  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 185.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • W wuchy
    @joergeli
    Nach dem flashen des wemos, hing der wemos per USB am Rechner und startete " normal " , ab und an musste ich ihn aber auch Resetten. Ich bin davon ausgegangen, das das Normal ist. ( bei meiner Matrix-Uhr ist das auch so )
    Seit heute bleibt die Matrix im Modus "wirre Punkte" . Ich gehe davon aus, das der wemos etwas abbekommen hat.
    Leider komme ich aus o.g. Gründen nicht zum basteln.
    Ich hoffe am Sonntag Neues und vor allem Gutes berichten zu können.
    Gruß wuchy
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #107
    @wuchy said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Überprüfe mal noch mal ganz genau die Verkabelung. Speziell zwischen wemos und dem matrix display. Am besten noch mal alle abziehen und noch mal stecken, dann einen reboot und es sollte wieder ordentlich laufen!
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #108
      @Denkra
      unbedingt die voreinstellung , die auf github am anfang steht, einstellen - ein anderer user hatte ohne probleme
      ich habe eine datei mit 20 MB - wie bekomme ich die zu dir - versuche es mal da:
      https://drive.google.com/drive/folders/1_1qqkspRklpe3eWbpcG4ejl3fiJN4shz?usp=sharing
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #109
        @Denkra
        habe ich gerade gemacht
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #110
          @Denkra
          wie heißt den deine daten url, die du eingegeben hast
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #111
            zitat:
            ... Habe es hin bekommen und den Fehler gefunden. Im Boardverwalter muss die richtige Version installiert sein sonst kommt er mit dem Wemos nicht klar. Ein Problem habe ich jedoch noch. Ich verstehe ich nur noch nicht. Er Zeigt mir auf dem Display jetzt "HTTP CON Error" an. Hast du evtl noch einen Screenshot oder so welche Datenpunkte "alles" erstellt werden müssen und welche "Adresse" von welchem Datenpunkt ich in der Config genau angeben muss?
            bei mir:
            hast du einen datenpunkt angelegt? hast du simpleapi adapter installiert ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              bei mir:
              D
              D
              Denkra
              TeamSpeak
              #112
              @liv-in-sky Ja den Adapter habe ich installiert da ich ihn auch noch für was anderes benutze und den Datenpunktden du beschrieben hast und den "Matrix" habe ich auch erstellt.
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #113
                @Denkra
                erstelle datenpunkt passend zu deiner struktur für eigene datenpunkte
                z.b 0_userdata.0.Matrix.MatrixSetting und 0_userdata.0.Matrix.Matrix - danach ist die url:
                http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Matrix.MatrixSetting
                diese adresse kannst du direkt mal in chrome eingeben und testen, ob das was kommt - wenn der simpleapi eigerichtet ist (mit port) und die datenpunkte angelegt sind
                schreibe mal in den datenpunkt etwas rein: z.b. 21;1;20;2;20
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #114
                  @Denkra
                  Matrix enthält die daten, die angezeigt werden sollen - mit ; getrennt
                  MatrixSetting enthält die einstellungen, welche die matrix nutzen soll ( das ist die datenurl - der andere datenpunkt wird gefunden, wenn die sie richtig benennst
                  du kannst auch Display und DisplaySetting nehmen als datenpunkte und die url dann angleichen
                  http:.../getPlainValue/0_userdata.0.Matrix.DisplaySetting
                    @Denkra
                    D
                    D
                    Denkra
                    TeamSpeak
                    schrieb am zuletzt editiert von Denkra
                    #115
                    @liv-in-sky Ja genau so gemacht aber er zeigt mir immernoch HTTP CON ERROR an.
                    Gebe ich den Befehl im Browser ein, gibt er mir das aus was im Datenpunkt steht
                    • D Denkra
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #116
                      @Denkra ich teste gerade was - ich glaube wir müssen die datenurl mit dem daten-datenpunkt definieren
                      ohne das Setting am ende -
                      ist alles schon so lang her
                      • D Denkra
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #117
                        @Denkra leider muss man wohl - bevor man wieder flasht - den speicher ganz leeren, damit ich das setting wieder losbekomme - wenn ich im seriel monitor von arduino nachsehe, sehe ich den selben fehler wie du - habe ihn nicht an einem display angeschlossen
                          D
                          D
                          Denkra
                          TeamSpeak
                          #118
                          @liv-in-sky Ich mache den Wemos auch gerade mal komplett leer. Komme sonst auch nicht an die Config ran da er keinen AP auf macht. Mal schauen ob ich das irgendwie hin bekomme
                          • D Denkra
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #119
                            @Denkra habe es mit blank_1MB_2MB_4MB_mit_esptool.rar
                            geleert danach neue url ohne das Setting und jetzt geht es
                            serial monitor:
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                              serial monitor:
                              D
                              D
                              Denkra
                              TeamSpeak
                              #120
                              @liv-in-sky So ich bin schonmal einen Schritt weiter. Im monitor Zeigt er bei mir an...
                              {"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","refreshSeconds":"60","scrollPause":"5","url":"http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix","scrollSpeed":"25","intensity":1}Loaded intensity: 1
                              Config loaded
                              SSID = WLAN-328513
                              Connecting WLAN the classic way...
                              .......Wifi Connected
                              NTP time was set
                              192.168.1.159
                              ---------------------------------HOLE DATUM-----------------------------------------------------------
                              TIME: TAGAnzeige : Tag-mit-now: 25 Sommerzeit: 0 DATUM: MAR 25
                              ------------------Fetching data from URL...------------------------------------
                              Setting http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Setting fail
                              Modus von IOBROKER ist : 0
                              ERROR: Mode falsch : 99
                              Abfrage Refresh Time :
                              ERROR: refreshTime : 30
                              Abfrage ScrollPause :
                              ERROR: Abfrage ScrollPause : 5
                              Abfrage scroll Speed URL :
                              ERROR: Abfrage ScrollSpeed : 25
                              Intensity von IOBROKER ist : 0
                              ERROR: Intensity falsch : 16
                              ntpSave :1 zeitHelp : 0
                              getState url: http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix
                              HTTP http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Daten fail
                              getState payload = TTP ERRO
                              HTTP CON !ERROR!
                              HTTP CON !ERROR!
                              HTTP CON !ERROR!
                              • D Denkra
                                Config loaded
                                SSID = WLAN-328513
                                NTP time was set
                                192.168.1.159
                                HTTP CON !ERROR!
                                HTTP CON !ERROR!
                                HTTP CON !ERROR!
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #121
                                @Denkra schreibe mal im setting datenpunkt: 21;1;20;2;20
                                und im anderen test
                                  serial monitor:
                                  D
                                  D
                                  Denkra
                                  TeamSpeak
                                  #122
                                  @liv-in-sky Ahhh nehme "einiges" zurück. :)
                                  Nur ein Problem habe ich noch... Die NTP Zeit... Da zeigt er mir "nur" eine 25 an also er bekommt nicht alle Daten
                                  P.S.: Noch eins... Muss ich irgendwo einstellen wieviele Displays aneinander hängen oder erkennt er das irgendwie?
                                  • D Denkra
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #123
                                    @Denkra
                                    MAX_DEVICES ich habe 4 mal 4er module - daher bei mir 16
                                    suche einfach mal nach ntp in arduino - dann kann man den sicher irgendwie ändern (evtl zeile108)
                                      @Denkra
                                      D
                                      D
                                      Denkra
                                      TeamSpeak
                                      #124
                                      @liv-in-sky Ah super vielen dank. Jetzt funktioniert endlich alles. Danke nochmal für deine Geduld.
                                      • D Denkra
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #125
                                        @Denkra gern geschehen
                                        ich habe immer noch an meinen beiden matrixen freude - uhrzeit, temp und datum, songtitel der im moment spielt - welches heizungen an sind, wieviel zeit der alexa timer noch braucht (in der küche super praktisch)
                                        hätte gerne andere farben aber die sind gleich mal richtig teuer
                                          D
                                          D
                                          Denkra
                                          TeamSpeak
                                          #126
                                          @liv-in-sky Ich wollte das auch machen wie du es hast Z.B. anzeigen ob ich auf dem Handy eine Whatsapp bekommen habe da mein Handy zu Hause oft Lautlos ist. Jetzt nur noch das Script schreiben für die Steuerung und ein Gehäuse drucken und dann fällt mir bestimmt noch irgendwas ein was ich noch dazu haben will.
                                          84.2k
