  4. [Gelöst] Osram Smart+ Mini Switch
osramosram switch minizigbee
56 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R ReverZ
    Mach ich das mit dem Osram-Gateway nur als einmalige Konfiguration oder muss das Teil dann immer mitlaufen?
    BTW: Dann ist diese Fernbedienung ja wirklich nur zu gebrauchen, wenn man sonst keine weiteren Osram Smart+-Geräte bei sich laufen hat ☹
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
    @ReverZ :-(
    Das ist ja echt doof, da ich sie gerade ins Auge gefasst hatte als Ersatz für die Aqara Switches, die ich ums Verr...en nicht gepaired bekomme (ich drücke den kleinen Knopf länger bis es blau blinkt und dann immer wieder um den Pairing Modus aufrecht zu erhalten - bei mir fängt das Pairing noch nicht mal an, keinerlei Reaktion zu sehen :-( )
    Da ich aber sowohl Osram Bulbs als auch Smart Plugs im Einsatz habe (aber kein Lightify-Gateway) dann keine Option.
    Gibt es andere mobile Switch-Alternativen? In der Liste der kompatiblen Devices ist die Auswahl dahingehend leider noch recht dünn.
    • R ReverZ
      OK, ich hab ´s jetzt selbst gefixt.
      Da ich nicht genau weiß, wie es angedacht war - hier meine Logik:
      Bei Press des mittleren Kreis-Button wird "circle" in den Datenpunkt "state" geschrieben (analog zu "up" und "down" bei Betätigung der PfleilnachOben-Taste bzw. PfeilnachUnten-Taste)
      Desweiteren wird "press" in den Datenpunkt "circle" geschrieben.
      Bei Long-Press des mittleren Kreis-Button wird "circle" in den Datenpunkt "hold" geschrieben (analog zu "up" und "down" bei Betätigung der PfleilnachOben-Taste bzw. PfeilnachUnten-Taste)
      Desweiteren wird "hold" in den Datenpunkt "circle" geschrieben.
      devstates.js
      // osram switch mini
         switch_circle: {
              prop: 'action',
              icon: undefined,
              role: 'switch',
              write: false,
              read: true,
              type: 'string',
              getter: payload => (payload.action === 'circle_press') ? 'press' : (payload.action === 'circle_hold') ? 'hold' : undefined,
          switch_state: {
              prop: 'action',
              icon: undefined,
              role: 'switch',
              write: false,
              read: true,
              type: 'string',
              getter: payload => (payload.action === 'up') ? 'up' : (payload.action === 'down') ? 'down' : (payload.action === 'circle_press') ? 'circle' : undefined,
          switch_hold: {
              prop: 'action',
              icon: undefined,
              role: 'switch',
              write: false,
              read: true,
              type: 'string',
              getter: payload => (payload.action === 'on_hold') ? 'up' : (payload.action === 'off_hold') ? 'down' : (payload.action === 'circle_hold') ? 'circle':  undefined,
      Dies als Vorschlag für das nächste Update.
      O Offline
      O Offline
      obakuhl
      @ReverZ
      Super Arbeit. Ich hatte den Mini Switch damals wieder zurückgeschickt und vor kurzem wieder einen geholt. Mit deiner Anpassung im Code klappt das mit dem mittleren (Circle) Knopf hervorragend. Ich habe die Osram Plugs an die Hue Zentrale gepaired, damit wird das Problem des Schaltens umgangen (Der Mini Switch läuft über den Zigbee-Stick). Ist natürlich nur ein Workaround, aber es gibt irgendwie keine vernünftige Fernbedienung mit drei Knöpfen, die nicht wie ein Design-Unfall aussehen.
      • R ReverZ
        devstates.js
           switch_circle: {
                prop: 'action',
                icon: undefined,
                role: 'switch',
                write: false,
                read: true,
                type: 'string',
            switch_state: {
                prop: 'action',
                icon: undefined,
                role: 'switch',
                write: false,
                read: true,
                type: 'string',
            switch_hold: {
                prop: 'action',
                icon: undefined,
                role: 'switch',
                write: false,
                read: true,
                type: 'string',
        edonisXP
        @ReverZ
        Hallo
        was muss ich konkret tuen um die Funktion Hold und Circle auch nutzen zu können ?
        Wo setzte ich den Code ein?
        Sorry für die unbedarfte Anfänger Frage…
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • E edonisXP
          @ReverZ
          Hallo
          O Offline
          O Offline
          obakuhl
          schrieb am zuletzt editiert von obakuhl
          @edonisXP
          wechsle in das passende Verzeichnis:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib
          Danach kannst du mit einem passenden Editor (hier nano) die devstates.js (seit kurzem nur noch states.js) öffnen:
          nano states.js
          Danach runterscrollen (mit der Pfeiltaste nach unten) bis zu zum Abschnitt des Osram Switch mini kommst und den Code anpassen.
          Mit Adapterversion 1.0.3 und mit Firmwareversion 20190608 (zStack12) funktioniert damit aber nur mit der mittleren Taste (circle) die hold Funktion, bei mir zumindest. Bei den Pfeiltasten wird nur ein kurzer Tastendruck registriert, dafür funktioniert dieser kurze Tastendruck bei der mittleren Taste nicht.
          Da die Variablennamen (circle_press → circle_click, on_hold → up_hold, off_hold → down_hold) im Zigbee Herdsman-converter geändert worden sind muss der Code (basierend auf dem was @ReverZ erarbeitet hat) in der states.js wie folgt heißen:
             switch_circle: {
                  prop: 'action',
                  icon: undefined,
                  role: 'switch',
                  write: false,
                  read: true,
                  type: 'string',
                  getter: payload => (payload.action === 'circle_click') ? 'press' : (payload.action === 'circle_hold') ? 'hold' : undefined,
              switch_state: {
                  prop: 'action',
                  icon: undefined,
                  role: 'switch',
                  write: false,
                  read: true,
                  type: 'string',
                  getter: payload => (payload.action === 'up') ? 'up' : (payload.action === 'down') ? 'down' : (payload.action === 'circle_click') ? 'circle' : undefined,
              switch_hold: {
                  prop: 'action',
                  icon: undefined,
                  role: 'switch',
                  write: false,
                  read: true,
                  type: 'string',
                  getter: payload => (payload.action === 'up_hold') ? 'up' : (payload.action === 'down_hold') ? 'down' : (payload.action === 'circle_hold') ? 'circle':  undefined,
          Es gibt auch noch weitere Zustände für den Mini switch im Converter (fromZigbee.js) u.a. circle_release, up_release, down_release, long_middle. Hier müsste man noch untersuchen, inwieweit sich die Zustandsänderungen noch in die states.js einbauen lassen.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • O obakuhl
            @edonisXP
            nano states.js
               switch_circle: {
                    prop: 'action',
                    icon: undefined,
                    role: 'switch',
                    write: false,
                    read: true,
                    type: 'string',
                switch_state: {
                    prop: 'action',
                    icon: undefined,
                    role: 'switch',
                    write: false,
                    read: true,
                    type: 'string',
                switch_hold: {
                    prop: 'action',
                    icon: undefined,
                    role: 'switch',
                    write: false,
                    read: true,
                    type: 'string',
            edonisXP
            @obakuhl
            Super! Vielen Dank für die nachvollziehbare Erklärung, hab das so umgesetzt und kann nun alle Datenpunkte verwenden.
            • R Offline
              Rushmed
              Ich stand gerade vor dem selben Problem und konnte es dank der Anleitung lösen.
              Es ist ja nun ein Jahr seit der letzten Aktivität hier vergangen. Kann die Lösung in folgende Adapterupdates implementiert werden?
              • O obakuhl
                Guten Abend zusammen,
                wie in anderen Threads im ioBroker Forum oder in GitHub bereits beschrieben scheint das Problem öfter aufzutreten.
                Es geht um dieses Produkt.
                Der Switch Mini schaltet anscheinend am Coordinator vorbei, da bei einer Betätigung der Knöpfe alle Osram Plugs geschaltet werden. Des Weiteren sind die Werte nicht vollständig, da z.B. die mittlere Taste nicht richtig "erkannt" wird. Ich habe in GitHub das Fehlerbild schon mal beschrieben. Hier der Auszug:
                Beim Drücken auf den Pfeil nach oben wird ID "state" auf "up" geändert/aktualisiert & ID "link quality" einmal geändert/aktualisiert. Ab und zu werden hierdurch auch die Osram Plugs angeschaltet.
                Beim Drücken auf den die mittlere Taste wird ID "link quality" zwei mal hintereinander aktualisiert, keine Änderung/Aktualisierung der ID "state", auch nicht bei ID "circle". Die Osram Plugs werden angeschaltet.
                Beim Drücken des Pfeils nach unten wird ID "state" auf "down" geändert/aktualisiert & ID "link quality" einmal geändert/aktualisiert. Die Osram Plugs werden ausgeschaltet.
                ID "Hold" funktioniert bei "up" und "down", d.h. wenn länger der Pfeil nach oben bzw. unten gedrückt wird. Jedoch lässt sich nur anhand der aktualisierten ID "link quality" abschätzen, wie lange eine Taste gedrückt wurde, da sich der Wert nach dem loslassen aktualisiert. Die mittlere Taste gedrückt halten aktualisiert ID "link quality" zweimal hintereinander und beim Loslassen wieder.
                ID "Battery" zeigt aktuell 80.00% an. Die Batterie hat laut Multimeter über 3V - nicht weiter überprüfbar, ob das 80% der ursprünglichen Ausgangsspannung war.
                Ich habe die Firmware des Zigbee sticks (CC2531) auf die neueste Version aktualisiert (was zu keiner Änderung des Fehlerbilds geführt hat):
                zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                Der Adapter hat ganz frisch Version 0.10.3 (Update von 0.10.2 - Keine Änderung des Fehlerbilds dadurch).
                Die Einbindung des Switch Mini verlief ohne Probleme:
                Es werden dadurch die folgenden Objekte angelegt:
                Mit Blick in den Code des shepherd converts scheinen die folgenden Zeilen zum Switch Mini zu gehören:
                "device.js"
                        zigbeeModel: ['Lightify Switch Mini', 'Lightify Switch Mini\u0000'],
                        model: 'AC0251100NJ',
                        vendor: 'OSRAM',
                        description: 'Smart+ switch mini',
                        supports: 'on/off, brightness',
                        fromZigbee: [
                            fz.AC0251100NJ_on, fz.AC0251100NJ_off, fz.AC0251100NJ_on_hold, fz.AC0251100NJ_off_hold,
                            fz.AC0251100NJ_release, fz.AC0251100NJ_circle, fz.AC0251100NJ_circle_release,
                            fz.generic_batteryvoltage_3000_2500,
                        toZigbee: [],
                        configure: (ieeeAddr, shepherd, coordinator, callback) => {
                            const device = shepherd.find(ieeeAddr, 1);
                            const actions = [
                                (cb) => device.bind('genOnOff', coordinator, cb),
                                (cb) => device.bind('lightingColorCtrl', coordinator, cb),
                                (cb) => device.bind('genLevelCtrl', coordinator, cb),
                                (cb) => device.bind('genPowerCfg', coordinator, cb),
                                (cb) => device.report('genPowerCfg', 'batteryVoltage', 900, 3600, 0, cb),
                            execute(device, actions, callback);
                "fromZigbee.js"
                AC0251100NJ_on: {
                        cid: 'genOnOff',
                        type: 'cmdOn',
                        convert: (model, msg, publish, options) => {
                            return {click: 'on'};
                    AC0251100NJ_off: {
                        cid: 'genOnOff',
                        type: 'cmdOff',
                            return {click: 'off'};
                    AC0251100NJ_long_middle: {
                        cid: 'lightingColorCtrl',
                        type: 'cmdMoveHue',
                            return {click: 'long_middle'};
                Die Code-infos kommen aus diesem commit.
                Des Weiteren befinden sich im Zigbee Adapter selbst folgende, für die Switch Mini wohl relevanten Codezeilen:
                "devstates.js"
                   switch_circle: {
                        prop: 'click',
                        icon: undefined,
                        role: 'switch',
                        write: false,
                        read: true,
                        type: 'string',
                        getter: payload => payload.click,
                    switch_state: {
                        prop: 'action',
                        icon: undefined,
                        role: 'switch',
                        write: false,
                        read: true,
                        type: 'string',
                        getter: payload => (payload.action === 'up') ? 'up' : (payload.action === 'down') ? 'down' : undefined,
                    switch_hold: {
                        prop: 'action',
                        icon: undefined,
                        role: 'switch',
                        write: false,
                        read: true,
                        type: 'string',
                        getter: payload => (payload.action === 'on_hold') ? 'up' : (payload.action === 'off_hold') ? 'down' : undefined,
                Diese Info habe ich aus diesem commit.
                Daraus erschloss mir dann auch, dass bei ID "Hold" nie die Betätigung der mittleren Taste auftauchen wird, da hier nur "up" und "down" definiert sind.
                Aus Spaß (eher Verzweiflung), habe ich die Swich Mini auch mal an die Hue Bridge angebunden (hue friends taster), funktionierte, aber auch hier werden dann alle Lampen, die an die Bridge angebunden sind geschaltet (Up → "Heller dimmen", Mitte → Standardfarbton, längeres Drücken führt zu einem gelben Farbton, wiederholtes längeres Drücken zu einem kontinuierlichem Farbwechsel, Down → "Dunkler dimmen")
                Ist hier jemand in den Recherchen schon weiter oder kann weiterhelfen? Gewisses Programmierverständnis ist vorhanden, aber ich Blick hier nicht vollständig durch.
                Falls weitere Infos fehlen bitte bescheid geben.
                Vielen Dank,
                Ben
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @obakuhl stell ein PR auf GIT ..
                • arteckA arteck
                  O Offline
                  O Offline
                  obakuhl
                  @arteck Hab ich 👍
                  • O obakuhl
                    @arteck Hab ich 👍
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @obakuhl bei zigbee-herdsman-converters auch seh ich nicht
                    • O Offline
                      O Offline
                      obakuhl
                      Änderung wurde aufgenommen. Zusätzlich wird es auch einen neuen state "release" geben. Damit ist es nun möglich auf das Ende des "Hold-Event" zu triggern.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        schauen wir mal ob der ein Configure bekommt.. und ob der nicht alles schaltet. wie damals..
                        • arteckA arteck
                          O Offline
                          O Offline
                          obakuhl
                          @arteck Wie gesagt, ich habe meine Osram-Plugs aktuell an der Hue-Bridge angebunden und die Mini Switches am Zigbee Stick. Das funktioniert dann alles ohne Probleme. Wie es sich mit Osram Plugs, Bulbs und einem (oder mehreren) Mini Switch(es) am ZigbeeStick verhält kann ich so nicht beantworten. Im "schlimmsten" Fall braucht man zwei Zigbee-Sticks mit jeweils einer eigenen Instanz. Über den einen Stick laufen die Plugs & Bulbs, über den anderen die mini switches.
                          • R ReverZ
                            @Asgothian
                            Was ich aber jetzt bestätigen kann: Die Fernbedienung schaltet meine Osram Plugs am ioBroker vorbei. Kann man die irgendwie trennen?
                            @ReverZ sagte in [Gelöst] Osram Smart+ Mini Switch:
                            @Asgothian
                            Das Problem hatte ich ebenfalls.
                            Ich habe beim pairen der FB, die Plugs vom Strom getrennt.
                            So hat es dann bei mir funktioniert.
                            Allerdings saugt sich die Batterie der FB über Nacht leer.
                            @obakuhl nur zur Info: Ich musste die Änderung in der states.js noch manuell eintragen.
                            Bin neu bei ioBroker. Oder dauert das immer ein bissl länger, bis Änderungen aus dem GIT implementiert werden ?
                              @Asgothian
                              O Offline
                              O Offline
                              obakuhl
                              @JimmyBondi Die Änderung sollte mit der > 1.1.0 kommen, aktuell ist noch die 1.0.4 im stable.
                              • AlexAtHomeA Offline
                                AlexAtHomeA Offline
                                AlexAtHome
                                In der aktuellen Zigbee-Version 1.3.1 funktioniert der Schalter ja soweit gut! Dafür ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten (und überhaupt für die unermüdliche Weiterentwicklung hier)!! 👍 💙
                                Ein kleines Problem habe ich jedoch:
                                Beim Button-Down-Klick kommt nichts an, obwohl mir das grüne Lämpchen am Schalter signalisiert, dass er was tut. Das Objekt "zuckt" nicht mal.
                                Wie sieht das bei Euch aus? Funktioniert das, und mein Schalter ist defekt, oder liegt hier noch ein Fehler im Adapter (oder woanders) vor?
                                • AlexAtHomeA AlexAtHome
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  obakuhl
                                  @AlexAtHome Hat mit der vorherigen Version alles geklappt oder bist du mit der 1.3.1 eingestiegen? Das "hold" Event (+ das darauffolgende "release" Event wird bei dem Down-Button erkannt? Ich habe noch die 1.2.1 und damit läuft alles soweit.
                                  • ? Offline
                                    diese Schalter werden gerade für 3€ vom Anbieter entsorgt. =)
                                    Wie es scheint, machen die die Cloud zu.
                                    Nun habe ich davon einige und die eignen sich perfekt fürs Badezimmer.
                                    1. Frage, wie binde ich den bei IObroker mit ConBee II ein? Welche tasten muss ich gedrückt halten und wo muss ich die Suche aktivieren?
                                      unter Schalter? Muss ich für 3 Sekunden die beiden oberen gedrückt halten? Dann leuchtet es kurz rot.
                                    Außerdem wollte ich fragen, hier scheint es große Probleme mit dem Gerät gegeben zu haben. Wurden diese gelöst? Muss ich noch etwas machen? Oder habe ich den Code von weiter oben schon durch die Updates in meinem ioBroker?
                                    Oder anders gefragt. Was muss ich am 18.12.2021 machen, um dieses Ding in IOBroker eingebunden zu bekommen?
                                    O N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      obakuhl
                                      @paul-ol Genau, die macht dicht oder ist schon abgeschaltet, aber das ist gerade der große Vorteil von Zigbee im Zusammenspiel mit ioBroker, es spielt keine Rolle 😁 Der Code ist soweit schon länger eingebunden. Wie man mit ConBee etwas einbindet, kann ich nicht direkt sagen, aber ich vermute, das Pairing funktioniert identisch wie mit einem anderen ZigbeeStick:
                                      For the OSRAM Smart+ Switch Mini (AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ) hold the Middle and Arrow Down Buttons for 10 Seconds to Reset the Device. Hold the Middle and Arrow Up Buttons for 3 Seconds to connect. If the Switch is connected hold Middle and Arrow Up Buttons for 3 Seconds to disconnect
                                      D.h. als erstes machst du einen Reset der Fernbedienung, indem du die mittlere Taste und den Pfeil nach unten für 10s drückst. Um das Pairing zu starten musst du im Adapter im ioBroker den Pairing Modus aktivieren. Dort läuft ein Countdown dann runter (zumindest ist es so beim Zigbee Adapter). Jetzt einfach die mittlere Taste und den Pfeil nach oben für 3s auf der der Fernbedienung drücken. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe blinkt erst ganz leicht eine blaue LED während des Drückens und bei Erfolg leuchtet eine grüne LED mit einem bestimmten Blink-Muster und geht dann aus. Nachdem die Fernbedienung erfolgreich eingebunden ist sollten sich die Stati in ioBroker ändern, sobald du eine Taste drückst.
                                      Quelle
                                      • ? Offline
                                        @obakuhl danke. =)
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nelzon
                                          @paul-ol
                                          Das ist ja interessant. Meint ihr die Osram-Cloud? Wo bekommt man die Teile denn so günstig?
                                          VG nelzon
