Test Adapter TrashSchedule
Leider sind wir in Bayern - Kreis Eichstätt noch nicht so weit, daß die Daten übernommen werden können. Vielleicht ändert sich dies ja. Wir bekommen momentan am Anfang vom Jahr noch eine Liste mit den Terminen.
@holzcad Wir in Lichtenfels/ Bayern sind da schon Fortschrittlicher. Ich kann einen persönlichen Ical erstellen der 6 Wochen umfasst.
@Chaot und wir in Pommersfelden bekommen den Abfall-Kalender in den Briefkasten, samt Gelber Säcke
und wir wohnen nur rund 60km auseinander
@crunchip Also stellen wir fest das Bayern ein fortschrittliches Land ist was die Digitalisierung angeht. Ganz nach Seehofer "Da macht uns keiner was vor!"
BTW. Seit dieser Woche habe ich plötzlich Zugang zum Digitalportal der Schule. So pervers es klingt hat es scheinbar wirklich erst der Katastrophe bedurft bis sowas endlich umgestezt wurde. Eingerichtet ist das Portal schon seit 2017 soweit ich das erkennen kann. Aber sowas braucht man im Mittelalter ja nicht.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen!? Beim Aufruf der VIS im Chrome gibt es auch eine Error-Meldung mit dem Thema Trash-Schedule. Schaut:
Dies war nicht von Anfang an, erst seit 2-3 Wochen ca.
Meine gesamte VIS lädt zum Teil die Widgets nicht richtig oder erst nach einiger Zeit - FullyBrowser & Chrome probiert.
Hat da jemand eine Idee, was da schief laufen könnte!? Vielen Dank vorab!
Das neue Widget ist super ... habe nur gerade kurz nach 24 Uhr eine kleine Ungenauigkeit beim Restmüll, insofern dass als nächstes Abholdatum zwar richtigerweise der 31.03.2020 (heute) gezeigt wird, aber bei der Restdauer 5 Tage ....
@Bostil Eine Frage zu deinem Widget: Ist das Widget Teil des Adapters und per VIS Editor hinzufügbar? Oder ist das ein "normales" Widget? Ich sehe es im Editor nicht.
@Termina kenne ich - habe ich auch - und habe keine lösung dafür
@lobomau
Ich habe eine Multihost Umgebung: VIS läuft auf dem Master und TrashSchedule auf einem Slave. Kann es damit zusammenhängen, dass der Adapter bei mir nicht in der VIS erscheint? -
@MartyBr ich denke mal nicht. Aber sicher wissen tue ich es nicht.
Diese Versionen laufen bei mir:
trashSchedule 0.0.5.
VIS 1.2.6. -
Habe gestern den Adapter das erste mal installiert.
Eigentlich sah alles soweit gut aus, aber heute habe ich rein geschaut.
Irgendwie passt da was nicht.
Gestern war Biotonne. Aber heute zeigt er immernoch 0 Tage bis zur nächsten leerung.
Der Adapter ist gelb. Aber ich habe keine Ahnung wo das problem liegt.
Ich habe mich gerade mit dem neuen Adapter "gespielt" und habe mir den Kalender vom (zukünftigen) Entsorger heruntergeladen.
Nur wo importiere ich den?
Gruß,
Mathias@MathiasJ sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Nach Google Kalender oder in ical Adapter
Alternativ ist es möglich, eine lokale .ics-Datei zu verwenden (verwenden Sie den absoluten Pfad zur Datei anstelle der URL). -
ich möchte mich hier gerne mal mit ranhängen. Ich habe leider auch ein Problem.
Ursprünglich lief der Adapter bei mir. Seit kurzem ist auch bei mir dieser Gelb:Log File:
trashschedule.0 2020-04-11 21:30:02.681 debug (18620) updating data trashschedule.0 2020-04-11 21:29:21.831 debug (18620) updating data trashschedule.0 2020-04-11 21:28:47.093 debug (18620) updating data trashschedule.0 2020-04-11 21:28:10.284 debug (18620) updating data trashschedule.0 2020-04-11 21:28:10.223 info (18620) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0 trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.515 debug (18620) statesDB connected trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.514 debug (18620) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.502 debug (18620) States create System PubSub Client trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.481 debug (18620) States create User PubSub Client trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.470 debug (18620) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.467 debug (18620) objectDB connected trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.455 debug (18620) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.438 debug (18620) Objects client initialize lua scripts trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.437 debug (18620) Objects create User PubSub Client trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.436 debug (18620) Objects create System PubSub Client trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.431 debug (18620) Objects client ready ... initialize now trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.381 debug (18620) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 trashschedule.0 2020-04-11 21:28:04.861 info (17426) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason trashschedule.0 2020-04-11 21:28:04.860 info (17426) terminating trashschedule.0 2020-04-11 21:28:04.860 info (17426) cleaned everything up... trashschedule.0 2020-04-11 21:28:04.858 info (17426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFAuch eine neuinstallation von ICAL und Trashschedule bringt keine Erfolg:
Hier noch die Einstellungen in den Adaptern:
Nicht über die beiden Kalender wundern. Das ist ein und der selbe. Das war lediglich zum Schluss zu versuchszwecken.
Komischerweise taucht in den Objekten eine Restmülltone auf, obwohl ich diese gar nicht mehr definiert habe, wie man in den oberen Screenshots erkennen kann.
Keine Verbindung zu Treshschedule
Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Gruß und schönen Ostersonntag euch allen.
BamBam89
BamBam89
@BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
was sagt die Ampel bei mouseOver?
Log File:
Danach ist ales gut!
Ich müsste wissen, was in deinem ical drin steht
- um deine Konfig zu beurteilen
- um die Ursache für die Restmülltonne zu sehen
Log File:
Was genau meinst du mit was im iCal drin steht? Wie die Begriffe in meinem Google Kalender lauten?
Oder die Ereignisse im iCalDie Ampel sagt Verbunden mit Trashschedule: falsch
Verbindung zu Host und Lebenszeichen ist wahr -
@BamBam89
Trashschedule geht nicht an die Ereignisse, sondern an die Rohdaten von iCal.Daher ist wichtig ob die Schlüsselworte in deinem eingestellten Zeitraum überhaupt vorkommen und korrekt geschrieben sind
