  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 887.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jackblackson der einfachheit halber würde ich die gruppen ins filterarray legen
    so oft kommt da ja nichts dazu
    jackblacksonJ
    jackblacksonJ
    jackblackson
    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
    #981
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    Passt, dann mach ich es so - schaut jetzt sehr gut aus!
    Nur das hier ist interessant:
    Es ist jetzt alles Grün, AkkuALarm ist 0, aber bei AkkuMessage steht noch was.
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      #982
      @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      aber bei AKkuMessage steht noch was.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #983
        @jackblackson
        oje - fehlerchen
        im ersten post ausgebessert : du kannst auch einfach
            setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
            setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
            alarmMessage=[];
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @jackblackson
          oje - fehlerchen
              alarmMessage=[];
          jackblacksonJ
          jackblacksonJ
          jackblackson
          #984
          alarmMessage=[];
          Perfekt, hat funktioniert
          • K
            K
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #985
            ich habe mir die letzten 200 Posts angeschaut (natürlich auch den 1.). Skript läuft bei mir auf Anhieb.
            Nun stelle ich mich allerdings vermutlich etwas zu blöde an bei der EInbindung in VIS via Widget. Habe jetzt diverse verschiedene ausprobiert...Widget bleibt immer leer O.o
            Datenpunkt lautet bei mir 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle und icht schön befüllt:
            Kann mir wer die genaue Bezeichnung für ein Widget nennen (kein Material-Design), womit ich die Anzeige in VIS hin bekomme??
            Danke euch und viele Grüße, Thorsten
            PS: HABS, basic string unescaped :)
            • K Kueppert
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #986
              @Kueppert
              • K Kueppert
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #987
                @Kueppert
                und das eintragen
                datenpunkt in geschweifte klammern setzen
                  @Kueppert
                  und das eintragen
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #988
                  @liv-in-sky hmm, da zeigt er mir nur das an:
                  • K Kueppert
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #989
                    @Kueppert ist so richtig - die anzeige kommt erst in der vis runtime
                    • HomoranH
                      #990
                      Ich habe mal wieder ein "Problem".
                      inzwischen habe ich es geschafft in einem HM-Wandthermostat, der die Spannung in V anzeigt, die Batterie komplett leer zu bekommen.
                      Jetzt suche ich im Code die Stelle wo warn und ALARM eingestellt werden und finde nur 25/40 (was auch immer) und die bigBattery:
                      let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                      var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                      var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                      // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                      var tradfri=true;
                      var hue=false;
                      var hueExt=false;
                      var homematic=true;
                      var homematicIp=true;
                      var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                      var fritzDect=false;
                      var netatmo=false;
                      var homee=false;
                      var tado=false;
                      var zigbee=false;
                      var zwave=false;
                      var deconz=false;
                      var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                      var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                      var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                      var handy2=false;
                      //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                      var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                      EDIT:
                      sollte es das hier sein????
                                     else {
                                           if (val1helper<=1.5){
                                              if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                              {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                              if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                 {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                               json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                              if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                              if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                           } else {
                                              if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                              if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                              json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                              if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                              if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                        var tradfri=true;
                        var hue=false;
                        var hueExt=false;
                        var homematic=true;
                        var netatmo=false;
                        var homee=false;
                        var tado=false;
                        var zigbee=false;
                        var zwave=false;
                        var deconz=false;
                        var handy2=false;
                        EDIT:
                                       else {
                                             } else {
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #991
                        @Homoran
                        soweit ich mich erinnere:
                        ich habe das nach deinen vorgaben programmiert - daher kann man das nicht oben einstellen - es ist ja nicht richtig linear
                        dein letzter code im post soll das machen für 3 verschiedene battery typen 1,5 und 3 und 5V
                        wenn die daten falsch sind, bitte bescheid geben - damit ich das ändern kann
                          @Homoran
                          #992
                          du erinnerst dich richtig!
                          Das wollten wir mit dem jetzigen Wert erst mal testen - was ich hiermit getan habe.
                          Bescheid ;-)
                          wollte ich aber vorher testen.
                          In diesem Fall ist es ein Gerät mit 2x1,5V (also 3V Nennspannung), das bei/nach 2,3V schon wirklich leer ist.
                          die ALARM-schwelle sollte also mindestens 2.3 ggf. sogar schon 2.4V sein.
                          sollte es das hier sein if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) würde ich das mal auf eigen Faust erst mal bei mir testen
                            Bescheid ;-)
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #993
                            @Homoran ich denke du bist da schon an der richtigen stelle - aber wahrscheinlich mußt du auch die zeilen darunter noch anpassen
                            über all - im block - wo 2.2 steht tauschen mit neuem wert
                            wenn du den 2.5 änderst gilt das auch
                              #994
                              klar!
                              habe das jetzt mal auf 2.3 gesetzt. Muss jetzt irgendwie die Batterien etwas wiederbeleben um zu testen, eine will gar nicht mehr.
                              2.5 muss ich nicht ändern (denke ich), die war ewig lange auf gelb
                                klar!
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #995
                                @Homoran kann dich da eigentlich garnicht unterstützen - ich warte, bis du die daten hast und ich sie im template (script) eingeben kann
                                  #996
                                  @liv-in-sky War auch nur zu Info und genau so geplant ;-)
                                    #997
                                    @liv-in-sky
                                    So habe es getestet.
                                    Man sollte allerdings auch lesen was man da ändert.
                                    <2.2 auf <2.3 zu ändern bringt nichts wenn bei 2.3V das Gerät irgendwann nicht mehr sendet.
                                    Wenn es bei 2.3V auf rot gehen soll muss da natürlich <2.4 stehen!!!! das müsste (nach meinen bisherigen Erfahrungen durchaus reichen)
                                    Der obere Wert, bevor es auf gelb geht ist mit < = 2.5V dann auch in Ordnung
                                    • K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #998
                                      Hi, ich hab mal noch ne Frage zum Umstyling der Tabelle. Kann ich irgendwo die Farbe der Werte verändern? Hab den Hintergrund auf meine VIS angepasst, alles andere auch soweit...nur die Zahlen-Farbe hab ich nicht gefunden:
                                      Bestimmt simpel - für jemanden der weiß, wo es steht ^^
                                      DAnke euch und vG, Thorsten
                                      • K Kueppert
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #999
                                        @Kueppert
                                        in dieser zeile
                                        • C
                                          C
                                          cybertron
                                          #1000
                                          Ich habe gerade versucht, mittels des Filter-Arrays, mir die Tabellen nach räumlichen Bereichen aufzubauen.
                                          Dabei muss ich im größten Bereich knapp 130 Geräte per Filter ausschliessen.
                                          Aber irgenwie sind in jeder Tabelle dann trotzdem jede Menge Geräte enthalten, die dort eigentlich nicht reingehören.
                                          Gibt es eventuell eine Begrenzung für den Filter?
                                          Wir händelt ihr dass?
                                          Gruss
                                          Silvio
                                          33.2k
                                          84.3k
