  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 843.2k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    ich denke es sind diese hier
    und wieso steht da 20.0 bei LOWBAT drin???
    jackblacksonJ
    jackblacksonJ
    jackblackson
    #973
    @Homoran Ja...das frag ich mich seit gestern auch. Hab den ioBroker neu gestartet, die Homematic neu gestartet, die Heizgruppe gelöscht...aber bei mir sieht es momentan so aus:
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • jackblacksonJ
      jackblacksonJ
      jackblackson
      #974
      Irgendwie benutzen glaub ich nicht so viele diese Gruppen ;)
      • jackblacksonJ jackblackson
        #975
        @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        immerhin jetzt Bool
        einmal false, einmal true
        Gibt es die Datenpunkte in der CCU auch?
        bzw. ein Lowbat Meldung in den Service,eldungen?
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • G
          G
          Gonzo0815
          #976
          das Script für die Batterie Zustände finde ich Klasse und würde es gerne bei mir integrieren.
          Aber ich steh total auf dem Schlauch wo ich folgendes anlegen soll:
          • list itemein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein stabdard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
          • list itemein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
          • list itemein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
          Danke für die Hilfe
            immerhin jetzt Bool
            jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            #977
            @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            immerhin jetzt Bool
            Ich kann in der CCU nix dazu sehen, auch keine Servicemeldung. Ich glaube auch, das aktuell keine Batterie leer ist, sondern er nur irgend ein Problem hat beim erstellen der Stats für diese Gruppe - weil dort alles True ist, auch der Bootloader, obwohl alles gut läuft...
            • G Gonzo0815
              Danke für die Hilfe
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #978
              @Gonzo0815
              hallo gonzo
              du gehst in den object tab im admin und legst für dein system die datenpunkte an und kopierst es in das script - die bezeichnungen dafür kannst du frei wählen
              achte bei den datenpunkten auf den typ zeichenkette oder zahl ... beim anlegen
              in der vis - das ergebnis wird in der vis nicht angezeigt aber in der runtime schon!
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #979
                @jackblackson der einfachheit halber würde ich die gruppen ins filterarray legen
                so oft kommt da ja nichts dazu
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @Gonzo0815
                  hallo gonzo
                  G
                  G
                  Gonzo0815
                  #980
                  @liv-in-sky Danke
                    jackblacksonJ
                    jackblacksonJ
                    jackblackson
                    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                    #981
                    Passt, dann mach ich es so - schaut jetzt sehr gut aus!
                    Nur das hier ist interessant:
                    Es ist jetzt alles Grün, AkkuALarm ist 0, aber bei AkkuMessage steht noch was.
                      #982
                      aber bei AKkuMessage steht noch was.
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #983
                        @jackblackson
                        oje - fehlerchen
                        im ersten post ausgebessert : du kannst auch einfach
                            setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                            setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                            alarmMessage=[];
                          @jackblackson
                          oje - fehlerchen
                              alarmMessage=[];
                          jackblacksonJ
                          jackblacksonJ
                          jackblackson
                          #984
                          alarmMessage=[];
                          Perfekt, hat funktioniert
                          • K
                            K
                            Kueppert
                            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                            #985
                            ich habe mir die letzten 200 Posts angeschaut (natürlich auch den 1.). Skript läuft bei mir auf Anhieb.
                            Nun stelle ich mich allerdings vermutlich etwas zu blöde an bei der EInbindung in VIS via Widget. Habe jetzt diverse verschiedene ausprobiert...Widget bleibt immer leer O.o
                            Datenpunkt lautet bei mir 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle und icht schön befüllt:
                            Kann mir wer die genaue Bezeichnung für ein Widget nennen (kein Material-Design), womit ich die Anzeige in VIS hin bekomme??
                            Danke euch und viele Grüße, Thorsten
                            PS: HABS, basic string unescaped :)
                            • K Kueppert
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #986
                              @Kueppert
                              • K Kueppert
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #987
                                @Kueppert
                                und das eintragen
                                datenpunkt in geschweifte klammern setzen
                                  @Kueppert
                                  und das eintragen
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #988
                                  @liv-in-sky hmm, da zeigt er mir nur das an:
                                  • K Kueppert
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #989
                                    @Kueppert ist so richtig - die anzeige kommt erst in der vis runtime
                                    • HomoranH
                                      #990
                                      Ich habe mal wieder ein "Problem".
                                      inzwischen habe ich es geschafft in einem HM-Wandthermostat, der die Spannung in V anzeigt, die Batterie komplett leer zu bekommen.
                                      Jetzt suche ich im Code die Stelle wo warn und ALARM eingestellt werden und finde nur 25/40 (was auch immer) und die bigBattery:
                                      let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                      var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                      var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                      // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                      var tradfri=true;
                                      var hue=false;
                                      var hueExt=false;
                                      var homematic=true;
                                      var homematicIp=true;
                                      var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                                      var fritzDect=false;
                                      var netatmo=false;
                                      var homee=false;
                                      var tado=false;
                                      var zigbee=false;
                                      var zwave=false;
                                      var deconz=false;
                                      var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                      var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                      var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                      var handy2=false;
                                      //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                      var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                      EDIT:
                                      sollte es das hier sein????
                                                     else {
                                                           if (val1helper<=1.5){
                                                              if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                              {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                              if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                               json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                              if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                              if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                           } else {
                                                              if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                              if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                              json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                              if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                              if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                        var tradfri=true;
                                        var hue=false;
                                        var hueExt=false;
                                        var homematic=true;
                                        var netatmo=false;
                                        var homee=false;
                                        var tado=false;
                                        var zigbee=false;
                                        var zwave=false;
                                        var deconz=false;
                                        var handy2=false;
                                        EDIT:
                                                       else {
                                                             } else {
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #991
                                        @Homoran
                                        soweit ich mich erinnere:
                                        ich habe das nach deinen vorgaben programmiert - daher kann man das nicht oben einstellen - es ist ja nicht richtig linear
                                        dein letzter code im post soll das machen für 3 verschiedene battery typen 1,5 und 3 und 5V
                                        wenn die daten falsch sind, bitte bescheid geben - damit ich das ändern kann
                                          @Homoran
                                          #992
                                          du erinnerst dich richtig!
                                          Das wollten wir mit dem jetzigen Wert erst mal testen - was ich hiermit getan habe.
                                          Bescheid ;-)
                                          wollte ich aber vorher testen.
                                          In diesem Fall ist es ein Gerät mit 2x1,5V (also 3V Nennspannung), das bei/nach 2,3V schon wirklich leer ist.
                                          die ALARM-schwelle sollte also mindestens 2.3 ggf. sogar schon 2.4V sein.
                                          sollte es das hier sein if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) würde ich das mal auf eigen Faust erst mal bei mir testen
                                          84.2k
