  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 882.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @Homoran CCU2
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #962
    @jackblackson evtl nutzt du ein altes script ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      Hat jemand eine Ahnung, wieso manche Geräte mit der Typbezeichnung, und manche mit dem Namen angezeigt werden? Eigentlich sind alle gleich angelegt..
      Und dann noch die Frage: ist es möglich, Gruppen auszublenden? Aus meiner Sicht macht der Status bei Gruppen ja nicht so viel Sinn, wenn die Geräte auch einzeln dabei sind.
      guten morgen
      jetzt musst du mir das bitte erklären - die datenpunkte sehen aus, wie immer - ich checke das mit den gruppen nicht
      was genau ist da doppelt ? was genau möchtest du ausblenden ? bitte erklärung für dummies - ich habe ja diesen adapter nicht
      jackblacksonJ
      jackblacksonJ
      jackblackson
      #963
      @liv-in-sky Also: Die Gruppen bei Homematic haben den Vorteil, das man mehrere Geräte zusammenfasst, die dann direkt untereinander kommunizieren können, ohne immer die Zentrale zu benötigen. An meinem Beispiel ist es z.B. die HG WZ - Heizgruppe Wohnzimmer. Diese besteht aus 3 Heizungen, einem Thermostat und mehreren Fenstersensoren. Der Thermostat misst, und kommandiert die Heizungen. Wenn ein Fenster in der Gruppe geöffnet wird, fahren alle Heizungen runter. Die Heizgruppe kann auch als ein Gerät im ioBroker angesprochen werden, um z.b. für die ganze Gruppe die Temperatur anzupassen. Sie ist aber eigentlich kein eigenes "Gerät" das Batterien hat - die Geräte sind bereits einzeln in der Auflistung dabei.
        @jackblackson oder meinst du das hier ?
        das kommt bei mir nicht ???
        jackblacksonJ
        jackblacksonJ
        jackblackson
        #964
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Das hab ich inzwischen behoben, in dem ich die Kanäle richtig benannt habe, bevor ich dir den Export gemacht hab.
        • jackblacksonJ
          jackblacksonJ
          jackblackson
          #965
          Ich finde, das Script ist wirklich genial, und glaube, das es sehr vielen Leuten helfen würde. Aber ich hab immer das Gefühl, das viele vor Scripten zurückschrecken, da sie komplex sind, eine kleine Änderung alles zerstören kann, und auch ein Update mühsam ist. Wäre das nicht ein gutes Beispiel für etwas, das man in einen Adapter umwandeln könnte? Würde da auch meine Hilfe anbieten (Corona - Urlaub - Langeweile ;))
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #966
            @jackblackson ist nach der unbenennung die anzeige richtig ? habe ich die datei mit der unbenennung erhalten - und deshlab habe ich eine andere ansicht als du ?
            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
              jackblacksonJ
              jackblacksonJ
              jackblackson
              #967
              @liv-in-sky Ja - so sieht es aktuell aus: 19467bd1-0b2d-412b-ace3-ce1f23bf4e3a-grafik.png
              Es ist alles gut, nur die Heizgruppen (die letzten 4 mit HG) sollten aus meiner Sicht nicht drinnen sein, da alle Komponenten schon oben dabei sind (ja, die HG Bad ist rot, obwohl keine Komponente rot ist - da bin ich noch am Forschen wieso, da ist irgendwo noch ein anders Problem, aber nicht an deinem Script)
              liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #968
                @jackblackson die heizgruppen kannst du evtl in den filter setzen ?
                ansonsten müßte ich einen datenpunkt haben ( oder einen state oder einen namen (HG)) der mir sagt, dass dies gefiltert sein sollte - irgendwas, was ich zum identifizieren nutzen kann
                zum filtern kannst du var filterArray befüllen
                  #969
                  @jackblackson wie sehen denn die gesamten Datenpunkte einer HG aus?
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #970
                    @Homoran
                    ich denke es sind diese hier
                      jackblacksonJ
                      jackblacksonJ
                      jackblackson
                      #971
                      @liv-in-sky Ich glaub man könnte auf den Typ gehen - soweit ich das sehen kann, ist der Typ "HM-CC-VG-1 immer eine Gruppe, zumindest eine Heizgruppe
                        @Homoran
                        #972
                        und wieso steht da 20.0 bei LOWBAT drin???
                          jackblacksonJ
                          jackblacksonJ
                          jackblackson
                          #973
                          @Homoran Ja...das frag ich mich seit gestern auch. Hab den ioBroker neu gestartet, die Homematic neu gestartet, die Heizgruppe gelöscht...aber bei mir sieht es momentan so aus:
                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • jackblacksonJ
                            jackblacksonJ
                            jackblackson
                            #974
                            Irgendwie benutzen glaub ich nicht so viele diese Gruppen ;)
                              #975
                              immerhin jetzt Bool
                              einmal false, einmal true
                              Gibt es die Datenpunkte in der CCU auch?
                              bzw. ein Lowbat Meldung in den Service,eldungen?
                              • G
                                G
                                Gonzo0815
                                #976
                                das Script für die Batterie Zustände finde ich Klasse und würde es gerne bei mir integrieren.
                                Aber ich steh total auf dem Schlauch wo ich folgendes anlegen soll:
                                • list itemein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein stabdard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                                • list itemein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                                • list itemein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                                Danke für die Hilfe
                                  immerhin jetzt Bool
                                  jackblacksonJ
                                  jackblacksonJ
                                  jackblackson
                                  #977
                                  @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  immerhin jetzt Bool
                                  Ich kann in der CCU nix dazu sehen, auch keine Servicemeldung. Ich glaube auch, das aktuell keine Batterie leer ist, sondern er nur irgend ein Problem hat beim erstellen der Stats für diese Gruppe - weil dort alles True ist, auch der Bootloader, obwohl alles gut läuft...
                                  • G Gonzo0815
                                    Danke für die Hilfe
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #978
                                    @Gonzo0815
                                    hallo gonzo
                                    du gehst in den object tab im admin und legst für dein system die datenpunkte an und kopierst es in das script - die bezeichnungen dafür kannst du frei wählen
                                    achte bei den datenpunkten auf den typ zeichenkette oder zahl ... beim anlegen
                                    in der vis - das ergebnis wird in der vis nicht angezeigt aber in der runtime schon!
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #979
                                      @jackblackson der einfachheit halber würde ich die gruppen ins filterarray legen
                                      so oft kommt da ja nichts dazu
                                        @Gonzo0815
                                        hallo gonzo
                                        G
                                        G
                                        Gonzo0815
                                        #980
                                        @liv-in-sky Danke
                                          jackblacksonJ
                                          jackblacksonJ
                                          jackblackson
                                          schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                                          #981
                                          Passt, dann mach ich es so - schaut jetzt sehr gut aus!
                                          Nur das hier ist interessant:
                                          Es ist jetzt alles Grün, AkkuALarm ist 0, aber bei AkkuMessage steht noch was.
                                          84.3k
