  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.5k Aufrufe 94 Beobachtet
    @jackblackson country info sind die Überbleibsel durch die Api Änderung von gestern, was mit dem Update behoben wurde. Jedoch bereits bestehende states bleiben blöderweise dadurch erhalten und müssen manuell gelöscht werden.
    Hoffe ich habs richtig erklärt @Dutchman 😊
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #252
    @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    jup, wen ihr soll kan ich mal ne "special" version zum loeschen dieser toten states release oder allgemein einbauen ==> gitIssue
    • harrymH harrym
      dürfte wieder ne Änderung gegeben haben ..... neuer DP ;)
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #253
      @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      kommt heute wieder ne neue version
      • DutchmanD Dutchman
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #254
        @Dutchman ich mach ein issue, da ich ja noch alle Länder drin hab😊
        • Uli977U Uli977
          @sigi234
          Das passt auch noch nicht von der Zuordnung....
          1094 sind die infizierten heute
          130 sind Todesfälle heute.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #255
          @Uli977 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          @sigi234
          Korrigiert, Danke
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #256
            bei mir sind die regler ausgegraut, kann sie nicht bedienen?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #257
              klick auf den text ;)
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                Aktuelle Test Version 0.6.9
                Veröffentlichungsdatum 22-03-2021
                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md
                NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
                Adapter to show Global Corona Virus information and current reports
                Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
                There is no configuration required, after installation it will :
                • Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
                • Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
                • Update the information every 15 minutes
                The following information is available :
                Datapoint Details
                active Amount of current infected people
                cases Amount of totally known cases
                casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen
                critical Amount of critical situation (Hospitalized)
                deaths Amount of current registered deaths
                deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen
                recovered Amount of totally known recovered cases
                todayCases New Cases by Today
                todayDeaths Amount of totally known people died today
                test Total number of covid-19 tests taken globally
                tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million
                Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
                German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
                Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.com
                Advanced settings
                Option Description
                All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
                Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
                Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
                German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
                German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
                Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
                Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
                For Germany only
                It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
                You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
                Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
                Add missing countries
                It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
                coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:31.328	warn	(22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
                Using the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator you can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:
                List with country names
                With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
                The JSON string then looks like this, for example:
                	"Cabo_Verde": "Cape Verde",
                	"Timor-Leste": "East Timor"
                As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
                Changelog
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #258
                @Dutchman
                Kleiner Fehler:
                • sigi234S sigi234
                  @Dutchman
                  Kleiner Fehler:
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #259
                  @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  @Dutchman
                  Kleiner Fehler:
                  Kommt weil der nahmen zulange ist kan ich nicht einfach lösen ohne die Tabelle komplett anders auf zu bauen für die Par States belasse ich es dabei 🤣
                  • jackblacksonJ Offline
                    jackblackson
                    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                    #260
                    Kann das jemand von euch nachvollziehen: am Beispiel der Daten USA: 30dfdae3-1f4d-47ba-8910-d3d76c658b4e-grafik.png
                    Daten der Fälle sind im Länder-Ordner sowie im Top 5 gleich. Hab mir die Top 5 als Tabelle aufgebaut - Zahl passt auch. Aber im Widget hab ich eine andere Zahl..
                    Soll das so? Zahl ist von gestern Nachmittag..
                    Version 0.4.0
                    WebrangerW crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • jackblacksonJ jackblackson
                      Version 0.4.0
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #261
                      @jackblackson sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      Warum steht bei Dir schon Gesund? Bei mir immer noch Gesung!
                      Wie kann ich das evtl selber ändern?
                      Gruss
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WebrangerW Webranger
                        Gruss
                        jackblackson
                        #262
                        @Webranger Welche Version des Adapters hast du? Wurde glaub mit 0.2.5 oder so korrigiert.
                        • WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #263
                          ich hab schon 0.4.2 am laufen aber das Gesung ändert sich nicht
                            Version 0.4.0
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #264
                            @jackblackson Browser eventuell aktualisieren, hattest wahrscheinlich kurz vorm Zählerwechsel noch das Fenster im Edit Modus offen, da wird nicht aktualisiert
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #265
                              @Webranger eventuell nen upload vis Adapter anstossen und Browser cache löschen
                              • KLVNK Offline
                                KLVNK Offline
                                KLVN
                                #266
                                Ihr beiden habt noch eine alte Version bzw. veralteten Cache. Ich habe gestern die Bezeichnungen förmlicher und korrekter umgeschrieben, sodass "Gesund" (oder auch "Gesung" ;) ) jetzt "wieder gesund" heißt. Diese Änderung war schon in V4.0.0 enthalten.
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #267
                                  Habe jetzt gerade schon die Instanz gelöscht und chache gelöscht aber keine änderung.
                                  Muss ich den ganzen Adapter löschen?
                                  Sind dann meine daten im history weg?
                                    jackblackson
                                    #268
                                    @crunchip HM...ist auch im Vis so, nicht nur im Edit Modus. Hab den Upload gemacht, nun steht "Wieder Gesund" da - aber die selben Zahlen..af1ff010-6756-4712-8e1e-d98c1ddf5421-grafik.png
                                    Kann es bei der Zahl wirklich am Cache liegen?
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #269
                                      cache geleert und instanz neu installiert aber trotzdem auch im edit noch Gesung
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #270
                                        da schein aber was mit dem widget nicht zu stimmen, ihr habt beide falschen Zahlen
                                        hab grad testweise das widget mit usa erstellt, bei mir sind die Zahlen sogar noch niedriger als bei euch
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #271
                                          Jetzt wo du es sagst.
                                          Unter objekte andere Zahlen wie im Widget !?
