  4. BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot
bleraspberry 4crash
41 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    mwp007
     vcgencmd get_throttled
    throttled=0x0
    • M mwp007
      throttled=0x0
      @mwp007 Aber warum?
        mwp007
        schrieb am zuletzt editiert von mwp007
        Warum was ?
        0x0 heisst doch kein Bit gesetzt, alles in Ordnung, oder ?
        0: under-voltage
        1: arm frequency capped
        2: currently throttled
        16: under-voltage has occurred
        17: arm frequency capped has occurred
        18: throttling has occurred
        • M mwp007
          Warum was ?
          0: under-voltage
          @mwp007 Sorry ich dachte das war eine Fehlermeldung dass gedrosselt wurde
            mwp007
            @Homoran : aahh OK .. eben nicht :-)
            Also hab jetzt eine BT Dongle reingesteckt, und im BLE auf Adapter 1 gewechselt.
            Jetzt läufts^^
            Hardware Fehler im BT Chip aufn Raspi vielleicht?
            AUf jden Fall, jetzt da dass läuft muss ich wohl gleich noch neues Topic aufmachen..
            • M mwp007
              Jetzt läufts^^
              @mwp007 sagte in BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot:
              Möchlich, aber eher ist das "originale" Netzteil doch zu schwach und der "Dongle" zieht weniger Strom
                mwp007
                @Homoran hmm.. aber dann müsste er doch bei vcgencmd, was anderes als 0 anzeigen wenn undervoltage aufgetreten wär... ich mach noch den Zigbee mit dem 18dB Booster ran und ne SSD.
                Dongle und USB Stick sagen gehen zusammen bisher.
                  mwp007
                  also der adpater hat auch jetzt nen crash gemacht auch über den Dongle.. hab noch ne zweite insanz installiert auf den internen, und dann waren beide instanze hin.
                  da kam auch ein seltsames warning und im log war gut was los mit neustart des adapters
                  (2669) Got terminate signal. Checking desired PID: 2737 vs own PID 2669
                  aber ich bin ein bischen weiter :
                  nachdem ich die zwei mi-flora sensoren und den einen mi temp & humidity sensor ausgemacht hab (battery off) und den BLE adapter neu installiert hab läuft es auch wieder über das interne BT.
                  BLE Dapter frisch, kein Plugin aktiviert, keine Xiaomi sensoren aktiv: läuft stabil soweit
                  Bis jetzt habe ich den Eindruck, als ob der adapter ein call stack overflow verursacht hat, wenn er einen von den sensoren nicht richtig lesen kann ( die waren im anderen Zimmer )
                  • M mwp007
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Wenn das so ist, liegt das leider außerhalb meiner Macht, da der Bluetooth-Stack durch eine Abhängigkeit angesteuert wird :(
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      mwp007
                      @AlCalzone hej.. absolut nicht deine schuld !
                      diese xiaomi dinger sind echt billig und schwer zu proggen.
                      geht doch nur darum herauszufinden wie diese dinger zum laufen zu kriegen sind ;-)
                        mwp007
                        hat leider nix mit xioami zu tun..
                        nachdem es ja lief über internes BT, war nach neustart wieder der freeze des systems da.
                        hab jetzt also wieder alle xiaomi sensoren deaktiviert, objektliste gelöscht und wieder freeze
                        werd langsam irre kann den fehler nicht eingrenzen
                        nur wenn ich den adpater deaktivire läufts.
                        sieht aber alles immer noch nach stack overflow im adapter aus
                        gudn8t erstmal
                          mwp007
                          @AlCalzone kannst du bitte eine version bereitstellen die nicht nach der installation, sofort aktiv ist, obwohl sie nach der config fragt. da das system ziemlich direkt nach der installation abraucht, scheint das leider der fall zu sein.
                          Ich bin mir auch nicht sicher ob die deinstalltion per admin die configs cleant. ist es beim deinstall per console anders?
                          würde mir sehr bei der fehlereingrenzung helfen. Danke ! :-)
                          • M mwp007
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Bitteschön (hoffe das klappt so, ggf. vorher komplett deinstallieren):
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.ble@beta
                            iobroker upload ble
                              mwp007
                              HI
                              wollte mal ein update geben.
                              Also nachdem ich überhaupt nicht weitergekommen bin mit der fehlereingrenzung, habe ich ne neue SD karte genommen und alles neu aufgesetzt. Seit 24h läuft alles einwandfrei soweit.
                              Ich kann also definitiv ausschliessen, dass es der BLE Adapter war, eher die SD-Karte oder evtl. eine unsaubere installation vorher. Sorry @AlCalzone & @Homoran , dass ich Eure Zeit vergeudet habe . hauptverneig !
                              Das einzige was bleibt ist, dass von den beiden nicht "funktionierenden" mi-flora sensoren aus dem anderen system (andere einrichtung bei meinen eltern, nicht die versuche bei mir) jetzt einer nun doch komplett erkannt wird. der zweite versagt die essntiellen messwerte wie beim anderen system auch.
                              so als ob man nur einen mi-flora sensor betreiben könnte.
                              Ich werde mehr beschaffen und dann weitersehen.
                              Nochmals danke für die Unterstützung !!!
                              Bleibt gesund!
                              Milo
                              • M mwp007
                                HI
                                Bleibt gesund!
                                Milo
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Denke ich nicht, da die nur "dumm" senden. Eventuell ein Empfangsproblem oder Batterie oder ...
                                  Alex821
                                  ich bin von einem Raspi 3 auf einen Raspi 4 umgezogen und habe jetzt das gleiche Problem wie mwp007. Vorher ist der Raspi 3 nur sehr oft abgeschmiert, also hat keinen Daten von meinen Flower Sensors erfasst. Hab ihn dann einfach per cron jede Stunde einmal neu gestartet. Jetzt auf dem Raspi 4 ist aber nach einigen Sekunden nach Start des Adapters der komplette Raspi tot, es hilft nur Strom aus und wieder an. Das ist echt nervig. Kurz nach dem Start werden die Flower Sensors noch erkannt und die Objekte erstellt.
                                  Habe es auch mit einer neuen SD-Karte und einer frischen Installation mit nur dem ble-Adapter als einziger Adapter versucht, gleiches Ergebnis.
                                  Gibt es irgendwas was ich tun kann? Ich würde gerne wieder meine Blumensensoren wieder auslesen. Danke.
                                  • A Alex821
                                    @Alex821 Bitte mal logfiles posten, wenn das passiert.
                                    Nodejs ist sauber installiert? ble in welcher Version? Capabilities gesetzt?
                                    AlCalzoneA A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Thomas-Braun sagte in BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot:
                                      Macht die Installation bzw. der Fixer bereits - sollte also kein Problem sein, wenn nicht Node nach der Installation von ioBroker aktualisiert wurde.
                                        Alex821
                                        @Thomas-Braun ble.0 2020-06-27 15:46:30.253
                                        Das sind die letzten Logeinträge, wenn ich die Instanz starte. Ble-Version ist 0.11.6, NodeJS-Version ist 12.18.1. Wie finde ich heraus, ob es sauber installiert ist? Hab alles gemäß Doku gemacht. Was sind Capabilities?
                                        info (4560) starting scan for services ["fe95"]
                                        ble.0 2020-06-27 15:46:26.862 info (4560) monitored services: fe95
                                        ble.0 2020-06-27 15:46:26.860 info (4560) enabled plugins: Xiaomi, _default
                                        ble.0 2020-06-27 15:46:26.858 info (4560) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                        ble.0 2020-06-27 14:46:26.858 info (4560) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                        ble.0 2020-06-27 14:46:26.714 info (4560) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                                        host.raspi4-iob 2020-06-27 14:46:25.106 info instance system.adapter.ble.0 started with pid 4560
                                        host.raspi4-iob 2020-06-27 14:46:25.093 info "system.adapter.ble.0" enabled
                                        • A Alex821
                                          @Alex821 Bitte Ausgaben in CodeTags setzen.
                                          Da scheint mir aber mal wieder node nicht richtig installiert zu sein
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
