  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 883.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    @jackblackson oder meinst du das hier ?
    das kommt bei mir nicht ???
    Das hab ich inzwischen behoben, in dem ich die Kanäle richtig benannt habe, bevor ich dir den Export gemacht hab.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #966
    @jackblackson ist nach der unbenennung die anzeige richtig ? habe ich die datei mit der unbenennung erhalten - und deshlab habe ich eine andere ansicht als du ?
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      jackblacksonJ
      jackblacksonJ
      jackblackson
      #967
      @liv-in-sky Ja - so sieht es aktuell aus: 19467bd1-0b2d-412b-ace3-ce1f23bf4e3a-grafik.png
      Es ist alles gut, nur die Heizgruppen (die letzten 4 mit HG) sollten aus meiner Sicht nicht drinnen sein, da alle Komponenten schon oben dabei sind (ja, die HG Bad ist rot, obwohl keine Komponente rot ist - da bin ich noch am Forschen wieso, da ist irgendwo noch ein anders Problem, aber nicht an deinem Script)
      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #968
        @jackblackson die heizgruppen kannst du evtl in den filter setzen ?
        ansonsten müßte ich einen datenpunkt haben ( oder einen state oder einen namen (HG)) der mir sagt, dass dies gefiltert sein sollte - irgendwas, was ich zum identifizieren nutzen kann
        zum filtern kannst du var filterArray befüllen
          #969
          @jackblackson wie sehen denn die gesamten Datenpunkte einer HG aus?
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #970
            @Homoran
            ich denke es sind diese hier
              jackblacksonJ
              jackblacksonJ
              jackblackson
              #971
              @liv-in-sky Ich glaub man könnte auf den Typ gehen - soweit ich das sehen kann, ist der Typ "HM-CC-VG-1 immer eine Gruppe, zumindest eine Heizgruppe
                @Homoran
                #972
                und wieso steht da 20.0 bei LOWBAT drin???
                  jackblacksonJ
                  jackblacksonJ
                  jackblackson
                  #973
                  @Homoran Ja...das frag ich mich seit gestern auch. Hab den ioBroker neu gestartet, die Homematic neu gestartet, die Heizgruppe gelöscht...aber bei mir sieht es momentan so aus:
                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • jackblacksonJ
                    jackblacksonJ
                    jackblackson
                    #974
                    Irgendwie benutzen glaub ich nicht so viele diese Gruppen ;)
                      #975
                      @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      immerhin jetzt Bool
                      einmal false, einmal true
                      Gibt es die Datenpunkte in der CCU auch?
                      bzw. ein Lowbat Meldung in den Service,eldungen?
                      • G
                        G
                        Gonzo0815
                        #976
                        das Script für die Batterie Zustände finde ich Klasse und würde es gerne bei mir integrieren.
                        Aber ich steh total auf dem Schlauch wo ich folgendes anlegen soll:
                        • list itemein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein stabdard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                        • list itemein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                        • list itemein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                        Danke für die Hilfe
                          immerhin jetzt Bool
                          jackblacksonJ
                          jackblacksonJ
                          jackblackson
                          #977
                          @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          immerhin jetzt Bool
                          Ich kann in der CCU nix dazu sehen, auch keine Servicemeldung. Ich glaube auch, das aktuell keine Batterie leer ist, sondern er nur irgend ein Problem hat beim erstellen der Stats für diese Gruppe - weil dort alles True ist, auch der Bootloader, obwohl alles gut läuft...
                          • G Gonzo0815
                            Danke für die Hilfe
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #978
                            @Gonzo0815
                            hallo gonzo
                            du gehst in den object tab im admin und legst für dein system die datenpunkte an und kopierst es in das script - die bezeichnungen dafür kannst du frei wählen
                            achte bei den datenpunkten auf den typ zeichenkette oder zahl ... beim anlegen
                            in der vis - das ergebnis wird in der vis nicht angezeigt aber in der runtime schon!
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #979
                              @jackblackson der einfachheit halber würde ich die gruppen ins filterarray legen
                              so oft kommt da ja nichts dazu
                                @Gonzo0815
                                hallo gonzo
                                G
                                G
                                Gonzo0815
                                #980
                                @liv-in-sky Danke
                                  jackblacksonJ
                                  jackblacksonJ
                                  jackblackson
                                  schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                                  #981
                                  Passt, dann mach ich es so - schaut jetzt sehr gut aus!
                                  Nur das hier ist interessant:
                                  Es ist jetzt alles Grün, AkkuALarm ist 0, aber bei AkkuMessage steht noch was.
                                    #982
                                    aber bei AKkuMessage steht noch was.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #983
                                      @jackblackson
                                      oje - fehlerchen
                                      im ersten post ausgebessert : du kannst auch einfach
                                          setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                                          setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                                          alarmMessage=[];
                                        @jackblackson
                                        oje - fehlerchen
                                            alarmMessage=[];
                                        jackblacksonJ
                                        jackblacksonJ
                                        jackblackson
                                        #984
                                        alarmMessage=[];
                                        Perfekt, hat funktioniert
                                        • K
                                          K
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #985
                                          ich habe mir die letzten 200 Posts angeschaut (natürlich auch den 1.). Skript läuft bei mir auf Anhieb.
                                          Nun stelle ich mich allerdings vermutlich etwas zu blöde an bei der EInbindung in VIS via Widget. Habe jetzt diverse verschiedene ausprobiert...Widget bleibt immer leer O.o
                                          Datenpunkt lautet bei mir 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle und icht schön befüllt:
                                          Kann mir wer die genaue Bezeichnung für ein Widget nennen (kein Material-Design), womit ich die Anzeige in VIS hin bekomme??
                                          Danke euch und viele Grüße, Thorsten
                                          PS: HABS, basic string unescaped :)
                                          33.2k
                                          84.3k
