  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 286.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • O Oli
    @OliverIO
    die Schrift lässt sich jetzt anpassen, danke dafür, allerdings fängt die Laufschrift nach vier von über hundert Meldungen wieder von vorne an.
    Woran könnte das liegen?
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #87
    Neue Version 0.0.10
    • Ein Fehler im marquee widget wurde behoben. Nicht alle CSS-styles sollten auf das span tag angewendet werden.
    @Oli
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • sigi234S sigi234
      @OliverIO
      Adapter springt im von Rot auf Grün und wieder auf Rot
      Änderungen lassen sich nicht speichern und auch nicht löschen. Wie bei @OliverIO
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #88
      @sigi234 was sagt das log
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        sigi234S
        sigi234S
        #89
        @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Kein Fehler
        • sigi234S sigi234
          Kein Fehler
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #90
          @sigi234
          ok, mehrmals probieren neu zu starten oder
          alle datenpunkte löschen und alle feeds in admin löschen und dann neu starten, dann feeds neu eiungeben oder
          adapter deinstallieren, neu installieren
          bei mir gab es wegen den neuen attributen in der config kein problem.
          aber man sieht, das die effekte auf unterschiedlichen rechnern anders ausfallen können (auch wenn sie das nicht sollten)
          da wir hier in alpha sind, ist die sicherste Methode immer den adapter zu deinstallieren und dann neu zu installieren.
          Links im Profil
          • O Oli
            @OliverIO
            mir ist noch was aufgefallen, wenn ich in den Adaptereinstellung etwas ändere und speichere, kommt immer diese Meldung.
            b2beebf0-c36a-4026-a6e2-bb4e8a5deb17-image.png ![alt text](image url)
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #91
            @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            @OliverIO
            ja leider, das kommt aber sehr unregelmäßig und ich konnte noch nicht feststellen
            warum iobroker da manchmal meckert. Daten werden immer gespeichert.
            habe leider auch die stelle noch nicht gefunden, an der der dialog geöffnet wird. dann könnte ich nachschauen, was er da genau prüft.
            Links im Profil
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #92
              @OliverIO
              Ok, speichern und löschen geht. V 0.0.10
              Mehrmals gestartet und aktuallisiert.
              Es werden jetzt nicht alle DP als Objekt angelegt.
              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:14.772	info	(12220) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.947	info	(17732) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) terminating
              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) cleaned everything up...
              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.945	info	(17732) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.877	info	(17732) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.510	info	(1080) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.509	info	(1080) terminating
              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.508	info	(1080) cleaned everything up...
              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.506	info	(1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              rssfeed.0	2020-03-22 21:49:10.984	info	(1080) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
              • sigi234S sigi234
                @OliverIO
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #93
                @sigi234
                ok, das müssen wir in teilprobleme aufteilen:
                1.) bleibt der adapter dann grün? oben hattest du ja das problem, das der adapter zwischen grün und rot wechselt.
                2) das nicht alle datenpunkte sofort angelegt werden hat damit zu tun, das die letzte Abfrage in der adapter config nun gespeichert wird und nicht vorher wieder neu abgefragt wird, bevor diese Zeit abgelaufen ist. ich werden mal noch was machen, das man das forcieren kann, das alle feeds sofort neu abgefragt werden. von daher warte mal die Zeit in Minuten ab, die du da als refresh eingestellt hast. dann werden die Datenpunkte wieder neu angelegt.
                3) zum log: die "starting" und "terminating" einträge passen damit zusammen als du gedrückt hast? zwischen dem 2. starting und 3.starting liegen gerade mal 3 sekunden
                Links im Profil
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #94
                  @sigi234
                  Ja
                  1. das nicht alle datenpunkte sofort angelegt werden hat damit zu tun, das die letzte Abfrage in der adapter config nun gespeichert wird und nicht vorher wieder neu abgefragt wird, bevor diese Zeit abgelaufen ist. ich werden mal noch was machen, das man das forcieren kann, das alle feeds sofort neu abgefragt werden. von daher warte mal die Zeit in Minuten ab, die du da als refresh eingestellt hast. dann werden die Datenpunkte wieder neu angelegt.
                  Ok
                  1. zum log: die "starting" und "terminating" einträge passen damit zusammen als du gedrückt hast? zwischen dem 2. starting und 3.starting liegen gerade mal 3 sekunden
                  Ja
                    Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                    Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                    habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                    Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                    schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                    Verwendete Bausteine
                    Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                    über ein template-system.
                    Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                    Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                    https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                    Einlesen der Feeds.
                    Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                    Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                    Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                    wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                    https://github.com/danmactough/node-feedparser
                    Installation und Einrichtung
                    Schritt 1 - Installation
                    Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                    Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                    Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                    Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                    iobroker upload rssfeed
                    Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                    Schritt 3 - Konfiguration
                    Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                    Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                    Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                    Dann je neuen Feed:
                    Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                    Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                    Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                    Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                    Schritt 4 - vis und widgets
                    Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                    Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                    rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                    Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                    template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                    maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                    Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                    Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                    indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                    Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                    Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                    Template anhand von Beispielen
                    Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                    • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                    • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                    <%= meta.title %>
                    <% articles.forEach(function(item){ %>
                    <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                    <h3><%- item.title %></h3>
                    <p><%- item.description %></p>
                    <div style="clear:both;" />
                    Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                    Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                    <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                    <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                    <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                    %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                    Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                    Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                    meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                    meta.title
                    meta.description
                    meta.link
                    meta.xmlurl
                    meta.date
                    meta.pubdate
                    meta.author
                    meta.language
                    meta.image
                    meta.favicon
                    meta.copyright
                    meta.generator
                    meta.categories
                    articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                    Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                    item.title
                    item.description
                    item.summary
                    item.link
                    item.origlink
                    item.permalink
                    item.date
                    item.pubdate
                    item.author
                    item.guid
                    item.comments
                    item.image
                    item.categories
                    item.source
                    item.enclosures"
                    <%= meta.title %>
                    Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                    Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                    Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                    Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                    Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                    Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                    Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                    Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                    gemeldet werden.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #95
                    @OliverIO
                    Wie kann ich im template die Farben verändern?
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #96
                      Neue Version v0,0,11
                      • Das Layout des Konfigurationsdialogs wurde optimiert
                      • Ein Knopf forceRefresh wurde eingeführt. Damit können alle Feeds sofort abgerufen werden. Die Timer für den einzelnen Feed starten neu. Der Knopf ist im Ordner "info" im Objektbaum zu finden.
                      Links im Profil
                      • sigi234S sigi234
                        @OliverIO
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #97
                        @sigi234
                        Die generellen Farben können in den widget-Einstellungen angepasst werden.
                        Um einzelne Attribute einzufärben gilt das was ich oben schon mal geschrieben habe
                        https://forum.iobroker.net/post/398001
                        Um spezielle Attribute innerhalb eines Artikels einzufärben ist Feed individuell und abhängig davon, wie der Inhalt vom Lieferant formatiert wurde.
                        Links im Profil
                          Einlesen der Feeds.
                          Dann je neuen Feed:
                          <%= meta.title %>
                          meta.title
                          meta.description
                          meta.link
                          meta.xmlurl
                          meta.date
                          meta.pubdate
                          meta.author
                          meta.language
                          meta.image
                          meta.favicon
                          meta.copyright
                          meta.generator
                          meta.categories
                          item.title
                          item.description
                          item.summary
                          item.link
                          item.origlink
                          item.permalink
                          item.date
                          item.pubdate
                          item.author
                          item.guid
                          item.comments
                          item.image
                          item.categories
                          item.source
                          item.enclosures"
                          <%= meta.title %>
                          gemeldet werden.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #98
                          @OliverIO
                          Cool wäre noch wenn man die Konfiguration speichern und wieder einspielen kann.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @OliverIO
                            O
                            O
                            Oli
                            #99
                            @sigi234
                            hier mal ein Beispiel, wie das mit den Farben funktioniert
                            <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                            <h3><item.title style="color:Lightgreen"><%- item.title %></h3>
                            <p><small><%- item.description %></small></p>
                            Oliver
                            • O Oli
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #100
                              Danke geht, wie bekomme ich das Fragezeichen weg? Sollte ein Ö sein.
                              • sigi234S sigi234
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #101
                                @sigi234 wie ist die url des feeds?
                                Links im Profil
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #102
                                  http://www.oeamtc.at/spritfeed/diesel/
                                  • sigi234S sigi234
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #103
                                    @sigi234
                                    das liegt daran, das der feed nicht in der richtigen zeichenkodierung vorliegt.
                                    es ist ISO-8859-1
                                    und sollte UTF8 sein.
                                    Dadurch werden Sonderzeichen (Umlaute gehören dazu)
                                    nicht korrekt dargestellt.
                                    Ich schau mal danach, ob die benutze bibliothek feedparser das machen sollte.
                                    oder ob man da noch was tun muss.
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #104
                                      Neue Version 0.0.12
                                      • Im Konfigurationsdialog kann nun die Konfiguration im JSON-Format als Textdatei heruntergeladen werden. Leider geht der umgekehrte Weg aus Sicherheitsbeschränkungen von modernen Browsern nicht.
                                        (bzw. muss da mal in meinem archiv schauen. ich hab das vor längerer Zeit schon mal umgesetzt. aber es kann sein, das heute die Beschränkungen noch enger sind)
                                      Links im Profil
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        @OliverIO
                                        kann man da was machen ?
                                        wenn ich das forum anzeigen lasse kommt bei einem spoiler mit code:
                                        Grundsätzlich kann man immer was machen. Die Frage ist nur, lohnt sich das.
                                        Das was du da siehst ist der original code des iobroker-Forums, um diese spoilertexte anzuzeigen. Im Forum ist dann sicherlich ein zusätzliches javascript-bibliothek verlinkt, der diese n Code erkennt und dafür sorgt, das das versteckt angezeigt wird, bzw. auf Knopfdruck dann angezeigt wird.
                                        Wenn du nicht das Forum mit all seinen javascript bibliotheken in deiner View nachstellen willst, dann ist das wahrscheinlich sehr aufwändig.
                                        evtl. könnte man mit regex solche blöcke rauslöschen. aber regex ist bei html tags nicht besonders gut
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #105
                                        @OliverIO
                                        vestehe was du meinst - könnte man (oder kann man schon) die länge beschränken (anzahl zeichen) des item.description
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #106
                                          @liv-in-sky
                                          da das kürzen von Text mit HTML-Tags zu Fehlinterpretationen führen kann, würde ich das
                                          wie folgt machen
                                          http://jsfiddle.net/a8u2Ltzp/
                                          Links im Profil
                                          33.2k
                                          84.3k
