  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @joergeli ganz andere frage - würdest du mir bitte erklären: wie machst du das mit dem roten text und auch noch in fettschrift
    sorry vergiß die frage - jetzt hab ich es gesehen
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    #97
    @liv-in-sky
    Ja, hat bei mir auch etwas gedauert, bis ich es herausgefunden habe :-))
    • W Offline
      W Offline
      wuchy
      #98
      @joergeli
      nach Umbau auf D1 werden mir jetzt im Seriellen Monitor die Effekte nacheinander angezeigt. Ansonsten bin ich leider noch nicht weiter.
      Ich habe in der IDE bereits div. ESP8266-12 Boards ausprobiert, entweder ließ sich der Sketch nach dem kompilieren Hochladen, oder es wurde der Vorgang abgebrochen. Nodemcu und wemos Adapter zeigen das gleiche Verhalten. ( Matrix startet jetzt komischerweise mit wirr laufenden einzelnen Punkten in der oberen Zeile ( manchmal startet der wemos auch mit "starte" ) und nach Erhalt der Uhrzeit wartet der wemos auf die Daten von iobroker)
      Vielleicht ist ja etwas mit dem wemos nicht in Ordnung. Ich werde morgen mal einen komplett neuen wemos probieren.
      Gruß wuchy
      joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • W wuchy
        @joergeli
        Gruß wuchy
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        schrieb am zuletzt editiert von joergeli
        #99
        @wuchy
        "Wirre Zeichen" der Matrix lassen eher ein Problem mit den Displays vermuten.
        Ich hatte ja auf meiner Webseite auch beschrieben, daß ich beim Anfassen meiner Displays plötzlich "komische" Effekte hatte. Das lag aber an den Displays, bzw. an den mangelhaften Platinen.
        --> Scherheitshalber mal alle Daten-/Spannungsversorgungsleitungen zu den Einzel-Displays mit einem Ohmmeter durchmessen ( auch zwischen den einzelnen Modulen ! )
        Auch mal die Module leicht!!! durchbiegen und beobachten, ob irgendwelche Effekte auftreten.
        NodeMCU und WEMOS mini D1 sind im Prinzip das Gleiche, bis auf die Anzahl der verfügbaren IOs.
        In der Arduino IDE muss aber trotzdem das jeweils das richtige Board eingetragen werden, also
        NodeMCU 1.0(ESP-12E Module), bzw. LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
        Das löst aber alles nicht das Problem mit den nicht ankommenden Daten von iobroker.
        Ich bin mir nicht sicher, ob es evtl. mit dem NPM Modul "dgram" zusammenhängen könnte,
        welches im Javascript verwendet wird:
           // "update" an WEMOS senden (pushen), damit dort die Laufschrift sofort aktualisiert wird
            const dgram = require('dgram');
            var udpPort = 6610
            var udpMessage = "update"
            var client = dgram.createSocket('udp4');
            client.send(udpMessage, 0, udpMessage.length, udpPort, udpIP, function(err, bytes) {
                if (err) throw err;
                client.close();
        Ist bei Dir im Script unter dem "require('dgram');" eine Wellenlinie, was evtl. auf des Fehlen dieses Moduls hinweisen könnte?
        Ich mache mal einen neuen Thread diesbzgl. auf, evtl. können die "Cracks" was dazu sagen,
        siehe hier: NPM-Modul dgram
        --> Habe schon Anwort bekommen: Daran kann es auch nicht liegen.
        Könntest Du Dein JavaScript mal hier als Text-Datei anhängen, dann schaue ich es mir mal an?
        Jörg
        • W wuchy
          @joergeli
          Gruß wuchy
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          #100
          @wuchy
          ich habe meinen Sketch jetzt wieder zum Kompilieren und Hochladen bekommen 😊
          Es lag bei mir an den verwendeten Libraries MD_MAX72xx und MD_Parola.
          Ich hatte zwischenzeitlich mal (für andere Projekte) andere Library-Versionen verwendet, deshalb gab es bei mir Probleme.
          Wenn Du jetzt Dein Javascript hier mal einstellst, kann ich es direkt bei mir testen.
          Nun bin ich guten Mutes, daß wir dem Problem auf die Schliche kommen ;-)
          Jörg
          • W Offline
            W Offline
            wuchy
            #101
            @joergeli
            ich habe Mal die Matrix meiner Uhr ( läuft dort perfekt ) an den wemos angeschlossen auch da sind die Wirren "Punkte" vorhanden. Was mich stutzig macht, ist, das selbst wenn ich irgendetwas ich den Datenpunkt eingebe, es nicht bei der Matrix ankommt, ich es aber im Browser sehen kann. (mit dem von Dir vorgeschlagenen Test). Für mich heißt das, das iobroker die Daten im WLAN bereitstellt.?
            Gruß wuchy
            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • W wuchy
              @joergeli
              Gruß wuchy
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              #102
              @wuchy
              Ich möchte ja bei mir testen, ob die Daten ankommen, bzw. gesendet werden, kann ich aber nur, wenn Du Dein JavaScript hier einstellst.
              Das muss erst mal laufen, bevor wir andere Probleme mit der Matrix angehen.
              Ich vermute, diese Probleme hängen bei Dir evtl. mit der Boardverwalter-Version und/oder den verwendeten Libraries zusammen.
              Jörg
              • W Offline
                W Offline
                wuchy
                #103
                @joergeli
                ich weiß nicht, ob ich vor Sonntag dazu komme, das Skript hochzuladen. ( Habe die Verwandtschaft hier ) Trotzdem jetzt schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
                Gruß wuchy
                • W wuchy
                  @joergeli
                  Gruß wuchy
                  joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  #104
                  @wuchy
                  OK - Sonntag.
                  Was ich nicht verstehe, sind jetzt plötzlich die "wirren Punkte". - die Matrix lief doch schon mal mit "Starte ... " und " warte auf Daten von ioBroker ..." ?
                  Das kann nichts mit der Umstellung auf PIN D1 zu tun haben.
                  Jörg
                  • W Offline
                    W Offline
                    wuchy
                    #105
                    @joergeli
                    Nach dem flashen des wemos, hing der wemos per USB am Rechner und startete " normal " , ab und an musste ich ihn aber auch Resetten. Ich bin davon ausgegangen, das das Normal ist. ( bei meiner Matrix-Uhr ist das auch so )
                    Seit heute bleibt die Matrix im Modus "wirre Punkte" . Ich gehe davon aus, das der wemos etwas abbekommen hat.
                    Leider komme ich aus o.g. Gründen nicht zum basteln.
                    Ich hoffe am Sonntag Neues und vor allem Gutes berichten zu können.
                    Gruß wuchy
                    joergeliJ OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wuchy
                      @joergeli
                      Gruß wuchy
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      #106
                      @wuchy
                      Wollte nur mal hören, ob Du weiter gekommen bist?
                      • W wuchy
                        @joergeli
                        Gruß wuchy
                        OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        #107
                        @wuchy said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                        Überprüfe mal noch mal ganz genau die Verkabelung. Speziell zwischen wemos und dem matrix display. Am besten noch mal alle abziehen und noch mal stecken, dann einen reboot und es sollte wieder ordentlich laufen!
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #108
                          @Denkra
                          unbedingt die voreinstellung , die auf github am anfang steht, einstellen - ein anderer user hatte ohne probleme
                          ich habe eine datei mit 20 MB - wie bekomme ich die zu dir - versuche es mal da:
                          https://drive.google.com/drive/folders/1_1qqkspRklpe3eWbpcG4ejl3fiJN4shz?usp=sharing
                            liv-in-skyL Offline
                            #109
                            @Denkra
                            habe ich gerade gemacht
                              liv-in-skyL Offline
                              #110
                              @Denkra
                              wie heißt den deine daten url, die du eingegeben hast
                                liv-in-skyL Offline
                                #111
                                zitat:
                                ... Habe es hin bekommen und den Fehler gefunden. Im Boardverwalter muss die richtige Version installiert sein sonst kommt er mit dem Wemos nicht klar. Ein Problem habe ich jedoch noch. Ich verstehe ich nur noch nicht. Er Zeigt mir auf dem Display jetzt "HTTP CON Error" an. Hast du evtl noch einen Screenshot oder so welche Datenpunkte "alles" erstellt werden müssen und welche "Adresse" von welchem Datenpunkt ich in der Config genau angeben muss?
                                bei mir:
                                hast du einen datenpunkt angelegt? hast du simpleapi adapter installiert ?
                                  bei mir:
                                  Denkra
                                  TeamSpeak
                                  #112
                                  @liv-in-sky Ja den Adapter habe ich installiert da ich ihn auch noch für was anderes benutze und den Datenpunktden du beschrieben hast und den "Matrix" habe ich auch erstellt.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #113
                                    @Denkra
                                    erstelle datenpunkt passend zu deiner struktur für eigene datenpunkte
                                    z.b 0_userdata.0.Matrix.MatrixSetting und 0_userdata.0.Matrix.Matrix - danach ist die url:
                                    http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Matrix.MatrixSetting
                                    diese adresse kannst du direkt mal in chrome eingeben und testen, ob das was kommt - wenn der simpleapi eigerichtet ist (mit port) und die datenpunkte angelegt sind
                                    schreibe mal in den datenpunkt etwas rein: z.b. 21;1;20;2;20
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #114
                                      @Denkra
                                      Matrix enthält die daten, die angezeigt werden sollen - mit ; getrennt
                                      MatrixSetting enthält die einstellungen, welche die matrix nutzen soll ( das ist die datenurl - der andere datenpunkt wird gefunden, wenn die sie richtig benennst
                                      du kannst auch Display und DisplaySetting nehmen als datenpunkte und die url dann angleichen
                                      http:.../getPlainValue/0_userdata.0.Matrix.DisplaySetting
                                        @Denkra
                                        Denkra
                                        TeamSpeak
                                        schrieb am zuletzt editiert von Denkra
                                        #115
                                        @liv-in-sky Ja genau so gemacht aber er zeigt mir immernoch HTTP CON ERROR an.
                                        Gebe ich den Befehl im Browser ein, gibt er mir das aus was im Datenpunkt steht
                                        • D Denkra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #116
                                          @Denkra ich teste gerade was - ich glaube wir müssen die datenurl mit dem daten-datenpunkt definieren
                                          ohne das Setting am ende -
                                          ist alles schon so lang her
