  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 280.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • O Oli
    @OliverIO
    zu 2 Sorry, habe mich da wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt, ich wollte an Hand meines Beispiels zB das Datum Blau und den Produktnamen Rot
    zu 3 Ja, genau, dass mit dem Datenpunkt würde mir voll und ganz reichen.
    Hier mal meine aktuelle View, um es etwas zu verdeutlichen, was ich möchte. Diese basiert momentan auf zwei verschiedenen Scripten.
    Links wird der aktuellste Eintrag angezeigt, mit dem Button triggere ich auf einen Datenpunkt, true = Meldung hinzugekommen und noch nicht gelesen, false = Eintrag gelesen.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #79
    @Oli
    Bei 2
    Du musst im Template einfach nur ein Style oder ein class Attribut bei Datum und bei Titel ergänzen, je nachdem wo du die css Anweisungen hinschreiben möchtest.
    https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Universalattribute#style
    Wie gesagt, bei 3 muss ich experimentieren, da ich aktuell Den DatenPunkt Bei jeder Anfrage erneut schreibe egal ob sich was geändert hat oder nicht. Das kann sein dass das dann jedes Mal getriggert wird auch wenn sich nichts geändert hat
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @Oli
      Bei 2
      O
      O
      Oli
      #80
      @OliverIO
      echt cool dein Adapter, habe fast alles realisieren können, was ich wollte, allerdings schaffe ich es nicht die Schriftgröße der Laufschrift zu ändern.
      Gibt es da einen Trick, oder ist da noch ein Fehler im Widget?
      adb6575e-9802-4c82-a292-a00efdb02160-image.png ![alt text](image url)
      Oliver
        @Oli
        Bei 2
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #81
        @OliverIO
        kann man da was machen ?
        wenn ich das forum anzeigen lasse kommt bei einem spoiler mit code:
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #82
          Neue Version 0.0.9
          • die css-attribute, die in vis eingegeben werden können, werden nun auch auf das innere span element angewendet, da diese sonst dort nicht ankommen.
          • die package-lock.json wurde aktualisiert, da in einer der abhängigen bibliotheken ein security hinweis existiert
          • die einzelnen feeds können nun in Kategorien (Unterordner im Objektbaum) gespeichert werden.
          • Der Mechanismus zur Aktualisierung von Datenpunkten wurde verbessert. Leider ändern einige RSS-Anbieter selbst Attribute (pubdate) auch wenn sich der eigentliche Inhalt nicht verändert hat. Daher überprüft der adapter nun selbst, ob sich die Attribute title und description geändert haben.
          Wenn ihr Fehler entdeckt oder weitere Verbesserungen benötigt, dann gerne hier im Forum reinschreiben.
          @Oli @sigi234
          Links im Profil
          O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @OliverIO
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #83
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            @OliverIO
            Grundsätzlich kann man immer was machen. Die Frage ist nur, lohnt sich das.
            Das was du da siehst ist der original code des iobroker-Forums, um diese spoilertexte anzuzeigen. Im Forum ist dann sicherlich ein zusätzliches javascript-bibliothek verlinkt, der diese n Code erkennt und dafür sorgt, das das versteckt angezeigt wird, bzw. auf Knopfdruck dann angezeigt wird.
            Wenn du nicht das Forum mit all seinen javascript bibliotheken in deiner View nachstellen willst, dann ist das wahrscheinlich sehr aufwändig.
            evtl. könnte man mit regex solche blöcke rauslöschen. aber regex ist bei html tags nicht besonders gut
            Links im Profil
              Neue Version 0.0.9
              @Oli @sigi234
              O
              O
              Oli
              #84
              @OliverIO
              die Schrift lässt sich jetzt anpassen, danke dafür, allerdings fängt die Laufschrift nach vier von über hundert Meldungen wieder von vorne an.
              Woran könnte das liegen?
              Oliver
                @OliverIO
                O
                O
                Oli
                #85
                @OliverIO
                mir ist noch was aufgefallen, wenn ich in den Adaptereinstellung etwas ändere und speichere, kommt immer diese Meldung.
                b2beebf0-c36a-4026-a6e2-bb4e8a5deb17-image.png ![alt text](image url)
                Oliver
                  Neue Version 0.0.9
                  @Oli @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #86
                  @OliverIO
                  Adapter springt im von Rot auf Grün und wieder auf Rot
                  Änderungen lassen sich nicht speichern und auch nicht löschen. Wie bei @OliverIO
                  • O Oli
                    @OliverIO
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #87
                    Neue Version 0.0.10
                    • Ein Fehler im marquee widget wurde behoben. Nicht alle CSS-styles sollten auf das span tag angewendet werden.
                    @Oli
                    Links im Profil
                    • sigi234S sigi234
                      @OliverIO
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #88
                      @sigi234 was sagt das log
                      Links im Profil
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #89
                        @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        Kein Fehler
                        • sigi234S sigi234
                          Kein Fehler
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #90
                          @sigi234
                          ok, mehrmals probieren neu zu starten oder
                          alle datenpunkte löschen und alle feeds in admin löschen und dann neu starten, dann feeds neu eiungeben oder
                          adapter deinstallieren, neu installieren
                          bei mir gab es wegen den neuen attributen in der config kein problem.
                          aber man sieht, das die effekte auf unterschiedlichen rechnern anders ausfallen können (auch wenn sie das nicht sollten)
                          da wir hier in alpha sind, ist die sicherste Methode immer den adapter zu deinstallieren und dann neu zu installieren.
                          Links im Profil
                          • O Oli
                            @OliverIO
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #91
                            @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                            @OliverIO
                            ja leider, das kommt aber sehr unregelmäßig und ich konnte noch nicht feststellen
                            warum iobroker da manchmal meckert. Daten werden immer gespeichert.
                            habe leider auch die stelle noch nicht gefunden, an der der dialog geöffnet wird. dann könnte ich nachschauen, was er da genau prüft.
                            Links im Profil
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #92
                              @OliverIO
                              Ok, speichern und löschen geht. V 0.0.10
                              Mehrmals gestartet und aktuallisiert.
                              Es werden jetzt nicht alle DP als Objekt angelegt.
                              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:14.772	info	(12220) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.947	info	(17732) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) terminating
                              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.946	info	(17732) cleaned everything up...
                              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.945	info	(17732) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:10.877	info	(17732) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.510	info	(1080) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.509	info	(1080) terminating
                              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.508	info	(1080) cleaned everything up...
                              rssfeed.0	2020-03-22 21:53:07.506	info	(1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              rssfeed.0	2020-03-22 21:49:10.984	info	(1080) starting. Version 0.0.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.16.3
                              • sigi234S sigi234
                                @OliverIO
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #93
                                @sigi234
                                ok, das müssen wir in teilprobleme aufteilen:
                                1.) bleibt der adapter dann grün? oben hattest du ja das problem, das der adapter zwischen grün und rot wechselt.
                                2) das nicht alle datenpunkte sofort angelegt werden hat damit zu tun, das die letzte Abfrage in der adapter config nun gespeichert wird und nicht vorher wieder neu abgefragt wird, bevor diese Zeit abgelaufen ist. ich werden mal noch was machen, das man das forcieren kann, das alle feeds sofort neu abgefragt werden. von daher warte mal die Zeit in Minuten ab, die du da als refresh eingestellt hast. dann werden die Datenpunkte wieder neu angelegt.
                                3) zum log: die "starting" und "terminating" einträge passen damit zusammen als du gedrückt hast? zwischen dem 2. starting und 3.starting liegen gerade mal 3 sekunden
                                Links im Profil
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #94
                                  @sigi234
                                  Ja
                                  1. das nicht alle datenpunkte sofort angelegt werden hat damit zu tun, das die letzte Abfrage in der adapter config nun gespeichert wird und nicht vorher wieder neu abgefragt wird, bevor diese Zeit abgelaufen ist. ich werden mal noch was machen, das man das forcieren kann, das alle feeds sofort neu abgefragt werden. von daher warte mal die Zeit in Minuten ab, die du da als refresh eingestellt hast. dann werden die Datenpunkte wieder neu angelegt.
                                  Ok
                                  1. zum log: die "starting" und "terminating" einträge passen damit zusammen als du gedrückt hast? zwischen dem 2. starting und 3.starting liegen gerade mal 3 sekunden
                                  Ja
                                    Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                                    Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                                    habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                                    Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                                    schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                                    Verwendete Bausteine
                                    Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                                    über ein template-system.
                                    Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                                    Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                                    https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                                    Einlesen der Feeds.
                                    Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                                    Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                                    Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                                    wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                                    https://github.com/danmactough/node-feedparser
                                    Installation und Einrichtung
                                    Schritt 1 - Installation
                                    Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                    Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                                    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                    Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                    Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                    iobroker upload rssfeed
                                    Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                    Schritt 3 - Konfiguration
                                    Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                                    Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                                    Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                                    Dann je neuen Feed:
                                    Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                                    Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                                    Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                                    Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                                    Schritt 4 - vis und widgets
                                    Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                                    Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                                    rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                                    Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                                    template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                                    maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                                    Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                                    Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                                    indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                                    Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                                    Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                                    Template anhand von Beispielen
                                    Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                                    • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                    • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                    <%= meta.title %>
                                    <% articles.forEach(function(item){ %>
                                    <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                    <h3><%- item.title %></h3>
                                    <p><%- item.description %></p>
                                    <div style="clear:both;" />
                                    Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                                    Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                                    <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                                    <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                                    <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                                    %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                                    Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                                    Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                                    meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                                    meta.title
                                    meta.description
                                    meta.link
                                    meta.xmlurl
                                    meta.date
                                    meta.pubdate
                                    meta.author
                                    meta.language
                                    meta.image
                                    meta.favicon
                                    meta.copyright
                                    meta.generator
                                    meta.categories
                                    articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                                    Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                                    item.title
                                    item.description
                                    item.summary
                                    item.link
                                    item.origlink
                                    item.permalink
                                    item.date
                                    item.pubdate
                                    item.author
                                    item.guid
                                    item.comments
                                    item.image
                                    item.categories
                                    item.source
                                    item.enclosures"
                                    <%= meta.title %>
                                    Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                                    Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                                    Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                                    Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                                    Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                                    Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                                    Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                                    Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                                    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                                    gemeldet werden.
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #95
                                    @OliverIO
                                    Wie kann ich im template die Farben verändern?
                                    • OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #96
                                      Neue Version v0,0,11
                                      • Das Layout des Konfigurationsdialogs wurde optimiert
                                      • Ein Knopf forceRefresh wurde eingeführt. Damit können alle Feeds sofort abgerufen werden. Die Timer für den einzelnen Feed starten neu. Der Knopf ist im Ordner "info" im Objektbaum zu finden.
                                      Links im Profil
                                      • sigi234S sigi234
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #97
                                        @sigi234
                                        Die generellen Farben können in den widget-Einstellungen angepasst werden.
                                        Um einzelne Attribute einzufärben gilt das was ich oben schon mal geschrieben habe
                                        https://forum.iobroker.net/post/398001
                                        Um spezielle Attribute innerhalb eines Artikels einzufärben ist Feed individuell und abhängig davon, wie der Inhalt vom Lieferant formatiert wurde.
                                        Links im Profil
                                          Einlesen der Feeds.
                                          Dann je neuen Feed:
                                          <%= meta.title %>
                                          meta.title
                                          meta.description
                                          meta.link
                                          meta.xmlurl
                                          meta.date
                                          meta.pubdate
                                          meta.author
                                          meta.language
                                          meta.image
                                          meta.favicon
                                          meta.copyright
                                          meta.generator
                                          meta.categories
                                          item.title
                                          item.description
                                          item.summary
                                          item.link
                                          item.origlink
                                          item.permalink
                                          item.date
                                          item.pubdate
                                          item.author
                                          item.guid
                                          item.comments
                                          item.image
                                          item.categories
                                          item.source
                                          item.enclosures"
                                          <%= meta.title %>
                                          gemeldet werden.
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #98
                                          @OliverIO
                                          Cool wäre noch wenn man die Konfiguration speichern und wieder einspielen kann.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
