  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 421.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K kukoratsch
    @lesiflo
    Kannst du bei javascript.0.Eigene_Variablen.Vis.Umschalten_Intervall bei Fully-Browser Popup Fenster, etwas näher erklären, wie ich es umsetzen kann?
    Ist das ein seperates Script?
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #198
    @kukoratsch Das ist eine Variable mit der ich das Intervall der einzelnen Diagramme umschalten kann.
    Kuckst du hier: https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget
    • D darkiop
      @mend Du hast mehrere Möglichkeiten. Entweder wie von Sigi schon verlinkt Scroungers Material Widgets (und da speziell für deine responsive Anforderung das Masonry Widget oder Uhulas Material Design (https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style) im Zusammenspiel mit Scroungers Widgets.
      Desweiteren Macht es Sinn sich bzgl. CSS das ein oder andere anzueigenen, wie die Berechnung von Werten mit calc()
      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/calc
      Als Beispiel:
      left: calc(100% - 'halbe Breite des Objekts') = mittig ausrichten.
      Ich setze aktull noch Uhula + Scroungers Widgets ein, so Schaut das aus:
      Grundsätzlich sind mit VIS und HTML/CSS/JS alle Türen offen ;)
      Grantlhaua
      #199
      @darkiop said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
      Als Beispiel:
      Gibts deine Visu eigentlich irgendwo zum Download? Gefällt mir sehr sehr gut.
      • G Grantlhaua
        Als Beispiel:
        D Online
        D Online
        darkiop
        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
        #200
        @Grantlhaua
        https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/157
        Nicht mehr ganz aktuell, aber sicher etwas zum anfangen :)
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        G K 2 Antworten Letzte Antwort
          smartysmart
          #201
          Jungs,
          welches widget kann ich für meinen Zweck nutzen ?
          Ich möchte einen Schaltbutton nur anzeigen wenn ein aderes Objket(Datenpunkt) auf true ist.
          Sonst soll es nicht angezeigt werden.
          • D darkiop
            @Grantlhaua
            Grantlhaua
            #202
            @darkiop
            welche Widgets hast du verwendet? Bei mir läuft jetzt fast alles auf Fehler weil wahrscheinlich die Widgets fehlen.
            Danke!
            • S smartysmart
              Jungs,
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #203
              @smartysmart sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
              geht mit jedem Button.
              Das anzeigen steuerst du über die Sichtbarkeit.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @ostseereiter sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                So sieht das erst mal bei mir aus aber so richtig schaue ich nicht durch.
                Falsches Widget verwendet.
                Schau dir nochmal den Beitrag von @StM47 an
                Grantlhaua
                #204
                @Negalein said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                Dazu hätte ich auch ne Frage.
                Wie konfiguriere ich dann das Popup? Ich hab jetzt gegoogelt aber so richtig finden tu ich auch nix dazu.
                NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Grantlhaua
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #205
                  @Grantlhaua sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                  Du kannst mit diesem Widget ein HTML anzeigen lassen.
                  Was möchtest du damit machen?
                  Einen DP anzeigen, eine VIEW anzeigen, ...
                  • G Grantlhaua
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #206
                    Nimm mal diesen Link smarthome-tricks.de , // tutorials dort sind auch sehr viel Todo´s
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Grantlhaua
                      @darkiop
                      Danke!
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #207
                      @Grantlhaua die Material Design Widgets von Scrounger
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Grantlhaua
                        #208
                        @Glasfaser said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                        Danke! Jetzt geht's, hab mich nur dumm gestellt...
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                          #209
                          Bin auch im Aufbau einer neuen VIS, aber noch ziemlich work in progress, aber entdecke aktuell die materialdesignwidgets von @Scrounger, die wirklich großartig sind - so, wie andere viele Ideen & Entwicklungen der Mitglieder hier!
                          D P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BostilB Bostil
                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #210
                            @Bostil sieht klasse aus. Wie hast du die Einkaufsliste mit den Icons realisiert?
                            P BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              auf mehrfachen Wunsch hier noch mal eine aktuelle Ansicht meiner VIS. Ich verwende dazu u.a. die Material Design Widgets von Scrounger und das Material Design CSS v1 von Uhula. Ist noch was dazugekommen und ein paar Änderungen. Leider ist sie zum Hochladen zu groß geworden. Wer sie haben möchte bitte per pn eure email-adresse schicken.
                              Home.JPG Garten.JPGWetter.JPGHeizung.JPGlog.JPGadapter.JPG Heizung_wohnen.JPGkeller.JPGEG.JPGFenster.JPGLicht.JPG Rolläden.JPG
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #211
                              @lesiflo
                              Ich finde deine View für das Gewerk Heizung sehr interessant. Ist das mit MDW von Scrounger oder mit MD CSS von Uhula gemacht? Wenn es mit der CSS von Uhula gemacht ist, würdest du mir eine Card z,B, fürs Wohnzimmer zur Verfügung stellen?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Offline
                                Grantlhaua
                                #212
                                @Bostil
                                sieht toll aus!
                                • BostilB Bostil
                                  PatrickFro
                                  #213
                                  @Bostil Sieht sehr ansprechend aus. Was bewirkt die Aufgabenliste? Ich hatte sowas auch schon gebaut, war damit nicht zufrieden und habe es daher gelöscht. Vielleicht wäre ich daran interessiert ;-)
                                  • D darkiop
                                    PatrickFro
                                    #214
                                    @darkiop Ich schätze, es ist der Adapter Bring
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #215
                                      Danke euch!
                                      Die Aufgabenliste wurde manuell mit Hilfe der material design widgets erstellt. Nutzen? Keine Ahnung so wirklich :-)
                                      Kann es gerne bereit stellen, ist aber wirklich keine Raketenwissenschaft:
                                      • Klick auf Glocke gilt sozusagen als vorgemerkt
                                      • erster Klick auf Kreuz markiert es grün
                                      • zweiter Klick rettetet beides wieder auf grau
                                      Einkaufsliste basiert auf demselben Prinzip, wobei die Grafiken eben manuell über das Widget eingebunden wurden.
                                      PamfP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Offline
                                        PatrickFro
                                        #216
                                        Ok, hört sich gut an. Benachrichtigungen per Telegram könnte man da ja noch einbauen.
                                        Ich wäre somit interessiert ;-)
                                        • D darkiop
                                          @Grantlhaua
                                          Kuddel
                                          #217
                                          @darkiop ich verwende auch die Widget von @Scrounger , habe es aber nicht hinbekommen bei Untermenü Einträgen ein Icon hinzuzufügen
                                          Meine VIS
