  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #113
    @Denkra
    erstelle datenpunkt passend zu deiner struktur für eigene datenpunkte
    z.b 0_userdata.0.Matrix.MatrixSetting und 0_userdata.0.Matrix.Matrix - danach ist die url:
    http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Matrix.MatrixSetting
    diese adresse kannst du direkt mal in chrome eingeben und testen, ob das was kommt - wenn der simpleapi eigerichtet ist (mit port) und die datenpunkte angelegt sind
    schreibe mal in den datenpunkt etwas rein: z.b. 21;1;20;2;20
      liv-in-skyL Offline
      #114
      @Denkra
      Matrix enthält die daten, die angezeigt werden sollen - mit ; getrennt
      MatrixSetting enthält die einstellungen, welche die matrix nutzen soll ( das ist die datenurl - der andere datenpunkt wird gefunden, wenn die sie richtig benennst
      du kannst auch Display und DisplaySetting nehmen als datenpunkte und die url dann angleichen
      http:.../getPlainValue/0_userdata.0.Matrix.DisplaySetting
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Denkra
        Denkra
        TeamSpeak
        schrieb am zuletzt editiert von Denkra
        #115
        @liv-in-sky Ja genau so gemacht aber er zeigt mir immernoch HTTP CON ERROR an.
        Gebe ich den Befehl im Browser ein, gibt er mir das aus was im Datenpunkt steht
        • D Denkra
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #116
          @Denkra ich teste gerade was - ich glaube wir müssen die datenurl mit dem daten-datenpunkt definieren
          ohne das Setting am ende -
          ist alles schon so lang her
          • D Denkra
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #117
            @Denkra leider muss man wohl - bevor man wieder flasht - den speicher ganz leeren, damit ich das setting wieder losbekomme - wenn ich im seriel monitor von arduino nachsehe, sehe ich den selben fehler wie du - habe ihn nicht an einem display angeschlossen
              Denkra
              TeamSpeak
              #118
              @liv-in-sky Ich mache den Wemos auch gerade mal komplett leer. Komme sonst auch nicht an die Config ran da er keinen AP auf macht. Mal schauen ob ich das irgendwie hin bekomme
              • D Denkra
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #119
                @Denkra habe es mit blank_1MB_2MB_4MB_mit_esptool.rar
                geleert danach neue url ohne das Setting und jetzt geht es
                serial monitor:
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  serial monitor:
                  Denkra
                  TeamSpeak
                  #120
                  @liv-in-sky So ich bin schonmal einen Schritt weiter. Im monitor Zeigt er bei mir an...
                  {"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","refreshSeconds":"60","scrollPause":"5","url":"http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix","scrollSpeed":"25","intensity":1}Loaded intensity: 1
                  Config loaded
                  SSID = WLAN-328513
                  Connecting WLAN the classic way...
                  .......Wifi Connected
                  NTP time was set
                  192.168.1.159
                  ---------------------------------HOLE DATUM-----------------------------------------------------------
                  TIME: TAGAnzeige : Tag-mit-now: 25 Sommerzeit: 0 DATUM: MAR 25
                  ------------------Fetching data from URL...------------------------------------
                  Setting http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Setting fail
                  Modus von IOBROKER ist : 0
                  ERROR: Mode falsch : 99
                  Abfrage Refresh Time :
                  ERROR: refreshTime : 30
                  Abfrage ScrollPause :
                  ERROR: Abfrage ScrollPause : 5
                  Abfrage scroll Speed URL :
                  ERROR: Abfrage ScrollSpeed : 25
                  Intensity von IOBROKER ist : 0
                  ERROR: Intensity falsch : 16
                  ntpSave :1 zeitHelp : 0
                  getState url: http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix
                  HTTP http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Daten fail
                  getState payload = TTP ERRO
                  HTTP CON !ERROR!
                  HTTP CON !ERROR!
                  HTTP CON !ERROR!
                  • D Denkra
                    Config loaded
                    SSID = WLAN-328513
                    NTP time was set
                    192.168.1.159
                    HTTP CON !ERROR!
                    HTTP CON !ERROR!
                    HTTP CON !ERROR!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #121
                    @Denkra schreibe mal im setting datenpunkt: 21;1;20;2;20
                    und im anderen test
                      serial monitor:
                      Denkra
                      TeamSpeak
                      #122
                      @liv-in-sky Ahhh nehme "einiges" zurück. :)
                      Nur ein Problem habe ich noch... Die NTP Zeit... Da zeigt er mir "nur" eine 25 an also er bekommt nicht alle Daten
                      P.S.: Noch eins... Muss ich irgendwo einstellen wieviele Displays aneinander hängen oder erkennt er das irgendwie?
                      • D Denkra
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #123
                        @Denkra
                        MAX_DEVICES ich habe 4 mal 4er module - daher bei mir 16
                        suche einfach mal nach ntp in arduino - dann kann man den sicher irgendwie ändern (evtl zeile108)
                          @Denkra
                          Denkra
                          TeamSpeak
                          #124
                          @liv-in-sky Ah super vielen dank. Jetzt funktioniert endlich alles. Danke nochmal für deine Geduld.
                          • D Denkra
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #125
                            @Denkra gern geschehen
                            ich habe immer noch an meinen beiden matrixen freude - uhrzeit, temp und datum, songtitel der im moment spielt - welches heizungen an sind, wieviel zeit der alexa timer noch braucht (in der küche super praktisch)
                            hätte gerne andere farben aber die sind gleich mal richtig teuer
                              Denkra
                              TeamSpeak
                              #126
                              @liv-in-sky Ich wollte das auch machen wie du es hast Z.B. anzeigen ob ich auf dem Handy eine Whatsapp bekommen habe da mein Handy zu Hause oft Lautlos ist. Jetzt nur noch das Script schreiben für die Steuerung und ein Gehäuse drucken und dann fällt mir bestimmt noch irgendwas ein was ich noch dazu haben will.
                              • D Denkra
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #127
                                @Denkra ich habe ein eigenes script - das auf bestimmte nachrichten/alarme reagiert - dies steuert dann die datenpunkte
                                z.b die setting : trigger auf alle einzelnen (speed,...) - ändert sich da was, stellt das script die neuen settings zusammen und schreibt alles in den setting-datenpunkt - die matrix holt sich dann das neue setting
                                ein anderes script bereitet dann die nachrichten vor und schreibt sie in den daten-datenpunkt .
                                wenn ich whatsapp dann auf dem handy öffne, bekommt das script einen trigger, dass dieser whatsapp alarm wieder aus ist und schreibt einen neuen text für den datan-datenpunkt (standard text mit uhr, temp ...)
                                da kannst du dich richtig auslassen beim scripten
                                  Denkra
                                  TeamSpeak
                                  #128
                                  @liv-in-sky Wie hast du das denn gemacht mit Whatsapp? Dachte da so an Tasker wenn das geht.
                                  • D Denkra
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #129
                                    @Denkra genau
                                    tasker fangt die benachrichtigung ab und sendet titel, absender und text zum iobroker - auch über simpleapi - nur wenn ich daheim bin
                                    andere sachen (wenn nicht daheim) sende ich über iot-adapter
                                      @Denkra genau
                                      Denkra
                                      TeamSpeak
                                      #130
                                      @liv-in-sky Perfekt. Da werde ich mich definitiv mal dran setzen und da ein bisschen probieren.
                                      liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Denkra
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #131
                                        @Denkra
                                        hier mal ein project export - ist viel drin, was du nicht brauchst - aber vielleicht reicht schon mal das profil setting (trigger) mit auto notification
                                        MESSAGE_TO_IOBROKER.prf.xml
                                        • D Denkra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #132
                                          @Denkra du kannst ja alles, was ein aurufezeichen hat - weil add-on nicht installiert - einfach raus löschen
