[Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
@Kuddel
Danke, dann müsste das jetzt so passen (deine Struktur lasse ich aktuell so)Folgende Beobachtung habe ich gerade gemacht:
Habe jetzt als Test des Sonoff für alle 4 Kreise 1min eingestellt und den an/aus Button (links neben Automatik) aktiviert.Ergebnis:
- Kanal 1 wird aktiviert, nach einer Minute wird Kanal 2 aktiviert, Kanal 1 bleibt aktiv und so weiter, am Ende der Laufzeit werden alle vier Kanäle wieder deaktiviert
- Wenn ich einen Kreis anklicke (wird grün) sollte dann nicht der Kanal aktiviert werden oder welche Funktion hat das aktivieren eines Kreise in der Vis?
--> nach klicken auf einen Kreis passiert im Sonoff nichts.
Ist die IP in den Variablen richtig ? Das sieht so aus, als wenn die Einschaltdauer nicht richtig gesetzt wird
Die aktvierung der einzelnen Ventile per VIS ist komplett losgelöst vom Skript. Das ist dann ein komplett manueller Eingriff.
Prüfe mal im VIS Editor, ob überall die korrekten DPs zu deinem Sonoff aktor hinterlegt sind
Wennm an die einzelnen Ventile manuell anschaltet per VIS, muss man sie auch wieder manuell abschalten. -
Wennm an die einzelnen Ventile manuell anschaltet per VIS, muss man sie auch wieder manuell abschalten.ok, dachte nur das es sinnvoller wäre Kreis 1 an, Kreis 1 aus, dann Kreis 2 an und so weiter. Für Leute die zu wenig Fließdruck haben könnte das ggf Eng werden wenn alle vier Kreise gleichzeitig aktiv sind. Abgesehen davon müsste Kreis 1 doch nach einer Minute (wenn so eingestellt) ausgehen, sonst bleibt Kreis 1 am Ende 4 Minuten an (wenn alle Kreise 1 Minute aktiv sind) oder?
Das scheint in der VIS noch nicht zu stimmen:
Der obere Eintrag endet auf STATE der untere auf WORKING, kannst du mir sagen was dort eingestellt werden bei Sonoff?Das bei manueller Aktivierung eines Kreises der auch wieder deaktiviert werden muss macht Sinn, der timer daneben greift dann nicht?
Wenn die Schaltzeit vom Skript korrekt gesetzt wird, werden alle Ventile nacheinander gestartet und wieder gestoppt.
Voraussetzung ist, dass man es über den Button An / Aus in der VIS oder per Automatik startetDie DPs in der VIS musst du ändern.
Bei Object ID muss zb. sonoff.0.XYZ.POWER1 rein.
Die andere ID kann auch freibleiben.
Unter Signalbilder musst du das auch noch anpassenDas bei manueller Aktivierung eines Kreises der auch wieder deaktiviert werden muss macht Sinn, der timer daneben greift dann nicht?
Nein. Das Ventil wird nur aktiviert, die Schaltdauer wird aber nicht eingestellt
@Kuddel
Verstanden. Das manuelle Schalten eines Kreises klappt jetzt, allerdings bleibt die Farbe rot.
Was meinst du mit Signalbilder?Test mit Automatik: Uhrzeit auf 10:20 gestellt, nichts passiert.
Signalbilder:
Bei der Automatik ist noch der tages Top Wert eingebaut.
Ich denke der ist das problem, weil der bei dir nicht existiert:
Unter "Bewässerung autom. starten"
Der Wert muss bei dir raus
Habe wegen der Farbe ggf etwas gefunden:
Ist das vllt die Ursache?Signalbilder finde ich nicht.
Bin jetzt an der Stelle im Script, welchen Tages Topwert meinst du?
top_temp? -
@benziman ja stimmt. darüber habe ich den rahmen gemacht,
da muss dann auch dein sonoff POWER wert rein statt eines HM-States
@Kuddel
perfekt, das klappt auch gleich!Wo finde ich denn Signalbilder und welchen Wert/Eintrag muss ich im Script "tages top Wert" ? löschen/ändern?
@Kuddel Könntest du bei dir mal mein Skript zum Überwachen der DPs laufen lassen und mit meinen Log hier vergleichen?
Hier sieht man, das sobald zwei Ventile angesteuert werden, wohl so einiges durcheinander kommt (auch wenn die Schaltvorgänge manchmal funktionieren):
Ventil 1 und 2 An (1): 2020-04-03 10:59:05.211 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.ON_TIME | val: 120 | ack: false | ts: 2020.04.03 10:59:05.198 | lc: 2020.04.03 10:37:33.967 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1 │ 2020-04-03 10:59:06.194 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: true | ack: false | ts: 2020.04.03 10:59:06.190 | lc: 2020.04.03 10:59:06.190 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1 │ 2020-04-03 10:59:06.363 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: true | ack: true | ts: 2020.04.03 10:59:06.360 | lc: 2020.04.03 10:59:06.190 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1 │ │ An (2): 2020-04-03 11:01:07.229 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.ON_TIME | val: 120 | ack: false | ts: 2020.04.03 11:01:07.227 | lc: 2020.04.03 10:39:37.682 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1 │ 2020-04-03 11:01:08.228 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.ON_TIME | val: 120 | ack: false | ts: 2020.04.03 11:01:08.225 | lc: 2020.04.03 10:39:37.682 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1 │ 2020-04-03 11:01:08.234 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: true | ack: false | ts: 2020.04.03 11:01:08.229 | lc: 2020.04.03 11:01:08.229 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1 │ 2020-04-03 11:01:08.407 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: true | ack: true | ts: 2020.04.03 11:01:08.404 | lc: 2020.04.03 11:01:08.229 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1 │ Aus (1): 2020-04-03 11:01:09.116 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: false | ack: true | ts: 2020.04.03 11:01:09.113 | lc: 2020.04.03 11:01:09.113 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1 │ An (2): 2020-04-03 11:01:09.229 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: true | ack: false | ts: 2020.04.03 11:01:09.225 | lc: 2020.04.03 11:01:08.229 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1 │ Aus (2): 2020-04-03 11:03:08.348 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: false | ack: false | ts: 2020.04.03 11:03:08.330 | lc: 2020.04.03 11:03:08.330 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1 │ 2020-04-03 11:03:08.505 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: false | ack: true | ts: 2020.04.03 11:03:08.501 | lc: 2020.04.03 11:03:08.330 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1 Ventil 1 An: 2020-04-03 11:04:29.968 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.ON_TIME | val: 120 | ack: false | ts: 2020.04.03 11:04:29.961 | lc: 2020.04.03 10:37:33.967 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1 │ 2020-04-03 11:04:30.969 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: true | ack: false | ts: 2020.04.03 11:04:30.961 | lc: 2020.04.03 11:04:30.961 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1 │ 2020-04-03 11:04:31.147 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: true | ack: true | ts: 2020.04.03 11:04:31.140 | lc: 2020.04.03 11:04:30.961 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1 │ Aus: 2020-04-03 11:06:32.021 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: false | ack: false | ts: 2020.04.03 11:06:31.994 | lc: 2020.04.03 11:06:31.994 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1 │ 2020-04-03 11:06:32.175 - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: false | ack: true | ts: 2020.04.03 11:06:32.172 | lc: 2020.04.03 11:06:31.994 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1 -
@benziman die singanbilder sind einstellungen im widget / schalter womit du das Ventil aktivierst. Screenshot habe ich gepostet.
den Tages Top wert musst du löschen, da der bei dir nicht existiert
@Kuddel ok, aber der Wert vars_automatik_regen funktioniert?
habe ich jetzt so korrigiert.
ich teste jetzt die Automatik.
Update: Automatik funktioniert, Kreis 1 startet, Kreis 1 bleibt dann erneut an wenn Kreis 2 startet...
Liegt das ggf an dem Thema das die Kreise nicht mehr ausgehen?
und das heist, wo muss ich das ändern? Sorry für die tausend Fragen ich verstehe das Script halt leider zu wenig...
sieht im Script so aus, fehlt die IP für den Sonoff, liegt es daran?
leider nicht...
