  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 278.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.0.8
    • Die Logik zur Prüfung der letzten Abfrage wurde verbessert. Jetzt werden nicht bei jedem Neustart alle Feeds erneut abgerufen
    • Ein Fehler in der Anzeige der Datenpunkte wurde behoben
    O
    O
    Oli
    #74
    @OliverIO
    super jetzt funktioniert alles.
    1. Ist es möglich den einzelnen Einträgen verschiedene Hintergrundfarben zuzuweisen?
      Habe es über CSS versucht, klappt aber leider nicht so wie ich mir das vorstelle.
    Beispiel:
    1. Kann ich über das Template auch Schriftfarben zuordnen und wenn ja wie?
    2. Ist es möglich sobald eine neue Meldung hinzukommt, eine Benachrichtigung zu bekommen?
    Oliver
    • sigi234S sigi234
      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
      Jetzt ist ein Einsatz:
      {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #75
      @sigi234
      Zu der Feuerwehr
      Was soll den passieren? Was ist die Anforderung?
      Zu Kategorien
      Kann ich mal schauen, müsste gehen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • O Oli
        @OliverIO
        Beispiel:
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #76
        @Oli
        @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Was hast du den schon probiert.
          Ja, entweder über die Widget Einstellung selbst
          Wenn du Mehrzahl schreibst, was sind die Regeln für die verschiedenen Farben?
          Mit Mitteilungen hab ich noch nie gearbeitet. Eventuell bei inhaltsänderungen auf dem datenpunkt
          Muss da mal experimentieren.
        Links im Profil
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @Oli
          O
          O
          Oli
          #77
          @OliverIO
          zu 2 Sorry, habe mich da wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt, ich wollte an Hand meines Beispiels zB das Datum Blau und den Produktnamen Rot
          zu 3 Ja, genau, dass mit dem Datenpunkt würde mir voll und ganz reichen.
          Hier mal meine aktuelle View, um es etwas zu verdeutlichen, was ich möchte. Diese basiert momentan auf zwei verschiedenen Scripten.
          Links wird der aktuellste Eintrag angezeigt, mit dem Button triggere ich auf einen Datenpunkt, true = Meldung hinzugekommen und noch nicht gelesen, false = Eintrag gelesen.
          Oliver
            @sigi234
            Zu der Feuerwehr
            Zu Kategorien
            sigi234S
            sigi234S
            #78
            Zu der Feuerwehr
            Erledigt, ich warte mal ab, wenn mehrere Einsätze sind ob diese angezeigt werden. Das ist im Skript nicht so, da wird immer nur der letzte Einsatz angezeigt.
            • O Oli
              @OliverIO
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #79
              @Oli
              Bei 2
              Du musst im Template einfach nur ein Style oder ein class Attribut bei Datum und bei Titel ergänzen, je nachdem wo du die css Anweisungen hinschreiben möchtest.
              https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Universalattribute#style
              Wie gesagt, bei 3 muss ich experimentieren, da ich aktuell Den DatenPunkt Bei jeder Anfrage erneut schreibe egal ob sich was geändert hat oder nicht. Das kann sein dass das dann jedes Mal getriggert wird auch wenn sich nichts geändert hat
              Links im Profil
              O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                @Oli
                Bei 2
                O
                O
                Oli
                #80
                @OliverIO
                echt cool dein Adapter, habe fast alles realisieren können, was ich wollte, allerdings schaffe ich es nicht die Schriftgröße der Laufschrift zu ändern.
                Gibt es da einen Trick, oder ist da noch ein Fehler im Widget?
                adb6575e-9802-4c82-a292-a00efdb02160-image.png ![alt text](image url)
                Oliver
                  @Oli
                  Bei 2
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #81
                  @OliverIO
                  kann man da was machen ?
                  wenn ich das forum anzeigen lasse kommt bei einem spoiler mit code:
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #82
                    Neue Version 0.0.9
                    • die css-attribute, die in vis eingegeben werden können, werden nun auch auf das innere span element angewendet, da diese sonst dort nicht ankommen.
                    • die package-lock.json wurde aktualisiert, da in einer der abhängigen bibliotheken ein security hinweis existiert
                    • die einzelnen feeds können nun in Kategorien (Unterordner im Objektbaum) gespeichert werden.
                    • Der Mechanismus zur Aktualisierung von Datenpunkten wurde verbessert. Leider ändern einige RSS-Anbieter selbst Attribute (pubdate) auch wenn sich der eigentliche Inhalt nicht verändert hat. Daher überprüft der adapter nun selbst, ob sich die Attribute title und description geändert haben.
                    Wenn ihr Fehler entdeckt oder weitere Verbesserungen benötigt, dann gerne hier im Forum reinschreiben.
                    @Oli @sigi234
                    Links im Profil
                    O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @OliverIO
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #83
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      @OliverIO
                      Grundsätzlich kann man immer was machen. Die Frage ist nur, lohnt sich das.
                      Das was du da siehst ist der original code des iobroker-Forums, um diese spoilertexte anzuzeigen. Im Forum ist dann sicherlich ein zusätzliches javascript-bibliothek verlinkt, der diese n Code erkennt und dafür sorgt, das das versteckt angezeigt wird, bzw. auf Knopfdruck dann angezeigt wird.
                      Wenn du nicht das Forum mit all seinen javascript bibliotheken in deiner View nachstellen willst, dann ist das wahrscheinlich sehr aufwändig.
                      evtl. könnte man mit regex solche blöcke rauslöschen. aber regex ist bei html tags nicht besonders gut
                      Links im Profil
                        Neue Version 0.0.9
                        @Oli @sigi234
                        O
                        O
                        Oli
                        #84
                        @OliverIO
                        die Schrift lässt sich jetzt anpassen, danke dafür, allerdings fängt die Laufschrift nach vier von über hundert Meldungen wieder von vorne an.
                        Woran könnte das liegen?
                        Oliver
                          @OliverIO
                          O
                          O
                          Oli
                          #85
                          @OliverIO
                          mir ist noch was aufgefallen, wenn ich in den Adaptereinstellung etwas ändere und speichere, kommt immer diese Meldung.
                          b2beebf0-c36a-4026-a6e2-bb4e8a5deb17-image.png ![alt text](image url)
                          Oliver
                            Neue Version 0.0.9
                            @Oli @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #86
                            @OliverIO
                            Adapter springt im von Rot auf Grün und wieder auf Rot
                            Änderungen lassen sich nicht speichern und auch nicht löschen. Wie bei @OliverIO
                            • O Oli
                              @OliverIO
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #87
                              Neue Version 0.0.10
                              • Ein Fehler im marquee widget wurde behoben. Nicht alle CSS-styles sollten auf das span tag angewendet werden.
                              @Oli
                              Links im Profil
                              • sigi234S sigi234
                                @OliverIO
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #88
                                @sigi234 was sagt das log
                                Links im Profil
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #89
                                  Kein Fehler
                                  • sigi234S sigi234
                                    Kein Fehler
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #90
                                    @sigi234
                                    ok, mehrmals probieren neu zu starten oder
                                    alle datenpunkte löschen und alle feeds in admin löschen und dann neu starten, dann feeds neu eiungeben oder
                                    adapter deinstallieren, neu installieren
                                    bei mir gab es wegen den neuen attributen in der config kein problem.
                                    aber man sieht, das die effekte auf unterschiedlichen rechnern anders ausfallen können (auch wenn sie das nicht sollten)
                                    da wir hier in alpha sind, ist die sicherste Methode immer den adapter zu deinstallieren und dann neu zu installieren.
                                    Links im Profil
                                    • O Oli
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #91
                                      @OliverIO
                                      ja leider, das kommt aber sehr unregelmäßig und ich konnte noch nicht feststellen
                                      warum iobroker da manchmal meckert. Daten werden immer gespeichert.
                                      habe leider auch die stelle noch nicht gefunden, an der der dialog geöffnet wird. dann könnte ich nachschauen, was er da genau prüft.
                                      Links im Profil
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #92
                                        @OliverIO
                                        Ok, speichern und löschen geht. V 0.0.10
                                        Mehrmals gestartet und aktuallisiert.
                                        Es werden jetzt nicht alle DP als Objekt angelegt.
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:14.772	info	(12220) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.947	info	(17732) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) terminating
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) cleaned everything up...
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.945	info	(17732) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.877	info	(17732) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.510	info	(1080) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.509	info	(1080) terminating
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.508	info	(1080) cleaned everything up...
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.506	info	(1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        rssfeed.0	2020-03-22 21:49:10.984	info	(1080) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                                        • sigi234S sigi234
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #93
                                          @sigi234
                                          ok, das müssen wir in teilprobleme aufteilen:
                                          1.) bleibt der adapter dann grün? oben hattest du ja das problem, das der adapter zwischen grün und rot wechselt.
                                          2) das nicht alle datenpunkte sofort angelegt werden hat damit zu tun, das die letzte Abfrage in der adapter config nun gespeichert wird und nicht vorher wieder neu abgefragt wird, bevor diese Zeit abgelaufen ist. ich werden mal noch was machen, das man das forcieren kann, das alle feeds sofort neu abgefragt werden. von daher warte mal die Zeit in Minuten ab, die du da als refresh eingestellt hast. dann werden die Datenpunkte wieder neu angelegt.
                                          3) zum log: die "starting" und "terminating" einträge passen damit zusammen als du gedrückt hast? zwischen dem 2. starting und 3.starting liegen gerade mal 3 sekunden
                                          Links im Profil
                                          84.2k
