ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
ich weiß nicht, ob ich vor Sonntag dazu komme, das Skript hochzuladen. ( Habe die Verwandtschaft hier ) Trotzdem jetzt schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß wuchy
@joergeli
Nach dem flashen des wemos, hing der wemos per USB am Rechner und startete " normal " , ab und an musste ich ihn aber auch Resetten. Ich bin davon ausgegangen, das das Normal ist. ( bei meiner Matrix-Uhr ist das auch so )
Seit heute bleibt die Matrix im Modus "wirre Punkte" . Ich gehe davon aus, das der wemos etwas abbekommen hat.
Leider komme ich aus o.g. Gründen nicht zum basteln.
Ich hoffe am Sonntag Neues und vor allem Gutes berichten zu können.Gruß wuchy
@joergeli
@joergeli
@wuchy said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
Überprüfe mal noch mal ganz genau die Verkabelung. Speziell zwischen wemos und dem matrix display. Am besten noch mal alle abziehen und noch mal stecken, dann einen reboot und es sollte wieder ordentlich laufen!
unbedingt die voreinstellung , die auf github am anfang steht, einstellen - ein anderer user hatte ohne probleme
ich habe eine datei mit 20 MB - wie bekomme ich die zu dir - versuche es mal da:
https://drive.google.com/drive/folders/1_1qqkspRklpe3eWbpcG4ejl3fiJN4shz?usp=sharing
wie heißt den deine daten url, die du eingegeben hast
zitat:
... Habe es hin bekommen und den Fehler gefunden. Im Boardverwalter muss die richtige Version installiert sein sonst kommt er mit dem Wemos nicht klar. Ein Problem habe ich jedoch noch. Ich verstehe ich nur noch nicht. Er Zeigt mir auf dem Display jetzt "HTTP CON Error" an. Hast du evtl noch einen Screenshot oder so welche Datenpunkte "alles" erstellt werden müssen und welche "Adresse" von welchem Datenpunkt ich in der Config genau angeben muss?
bei mir:
hast du einen datenpunkt angelegt? hast du simpleapi adapter installiert ?
bei mir:
erstelle datenpunkt passend zu deiner struktur für eigene datenpunkte
z.b 0_userdata.0.Matrix.MatrixSetting und 0_userdata.0.Matrix.Matrix - danach ist die url:
http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Matrix.MatrixSetting
diese adresse kannst du direkt mal in chrome eingeben und testen, ob das was kommt - wenn der simpleapi eigerichtet ist (mit port) und die datenpunkte angelegt sind
schreibe mal in den datenpunkt etwas rein: z.b. 21;1;20;2;20
Matrix enthält die daten, die angezeigt werden sollen - mit ; getrennt
MatrixSetting enthält die einstellungen, welche die matrix nutzen soll ( das ist die datenurl - der andere datenpunkt wird gefunden, wenn die sie richtig benennstdu kannst auch Display und DisplaySetting nehmen als datenpunkte und die url dann angleichen
http:.../getPlainValue/0_userdata.0.Matrix.DisplaySetting -
@liv-in-sky Ja genau so gemacht aber er zeigt mir immernoch HTTP CON ERROR an.
Gebe ich den Befehl im Browser ein, gibt er mir das aus was im Datenpunkt steht
@Denkra ich teste gerade was - ich glaube wir müssen die datenurl mit dem daten-datenpunkt definieren
ohne das Setting am ende -
ist alles schon so lang her
@Denkra leider muss man wohl - bevor man wieder flasht - den speicher ganz leeren, damit ich das setting wieder losbekomme - wenn ich im seriel monitor von arduino nachsehe, sehe ich den selben fehler wie du - habe ihn nicht an einem display angeschlossen
@liv-in-sky Ich mache den Wemos auch gerade mal komplett leer. Komme sonst auch nicht an die Config ran da er keinen AP auf macht. Mal schauen ob ich das irgendwie hin bekomme
@Denkra habe es mit blank_1MB_2MB_4MB_mit_esptool.rar
geleert danach neue url ohne das Setting und jetzt geht es
serial monitor:
serial monitor:
@liv-in-sky So ich bin schonmal einen Schritt weiter. Im monitor Zeigt er bei mir an...
{"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","refreshSeconds":"60","scrollPause":"5","url":"http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix","scrollSpeed":"25","intensity":1}Loaded intensity: 1
Config loaded
SSID = WLAN-328513
Connecting WLAN the classic way...
.......Wifi Connected
NTP time was set
192.168.1.159
---------------------------------HOLE DATUM-----------------------------------------------------------
TIME: TAGAnzeige : Tag-mit-now: 25 Sommerzeit: 0 DATUM: MAR 25
------------------Fetching data from URL...------------------------------------
Setting http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Setting fail
Modus von IOBROKER ist : 0
ERROR: Mode falsch : 99
Abfrage Refresh Time :
ERROR: refreshTime : 30
Abfrage ScrollPause :
ERROR: Abfrage ScrollPause : 5
Abfrage scroll Speed URL :
ERROR: Abfrage ScrollSpeed : 25
Intensity von IOBROKER ist : 0
ERROR: Intensity falsch : 16
ntpSave :1 zeitHelp : 0
getState url: http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix
HTTP http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Daten fail
getState payload = TTP ERRO
HTTP CON !ERROR!
HTTP CON !ERROR!
HTTP CON !ERROR! -
Config loaded
SSID = WLAN-328513
NTP time was set
192.168.1.159
HTTP CON !ERROR!
HTTP CON !ERROR!
HTTP CON !ERROR!@Denkra schreibe mal im setting datenpunkt: 21;1;20;2;20
und im anderen test -
serial monitor:
@liv-in-sky Ahhh nehme "einiges" zurück. :)
Nur ein Problem habe ich noch... Die NTP Zeit... Da zeigt er mir "nur" eine 25 an also er bekommt nicht alle Daten
P.S.: Noch eins... Muss ich irgendwo einstellen wieviele Displays aneinander hängen oder erkennt er das irgendwie?
MAX_DEVICES ich habe 4 mal 4er module - daher bei mir 16
suche einfach mal nach ntp in arduino - dann kann man den sicher irgendwie ändern (evtl zeile108)
