  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Denkra leider muss man wohl - bevor man wieder flasht - den speicher ganz leeren, damit ich das setting wieder losbekomme - wenn ich im seriel monitor von arduino nachsehe, sehe ich den selben fehler wie du - habe ihn nicht an einem display angeschlossen
    Denkra
    TeamSpeak
    #118
    @liv-in-sky Ich mache den Wemos auch gerade mal komplett leer. Komme sonst auch nicht an die Config ran da er keinen AP auf macht. Mal schauen ob ich das irgendwie hin bekomme
    • D Denkra
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #119
      @Denkra habe es mit blank_1MB_2MB_4MB_mit_esptool.rar
      geleert danach neue url ohne das Setting und jetzt geht es
      serial monitor:
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        serial monitor:
        Denkra
        TeamSpeak
        #120
        @liv-in-sky So ich bin schonmal einen Schritt weiter. Im monitor Zeigt er bei mir an...
        {"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","refreshSeconds":"60","scrollPause":"5","url":"http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix","scrollSpeed":"25","intensity":1}Loaded intensity: 1
        Config loaded
        SSID = WLAN-328513
        Connecting WLAN the classic way...
        .......Wifi Connected
        NTP time was set
        192.168.1.159
        ---------------------------------HOLE DATUM-----------------------------------------------------------
        TIME: TAGAnzeige : Tag-mit-now: 25 Sommerzeit: 0 DATUM: MAR 25
        ------------------Fetching data from URL...------------------------------------
        Setting http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Setting fail
        Modus von IOBROKER ist : 0
        ERROR: Mode falsch : 99
        Abfrage Refresh Time :
        ERROR: refreshTime : 30
        Abfrage ScrollPause :
        ERROR: Abfrage ScrollPause : 5
        Abfrage scroll Speed URL :
        ERROR: Abfrage ScrollSpeed : 25
        Intensity von IOBROKER ist : 0
        ERROR: Intensity falsch : 16
        ntpSave :1 zeitHelp : 0
        getState url: http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix
        HTTP http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Daten fail
        getState payload = TTP ERRO
        HTTP CON !ERROR!
        HTTP CON !ERROR!
        HTTP CON !ERROR!
        • D Denkra
          Config loaded
          SSID = WLAN-328513
          NTP time was set
          192.168.1.159
          HTTP CON !ERROR!
          HTTP CON !ERROR!
          HTTP CON !ERROR!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #121
          @Denkra schreibe mal im setting datenpunkt: 21;1;20;2;20
          und im anderen test
            serial monitor:
            Denkra
            TeamSpeak
            #122
            @liv-in-sky Ahhh nehme "einiges" zurück. :)
            Nur ein Problem habe ich noch... Die NTP Zeit... Da zeigt er mir "nur" eine 25 an also er bekommt nicht alle Daten
            P.S.: Noch eins... Muss ich irgendwo einstellen wieviele Displays aneinander hängen oder erkennt er das irgendwie?
            • D Denkra
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #123
              @Denkra
              MAX_DEVICES ich habe 4 mal 4er module - daher bei mir 16
              suche einfach mal nach ntp in arduino - dann kann man den sicher irgendwie ändern (evtl zeile108)
                @Denkra
                Denkra
                TeamSpeak
                #124
                @liv-in-sky Ah super vielen dank. Jetzt funktioniert endlich alles. Danke nochmal für deine Geduld.
                • D Denkra
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #125
                  @Denkra gern geschehen
                  ich habe immer noch an meinen beiden matrixen freude - uhrzeit, temp und datum, songtitel der im moment spielt - welches heizungen an sind, wieviel zeit der alexa timer noch braucht (in der küche super praktisch)
                  hätte gerne andere farben aber die sind gleich mal richtig teuer
                    Denkra
                    TeamSpeak
                    #126
                    @liv-in-sky Ich wollte das auch machen wie du es hast Z.B. anzeigen ob ich auf dem Handy eine Whatsapp bekommen habe da mein Handy zu Hause oft Lautlos ist. Jetzt nur noch das Script schreiben für die Steuerung und ein Gehäuse drucken und dann fällt mir bestimmt noch irgendwas ein was ich noch dazu haben will.
                    • D Denkra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #127
                      @Denkra ich habe ein eigenes script - das auf bestimmte nachrichten/alarme reagiert - dies steuert dann die datenpunkte
                      z.b die setting : trigger auf alle einzelnen (speed,...) - ändert sich da was, stellt das script die neuen settings zusammen und schreibt alles in den setting-datenpunkt - die matrix holt sich dann das neue setting
                      ein anderes script bereitet dann die nachrichten vor und schreibt sie in den daten-datenpunkt .
                      wenn ich whatsapp dann auf dem handy öffne, bekommt das script einen trigger, dass dieser whatsapp alarm wieder aus ist und schreibt einen neuen text für den datan-datenpunkt (standard text mit uhr, temp ...)
                      da kannst du dich richtig auslassen beim scripten
                        Denkra
                        TeamSpeak
                        #128
                        @liv-in-sky Wie hast du das denn gemacht mit Whatsapp? Dachte da so an Tasker wenn das geht.
                        • D Denkra
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #129
                          @Denkra genau
                          tasker fangt die benachrichtigung ab und sendet titel, absender und text zum iobroker - auch über simpleapi - nur wenn ich daheim bin
                          andere sachen (wenn nicht daheim) sende ich über iot-adapter
                            @Denkra genau
                            Denkra
                            TeamSpeak
                            #130
                            @liv-in-sky Perfekt. Da werde ich mich definitiv mal dran setzen und da ein bisschen probieren.
                            liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                            • D Denkra
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #131
                              @Denkra
                              hier mal ein project export - ist viel drin, was du nicht brauchst - aber vielleicht reicht schon mal das profil setting (trigger) mit auto notification
                              MESSAGE_TO_IOBROKER.prf.xml
                              • D Denkra
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #132
                                @Denkra du kannst ja alles, was ein aurufezeichen hat - weil add-on nicht installiert - einfach raus löschen
                                • D Denkra
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #133
                                  @Denkra ach ja
                                  ich frage damit mehr wie nur whatsapp ab - aber auch die anderen app abfragen kannst du ja löschen
                                  alles was da an benachrichtigungen herausgefiltert wird, wird als nachricht gesendet (egal ob nur whatsapp oder kalender - telegram wollt ich auch noch integrieren) - wird somit alles auf der matrix angezeigt
                                  • D Denkra
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #134
                                    @Denkra
                                    habe sowas genommen und umgebogen - dann zusammengrelötet - evtl noch ein stückchen draht mit aufgelegt falls die zu kurz waren) habe nochmal nachgesehen
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wuchy
                                      #135
                                      Guten Abend,
                                      nachdem ich vor ca. 1/2 Jahr aufgegeben habe, habe ich mir das Projekt nochmal vorgenommen.
                                      Leider startet der Wemos standig neu und ich bekomme die Info "bad intensity error".
                                      die Ausgabe im Monitor ist wie folgt:
                                      etting bekommen : 12;15;15
                                      Modus von IOBROKER ist : 12
                                      Abfrage Refresh Time : 15
                                      Intensity von IOBROKER ist : 15
                                      ERROR: Intensity falsch : 12
                                      ERROR: Intensity falsch : 11
                                      getState url: http://192.168.178.29:8087/getPlainValue/javascript.0.Matrix.Matrix
                                      getState payload = 12; 15; 15
                                      BAD INTENSTITY !ERROR!
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      Gruß wuchy
                                      • W wuchy
                                        Guten Abend,
                                        Gruß wuchy
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #136
                                        @wuchy du übergibst zu wenig setting werte - es müssen 5 sein - nicht: 12;15;15
                                        probier mal: 21;1;20;2;20
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wuchy
                                          #137
                                          @liv-in-sky
                                          Danke das Funktioniert jetzt.
                                          kannst du mir kurz die Setting (21;1;20;2;20) erklären?
                                          21 = Animation (glaub ich )
                                          1 = ?
                                          20 = ?
                                          2 = ?
                                          20 =?
                                          welche Zahl steht für was?
                                          Danke wuchy
