  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 392.9k Aufrufe 97 Beobachtet
  • D dos1973
    genau was ich suche... :-)
    ich habe es eben auch installiert klappt soweit gut. Was mir aufällt.
    ich habe den Pfad im Script angepasst, er baut den Pfad aber trotzdem im javascript Ordner auf.
    const praefix = "0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster."; //Grundpfad für Script DPs
    so langsam ziehe ich alles nach "0_userdata"
    Wunsch?
    Könntest du auch nach gekippten Fenster schauen?
    Homematic hat folgende Werte
    0: geschlossen
    1: kipp
    2: offen
    P
    P
    Pittini
    @dos1973 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Das mit dem Userdata ausm Skript raus is noch etwas tricky und nicht vorgesehen vorerst, die Pfadänderungsmöglichkeit ist mom. auf den javascript Channel beschränkt und vorallem dafür gedacht wenn wer mit ner anderen Instanz arbeitet oder dort ne bestimmte Struktur haben will
    Wunsch?
    0: geschlossen
    1: kipp
    2: offen
    Das ist doch drin, extra für die HM Drehgriffe eingebaut. Ich werte aber gekippt als offen.
    • P Pittini
      Wunsch?
      0: geschlossen
      1: kipp
      2: offen
      D
      D
      dos1973
      @Pittini
      ja das stimmt,
      aber gekippt ist nicht offen ;-)
      Ich würde es toll finden, wenn es eine Unterscheidung gibt...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @Pittini
        ja das stimmt,
        P
        P
        Pittini
        Mach bitte nen Issue auf Git dazu dasses nicht untergeht, dann schau ich mal was sich machen läßt wenn ich Zeit hab.
        • M
          M
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          Hallöchen, du hast dir sehr viel Mühe gegeben.
          Die Vorlage habe ich installiert und sie läuft.
          Ich bekomme allerdings folgende Fehlermeldungen im LOG.
          Michael
          • M michihorn
            Michael
            P
            P
            Pittini
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            @michihorn sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Erstmal die JS Instanz neu starten. Wenns dann immer noch den Fehler gibt, stimmt was mit den Auzählungen oder Deinen Zuweisungen nicht, mach mal nen Screen aus der Objektliste wie und wo Du Räume und Funktionen gesetzt hast. Und jeweils nen Screen von der Räume- und Funktionen-aufzählung. Und was im großen Log steht, nicht nur das im Skriptlog bitte.
            • P Pittini
              M
              M
              michihorn
              @Pittini
              Objekte hat das Script bislang wegen des Fehlers nicht angelegt
              Michael
              • M michihorn
                @Pittini
                Michael
                P
                P
                Pittini
                @michihorn
                Der eigentliche "Fehler" ist die gelbe Warnzeile. Erfindet das Objekt nicht und somit kann er auch den Raum vom Objekt nicht bestimmen.
                Hast Du die JS Instanz schon mal neu gestartet? Wenn ja, bitte den Objektbaum des angemaulten Sensors mal aufklappen und Screenshot machen.
                • P Pittini
                  @michihorn
                  M
                  M
                  michihorn
                  @Pittini
                  JS habe ich neu gestartet. Der Objektbau des RPC1 sieht so aus:
                  Ich sehe da keinen Fensterkontakt.
                  Michael
                  • M michihorn
                    @Pittini
                    Michael
                    P
                    P
                    Pittini
                    @michihorn
                    Was ich jetzt schon ziemlich sicher sagen kann, ist, dasses nicht am Skript sondern an Deinem System liegt. Wenns den Sensor nicht gibt, haste ne Leiche in den Aufzählungen. Öffne mal Aufzählungen > Funktionen, scroll bis zum Punkt "Verschluss" oder was auch immer Du für das Skript verwendest (Verschluss ist default) und mach nen Screen den ich im ersten Post schon erbeten hatte.
                    Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      @michihorn
                      Dominik F.D
                      Dominik F.D
                      Dominik F.
                      @Pittini
                      Ich würde gerne die Farben etwas ändern und die von Uhula nutzen, also mdui-green, mdui-red. Die sind nicht ganz so "intensiv". Wenn ich die Farbe in deine Auswahl eingebe klappt das nicht. Hast du einen Tipp für mich?
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        @Pittini
                        P
                        P
                        Pittini
                        @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Die verwendung von Uhulas CSS Klassen ist da nicht vorgesehen, aber Du kannst jede benannte Farbe und jede Hex Code Farbe verwenden. Schau mal da, da dürfte doch was passendes dabei sein. Oder Du fragst Uhula was die von Ihm verwendenten Farben für nen HexCode haben (oder suchst es in der CSS) und trägst das ein.
                        • P Pittini
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                          @Pittini
                          das ist eine gute Idee, dank dir
                          Edit: Habs auch direkt gefunden :)
                          In Verbindung mit deinem Skript tauchen bei mir ab und an komische Effekte auf. Heute, nachdem ich die Farben zum ersten Mal verändert hatte war auf einmal der Raumname von einem State verschwunden ( 3 mal bisher beim gleichen State) und die Fenster wurden falsch gezählt. Musste das Fenster erst einmal schließen und wieder öffnen damit er das richtig erkannt hatte. Die Aufzählung der Gesamtfenster war richtig, nur das in den Räumen wurden dies als nicht offen angezeigt.
                          Nach Neustart der Instanz und dem Öffnen/Schließen des einen States funktioniert es nun wieder einwandfrei. Ich weiß nicht ob du damit etwas anfangen kannst und obs überhaupt an deinem Skript liegt. Es ist nur das erste mal das mir sowas bei einem Skript auffällt daher wollt ich dir das noch mal schreiben.
                            @Pittini
                            P
                            P
                            Pittini
                            Wenn Du da Uhulas CSS Klassen probiert haben solltes isses teilw. nachvollziehbar dass es side Effekte gibt. Bir mir und den anderen testern is bisher nix derartiges aufgetaucht / gemeldet worden, aber behalts mal im Auge. Wichtig wär reproduzierbarkeit, sonst such ich mir nen Elch.
                            • P Pittini
                              @michihorn
                              M
                              M
                              michihorn
                              @Pittini Also ich habe in der CCU die Gewerke von "Fenster" auf "Verschluss" geändert, ebenso habe ich in Deinem Script in Zeile 14 wieder "Verschluss" eingetragen. Die Fehlermeldung ist weg. Ich habe aktuell zwei Fenster auf, dass Script behauptet alle Fenster sind zu. Wo kann ich ansetzen?
                              Fehlermeldungen gibt es auch im "großen LOG " keine mehr.
                              In den Objekten sind aber auch keine Räume angelegt.
                              Gruß Michael
                              • M michihorn
                                Gruß Michael
                                P
                                P
                                Pittini
                                Wieder erst mal nach Änderung von Aufzählung JS Adapter neustarten. Wenns nicht klappt, im Skript logging auf true setzen und die Ausgabe hier posten.
                                • P Pittini
                                  M
                                  M
                                  michihorn
                                  @Pittini Ich habe nun etwas rum experimentiert, ich habe im Datenpunkt State nun mal "funcButton" gesetzt und im Script ebenso, dann klappt es. Sobald ich wieder "Fenster" ersetze klappt es wieder nicht. Egal mit der Eselsbrücke kann ich leben. ;-)
                                  Michael
                                  • P Pittini
                                    Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
                                    • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
                                    • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
                                    • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
                                    • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
                                    • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
                                    • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
                                    Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                    const HeadlessTable = false; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
                                    true/false verwechselt?
                                    • sigi234S sigi234
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      Nein, nicht wirklich, nur kompliziert ausgedrückt. Headless heißt ja kopflos, und wenn kopflos false ist, hats nen Kopf...Du verstehst...war schon spät, aber stimmen tuts ;)
                                      • P Pittini
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Kannst noch die Benachrichtigung für Mail hinzufügen?
                                        • M
                                          M
                                          michihorn
                                          Wie sieht es aus wenn ich in einem Raum zwei oder drei Fenster habe?
                                          Michael
                                          33.2k
                                          84.3k
