  4. Tochterobjekte kopieren
    apollon77A
tochterobjektinstanz
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D
    D
    dtp
    gibt es eine Möglichkeit, Tochterobjekte von einer Instanz zur anderen zu kopieren?
    Ich habe z.B. für einen TV im samsung_tizen-Adapter eine Vielzahl solcher Tochterobjekte erzeugt und möchte diese nun für die Instanz eines weiteren TV verwenden.
    Muss ich die alle wieder manuell erzeugen?
    crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dtp
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @dtp vllt wäre es möglich, die json zu exportieren, mit notepad zu editieren und dann in die 2. Instanz einfügen
      • D
        D
        dtp
        Klingt gut. Kann ich denn diese Struktur 1:1 für die Objekte der anderen Instanz übernehmen?
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1579963562302,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
        • D dtp
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
          @dtp sagte in Tochterobjekte kopieren:
          Klingt gut.
          bin ich mir nicht so sicher.
          ich hatte diese Idee spontan auch, aber:
          • IMHO musst du jeden einzelnen Datenpunkt exportieren und bearbeiten
          • ein export des gesamten Baums geht IMHO nicht
          das müsste gehen, wenn du die alte Struktur in den JSON gegen die neue Struktur austauschst
          und dann an der richtigen Stelle wieder importierst
          Ich habe so etwas schon mal von Installation zu Installtion gemacht, aber ein einziger vergessener Punkt wirft die gesamte Struktur über den Haufen.
          Also auf jeden Fall vorher Backup anlegen ;-)
          • D dtp
            paul53P
            paul53P
            @dtp sagte:
            Das sollte mit einem einfachen Script funktionieren (nicht getestet).
            const idsSrc = $('samsung_tizen.0.command.*');
            idsSrc.each(function(id, i) {
                let idDst = id.replace('samsung_tizen.0', 'samsung_tizen.1');
                let obj = getObject(id);
                if(!existsObject(idDst)) setObject(idDst, obj);
            • hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              Diese Funktion bräuchte ich auch.
              Kann man das vielleicht nicht in den Expertenmodus einbauen?
              Einfach per Drag&Drop Datenpunkte verschieben oder kopieren.
              84.0k
