @Kuddel
                                  Kommentare zur v2 beta:
                                  • top_temp & regen Variable noch in den oberen Teil der Funktion --> ggf. auch ein/aus schaltbar machen - nicht jeder hat diese Werte bzw. die Adapter installiert
                                  • Kommentar bei der vars_aktor_typ (Mögliche Werte: "hm" und "sonoff")
                                  • Typo: --- Ab hier nichts mehr änderN ---
                                  • "if (vars_aktor_typ == 'hm') {" auch bei der Definition von vars_aktor_name --> Dann braucht man den Baustein nicht deaktivieren
                                  • der Funktion Datenpunkte_erstellen() definierst du speicherort = 'javascript.0' / pfad = 'bewaesserung.' / kreis1 = 'Hecke' / kreis2 = 'Rasen' / kreis3 = 'Beet' /kreis4 = 'kl. Rasen' --> Die kannst auch in Variablen_definieren() packen, dann ist alles beisammen
                                  Weitere Ideen:
                                  • Log, E-Mail und Push-Nachrichten ebenfalls steuerbar und Einstellbar über die Variablen_definieren() machen
                                  Ich muss jetzt kurz zum Einkaufen, danach werde ich mal versuchen den ACK des HM Aktors von Ventil 1 zu überprüfen bevor Ventil 2 gestartet wird.
                                  Starte ich alle 3 Ventile jeweils getrennt, läuft alles sauber durch, d.h. er kommt ins stolpern beim in Reihe schalten :)
                                  • D darkiop
                                    @Kuddel
                                    Weitere Ideen:
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #240
                                    @darkiop
                                    • ja das mit temp und regen ist mir auch schon aufgefallen. muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache
                                    • Beim Kommentar für vars_aktor_typ haben ich "Mögliche Werte hinzugefügt:"
                                      *Ab hier nichts mehr änderN -> das N wurde in n geändert
                                    • if (vars_aktor_typ == 'hm') {" auch bei der Definition von vars_aktor_name --> Dann braucht man den Baustein nicht deaktivieren -> Da verstehe ich gerade nicht, was du meinst
                                    • der Funktion Datenpunkte_erstellen() definierst du speicherort = 'javascript.0' / pfad = 'bewaesserung.' / kreis1 = 'Hecke' / kreis2 = 'Rasen' / kreis3 = 'Beet' /kreis4 = 'kl. Rasen' --> Die kannst auch in Variablen_definieren() packen, dann ist alles beisammen -> Das habe ich als DP gemacht, damit meine VIS die Werte automatisch anzeigt
                                    Vielen Dank für die Rückmeldung
                                    Für die Benachtichtigung werde ich auch noch eine Variable erstennel -> z.B. vars_notify
                                    M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      @darkiop
                                      M
                                      M
                                      MartyBr
                                      #241
                                      @Kuddel Hallo Kuddel, planst du auch eine Erweiterung auf 6 oder 8 Kreise ein?
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #242
                                        @MartyBr da ich nur 4 Kreis habe, ist das ersteinmal nicht geplant.
                                        Das müsste dann von euch auf Basis meines Skriptes selber vorgenommen werden.
                                        • K Kuddel
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #243
                                          @Kuddel Okay.
                                          Martin
                                          84.0k
