  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 392.9k Aufrufe 97 Beobachtet
  • D dos1973
    @Pittini
    ja das stimmt,
    aber gekippt ist nicht offen ;-)
    Ich würde es toll finden, wenn es eine Unterscheidung gibt...
    P
    P
    Pittini
    @dos1973 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Mach bitte nen Issue auf Git dazu dasses nicht untergeht, dann schau ich mal was sich machen läßt wenn ich Zeit hab.
    • M
      M
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      Hallöchen, du hast dir sehr viel Mühe gegeben.
      Die Vorlage habe ich installiert und sie läuft.
      Ich bekomme allerdings folgende Fehlermeldungen im LOG.
      Michael
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michihorn
        Michael
        P
        P
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        @michihorn sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Erstmal die JS Instanz neu starten. Wenns dann immer noch den Fehler gibt, stimmt was mit den Auzählungen oder Deinen Zuweisungen nicht, mach mal nen Screen aus der Objektliste wie und wo Du Räume und Funktionen gesetzt hast. Und jeweils nen Screen von der Räume- und Funktionen-aufzählung. Und was im großen Log steht, nicht nur das im Skriptlog bitte.
        • P Pittini
          M
          M
          michihorn
          @Pittini
          Objekte hat das Script bislang wegen des Fehlers nicht angelegt
          Michael
          • M michihorn
            @Pittini
            Michael
            P
            P
            Pittini
            @michihorn
            Der eigentliche "Fehler" ist die gelbe Warnzeile. Erfindet das Objekt nicht und somit kann er auch den Raum vom Objekt nicht bestimmen.
            Hast Du die JS Instanz schon mal neu gestartet? Wenn ja, bitte den Objektbaum des angemaulten Sensors mal aufklappen und Screenshot machen.
            • P Pittini
              @michihorn
              M
              M
              michihorn
              @Pittini
              JS habe ich neu gestartet. Der Objektbau des RPC1 sieht so aus:
              Ich sehe da keinen Fensterkontakt.
              Michael
              • M michihorn
                @Pittini
                Michael
                P
                P
                Pittini
                @michihorn
                Was ich jetzt schon ziemlich sicher sagen kann, ist, dasses nicht am Skript sondern an Deinem System liegt. Wenns den Sensor nicht gibt, haste ne Leiche in den Aufzählungen. Öffne mal Aufzählungen > Funktionen, scroll bis zum Punkt "Verschluss" oder was auch immer Du für das Skript verwendest (Verschluss ist default) und mach nen Screen den ich im ersten Post schon erbeten hatte.
                Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pittini
                  @michihorn
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  @Pittini
                  Ich würde gerne die Farben etwas ändern und die von Uhula nutzen, also mdui-green, mdui-red. Die sind nicht ganz so "intensiv". Wenn ich die Farbe in deine Auswahl eingebe klappt das nicht. Hast du einen Tipp für mich?
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @Pittini
                    P
                    P
                    Pittini
                    @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    Die verwendung von Uhulas CSS Klassen ist da nicht vorgesehen, aber Du kannst jede benannte Farbe und jede Hex Code Farbe verwenden. Schau mal da, da dürfte doch was passendes dabei sein. Oder Du fragst Uhula was die von Ihm verwendenten Farben für nen HexCode haben (oder suchst es in der CSS) und trägst das ein.
                    • P Pittini
                      Dominik F.D
                      Dominik F.D
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      @Pittini
                      das ist eine gute Idee, dank dir
                      Edit: Habs auch direkt gefunden :)
                      In Verbindung mit deinem Skript tauchen bei mir ab und an komische Effekte auf. Heute, nachdem ich die Farben zum ersten Mal verändert hatte war auf einmal der Raumname von einem State verschwunden ( 3 mal bisher beim gleichen State) und die Fenster wurden falsch gezählt. Musste das Fenster erst einmal schließen und wieder öffnen damit er das richtig erkannt hatte. Die Aufzählung der Gesamtfenster war richtig, nur das in den Räumen wurden dies als nicht offen angezeigt.
                      Nach Neustart der Instanz und dem Öffnen/Schließen des einen States funktioniert es nun wieder einwandfrei. Ich weiß nicht ob du damit etwas anfangen kannst und obs überhaupt an deinem Skript liegt. Es ist nur das erste mal das mir sowas bei einem Skript auffällt daher wollt ich dir das noch mal schreiben.
                        @Pittini
                        P
                        P
                        Pittini
                        Wenn Du da Uhulas CSS Klassen probiert haben solltes isses teilw. nachvollziehbar dass es side Effekte gibt. Bir mir und den anderen testern is bisher nix derartiges aufgetaucht / gemeldet worden, aber behalts mal im Auge. Wichtig wär reproduzierbarkeit, sonst such ich mir nen Elch.
                        • P Pittini
                          @michihorn
                          M
                          M
                          michihorn
                          @Pittini Also ich habe in der CCU die Gewerke von "Fenster" auf "Verschluss" geändert, ebenso habe ich in Deinem Script in Zeile 14 wieder "Verschluss" eingetragen. Die Fehlermeldung ist weg. Ich habe aktuell zwei Fenster auf, dass Script behauptet alle Fenster sind zu. Wo kann ich ansetzen?
                          Fehlermeldungen gibt es auch im "großen LOG " keine mehr.
                          In den Objekten sind aber auch keine Räume angelegt.
                          Gruß Michael
                          • M michihorn
                            Gruß Michael
                            P
                            P
                            Pittini
                            Wieder erst mal nach Änderung von Aufzählung JS Adapter neustarten. Wenns nicht klappt, im Skript logging auf true setzen und die Ausgabe hier posten.
                            • P Pittini
                              M
                              M
                              michihorn
                              @Pittini Ich habe nun etwas rum experimentiert, ich habe im Datenpunkt State nun mal "funcButton" gesetzt und im Script ebenso, dann klappt es. Sobald ich wieder "Fenster" ersetze klappt es wieder nicht. Egal mit der Eselsbrücke kann ich leben. ;-)
                              Michael
                              • P Pittini
                                Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
                                • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
                                • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
                                • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
                                • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
                                • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
                                • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
                                Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                const HeadlessTable = false; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
                                true/false verwechselt?
                                • sigi234S sigi234
                                  P
                                  P
                                  Pittini
                                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                  Nein, nicht wirklich, nur kompliziert ausgedrückt. Headless heißt ja kopflos, und wenn kopflos false ist, hats nen Kopf...Du verstehst...war schon spät, aber stimmen tuts ;)
                                  • P Pittini
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    Kannst noch die Benachrichtigung für Mail hinzufügen?
                                    • M
                                      M
                                      michihorn
                                      Wie sieht es aus wenn ich in einem Raum zwei oder drei Fenster habe?
                                      Michael
                                      • sigi234S sigi234
                                        P
                                        P
                                        Pittini
                                        Gerne, wenn Du mir sagst welche Infos in welcher Form benötigt werden, ich hab und nutze das nicht, da bin ich genauso wie mit dem Alexa-Part auf mithilfe angewiesen. Am besten wär z.B. ein Blockly oder Skript das Dir nen Testtext "blabla" schickt, daraus krieg ich dann die Infos die ich brauch.
                                        • M michihorn
                                          Michael
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          Werden gezählt, und ist vorgesehen. Ich hab 2flügelige Fenster, das kommt aufs gleiche raus und klappt hier prima.
                                          33.2k
                                          84.3k
